Jak obudować studnię w ogrodzie? Materiały, ceny i inspiracje
Estetycznie wykonana obudowa studni to kropka nad „i” w aranżacji przydomowego ogrodu. Zobacz, na jaki materiał warto się zdecydować w przypadku konkretnych rodzajów studni i z jakimi kosztami trzeba się obecnie liczyć.
Streszczenie artykułu
Obudowa studni to kluczowy element, który zapewnia jej bezpieczeństwo i trwałość. Właściwie wykonana obudowa chroni studnię przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz zapewnia stabilność konstrukcji. Istnieją różne metody obudowy studni, a wybór odpowiedniej zależy od głębokości studni, rodzaju gruntu, a także od indywidualnych preferencji właściciela. Najczęściej stosowane materiały to rury PCV, betonowe kręgi studzienne, a także cegła i kamień. Rury PCV są lekkie, łatwe w montażu i odporne na korozję, jednak nie są zalecane do głębokich studni. Kręgi betonowe są trwałe i odporne na uszkodzenia, ale ich montaż jest trudniejszy i wymaga użycia sprzętu specjalistycznego. Cegła i kamień to tradycyjne materiały, które nadają studni estetyczny wygląd, ale ich użycie jest czasochłonne i wymaga dużego doświadczenia. Niezależnie od wybranej metody, obudowę studni należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt i dzieci, na przykład za pomocą pokrywy z zamkiem. Ponadto, warto pamiętać o regularnej kontroli stanu obudowy i jej ewentualnej konserwacji.
Wybierając rodzaj obudowy studni, możemy zdecydować się na zakup gotowego systemu, zlecić jej wykonanie na zamówienie lub podjąć się tego zadania samodzielnie. Do obudowy studni wykorzystuje się najczęściej drewno, deski kompozytowe, cegłę pełną lub klinkierową, a także kamień naturalny i sztuczny.
Dobór materiału jest zależny m.in. od rodzaju studni, jaką mamy w ogrodzie. W przypadku studni kopanej najczęściej stosuje się tradycyjną obudowę drewnianą. Należy pamiętać, że wszystkie elementy z naturalnego drewna muszą być dokładnie zaimpregnowane. Dzięki temu surowiec jest dobrze zabezpieczony przed wilgocią i odporny na wahania temperatur. Tego typu obudowę warto dodatkowo pomalować, np. lakierobejcą czy farbą do drewna, lub zdecydować się na nowoczesny, niewymagający konserwacji kompozyt.
Obudowa z kamienia sprawdzi się zarówno do studni wierconej, jak i kopanej. Kamienie mogą być okładziną dla wmurowanych kręgów betonowych, ale do tego celu najlepiej sprawdzi się materiał o niewielkich rozmiarach. Większe kamienie układamy na wcześniej przygotowaną zaprawę murarską.
W przypadku studni głębinowej najczęściej stosuje się gotowe obudowy z tworzywa sztucznego lub betonu, chroniące osprzęt i systemy napowietrzające wodę. Należy zadbać o to, by konstrukcja posiadała wygodny właz rewizyjny. Wyróżniamy obudowy studni głębinowych:
  • w formie doziemnej - gdy zapotrzebowanie na wydobywaną wodę nie przekracza 6 m³/h, a lustro wody znajduje się na głębokości mniejszej niż 6 m,
  • w formie naziemnej - kiedy lustro wody występuje głębiej niż 6 m.
Obudowa studni z kamienia naturalnego.
Obudowa studni może być wykonana z kamienia naturalnego, fot. nedomacki / stock.adobe.com.
Przy obudowie, w której konieczny będzie montaż pompy głębinowej i całego osprzętu, często wykorzystuje się również tradycyjne, betonowe kręgi (cembrowiny), z których ostatni wystaje ponad powierzchnię ziemi.
Pomysły na estetyczną obudowę i studnie dekoracyjne
Gdy zdecydujemy się na dekoracyjny kamień i wybierzemy jego niewielki format, wystarczy zastosować specjalny klej montażowy do tego typu powierzchni. Zwróćmy uwagę, aby był on przeznaczony do użytku na zewnątrz - dzięki temu obudowa wytrzyma niekorzystne warunki atmosferyczne i będzie odporna na wilgoć.
Drewnianą obudowę możemy kupić w formie gotowej - wystarczy ją tylko odpowiednio posadowić i zamocować. Co ważne, nie musimy wcale mieć aktywnego ujęcia wody, aby podnieść walory estetyczne posesji. Równie dobrze możemy zdecydować się na atrapę - studnię ozdobną z drewna, w której:
  • ukryjemy brzydkie przyłącze wody,
  • zmieścimy wąż ogrodowy,
  • będziemy przechowywać drobne narzędzia.
Studnia o takim charakterze to również doskonałe miejsce na wyeksponowanie okazałych kwiatów (np. pelargonii) i pnączy.
Łatwym sposobem na odmianę ogrodu jest montaż drewnianej obudowy w formie sześciokąta. Jej złożenie zajmuje raptem kilka godzin i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, o ile deski zostały wcześniej docięte na wymiar. Pamiętajmy, aby bezwzględnie zabezpieczyć drewno przed bezpośrednim kontaktem z gruntem. W tym celu można wykonać punktową wylewkę betonową lub, w tańszej wersji, osadzić konstrukcję na wypoziomowanych bloczkach betonowych.
Obudowa studni z drewna.
Obudowa studni drewnianej w formie sześciokąta, fot. przemokrzak / pixabay.com.
Ile kosztuje obudowa studni?
Ostateczny koszt obudowy studni jest zależny od rodzaju użytego materiału, cennika producenta, a także doboru akcesoriów (np. żeliwnej pompy dekoracyjnej czy ozdobnego kołowrotka). Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, obecnie należy przygotować się na wyższe koszty niż jeszcze kilka lat temu.
Orientacyjne ceny najpopularniejszych rozwiązań:
  • Gotowa obudowa drewniana (z dachem): ok. 1500-3000 zł,
  • Obudowa do studni głębinowej (z tworzywa): ok. 1800-2800 zł,
  • Studnia głębinowa wodomierzowa: ok. 1200-2000 zł.
Redakcja Budujemy Dom
