20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu
Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować. Oto 20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu.
Joanna Dąbrowska
Data publikacji: 2022-01-26
Data aktualizacji: 2024-11-18
Ocieplenie domu to kluczowy etap budowy, który ma bezpośredni wpój na komfort mieszkania oraz koszty eksploatacji budynku. Jednak istnieje wiele błędów, które mogą znacznie obniżyć skuteczność termoizolacji. Pierwszym błędem jest niewłaściwy dobór materiałów izolacyjnych. Wybór powinien zależeć od specyfiki budynku, a nie od ceny czy popularności danego produktu. Kolejnym problemem jest nieuwzględnienie mostków termicznych, które stanowią miejsca o zwiększonej przewodności ciepła. Ich ignorowanie może prowadzić do strat ciepła, a w skrajnych przypadkach nawet do powstawania pleśni. Często zdarza się również, że ocieplenie jest niewłaściwie montowane. Wystarczy mała szczelina, aby skuteczność izolacji znacznie spadła. Inne błędy to brak paroizolacji, nieodpowiednie zabezpieczenie izolacji przed wilgocią czy zaniedbanie izolacji fundamentów. Wszystkie te błędy mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak zwiększone koszty ogrzewania, powstawanie pleśni czy niszczenie konstrukcji budynku. Dlatego tak ważne jest, aby proces ocieplania domu był przemyślany i wykonany z należytą starannością.
1) Brak projektu termomodernizacji
Przed rozpoczęciem prac elewacyjnych należy zrobić projekt, który oprócz aspektów estetycznych będzie uwzględniał analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Jego autor powinien na podstawie obliczeń dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia. Bez takiej analizy trudno przewidzieć, czy zastosowane rozwiązanie nie spowoduje wzrostu wilgotności przegrody, tym samym pogorszenia jej trwałości.
2) Niezabezpieczenie remontowanego budynku
Wykonawca powinien ochronić przed zabrudzeniem wszystkie okna, oklejając je folią. Ponadto dobrze, jeśli rusztowanie osłonięte jest siatką, zabezpieczającą elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, co pozwala nakładanym materiałom równomiernie wysychać.
3) Niewłaściwe przygotowanie podłoża
Powierzchnia ocieplanych ścian musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. Bezwzględnie trzeba najpierw usunąć przyczynę ich powstania oraz usunąć je ze ściany.
Jeśli mur będzie nieoczyszczony z brudu i luźnych części, to termoizolacja będzie przyklejona do warstwy, która w każdej chwili może odpaść. Na słabe i kruche podłoża warto zastosować środek gruntujący - poprawiający przyczepność klejów, tynków i farb. Preparaty takie przeciwdziałają też szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, co jest istotne przy przyklejaniu termoizolacji, ponieważ chłonne podłoże nie "wyciągnie" wody z kleju, którym przytwierdza się izolację cieplną. Ma to szczególnie znaczenie podczas remontu elewacji.
Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia. Taki tynk trzeba najpierw skuć. (fot. T. Rybarczyk)
4) Zmiany na etapie wykonawstwa
Roboty ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a wszelkie odstępstwa konsultować z jego autorem. Z pozoru niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego albo powłoki malarskiej, może bowiem skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami.
Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi, nie wolno pomijać tych elementów podczas termomodernizacji budynku. (fot. T. Rybarczyk)
5) Zła kolejność wykonywanych prac
Najpierw nakłada się klej, a później zatapia w nim siatkę. Zdarza się, że wykonawcy robią to odwrotnie. Ponadto część z nich nakłada tynk cienkowarstwowy bezpośrednio na warstwę z siatką, rezygnując z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego, prześwitami szarego koloru kleju i nierówną powierzchnią elewacji. Ponadto po kilku latach taki tynk pęka i odpada płatami.
6) Niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej
Może wynikać z niestarannego nałożenia kleju, użycia produktu o nieodpowiednich parametrach lub ze zbyt słabego mocowania mechanicznego. Łączniki mechaniczne to różnego rodzaju kołki oraz kotwy. Powinny być odpowiednio zagłębione w warstwie nośnej - minimum to 5 cm. Lekkie izolacje ze styropianu bardzo często mocuje się mechanicznie tylko w narożach budynku oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych (zwykle co 30 cm), bo są tam narażone na parcie i ssanie wiatru.
7) Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony przed wpływami atmosferycznymi
Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Materiały termoizolacyjne trzeba chronić przed wpływami atmosferycznymi zarówno wtedy, gdy są składowane na budowie, jak i po ich użyciu do ocieplenia ścian. Ściany ocieplone wełną mineralną powinny być osłonięte dachem, by nie były one zalewane przez deszcz - bo jeśli tak się stanie, będą wysychać bardzo powoli, a zawilgocona izolacja termiczna nie jest skuteczna. Ściany ocieplone styropianem nie mogą zaś być wystawione na silne nasłonecznienie, choć nawet pozostawione bez osłony przez kilka miesięcy nie ulegają wyraźnym uszkodzeniom.
Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian. (fot. T. Rybarczyk)
8) Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian
Jest on wtedy narażony na działanie czynników atmosferycznych, gryzoni i ptaków. Ponadto bardzo ważne jest układnie siatki zbrojącej na odpowiedni (10 cm) zakład na całej powierzchni ocieplanej ściany z dodatkowym zbrojeniem diagonalnym w narożach otworów okien i drzwi, bez którego tynk w późniejszym czasie może pękać.
9) Mocowanie płyt bez zachowania systemu mijankowego
Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw - z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użycie płyt z frezowanymi krawędziami. Jednak w tym drugim przypadku płyty muszą być bardzo starannie obrobione, a ściana równa.
Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania, m.in. przyklejanie płyt na tzw. mijankę (fot. Śnieżka)
10) Nieprawidłowe wykonanie nadproży
Nadproża powinny być osłonięte od strony zewnętrznego lica ściany tym samym materiałem, co jej pozostała powierzchnia. Jeśli jest inaczej, z powierzchni nadproża może odspajać się tynk. Trzeba też pamiętać, że żelbetowe nadproże może zapewniać gorszą przyczepność dla ocieplenia, niż reszta ściany (np. ceglanej), w tych miejscach potrzebna jest więc szczególna staranność.
11) Nieprzygotowanie starych ścian do przyklejania ocieplenia
Nieoczyszczenie ścian z luźnych tynków i pyłów skutkuje tym, że warstwa ocieplenia przyklejana jest do tynku, który w każdej chwili może odpaść. To podstawowy błąd, który często jest popełniany.
Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropianu. (fot. T. Rybarczyk)
12) Niewłaściwe nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne
Niekiedy wykonawcy nanoszą klej w formie placków, bez pasma przy krawędziach płyt. Nie gwarantuje to dostatecznego ich mocowania.
13) Brak wzmocnienia stref przy krawędzi budynku
W tych miejscach działają krawędziowe obciążenia wiatrem, większe niż te występujące w środku powierzchni ściany, dlatego płyty termoizolacyjne muszą być przytwierdzane za pomocą większej liczby łączników.
14) Brak łączników lub złe ich dobranie
Łączniki muszą być dopasowane do podłoża oraz grubości ocieplenia i mocowane w liczbie co najmniej 4 sztuk na każdy 1 m2 płyty. Płyty układa się na mijankę, zachowując przesunięcie min. 15 cm. W obszarze naroży okiennych i drzwiowych łączenia płyt nie mogą wypadać na ich krawędzi.
Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny. (fot. T. Rybarczyk)
15) Niezabezpieczenie przyklejonego styropianu przed słońcem
Jeśli budynek ocieplony jest styropianem, to po jego przyklejeniu nie powinno się zostawiać nieosłoniętych ścian na dłuższy czas, bowiem pod wpływem promieni UV powierzchnia styropianu ulega degradacji. Zalecenie to dotyczy szczególnie styropianu grafitowego, którego ciemna barwa powoduje, że w trakcie robót termoizolacyjnych powierzchnia tego materiału mocno się nagrzewa, co może powodować duże odkształcenia płyt podczas przyklejania.
Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej powoduje, że powierzchnia styropianu ulega uszkodzeniu po wpływem działania słońca. (fot. T. Rybarczyk)
16) Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy ocieplenia
Za cienka warstwa styropianu lub wełny mineralnej może powodować wykraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej. Wykonane w ten sposób prace ociepleniowe nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci poprawy komfortu cieplnego w budynku i obniżenia rachunków za ogrzewanie.
17) Niezachowanie przerw technologicznych
Podczas prac ociepleniowych ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych, np. odczekać dobę od przyklejenia płyt do ich kołkowania. Równocześnie nie należy przesadnie zwlekać z nałożeniem warstwy zbrojącej na styropian, bo pod wpływem słońca zaczyna on żółknąć i kruszyć się.
18) Użycie siatki złej jakości
Do warstwy zbrojącej powinno się zastosować siatkę tynkarską o właściwej gramaturze i rozmiarach oczek - najlepiej dobierać składowe kompletnego systemu ociepleń danego producenta. Nie warto oszczędzać i kupować słabych siatek tynkarskich, które nie spełniają kryteriów producentów systemów ociepleń i nie będą tworzyć trwałej warstwy zbrojącej. Arkusze siatki w miejscach połączenia mają na siebie zachodzić tak, by zachować ciągłość warstwy zbrojącej. Poza tym ważne jest, żeby siatka była w całości zatopiona w kleju - zarówno od strony płyt termoizolacyjnych, jak i od strony wierzchniej, która będzie później tynkowana. Siatka nie może wystawać z kleju.
Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów. (fot. T. Rybarczyk)
19) Użycie niewłaściwego tynku na wełnie mineralnej
Na ocieplenie z wełny mineralnej należy dobrać tynk o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalności. Tynk akrylowy z dodatkiem żywic będzie niewłaściwy, ponieważ zamknie dyfuzyjność ściany w ostatniej warstwie muru i wilgoć, przenikająca przez ścianę na zewnątrz, napotka barierę. W wyniku tego pod tynkiem może wykraplać się para wodna, co w efekcie doprowadzi do odpadania tynku.
Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał. (fot. T. Rybarczyk)
20) Montaż okładzin elewacyjnych niezgodnie z zaleceniami producenta
Elewacyjne systemy suchej zabudowy wymagają odpowiedniego mocowania. Producenci tych systemów mają na to gotowe rozwiązania i powinno się z nich korzystać.
Joanna Dąbrowska, Tomasz Rybarczyk
Jakie są błędy popełniane podczas ocieplania domu?
W tekście wymieniono kilka błędów popełnianych podczas ocieplania domu, takich jak brak projektu termomodernizacji, niezabezpieczenie remontowanego budynku, niewłaściwe przygotowanie podłoża, zmiany na etapie wykonawstwa oraz zła kolejność wykonywanych prac.
Dlaczego ważny jest projekt termomodernizacji przed rozpoczęciem prac elewacyjnych?
Projekt termomodernizacji uwzględnia analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Na podstawie obliczeń dobiera się właściwą grubość termoizolacji i sprawdza, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia. Bez takiej analizy trudno przewidzieć, czy zastosowane rozwiązanie nie spowoduje wzrostu wilgotności przegrody.
Jakie są konsekwencje niewłaściwego przygotowania podłoża?
Niewłaściwie przygotowane podłoże może prowadzić do problemów z przyczepnością kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. jest niedopuszczalne. Jeśli mur będzie nieoczyszczony z brudu i luźnych części, termoizolacja będzie przyklejona do warstwy, która może odpaść.
Jakie są skutki złej kolejności wykonywanych prac podczas ocieplania?
Najpierw należy nakładać klej, a później zatapiać w nim siatkę. Jeśli wykonawcy robią to odwrotnie, może to prowadzić do problemów. Część wykonawców nakłada tynk cienkowarstwowy bezpośrednio na warstwę z siatką, rezygnując z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego i nierówną powierzchnią elewacji.
Dlaczego ważne jest zabezpieczenie materiałów termoizolacyjnych przed wpływami atmosferycznymi?
Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Ściany ocieplone wełną mineralną powinny być osłonięte dachem, by nie były zalewane przez deszcz. Ściany ocieplone styropianem nie mogą być wystawione na silne nasłonecznienie.
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
1 godzinę temu, Gość emerytka napisał:
Dzień dobry ! 15 lat temu ocieplono budynek, kilka lat było w mieszkaniach ciepło. Niestety mimo ostatnio lekkich zim, w mieszkaniach szczególnie szczytowych jest coraz zimniej. Termostaty ustawione identycznie jak co roku, a temperatura ...
31 minut temu, Gość emerytka napisał:
Czy trzeba zmienić warstwę ocieplającą budynek ?
Sprawdzić, czy woda się nie dostaje do warstwy ocieplenia, albo i na ścianą.
Gość emerytka
19-11-2022 17:12
Dzień dobry !
15 lat temu ocieplono budynek, kilka lat było w mieszkaniach ciepło. Niestety mimo ostatnio lekkich zim, w mieszkaniach szczególnie szczytowych jest coraz zimniej. Termostaty ustawione identycznie jak co roku, a temperatura z roku na rok jest niższa o jeden stopień. Czy ...
