Podłoga w domu alergika - która nawierzchnia będzie najlepsza?
Podłoga w domu alergika powinna być gładka, i brud, będzie też łatwa do mycia. A skoro ma być często myta, musi być także odporna na zmywanie - najskuteczniejszy sposób na usunięcie kurzu. Do wyboru są następujące materiały: deski podłogowe, parkiet, panele, płytki korkowe, płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny elastyczne i dywanowe.
Streszczenie artykułu
Podłoga w domu alergika powinna być gładka, łatwa do mycia i odporna na zmywanie, aby umożliwić skuteczne usuwanie kurzu. Polecane materiały to gres, kamień, płytki ceramiczne, podłogi korkowe, panele, parkiety drewniane oraz wykładziny elastyczne, takie jak PVC i linoleum. Podłogi z korka nie przyciągają kurzu, tłumią dźwięki i są trwałe, natomiast panele są łatwe w montażu i bezpieczne, jeśli wybierze się modele bez formaldehydów. Linoleum, jako materiał naturalny, nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i występuje w wielu wariantach estetycznych. Wykładziny dywanowe mogą gromadzić alergeny, dlatego należy je regularnie czyścić lub zastąpić łatwymi do prania chodnikami bawełnianymi. Alternatywą są syntetyczne wykładziny bez formaldehydów.
Infografika: Jaka podłoga i jakie ściany polecane są dla alergików?
Co możemy stosować na podłogę w domu alergika?
Gres i kamień polecane są na podłogę. Jednak tu przyjaznych dla alergików materiałów jest znacznie więcej. Wykładziny korkowe, panele i parkiety drewniane nie tylko dobrze wyglądają, ale dzięki temu że są gładkie, łatwo utrzymać je w czystości. Sprawdzą się one nie tylko w salonie, ale także sypialniach i pokojach dziecięcych.
Płytki ceramiczne na podłodze w domu alergika
Ułożenie płytek ceramicznych to sprawdzony sposób na wykończenie podłóg również w salonie alergika - ich pielęgnacja nie jest kłopotliwa. (fot. Ceramika Paradyż)
Płytki ułożone na podłodze i na fragmencie ściany w sypialni
Płytki ułożone na podłodze i na fragmencie ściany w sypialni to najnowszy trend. Sprawdzi się również w domu alergika. (fot. Ceramika Paradyż)
Podłogi z korka mają podobne właściwości jak tapety, nie przyciągają kurzu, nie elektryzują się, są bardzo trwałe, nie nasiąkają wodą, tłumią odgłos kroków. Panele mają tę zaletę, że nie trzeba ich cyklinować, lakierować, a często też przyklejać. Dzięki temu, że są fabrycznie wykończone, nie jesteśmy narażeni na wdychanie zagrażających zdrowiu substancji lotnych. Kupując je, jednak warto zwrócić uwagę, jakie materiały zostały użyte do ich produkcji.
Panele z płyt wiórowych bądź HDF mogą zawierać silnie uczulające organiczne formaldehydy. Drewniany parkiet jest bardziej uciążliwy od paneli na etapie układania - deski trzeba najpierw przykleić do podłoża, potem wycyklinować, a na końcu polakierować. Jednak po zakończeniu tych wszystkich zabiegów, które przeprowadzają zwykle wykwalifikowani fachowcy, podłoga taka jest trwała, elegancka, praktyczna i nie nastręcza osobom cierpiącym na alergie żadnych problemów.
Mop elektryczny umożliwia sprzątanie podłogi
Mop elektryczny umożliwia sprzątanie podłogi bez konieczności wcześniejszego odkurzania dzięki jednoczesnemu odsysaniu suchych i mokrych zanieczyszczeń. (fot. Karcher)
Drewniane parkiety po zabezpieczeniu lakierem mają gładką powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości
Drewniane parkiety po zabezpieczeniu lakierem mają gładką powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Po takim zabiegu trzeba jednak przestrzegać okresu karencji danego specyfiku i intensywnie wietrzyć pomieszczenie przez kilka dni. (fot. Jawor Parkiet)
Bardzo praktycznym rozwiązaniem są także idealnie gładkie wykładziny z polichlorku winylu bądź linoleum. Popularne PVC jest materiałem syntetycznym, który nie chłonie kurzu i stanowi wrogie środowisko dla rozwoju grzybów czy bakterii. Idealnie nadaje się do kuchni oraz łazienki, bo łatwo się zmywa i nie nasiąka wodą.
Niezwykle ciekawym, praktycznym materiałem jest również linoleum. Zostało ono wynalezione ponad 150 lat temu, a teraz przeżywa swój renesans. Jest to wykładzina niemal całkowicie naturalna, w znacznej części podlegająca recyklingowi, składająca się z oleju lnianego, mączki drzewnej i wapiennej, żywicy, juty oraz barwników. Ma dużą odporność na ścieranie, wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną. Ponadto "odpycha" kurz i nie jest przyjazna dla mikroorganizmów.
Współczesne linoleum znacznie różni się od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Występuje w szerokiej palecie kolorów i faktur, dzięki czemu można dobrać je praktycznie do charakteru każdego pomieszczenia. Z powodzeniem imituje też droższe, bardziej szlachetne materiały jak kamień czy drewno. Może być także wykorzystywane do wykańczania mebli, stanowiąc ich zewnętrzną, antystatyczną powłokę.
Po ułożeniu wykładziny z PVC czy linoleum pomieszczenia należy dokładnie wywietrzyć, ponieważ obydwa materiały wydzielają charakterystyczny zapach, który może być dla niektórych osób drażniący.
Polecane dla alergików, również tych najmłodszych, są posadzki z odpowiednio zabezpieczonym fornirem korkowym
Polecane dla alergików, również tych najmłodszych, są posadzki z odpowiednio zabezpieczonym fornirem korkowym. (fot. Wicanders)
Panele winylowe
Panele winylowe wyglądają np. jak deski. Tego rodzaju wyroby mają delikatną, matową powierzchnię, przypominającą w dotyku drewno. Elementy łączy się bez użycia kleju. (fot. Arbiton)
Wykładzina z PVC
Wykładziny z PVC nie chłoną kurzu oraz mikroorganizmów, nie dopuszczają do rozwoju grzybów i bakterii - jest to szczególnie ważne dla alergików. (fot. Praktiker)
Dom alergika - unikajmy wykładzin zbierających kurz!
Alergicy powinni albo zrezygnować w domu z puszystych, wełnianych dywanów i wykładzin dywanowych, w których gromadzi się kurz, albo - aby zminimalizować uciążliwości - często je trzepać, czyścić i prać.
W przypadku uczulenia na kurz, najlepiej odpuścić sobie także grube zasłony, firanki i welurowe kanapy, które można zastąpić skórzanymi. Alternatywą dywanów z wełny mogą być mniejsze chodniki z bawełny, które można wyprać w pralce, wysuszyć i wyprasować, dzięki czemu pozbędziemy się roztoczy i substancji uczulających.
Dobrym pomysłem są również wykładziny z materiałów syntetycznych z wyjątkiem zawierających formaldehyd poliestrowych. Kupując je, wybierajmy raczej te na podkładzie z juty lub filcu - obydwa materiały znacznie rzadziej uczulają i nie są szkodliwe. W sprzedaży dostępne są także wykładziny pokryte specjalnym impregnatem, zatrzymującym na powierzchni nie tylko kurz, ale także rozlane płyny, dzięki czemu łatwiej się je czyści.
Złagodzenie objawów alergii może przynieść stosowanie preparatów antyalergicznych, które - rozpylone na dywanie bądź wykładzinie - na jakiś czas zneutralizują działanie roztoczy.
Dywan
Alergicy nie powinni prać dywanów domowymi sposobami, bo mogą potem rozwijać się w nich roztocza i zarodniki pleśni. Lepszym sposobem będzie użycie maszyny piorącej bądź agregatu parowego, a najlepszym - oddanie dywanu do pralni. (fot. Fabryka Dywanów Agnella)
Co przeczytasz na etykiecie impregnatu?
Vidaron oznacza cechy produktu i wskazania do jego użycia bardzo ładnymi i czytelnymi ikonami. Co znaczą ikony na opakowaniu?
Lakiery dla alergików
Lakiery w domu zwykle wykorzystywane są do wykańczania i zabezpieczania drewnianego lub korkowego parkietu, schodów, rzadziej mebli. Mogą one być albo wodne (są mniej toksyczne), albo rozpuszczalnikowe. W skład jednych i drugich wchodzą żywice naturalne bądź syntetyczne, które po odparowaniu wody lub rozpuszczalnika twardnieją, tworząc warstwę zabezpieczającą.
Lakiery wodorozcieńczalne nie zapewniają gorszej ochrony od rozpuszczalnikowych - o tym decyduje przede wszystkim rodzaj i jakość zastosowanej żywicy. Lakiery wodne mogą być akrylowe, poliuretanowe bądź akrylowo-poliuretanowe. Te ostatnie mają utwardzacze gwarantujące większą odporność na ścieranie, ale są też bardziej toksyczne. Lakiery rozpuszczalnikowe dwuskładnikowe są z kolei bardziej szkodliwe od jednoskładnikowych. W sprzedaży cały czas są także lakiery chemoutwardzalne, które gwarantują największą odporność na zarysowania i wgniecenia. Niestety, maję tę wadę, że szkodliwe opary uwalniają się z nich nawet przez kilkanaście miesięcy po lakierowaniu.
Alternatywą dla lakierów mogą być różnego rodzaju woski lub oleje, podkreślające usłojenie drewna i wysycające jego naturalny kolor. Wiele dostępnych preparatów zawiera jednak terpentynę i kalafonię. Obydwie naturalne, żywiczne substancje często wywołują uczulenia. Ponadto zabieg olejowania i woskowania należy okresowo powtarzać. Dlatego lepszym pomysłem wydaje się zastosowanie lakieru, który po wyschnięciu zabezpieczy podłogę na wiele lat. Lakiery przeznaczone do pomieszczeń, w których będą przebywać alergicy i dzieci powinny spełniać warunki Normy Europejskiej En 71.3.
Tomasz Wojciuk
fot. otwierająca: Barlinek
  • Jakie cechy powinna mieć podłoga w domu alergika?
    Podłoga powinna być gładka, odporna na zmywanie, łatwa do mycia i utrzymania w czystości, co pozwala skutecznie usuwać kurz.
  • Jakie materiały na podłogę są odpowiednie dla alergików?
    Polecane są gres, kamień, płytki ceramiczne, podłogi z korka, panele i parkiety drewniane, wykładziny elastyczne (PVC, linoleum) oraz syntetyczne materiały nie zawierające formaldehydów.
  • Jakie są zalety wykładzin elastycznych, takich jak PVC czy linoleum?
    Są łatwe do czyszczenia, nie nasiąkają wodą, "odpychają" kurz, tłumią odgłos kroków i tworzą nieprzyjazne środowisko dla mikroorganizmów.
  • Jakie zagrożenia wiążą się z wyborem materiałów podłogowych?
    Panele z płyt wiórowych lub HDF mogą zawierać formaldehydy, które są silnie uczulające. Lakiery i środki wykończeniowe mogą emitować szkodliwe opary, dlatego warto stosować te spełniające normy bezpieczeństwa.
  • Czy wykładziny dywanowe są odpowiednie dla alergików?
    Nie są polecane, ponieważ gromadzą kurz i roztocza. Jeśli są stosowane, wymagają częstego trzepania, prania lub impregnacji, aby ograniczyć alergeny.
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
Gość dzwon
22-10-2021 18:24
Czym te panele się różnią?
Dnia 8.10.2021 o 11:30, Gość lidka napisał: Również uważam, że wszelkie dywany i wykładziny nie sprzyjają alergikom, więc najtańszym rozwiązaniem są po prostu panele laminowane. teraz jest tak wielki wybór że nie wiadomo na czym oko zawiesić. Nie muszą ...
Gość Olek
10-10-2021 16:17
To są chyba najpopularniejsze panele..
