Czy podłoga z żywicy sprawdzi się w domu? Wady i zalety posadzek żywicznych
Na posadzki żywiczne decydują się zwolennicy nowoczesnych wnętrz. Podłogi bez podziałów, w dowolnym kolorze to modne rozwiązanie, fot. Adobe Stock
Podłoga z żywicy nie jest pierwszym wyborem na posadzkę w domu, a szkoda, bo współczesne żywice to ogrom wzorów i reprezentacyjny sznyt w nowoczesnych wnętrzach. To nie tylko surowy design industrialnej posadzki, ale też feeria barw, ciekawe wzory, a nawet brokat! Poznaj posadzki żywiczne i sprawdź, czy warto zdecydować się na nie w salonie i sypialni.
Posadzki żywiczne chętnie były wybierane do garaży, ponieważ charakteryzuje je wysoka wytrzymałość oraz odporność na środki chemiczne. Wyroby epoksydowe i poliuretanowe mają jednak więcej zalet, które sprawiają, że coraz częściej pojawiają się one także we wnętrzach. Posadzki żywiczne tworzą jednolite bezspoinowe, estetyczne konstrukcje, pozbawione fug, zapewniając jednocześnie łatwość w utrzymaniu czystości. Mają naturalne własności antyelektrostatyczne, dlatego kurz oraz inne zanieczyszczenia nie są przyciągane do jej powierzchni. Wolno je bezpiecznie stosować na ogrzewanie podłogowe oraz umożliwiają stworzenie wielobarwnych kompozycji z różnym wykończeniem powierzchni - wysoki połysk, półmat lub mat.
Posadzka żywiczna tylko do garażu? Fakty i mity o podłogach z żywicy
Posadzki żywiczne nadają się tylko na podłogę do garażu lub hal przemysłowych. To mit, który funkcjonuje do dziś, ale tylko dlatego, że produkt nadal jest relatywnie mało znany. Dementujemy te pogłoski, ponieważ ten niedoceniany materiał okazuje się świetnym wyborem do łazienki, kuchni, pokoju młodzieżowego, reprezentacyjnego salonu, a nawet na schody. Kolejnym mitem jest łatwe "rysowanie się" podłogi i odpryski. Warto wiedzieć, że posadzki żywiczne półmatowe oraz matowe są bardziej odporne na zarysowania i nie potrzebują również tak częstej pielęgnacji, jak wersje połyskliwe.
Podłoga z żywicy - do jakiego wnętrza pasuje?
Do jakiego wnętrza warto wybrać podłogi z żywicy? Wszystko zależy od stylu, w jakim urządzone jest mieszkanie lub dom. Gładkie powierzchnie żywicznej posadzki świetnie sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych, loftowych i industrialnych. Mogą też stworzyć bazę pod styl glamour lub skandynawski. Raczej nie pasują do estetyki wnętrz tradycyjnych, rustykalnych i klasycznych, choć i takie połączenie nie jest wykluczone - wiele zależy od kreatywności projektanta.
Nie taka żywica straszna, czyli zalety i wady posadzek żywicznych
Jest trwała, odporna na wilgoć i zabrudzenia oraz wykazuje dużą odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, oraz chemiczne. Żywica tworzy powierzchnię odporną na uderzenia, chemię i wilgoć, dlatego bardzo dobrze sprawdzi się nawet w pomieszczeniach trudnych, czyli łazienkach, pralniach, kuchniach, pomieszczeniach gospodarczych i garażach. Posadzki żywiczne są bardzie elastyczne i cieplejsze w dotyku niż płytki lub kamień, ponadto można dodatkowo łączyć je z ogrzewaniem podłogowym. I na koniec to, co najważniejsze, czyli łatwość utrzymania w czystości. Tworzą powłokę bezspoinową, czyli pozbawioną fug, co jest dodatkowym atutem, ponieważ znika problem uporczywego brudu w zakamarkach.
podłoga z żywicy w salonie
Podłoga z żywicy w salonie, imitująca beton powiększa przestrzeń i odbija światło, pasuje do drewnianych elementów wykończenia, fot. Adobe Stock
Podłogi z żywicy są też przyjazne alergikom, ponieważ nie zbierają kurzu. To zalety posadzki, a co z wadami? Najczęściej wymienianą jest wysoka cena za metr kwadratowy położenia posadzki i trudność w samodzielnym jej wykonaniu. Panele lub wykładzinę można położyć samodzielnie, jednak do położenia warstw żywicy najlepiej zatrudnić firmę, podobnie jak do położenia parkietu, płytek lub kamienia. Kolejną wadą jest pogłos, który można ograniczyć, wykorzystując dekoracyjne tekstylia i tapicerowane meble.
Wykonanie wielowarstwowych posadzek żywicznych
Technologia wykonania wielowarstwowych posadzek żywicznych, bez względu na producenta, jest skomplikowana i wymaga nie tylko profesjonalnej wiedzy na ich temat, ale także specjalnych narzędzi (szpachle, packi itp.). Bardzo ważne są tutaj odpowiednie proporcje, warunki atmosferyczne, temperatura i przerwy technologiczne. Jakikolwiek błąd popełniony w warstwach niższych odbije się na kolejnych powłokach, a widoczne nierówności popsują cały efekt. Bez fachowej wiedzy i zdolności manualnych bardzo trudno wykonać taką posadzkę samemu. Odpowiednia powłoka żywiczna powinna być dobrana i wykonana przez doświadczonego wykonawcę.
wylewanie podłogi z żywicy
Wykonanie żywicznej posadzki jest trudne i wymaga zatrudnienia fachowców, co powoduj, że koszt robocizny jest wysoki, fot. Adobe Stock
Czy posadzki żywiczne są trwałe?
Warto wspomnieć o tym, że wytrzymałość mechaniczna posadzek żywicznych jest wręcz legendarna, mianowicie wytrzymałość na ściskanie oscyluje wokół 60-90 MPa (dla porównania beton klasy C30/37 ma ok. 30-37 MPa). Oznacza to, że posadzka grubowarstwowa (4 mm grubości) bez problemu poradzi sobie z ruchem samochodu osobowego, cienkowarstwowa natomiast z powodzeniem zniesie codzienne użytkowanie w domu.
Czy posadzki żywiczne się rysują?
Czy istnieje możliwość zarysowania powierzchni na przykład na skutek przesuwania bardzo ciężkich mebli? Posadzki epoksydowe i poliuretanowe mają odporność na ścieranie większą niż beton i porównywalną albo nawet lepszą niż gres techniczny. Skąd to wiemy? Z wyniku testu Böhme, który wskazuje ubytek na poziomie typowym dla betonu przemysłowego wysokiej klasy, z kolei w testach Tabera, które polegają na poddaniu materiału działaniu papieru ściernego, ubytek materiału był nawet 3-4 razy mniejszy w porównaniu ze zwykłym betonem. Jeśli jednak obawy przed mikrorysami na powierzchni podłogi istnieją nadal, można pod nóżki mebli przykleić podkładki filcowe.
Żywica epoksydowa czy poliuretanowa? Rodzaje posadzek z żywicy
Przeglądając oferty wykonawców, można spotkać się z dwoma rodzajami żywic stosowanych na podłogach.
Żywica epoksydowa - twarda, sztywna i odporna mechanicznie. Bardzo dobrze znosi ścieranie i obciążenia statyczne, czyli po upadku ciężkiego przedmiotu nie będzie najmniejszego śladu na jej powierzchni. Dodatkowo niestraszne jej chemikalia (w tym smary i oleje). Może żółknąć lub blaknąć pod wpływem promieniowania UV oraz pękać, jeśli podłoże mocno pracuje. To doskonały wybór do warsztatu, pralni i garażu.
Żywica poliuretanowa - bardziej sprężysta, cieplejsza i przyjemniejsza w dotyku, niż podłoga z żywicy epoksydowej. Jest też nieco bardziej podatna na ścieranie, choć nadal bardzo trwała. Jest odporna na promieniowanie UV, nie blaknie i dlatego jest idealna do reprezentacyjnych pomieszczeń mieszkalnych typu kuchnia, łazienka i salon.
Podczas szukania informacji można spotkać się z też pojęciami posadzki cienkowarstwowej i grubowarstwowej. Grubość posadzek żywicznych cienkowarstwowych to 0,5-1 mm, maksymalnie 1,5 mm, natomiast grubowarstwowe to od 2 do 4 mm. Jak przekłada się to na decyzję o zastosowaniu żywicy w domu? Posadzka cienkowarstwowa to w zasadzie powłoka malarska, nakładana pędzlem lub wałkiem, dlatego mogą być widoczne na niej nierówności podłoża. Posadzki grubowarstwowe to te znane ze spektakularnych realizacji 3D. Są samopoziomujące i nakładane w formie masy rozlewnej, wzbogacanej w zależności od wzoru w kolor, brokat, piaski kwarcowe lub twarde kruszywo. Żywicę można kłaść również na istniejące płytki podłogowe, jeśli są w dobrym stanie.
Wzory podłogi z żywicy - podłoga żywiczna 3D, betonowy design i lustrzana gładkość w kolorze
Wprawny wykonawca potrafi na podłodze z żywicy wyczarować najbardziej nawet fantazyjne wzory. Imitacja betonu, marmuru, kamienia, czy lastryko to zaledwie ułamek możliwości, które da się "wycisnąć" z tego materiału podczas wylewania i mieszania na podłodze żywicy w różnych kolorach, wzbogaconych dodatkami o niewielkiej gradacji. Popularne są też podłogowe efekty lustrzane na wysoki połysk w dowolnym kolorze, jednak najbardziej spektakularne są wzory 3D. Do ich uzyskania wykorzystywana jest grafika, która jest drukowana na specjalnym materiale, przesączonym żywicą i trwale łączona z podłożem za pomocą nałożonych kolejno warstw żywicy. Efekt morskiej bryzy i piaskowej plaży idealny do łazienki, eleganckie ornamenty w holu, brokat do pokoju małej księżniczki, duże realistyczne róże w beżach do sypialni, fantazyjne barwne melanże do salonu, czy wreszcie efekt posadzki przemysłowej w loftach - wszystko jest możliwe w mieszkaniach i domach. Co więcej, posadzka wykonana z żywicy może przyjąć wykończenie błyszczące lub matowe.
Posadzki żywiczne na tarasie i balkonie - czy to możliwe?
Posadzka z żywicy poliuretanowej świetnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz, czyli na przykład na nieosłoniętym otwartym balkonie lub tarasie. Jest odporna na działanie promieni słonecznych i dobrze znosi zmiany temperatur oraz ruchy podłoża z uwagi na sporą elastyczność. Właśnie dlatego ten rodzaj żywicy można stosować na ogrzewanie podłogowe. Z kolei posadzka z żywicy epoksydowej sprawdzi się tylko na zadaszonym tarasie, chronionym przed słońcem.
Podłoga z żywicy na balkonie
Posadzkę żywiczną można wykonać na balkonie, jest wodoszczelna i odporna na warunki atmosferyczne, fot. Adobe Stock
Jaka jest cena za metr wykonania posadzki z żywicy w domu?
Za 1 m2 posadzki wykonanej z żywicy epoksydowej (robocizna + materiał ze średniej półki) trzeba zapłacić od 220 do 370 zł/m2, natomiast w przypadku posadzki poliuretanowej koszt wzrasta do 250-400 zł/m2. Decydując się na podłogę żywiczną ze wzorem 3D, należy liczyć się z kosztem od 330 do nawet 700 zł/m2. Warto wiedzieć, że koszt robocizny jest wyższy od samego materiału, ale decydując się na takie wykończenie podłogi trzeba zamówić wyspecjalizowanych fachowców.
Posadzki z żywicy: podsumowanie
Posadzki żywiczne świetnie sprawdzą się w mieszkaniach i domach prywatnych, jednak zamawiając taką usługę, należy liczyć się z relatywnie wysokim kosztem i długim czasem schnięcia podłogi grubowarstwowej, ponieważ pełną wytrzymałość zyskuje z reguły po około 7 dniach. Jest to jednak podłoga "na lata", stanowiąca oryginalną i niepowtarzalną ozdobę wnętrza.
  • Czy posadzka żywiczna nadaje się do domu?
    Tak. Podłogi z żywicy coraz częściej stosuje się w salonach, sypialniach, kuchniach i łazienkach. Dzięki bezspoinowej powierzchni są łatwe w czyszczeniu, estetyczne i trwałe. Pasują do wnętrz nowoczesnych, loftowych, minimalistycznych czy glamour.
  • Czy posadzka żywiczna rysuje się łatwo?
    Nowoczesne żywice epoksydowe i poliuretanowe mają odporność na ścieranie wyższą niż beton i gres techniczny. Mikrorysy mogą się pojawić, ale łatwo je ograniczyć, stosując matowe wykończenie i podkładki filcowe pod meblami.
  • Ile kosztuje posadzka z żywicy w domu?
    Cena zależy od rodzaju żywicy i efektu wizualnego. Podstawowa posadzka epoksydowa to koszt od 220-370 zł/m², poliuretanowa od 250-400 zł/m². Najdroższe są podłogi 3D - od 330 zł/m² do nawet 700 zł/m².
  • Czy posadzki żywiczne można kłaść na ogrzewanie podłogowe?
    Tak. Żywica dobrze przewodzi ciepło i zachowuje elastyczność, dlatego świetnie współpracuje z ogrzewaniem podłogowym - zarówno w salonie, jak i w łazience.
  • Jak długo schnie posadzka z żywicy?
    Cienkowarstwowa posadzka utwardza się w ciągu 24-48 godzin, natomiast grubowarstwowa zyskuje pełną wytrzymałość dopiero po ok. 7 dniach. To ważne przy planowaniu prac wykończeniowych.
  • Czy posadzka żywiczna jest trudna do wykonania samodzielnie?
    Tak. Wymaga doświadczenia, precyzyjnych proporcji i profesjonalnych narzędzi. Błędy mogą być widoczne w kolejnych warstwach, dlatego zwykle zaleca się zatrudnienie fachowców.
  • Jaka jest różnica między żywicą epoksydową a poliuretanową?
    Żywica epoksydowa jest bardzo twarda i odporna na ścieranie oraz chemię, ale może żółknąć pod wpływem słońca. Poliuretanowa jest bardziej elastyczna, przyjemniejsza w dotyku i odporna na promieniowanie UV, dlatego lepiej sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
