JG Speedfit: szczelne połączenia PEX/miedź bez narzędzi i lutowania!
Współczesne budownictwo wymaga szybkości, precyzji i przede wszystkim niezawodności. Tradycyjne metody łączenia rur, opierające się na lutowaniu, klejeniu czy skomplikowanych narzędziach, często spowalniają proces inwestycyjny i generują ryzyko. Rozwiązaniem, które od lat zyskuje zaufanie milionów instalatorów na całym świecie, jest system instalacyjny JG Speedfit, wprowadzający technologię połączeń wciskanych, która gwarantuje super szybki, prosty i super bezpieczny montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz grzewczych.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Efektywność pracy instalatora jest dziś mierzona nie tylko jakością wykonania, ale także czasem potrzebnym na realizację projektu. W obliczu rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy oraz konieczności optymalizacji kosztów pracy, technologie eliminujące potrzebę wykonywania prac gorących stają się standardem.
Systemy JG Speedfit, opracowane przez firmę Reliance Worldwide Corporation Limited, stanowią synonim innowacji i niezawodności, bazując na ponad 60 latach doświadczeń w doskonaleniu sposobu łączenia rur i przewodów.
To kompleksowe podejście, obejmujące szeroką gamę produktów – od ultraelastycznych rur, przez złączki z tworzywa sztucznego i mosiądzu, aż po specjalistyczne zawory – pozwala na sprawną realizację nawet najbardziej wymagających projektów, niezależnie od tego, czy dotyczą one nowej inwestycji, modernizacji, czy szybkiej naprawy.
Co istotne, system jest tak uniwersalny, że nadaje się do instalacji zarówno ciepłej, jak i zimnej wody, a także do centralnego ogrzewania.
Połączenie technologii wciskanej i wielokrotnego uszczelniania
Sercem systemu JG Speedfit jest unikalne połączenie dwóch kluczowych innowacji: technologii Push-Fit (na wcisk) oraz Multi-Seal (wielokrotnego uszczelniania). To właśnie ta synergia sprawia, że system jest tak wydajny i niezawodny, gwarantując szczelne połączenia o wysokiej wydajności.
Złączki i zawory zostały zaprojektowane w taki sposób, aby montaż i demontaż instalacji odbywał się w zaledwie kilka sekund, bez konieczności użycia jakichkolwiek specjalistycznych narzędzi. W praktyce budowlanej oznacza to przyspieszenie instalacji aż o 40% w porównaniu do metod tradycyjnych, co przekłada się na znaczną oszczędność kosztów i czasu pracy.
Zastosowanie beznarzędziowej metody montażu jest szczególnie korzystne podczas manewrowania w niewygodnych lub ciasnych miejscach, gdzie użycie tradycyjnego sprzętu spawalniczego lub kluczy jest utrudnione.
Bezpieczniejsza i czystsza instalacja bez prac gorących
Jedną z największych zalet technologii wciskanej jest eliminacja prac gorących, co ma bezpośredni wpływ na podniesienie standardów bezpieczeństwa i czystości na placu budowy.
Instalatorzy nie muszą już używać lamp lutowniczych, topnika ani kleju, co nie tylko zmniejsza ryzyko wypadków związanych z ogniem, ale także ogranicza bałagan powstający przy tradycyjnych połączeniach.
To czyste i nietoksyczne podejście do instalacji przyczynia się również do długoterminowej wydajności i trwałości systemu. Elementy JG Speedfit są bowiem odporne na korozję oraz osadzanie się kamienia. Dzięki temu system zapewnia optymalny przepływ i jakość wody, wydłużając jednocześnie cykl życia całej instalacji.
Ponadto, wszechstronność tego rozwiązania jest nieoceniona, ponieważ elementy JG Speedfit są w pełni kompatybilne z rurami plastikowymi i miedzianymi, umożliwiając ich mieszane użycie w ramach jednego projektu. Ta elastyczność sprawia, że system jest chętnie wybierany przez profesjonalistów zajmujących się zarówno nowymi budowami, jak i renowacjami.
Asortyment produktów i akcesoriów dla każdego zastosowania
Asortyment JG Speedfit jest niezwykle szeroki i został zaprojektowany tak, aby dostarczyć wszystkie niezbędne elementy do stworzenia kompletnej i trwałej instalacji. Wśród dostępnych produktów znajdują się złączki wtykowe, które obejmują proste kolanka, trójniki oraz rozdzielacze hydrauliczne, wykonane z tworzywa sztucznego i mosiądzu.
Kluczowym elementem są również zawory na wcisk, w tym zawory odcinające, zawory serwisowe i zawory zwrotne, dostępne w wersjach z tworzywa sztucznego, mosiądzu oraz chromowane, które ułatwiają szybką konserwację i naprawę systemu.
Do podłączania kranów do ciepłej i zimnej wody wykorzystywane są elastyczne węże wciskane, dostępne w oplocie PCV i metalu, często wyposażone w zintegrowane zawory serwisowe. Oprócz tego, w ofercie znajdują się rury z polibutylenu oraz rury barierowe PEX, znane z niezwykłej elastyczności.
Dla instalacji podziemnej sieci zimnej wody dostępne są wytrzymałe złączki wciskane MDPE. Całość uzupełnia szeroka gama akcesoriów, takich jak obcinaki, zaciski do rur, pierścienie zacinające oraz uszczelnienia O-ring, niezbędne do profesjonalnego wykończenia prac.
System jest tak wszechstronny, że w jego ramach funkcjonują również specjalistyczne rozwiązania, takie jak system ogrzewania podłogowego JG Underfloor.
Zobacz film: JG Speedfit wciskane instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze.
Rura Layflat – symbol elastyczności i wydajności w pracy
Wśród rur oferowanych w systemie JG Speedfit, na szczególną uwagę zasługuje rura Layflat. Jest to rura z tworzywa sztucznego, która charakteryzuje się niezwykłą ultraelastycznością, co znacząco przyspiesza układanie instalacji rurowych i okablowania.
Instalatorzy doceniają fakt, że rura Layflat jest bardzo łatwa w obsłudze i nie odskakuje, co jest kluczowe zwłaszcza podczas montażu ogrzewania podłogowego, redukując tym samym potrzebę stosowania dużej liczby zszywek. Dzięki tej właściwości, przebieg rur przez belki stropowe jest znacznie szybszy.
Dodatkowym ułatwieniem dla wykonawców jest fakt, że rury Layflat posiadają wyraźne oznaczenia, które wskazują, w którym miejscu należy ciąć, a także informują, kiedy rura została prawidłowo i całkowicie wsunięta do złączki.
Połączenie rur Layflat ze złączkami Speedfit zapewnia nie tylko wysokiej jakości montaż, ale również sprawia, że instalacja jest znacznie szybsza w porównaniu do innych metod dostępnych na rynku.
Gwarancja jakości i zaufanie branży
Niezawodność systemu JG Speedfit potwierdza nie tylko jego innowacyjny projekt i rygorystyczne testy, ale także zaufanie, jakim obdarzyli go instalatorzy na całym świecie. Fakt, że system wciskany do instalacji wodno-grzewczych jest objęty aż 50-letnią gwarancją, stanowi dodatkowy dowód spokoju ducha dla inwestorów i użytkowników końcowych.
Wysoka jakość i spójność rur oraz kształtek sprawia, że JG Speedfit jest preferowanym wyborem od wielu lat, zarówno na dużych placach budowy, jak i przy indywidualnych remontach domów.
Elastyczność rury i łatwość montażu złączek bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi to cechy, które sprawiają, że projekty hydrauliczne stają się bardziej dostępne, a jednocześnie zapewniają niezawodne, szczelne połączenia.
źródło i zdjęcia: John Guest Polska
Sebastian Malinowski
