Kiedy stosujemy system "rura w rurze" i jakie są jego zalety?
Rozwiązanie "rura w rurze" to system, w którym przewód właściwy prowadzony jest wewnątrz fabrycznie zamontowanej osłony zewnętrznej. W praktyce stanowi ona dodatkową warstwę zabezpieczającą: chroni instalację podczas przeciągania przez przegrody budowlane i daje pewność, że rura wewnętrzna nie ulegnie uszkodzeniu w miejscach trudno dostępnych. System ten znajduje zastosowanie w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, a sprawdzonym przykładem takiego rozwiązania jest JG Speedfit.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Kiedy warto zastosować system "rura w rurze"?
Najczęściej po to rozwiązanie sięga się w sytuacjach, gdy instalacja przechodzi przez elementy konstrukcyjne budynku, takie jak ściany czy ścianki działowe. To właśnie tam najłatwiej o przypadkowe uszkodzenia mechaniczne: zarysowania, "przycięcia" materiału czy błędy wynikające z pracy w ograniczonej przestrzeni. Zewnętrzna osłona chroni rurę w newralgicznym momencie montażu, gwarantując sprawny przebieg prac bez konieczności wprowadzania późniejszych poprawek.
System ten doskonale sprawdza się również na krótkich odcinkach, gdzie wymagana jest większa sztywność. Choć rura jest elastyczna, dzięki osłonie zachowuje się stabilniej, co ułatwia precyzyjne prowadzenie przewodu zaplanowaną trasą. Ten z pozoru drobny detal znacząco przyspiesza pracę i poprawia estetykę montażu.
Kolejnym kluczowym atutem jest możliwość wykonania instalacji bez użycia otwartego ognia. Brak tzw. prac gorących podnosi poziom bezpieczeństwa na budowie i zwiększa komfort pracy, co jest szczególnie istotne podczas modernizacji zamieszkanych już budynków lub w ciasnych, wykończonych pomieszczeniach.
Jakie korzyści daje zastosowanie systemu "rura w rurze"? Najważniejsze zalety rozwiązania
Osłona zabezpiecza rurę przed uszkodzeniami mechanicznymi wewnątrz ścian. Materiał jest odporny na korozję oraz osadzanie się kamienia, co minimalizuje ryzyko awarii i problemów z przepływem. Obecność bariery tlenowej dodatkowo chroni metalowe elementy instalacji przed procesami korozyjnymi.
Elastyczność rur pozwala na ograniczenie liczby złączek. Przekłada się to na niższe wydatki na materiały, krótszy czas robocizny oraz - co najważniejsze - mniejszą liczbę punktów potencjalnego wycieku.
Niska przewodność cieplna rur PEX sprawia, że są one chłodniejsze w dotyku, co redukuje ryzyko oparzeń. Ponadto elastyczność materiału sprawia, że instalacja lepiej znosi ewentualne zamarznięcie wody, ograniczając ryzyko pęknięcia przewodów.
System skutecznie redukuje hałasy przepływu oraz dźwięki wywołane uderzeniami hydraulicznymi (tzw. młotem wodnym), co znacząco podnosi standard życia domowników.
Na co zwrócić uwagę podczas montażu systemu "rura w rurze"?
Podczas pracy z rurami PEX wyposażonymi w barierę tlenową, kluczowe jest stosowanie tulei uszczelniających (wkładek rurowych). Zapobiegają one zwężaniu się przekroju rury pod wpływem złączek zaciskowych. Pominięcie tego elementu może osłabić konstrukcję połączenia i pogorszyć parametry pracy instalacji.
Warto również pamiętać, że producent oferuje na ten system 50-letnią gwarancję. Jest to najlepszy dowód na wysoką trwałość rozwiązania, pod warunkiem wykonania montażu zgodnie ze sztuką.
Dlaczego warto wybrać system "rura w rurze" do instalacji wodnej i grzewczej?
System "rura w rurze" to optymalny wybór dla instalacji wodnych i grzewczych, szczególnie w miejscach wymagających przejść przez przegrody budowlane oraz tam, gdzie priorytetem jest montaż bez użycia ognia. Rozwiązanie to łączy w sobie odporność na korozję, oszczędność materiałów dzięki redukcji złączek oraz wysoki komfort akustyczny i bezpieczeństwo użytkowania. Przy zastosowaniu odpowiednich wkładek uszczelniających, system ten gwarantuje niezawodność i spokój na dziesięciolecia.
źródło i zdjęcie: John Guest Polska
  • Dlaczego przy montażu rur PEX z barierą tlenową konieczne jest stosowanie tulei uszczelniających (wkładek rurowych)?
    Stosowanie tulei jest kluczowe, ponieważ zapobiegają one zwężaniu się przekroju rury pod naciskiem złączek zaciskowych. Pominięcie tego elementu może nie tylko osłabić konstrukcję połączenia, ale również pogorszyć parametry hydrauliczne całej instalacji.
  • Jak zachowuje się instalacja w przypadku wystąpienia awarii ogrzewania i zamarznięcia wody w rurach?
    System ten wykazuje zwiększoną odporność na takie zdarzenia. Dzięki elastyczności materiału, z którego wykonane są rury, instalacja lepiej znosi rozszerzanie się zamarzającej wody, co ogranicza ryzyko pęknięcia przewodów.
  • Czy system "rura w rurze" wpływa na bezpieczeństwo dotykowe instalacji, np. w zasięgu dzieci?
    Tak, rury PEX charakteryzują się niską przewodnością cieplną, co sprawia, że ich powierzchnia jest chłodniejsza w dotyku niż w przypadku rur metalowych. Cecha ta bezpośrednio redukuje ryzyko oparzeń przy przypadkowym kontakcie z instalacją grzewczą lub ciepłej wody.
  • Czy zewnętrzna osłona nie utrudnia precyzyjnego układania instalacji na krótkich odcinkach?
    Wbrew pozorom osłona ułatwia ten proces. Na krótkich odcinkach sprawia ona, że elastyczna rura zachowuje się stabilniej i zyskuje na sztywności. Pozwala to na bardziej precyzyjne prowadzenie przewodu zaplanowaną trasą oraz poprawia estetykę montażu.
  • W jaki sposób system ten radzi sobie z problemem "młota wodnego"?
    System "rura w rurze" skutecznie redukuje dźwięki wywołane uderzeniami hydraulicznymi (tzw. młotem wodnym), a także ogólne hałasy związane z przepływem medium. Przekłada się to na wyższy standard życia i komfort akustyczny domowników.
Natalia Karaskiewicz
