Ogrzewanie podłogowe: fakty zamiast mitów
Ogrzewanie podłogowe od wielu lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem, choć nadal narosło wokół niego sporo nieaktualnych opinii. Tymczasem rozwój systemów płaszczyznowych oraz ich współpraca z nowoczesnymi źródłami ciepła sprawiają, że rozwiązanie to coraz częściej staje się standardem - zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji istniejących obiektów.
Jak wynika z danych rynkowych oraz analiz ekspertów firmy Purmo, jednego z liderów wśród producentów systemów grzewczych, inwestorzy coraz częściej poszukują rozwiązań energooszczędnych, kompatybilnych z pompami ciepła i pozwalających na precyzyjne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach.
W praktyce przekłada się to na rosnące zainteresowanie ogrzewaniem płaszczyznowym, choć część decyzji nadal hamują mity powielane od lat. W tym artykule rozprawiamy się z najczęściej spotykanymi przekonaniami i pokazujemy, jakie możliwości oferują nowoczesne systemy grzewcze.
Mit 1 - ogrzewanie podłogowe tylko do nowych budynków
To jeden z najczęściej powielanych stereotypów. W praktyce nowoczesne systemy ogrzewania podłogowego projektuje się zarówno z myślą o nowych inwestycjach, jak i o modernizowanych budynkach. W ofercie Purmo znajduje się między innymi system suchej zabudowy TS14 R, który dobrze sprawdza się podczas remontów.
Wyróżnia go niewielka masa oraz całkowita wysokość wynosząca zaledwie 30-40 mm, co umożliwia montaż bez istotnego podnoszenia poziomu podłogi. Dodatkowo aluminiowe płyty przewodzące ciepło odpowiadają za szybkie i równomierne rozprowadzanie temperatury na całej powierzchni.
Mit 2 - wysokie koszty ogrzewania podłogowego
Choć koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego może być wyższy niż w przypadku tradycyjnego systemu grzejnikowego, szersza perspektywa pokazuje jego istotne zalety. Tego typu instalacja pracuje przy niższej temperaturze zasilania, co sprzyja większej efektywności energetycznej, a w praktyce może przełożyć się na niższe koszty ogrzewania. W rezultacie całkowite wydatki eksploatacyjne często okazują się bardziej korzystne niż przy zastosowaniu klasycznych grzejników.
Mit 3 - brak kontroli temperatury
Nowoczesne systemy sterowania całkowicie zmieniły sposób zarządzania ogrzewaniem w budynkach. Dzięki automatyce strefowej, takiej jak Purmo Unisenza oraz jej bezprzewodowej wersji Unisenza Plus, można ustawić różne temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, zdalnie sterować instalacją, na przykład za pomocą aplikacji, a także optymalizować zużycie energii dzięki trybom ECO i harmonogramom pracy. Ma to szczególne znaczenie w czasie rosnących kosztów energii oraz coraz większego nacisku na poprawę efektywności energetycznej budynków.
Mit 4 - tylko funkcja grzania
Coraz częściej ogrzewanie podłogowe staje się częścią zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących. W połączeniu z pompą ciepła ta sama instalacja może być wykorzystywana również do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.
Trzeba jednak pamiętać, że chłodzenie podłogowe ma pewne ograniczenia, związane między innymi z temperaturą punktu rosy oraz ryzykiem wykraplania się pary wodnej na powierzchni posadzki. W takich przypadkach dobrym uzupełnieniem instalacji są klimakonwektory Purmo Vido S2, przystosowane do pracy w niskotemperaturowych systemach ogrzewania i chłodzenia.
Mit 5 - brak kompatybilności z drewnem
Ogrzewanie podłogowe można stosować pod większością rodzajów posadzek, również pod podłogami drewnianymi, pod warunkiem właściwego doboru materiału. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku stabilność wymiarowa drewna, na przykład dębu, odpowiednia grubość i konstrukcja podłogi, a także prawidłowo dobrane parametry pracy instalacji.
Mit 6 - duża wysokość zabudowy
Choć tradycyjne systemy wymagają większej przestrzeni, nowoczesne rozwiązania znacząco ograniczają ten problem. Standardowa konstrukcja może mieć wysokość 100–120 mm, jednak dostępne są również inne opcje, takie jak system TS 14 R do remontu na sucho o całkowitej wysokości konstrukcyjnej zaledwie 30 do 40 mm.
Mit 7 - tylko na parterze
Ogrzewanie podłogowe można stosować na każdej kondygnacji — zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie systemu do warunków konstrukcyjnych obiektu oraz prawidłowe zaprojektowanie całej instalacji.
Więcej informacji na temat marki Purmo oraz energooszczędnych rozwiązań i produktów dostępnych jest na stronie: www.purmo.pl
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
