Schody w domu
Schody w domu
Schody wewnętrzne mają przede wszystkim znaczenie funkcjonalne, ale też coraz częściej ozdobne. Jakie są rodzaje schodów? Najczęściej wykonywane są schody płytowe betonowe o biegach prostych lub zabiegowe. Popularne są też policzkowe schody drewniane oraz schody kręte złożone z gotowych segmentów. Kształt i konstrukcja schodów jest...
Najczęściej wykonywane są schody płytowe betonowe o biegach prostych lub zabiegowe. Popularne są też policzkowe schody drewniane oraz schody kręte złożone z gotowych segmentów. Kształt i konstrukcja schodów jest zawsze określona w projekcie domu. Zdarza się jednak, że inwestor chce zmienić ich bieg, kształt lub wygląd. Jest to możliwe, ale niewykonalne na własną rękę. Trzeba się z tym zwrócić do projektanta, który sprawdzi, czy nowy kształt schodów lub zmiana ich wymiarów nie spowoduje potrzeby dokonania zmian konstrukcji stropu i czy na całej długości biegu zapewniona zostanie dostateczna wysokość przejścia, na przykład pod skosami dachu. Wybierając rodzaj schodów trzeba uwzględnić wygodę poruszania się po nich, co może mieć zasadnicze znaczenie dla osób starszych. Najwygodniejsze są schody proste, ale jednocześnie zajmują najwięcej miejsca. Można je zastąpić schodami zabiegowymi, których konstrukcja pozwoli zaoszczędzić powierzchnię na obu łączonych poziomach.
Kiedy najlepiej wykonać schody na poddasze?
Schody betonowe związane są konstrukcyjnie ze stropem i podciągiem poprzez zakotwienie w nim zbrojenia i oparcie płyty schodowej. Na dole schody spoczywają na fundamencie lub podciągu na niższej kondygnacji. Schody wykonuje się po zalaniu stropu, ale muszą być z niego wyprowadzone pręty zbrojeniowe do połączenia ze zbrojeniem płyty schodowej. Murowanie ścian wyższych kondygnacji można rozpocząć wtedy, gdy świeżo wylany strop będzie miał dostateczną wytrzymałość. W tym czasie można zrobić deskowanie schodów i po uzbrojeniu ułożyć w nim mieszankę betonową. Można oczywiście przełożyć wykonanie schodów na później, stawiając w ich miejsce prowizoryczną pochylnię z nabitymi listwami przeciwpoślizgowymi. Jeśli schody będą zabiegowe, tymczasowa pochylnia może jednak okazać się zbyt stroma, co grozi upadkiem, a prowizoryczne schody zbyt pracochłonne w wykonaniu. Warto zrobić schody od razu, co rozwiąże problem komunikacji między kondygnacjami podczas dalszych robót, a niewykończoną powierzchnię – nawet w przypadku jej uszkodzenia – łatwo jest później naprawić.
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Schody w domu
Wybór działki
Wybór działki musi być starannie przemyślany i poparty sprawdzeniem wielu aspektów, jeszcze przed podpisaniem umowy. Niestety, może się to wiązać z dodatkowymi wydatkami, m.in. na badania geotechniczne, prawne, bądź np. radiestezyjne. Czy da się ocenić położenie działki pod kątem planowanego domu? Widok z okien przyszłego domu to ważny czynnik przemawiający za kupnem działki. Oprócz wrażeń estetycznych warto wiedzieć, że budowa nawet najpiękniejszego i najbardziej...
Wybór działki
Rynny metalowe czy plastikowe?
Czy to prawda, że rynny plastikowe nie są trwałe – pękają i rozchodzą się w miejscach łączenia? Jakie orynnowanie jest najlepsze w domu jednorodzinnym? Redakcja: W większości domów jednorodzinnych montuje się rynny i to nie tylko na dachach stromych, ale również na krawędziach balkonów i tarasów. Nie ma większego znaczenia z...
Co zrobić ze ściekami?
Wymagane minimalne odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od poszczególnych elementów infrastrukturyCzytelnik: Kilka lat temu kupiliśmy działkę w zalesionej okolicy. Traktowaliśmy to jako długoterminową inwestycję. Jednak pod wpływem namowy budujących znajomych obudziła się w nas straszliwa chęć zbudowania własnego domu. Decyzja – na tak – została już podjęta. Teraz intensywnie szukamy projektu....
Źródło górne - jak rozprowadzić ciepło?
Jak ogrzewać pomieszczenia? Pompa ciepła narzuca wybór instalacji c.o. pracującej przy niskich temperaturach. Najlepsza jest podłogówka. Ale nie jest to jedyne rozwiązanie tzw. źródła górnego. Ktokolwiek interesuje się ogrzewaniem pompą ciepła, już na wstępnym etapie poznawania tej tematyki dowiaduje się, że najlepszym rozwiązaniem instalacji c.o. jest wodne ogrzewanie podłogowe, czyli tzw. podłogówka....
Przydomowy basen
Basen to nie tylko atrakcja w ogrodzie. Starannie i estetycznie wykonany dodaje prestiżu oraz zapewnia relaks i komfort. Miejsce, w którym wybudujemy basen musi być starannie wybrane. Przede wszystkim musi go być odpowiednio dużo (poza niecką potrzeba też miejsca na obrzeże, a jeśli basen będzie miał rynnę przelewową, także na zbiornik...
Przydomowy basen
Kocioł na paliwo stałe
Kotły przystosowane do spalania paliw stałych są coraz nowocześniejsze, energooszczędne i ekologiczne. Zużywają mniej paliwa od kotłów sprzed 10 lat, emitują do atmosfery mniej substancji szkodliwych i osiągają wysoką sprawność, nawet do 95 proc. Głównym powodem, dla którego coraz więcej osób decyduje się na zakup kotłów na paliwa stałe są niższe koszty ogrzewania,...
Okna dachowe
Wielkość i usytuowanie okien dachowych, to najczęstsze zmiany wprowadzane przez budujących w projektach. Czasem udaje się im „poprawić” projektantów, ale częściej, niestety, pogorszyć jakość życia na poddaszu. To prawda – kupno okien dachowych jest proste, ale jak każda decyzja budowlana – wymaga zastanowienia, mimo określenia w projekcie ich liczby i miejsca...
Okna dachowe
Ogród zimowy - zawsze jedna pora roku
Bujna roślinność i całoroczny salon – taki może być tylko ogród ogrzewany (fot. Reynaers) Z drewna klejonego warstwowo można robić wygięte łukowo profile (fot. Librowski)Czy ogród zimowy jest luksusem? Na pewno wielu uważa, że to dość kosztowna i niezbyt potrzebna inwestycja. Jednak coraz więcej osób dostrzega nie tylko urok takiego zakątka, ale też jego...
Taras - czasami trzeba od nowa
Przypadkowo biegnące rysy na pojedynczych płytkach świadczą o braku dylatacji lub o zbyt wąskich spoinach między płytkami (fot. Archiwum BD)Wykonanie tarasu wymaga reżimu technologicznego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest on permanentnie wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, które bezlitośnie demaskują każdy błąd. A że nie każdą szkodę da się...
Płaszcz czy DGP?
Tak działa system DGP z wentylatorem, a tak system z konwekcyjnym przepływem gorącego powietrzaKupiliśmy działkę na Mazurach i zamierzamy zbudować na niej mały całoroczny dom, w którym chcielibyśmy zamieszkać, kiedy przejdziemy na emeryturę. Na pewno w salonie postawimy kominek. Zastanawiamy się nad takim systemem grzewczym, który wykorzystywałby ciepło z kominka (kuzyn ma...
Płaszcz czy DGP?
W trosce o ogród
Regularne koszenie trawnika stopniowo eliminuje chwasty, bo tylko trawy są odporne na cięcie (fot. Robert Bosch)Powodów, dla których warto mieć ogród jest wiele, pod jednym wszak warunkiem: musi być zadbany. Nie wszyscy jednak lubią poświęcać na to cały swój wolny czas. I tu z pomocą przychodzi technika. Gdyby nie urządzenia,...
W trosce o ogród
Najlepiej naturalnie
Ryflowane deski tarasowe z egzotycznego drewna tworzą naturalną całość z sąsiadującą wodą (fot. DLH Poland) Kamienne płyty w piaskowych barwach tworzą efektowną całość z ciekawymi meblami z metalu i drewna (fot. Libet)„Powrót do natury” to hasło towarzyszące nam we wszystkich aspektach życia. Chociaż, w przypadku ogrodu może wydawać się trochę bez sensu....
Słoneczne grzanie
Kolektor rurowy (fot. Ulrich)Warto, czy nie warto kupić kolektor? Coraz więcej osób budujących dom staje przed tym dylematem – czy taka inwestycja rzeczywiście pozwoli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania c.w.u., czy będzie to tylko przejaw filantropijnej dbałości o środowisko. Chociaż panuje opinia, że w Polsce nie warto inwestować w kolektory, wciąż pojawiają się nowe firmy,...
Słoneczne grzanie
Nowa jakość sprzątania
Jedynym śladem obecności centralnego odkurzacza w mieszkaniu są gniazda ssące, w które wkłada się wąż (fot. Borysowski & Spółka)Wielu chciałoby mieć centralny odkurzacz, ale tylko nieliczni wiedzą, że ich na niego stać. Naprawdę trudno dziś zaliczyć tę instalację do ekskluzywnego wyposażenia domu – bardziej tu pasuje pojęcie „niezbędne”. A to oznacza, że takie przedsięwzięcie nie...
Świeży oddech w domu
Nawiewnik (na górze) i kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciągającym (na dole) (fot. Hardi) Tak wygląda przepływ powietrza wentylacyjnego w domuJakie domy teraz budujemy? Szczelne i dobrze ocieplone. Dzięki temu oszczędzamy na kosztach ogrzewania. Ale dom to nie hermetyczna puszka – musi do niego wpływać świeże powietrze. Jak o to nie zadbamy, samopoczucie mieszkańców będzie złe, na...
Dom w tydzień, miesiąc lub kwartał
Każdy inwestor chciałby jak najszybciej postawić dom. Korzystając z kompletnego systemu budowy domu nie trzeba nieustannie dostarczać materiałów. Jedynym minusem takich rozwiązań jest wyższy koszt pracy wyspecjalizowanej ekipy, chociaż finalny efekt pozbawiony będzie błędów wykonawczych. A to jest warte każdej ceny. Zazdrość bierze, gdy widzimy (na filmach) bądź słyszymy, że w...
Prosto z natury
Dachówka ceramiczna lub blachodachówka – taki dach może mieć każdy. Kamień albo drewno na dachu – to rozwiązanie dla indywidualistów. Pokrycia naturalne są bardzo efektowne, ale zazwyczaj kosztowne, a i firm, które je układają nie jest wiele. Dlatego decyzji o wyborze nietypowego pokrycia nie można podejmować pochopnie. Choć piękne same w sobie, nie na każdym...
Prosto z natury
Lekkie, szczelne... bitumiczne
Co łączy papy, bitumiczne gonty i płyty faliste? Użycie do ich produkcji wodoszczelnej masy asfaltowej, czyli bitumu, a w konsekwencji szczelność oraz odporność na zmiany temperatury i na starzenie. Inne ważne zalety pokryć bitumicznych to niewielki ciężar, niska cena i łatwość układania. Także wygląd, dawniej raczej niezbyt zachęcający, obecnie można zaliczyć...
Czasy blachy
Na szczęście nie minęły – nadal stosuje się ją do krycia dachów. Większość współczesnych pokryć blaszanych jest nie tylko dość tania, ale także ładna i trwała. A różne wzory i bogata kolorystyka oraz kompletna oferta większości producentów umo Niewątpliwą zaletą blachy jest jej niewielki ciężar, umożliwiający stosowanie jej na dachach remontowanych budynków...
Czasy blachy
Z gliny lub cementu
Dachówki to chyba najbardziej lubiany materiał do wykańczania dachu. Zarówno ceramicznymi, jak i cementowymi można pokryć nawet ten o najbardziej skomplikowanym kształcie. Mają podobną formę i zbliżony ciężar, prawie w taki sam sposób się je układa. Różni je, oczywiście, cena. Dachówki najlepiej sprawdzają się na dachach stromych. Warto ich użyć także na dachu z...
Z gliny lub cementu
Ścianki kolankowe i szczytowe
Ścianki kolankowe mają znaczenie konstrukcyjne, a szczytowe jedynie osłaniają wnętrze poddasza. Jedne i drugie trzeba prawidłowo wykonać. Kiedy wzmacniamy ściankę kolankową? Słupek ścianki kolankowej w ścianie jednowarstwowej Praktycznie zawsze, ponieważ ścianki kolankowe przenoszą ciężar dachu na budynek i stanowią...
Strop nad parterem
Rodzaj stropu jest zawsze podany w projekcie – jego zmiany może dokonać wyłącznie konstruktor. Jak się wykonuje stropy żelbetowe? Układanie stropu rozpoczyna się po wymurowaniu ścian nośnych do wymaganej wysokości oraz wypoziomowaniu i wyrównaniu ich powierzchni. Na wierzchu muru układa się co najmniej 2-3-centymetrową warstwę mocnej zaprawy cementowej i wyrównuje ją między...
Strop nad parterem
Dom drewnem malowany
Ciemne, zaniedbane domy, opuszczone przez uchodzących „za chlebem do Hameryki” górali, straszące powybijanymi szybami i zaniedbanym otoczeniem, gdzieś w szparach między płazami, chowają okruchy dawnych wspomnień. Ktoś stare gonty zamienił na eternit lub blachę... Dzieło sztuki Stanisława Witkiewicza, dwór w stylu zakopiańskim dla rodziny Pawlikowskich. Przykład szacunku i uwielbienia dla góralszczyzny. Jodeł, którym domostwo...
Najnowsze wydanie
