Na co musimy zwrócić uwagę przy wyborze grzejników?
Na co musimy zwrócić uwagę przy wyborze grzejników? Na zdjęciu otwierającym:Najpopularniejszym rodzajem grzejników są modele płytowe ze stali. Mogą pracować w instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych, a ich temperatura jest zbliżona do tej, jaką ma woda płynąca w instalacji. (fot. Kermi)
Pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę przy wyborze grzejników, to moc grzewcza. Mierzy się ją w watach (W). Moc grzewcza określa zdolność grzejnika do oddawania ciepła pomieszczeniu. Nie jest stała dla konkretnego urządzenia, jak np. moc grzałki elektrycznej. Zależy od tzw. parametrów pracy.
Streszczenie artykułu
Przy wyborze grzejników kluczowym parametrem jest moc grzewcza, wyrażana w watach, która określa zdolność urządzenia do oddawania ciepła w pomieszczeniu. Moc ta zależy od temperatury wody zasilającej i powrotnej oraz temperatury w pomieszczeniu. W tradycyjnych instalacjach parametry wynoszą 90/70/20°C, jednak w nowoczesnych systemach o niższych temperaturach moc grzewcza jest mniejsza. W instalacjach otwartych nadmiar wody, wynikający ze wzrostu temperatury, trafia do naczynia wzbiorczego, co stabilizuje ciśnienie. W zamkniętych systemach stosuje się naczynia przeponowe, w których wahania ciśnienia są większe. Grzejniki pracują pod ciśnieniem roboczym od 0,5 do 1 MPa, a podczas prób wytrzymałościowych poddawane są wyższym wartościom ciśnienia testowego.
Zilustrujmy to na przykładzie. Do grzejnika dopływa woda o temperaturze 70°C. Ma on oddać tyle ciepła, żeby w pomieszczeniu utrzymała się temperatura 20°C. Sam grzejnik - przyjmijmy - oziębia się przy tym do 60°C. Otwieramy okno. Napływa mroźne powietrze z zewnątrz. Jeśli w pomieszczeniu ma nadal panować temperatura 20°C, grzejnik musi zwiększyć moc. Jeżeli przepływa przez niego tyle samo wody, ochładza się ona bardziej, np. do 50°C.
Ale jest i druga możliwość: temperatura wody powracającej utrzymuje się na wysokości 60°C. Wówczas musi przepłynąć jej więcej. Jest to możliwe tylko przy odpowiedniej przepustowości grzejnika. Po inżyniersku ujmując: przy odpowiednio niskim oporze hydrodynamicznym.
Dlatego moc grzewczą urządzenia odnosi się zawsze do konkretnej temperatury wody zasilającej i powrotnej oraz pomieszczenia. Wartości tej mocy producenci podają zwykle dla tradycyjnych parametrów 90/70/20°C; miano °C zwykle się pomija. W instalacjach o parametrach niższych, a takie się obecnie stosuje coraz powszechniej, ta moc będzie niższa. Woda wypełniająca grzejnik pozostaje zawsze pod jakimś ciśnieniem. Jest ono praktycznie stałe w instalacji otwartej; zależy tylko od wysokości, na której znajduje się przelewowe naczynie wzbiorcze, chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Kiedy temperatura, a więc i objętość wody rosną, nadmiar zostaje wepchnięty do tego naczynia. Poziom wody się w nim podnosi, ale nieodczuwalnie. W instalacji zamkniętej naczynie wzbiorcze jest typu przeponowego. Przypomnijmy: to zbiornik przedzielony szczelną membraną. Po jednej stronie membrany przepływa woda grzewcza, po drugiej jest zamknięte powietrze. Kiedy objętość wody rośnie, powietrze zostaje ściśnięte. Woda chłodniejsza - powietrze się rozpręża. W takiej instalacji wahania ciśnienia są większe.
Maksymalne ciśnienie, pod jakim grzejnik może pracować, nazywa się ciśnieniem roboczym. Jego wartość mieści się zwykle między 0,5 a 1 MPa (5-10 bar). Oprócz tego producenci często podają ciśnienie testowe - czyli takie, pod jakim przeprowadzano próbę wytrzymałości. Zwykle jest ono o kilkadziesiąt procent wyższe niż robocze. Grzejnik może być poddany mu tylko na krótko.
Redakcja BD
  • Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze grzejników?
    Przy wyborze grzejników należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich moc grzewczą, która określa zdolność grzejnika do oddawania ciepła pomieszczeniu.
  • Od czego zależy moc grzewcza grzejnika?
    Moc grzewcza zależy od parametrów pracy, takich jak temperatura wody zasilającej i powrotnej oraz temperatura w pomieszczeniu.
  • Jak zmienia się moc grzewcza w zależności od warunków zewnętrznych?
    Jeśli do pomieszczenia napływa zimne powietrze, grzejnik musi zwiększyć moc, co może się odbyć poprzez obniżenie temperatury powracającej wody lub zwiększenie jej przepływu.
  • Jakie są różnice między instalacją otwartą a zamkniętą?
    W instalacji otwartej nadmiar wody w wyniku wzrostu temperatury trafia do naczynia wzbiorczego, a w instalacji zamkniętej wahania ciśnienia są większe, a woda przepływa przez zbiornik przeponowy z membraną.
  • Co to jest ciśnienie robocze grzejnika?
    Ciśnienie robocze to maksymalne ciśnienie, pod jakim grzejnik może pracować. Zwykle wynosi ono od 0,5 do 1 MPa (5-10 bar), a producenci podają także wyższe ciśnienie testowe.
Redakcja Budujemy Dom
Sprawdź asortyment firmy
Kermi
Kermi
Grzejniki wodne
Zobacz firmę
