Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok po kroku
Taras nad salonem czy garażem to dość powszechny sposób na rekreacyjną przestrzeń na świeżym powietrzu. W nowoczesnym budownictwie coraz częściej odchodzi się od takiego rozwiązania, nie tylko ze względu na ryzyko powstawania mostków termicznych, ale również z powodu dość częstych błędów w izolacji tarasu i wykończenia jego nawierzchni.
Podpowiadamy, jak krok po kroku prawidłowo wykonać hydroizolację tarasu nad pomieszczeniem.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 1
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - prawidłowe przygotowanie podłoża
Pierwszym krokiem wykonania hydroizolacji tarasu jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy zagruntować, a jeśli jest taka konieczność, wyrównać za pomocą masy naprawczej.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 2
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - mocujemy szablony montażowe, które będziemy wypełniać masą naprawczą
W następnym kroku mocujemy szablony montażowe, które będziemy wypełniać masą naprawczą. Wykonany za ich pomocą obrys utworzy miejsce, do którego będziemy montować profile i narożniki.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 3
Po przygotowaniu podłoża możemy przystąpić do montażu elementów blacharskich systemu balkonowego - narożników oraz profili. Zaczynamy od przyłożenia narożnika w miejsce jego montażu, wytrasowania i wywiercenia otworów, osadzenia kołków rozporowych, a następnie wkręcenia kołków do połowy.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 4
Bazując na wstępnie przytwierdzonym narożniku, wymierzamy i docinamy profile. Następnie, podobnie jak narożniki przykładamy je do podłoża, żeby wytrasować i wywiercić otwory na kołki rozporowe. Gdy już wszystkie narożniki i profile zostały wstępnie przytwierdzone, a miejsce ich montażu ustalone, to możemy rozebrać przygotowaną konstrukcję i przejść do następnego kroku, czyli nakładania hydroizolacji.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 5
Masę uszczelniającą nakładamy w miejsce montażu elementów blacharskich. Następnie, do świeżo nałożonej masy, mocujemy narożniki i profile, które przykręcamy solidnie wkrętami. Ważne, żeby w trakcie montażu elementów blacharskich pamiętać o kontrolowaniu poziomu.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 6
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - montujemy łączniki do profili
W kolejnym kroku montujemy łączniki do profili oraz wypełniamy 2 mm szczeliny dylatacyjne materiałem uszczelniającym, np. silikonem sanitarnym. Na tym kończy się etap mocowania elementów blacharskich.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 7
Na narożniki i profile nakładamy hydroizolację wraz z taśmą uszczelniającą, po czym, w miejscach do tego przeznaczonych, na powierzchni całego tarasu, montujemy narożniki i taśmy.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 8
Po wtopieniu taśmy uszczelniającej nakładamy pierwszą warstwę hydroizolacji. Przed nałożeniem masy należy lekko zwilżyć całą powierzchnię tarasu w celu uzyskania matowo-wilgotnej powierzchni.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 9
Następnie usuwamy z profilu taśmę zabezpieczającą jego perforacje.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 10
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - po 3-4 godzinach nanosimy drugą warstwę hydroizolacji
Po 3-4 godzinach nanosimy drugą warstwę hydroizolacji.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok 11
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - po wyschnięciu hydroizolacji, wykańczamy taras okładziną ceramiczną
Po wyschnięciu hydroizolacji, czyli po 24 godzinach, przystępujemy do wykańczania tarasu okładziną ceramiczną. W trakcie prac należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej, wysokoelastycznej zaprawy klejącej i spoiny.
Przeciwwodna izolacja tarasu
Redakcja BD
wszystkie zdjęcia użyte w materiale: fot. Knauf
Redakcja Budujemy Dom
