Najlepiej naturalnie
Ryflowane deski tarasowe z egzotycznego drewna tworzą naturalną całość z sąsiadującą wodą (fot. DLH Poland) Kamienne płyty w piaskowych barwach tworzą efektowną całość z ciekawymi meblami z metalu i drewna (fot. Libet)„Powrót do natury” to hasło towarzyszące nam we wszystkich aspektach życia. Chociaż, w przypadku ogrodu może wydawać się trochę bez sensu....
„Powrót do natury” to hasło towarzyszące nam we wszystkich aspektach życia. Chociaż, w przypadku ogrodu może wydawać się trochę bez sensu. A chodzi przecież o wykorzystywanie materiałów pochodzenia naturalnego – kamieni, cegieł, drewna... i wody.
NATURALNIE POD STOPAMI
Na ogrodowe nawierzchnie najczęściej wybieramy kostkę betonową. Jest łatwo dostępna i stosunkowo niedroga. Cenimy ją za trwałość, a szeroki wybór kształtów, kolorów i faktur zadowoli nawet najbardziej wybredne gusty. Jednak często zapominamy, że mamy znacznie szersze pole do popisu jeśli chodzi o wybór materiału na tarasy, ścieżki i podjazdy.
Kamień naturalny jest uważany za materiał drogi i większość inwestorów „omija go z daleka”. A wystarczy poszukać w składach budowlanych i kamieniołomach rodzimych skał za stosunkowo nieduże pieniądze. Odrobina wysiłku naprawdę się opłaci – kamienne nawierzchnie są nie tylko trwałe, ale również niezwykle eleganckie.
Wybór jest ogromny. Dostępne są cięte lub łamane płyty kamienne, kostka lub otoczaki. Granit, bazalt, serpentynit, porfir i sjenit to najtrwalsze kamienie. Są twarde, mrozoodporne, o niskiej nasiąkliwości i ścieralności. Ogromna różnorodność kolorów pozwala na tworzenie bardzo ciekawych aranżacji. W ogrodach najczęściej wykorzystuje się brukowe kostki granitowe, które są bardzo praktyczne, ponieważ nie wymagają konserwacji.
Mniej wytrzymałe, chociaż równie atrakcyjne kolorystycznie są piaskowce i wapienie. Pomimo mniejszej trwałości mają one jednak wielu zwolenników, ponieważ szybko pokrywają się patyną, przez co sprawiają wrażenie świetnie „zadomowionych” w otoczeniu. Piaskowiec jest łatwy w obróbce. Chociaż wymaga impregnacji, najlepiej środkami hydrofobowymi opartymi na żywicy silikonowej, idealnie nadaje się na nawierzchnie tarasów, schody, czy murki. Szczególnie warto wykorzystać go, jeśli planowane są elementy małej architektury (np. grill ogrodowy) również z tego kamienia.
Wdzięcznym materiałem skalnym są kamienie polne. Można je kupić, ale fajną przygodą może być samodzielne zbieranie ich na polach i przywożenie okazów do ogródka. Wyłożona z nich ścieżka (tzw. kocie łby) czy murek będą nie tylko ciekawym elementem architektonicznym, ale też wspomnieniem naszej ciężkiej pracy.
Nawierzchnie żwirowe o naturalnym charakterze świetnie komponują się z roślinami. Nadają się nie tylko na ogrodowe ścieżki, ale można z nich robić również podjazdy. Warunkiem jest zastosowanie odpowiedniego materiału – kruszyw o nieregularnych i ostrych krawędziach, które dobrze się klinują.
Cegła jest uniwersalnym materiałem, który od wielu lat jest wykorzystywany do budowy małej architektury, murków czy ogrodzeń. Natomiast klinkierowa cegła brukowa znakomicie sprawdza się jako nawierzchnia tarasów, podjazdów do garaży czy ścieżek. Jest to produkt naturalny o niskiej nasiąkliwości oraz dużej odporności na ścieranie i wpływ warunków zewnętrznych. W zasadzie nie wymaga pielęgnacji. Dobrze wygląda w połączeniu z innymi materiałami pochodzenia naturalnego – drewnem lub kamieniami. Wykorzystanie cegły w ogrodzie pozwala zachować jednolity styl domu i otoczenia – zwłaszcza wówczas, kiedy elewacja domu lub ogrodzenie są wykonane również z klinkieru. Można z niej układać różne wzory, które urozmaicą przestrzeń.
Nawierzchnie drewniane znakomicie komponują się z roślinami i wtapiają w każdy zakątek ogrodu. Naturalne piękno i niepowtarzalny rysunek poszczególnych elementów sprawiają, że nawet na dużych powierzchniach drewno wygląda lekko i oryginalnie. Drewno można wykorzystać do zrobienia ścieżek, tarasów czy palisad wokół rabat. Jest też niezastąpionym materiałem do stworzenia kącika dla dzieci. Najlepsze jest drewno dębowe – twarde, z dużą zawartością garbników jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i w zasadzie nie wymaga impregnowania. Można wykorzystać również drewno sosnowe, ale musi być dobrze zabezpieczone środkami do impregnacji. Dostępne są również deski z drewna egzotycznego (m.in. tek, bangkirai, ipe), najczęściej z ryflowaną powierzchnią, która sprawia, że po zamoczeniu nie stają się śliskie. Trwałość drewnianych nawierzchni zależy nie tylko od ich zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych, ale również od sposobu ich układania. Najbardziej niebezpieczna dla drewna jest woda, dlatego konstrukcji z tego materiału nie umieszcza się bezpośrednio na ziemi. Pod nimi powinna znajdować się dobrze przepuszczająca wodę warstwa piasku lub drobnego grysu. Ważne też, aby drewnianych elementów nie układać na styk, ponieważ pod wpływem wody pęcznieją i mogą być wypychane do góry.
Warto łączyć różne materiały – ciekawie wyglądają nawierzchnie kamienne lub ceramiczne w towarzystwie drewna. Trzeba jednak pamiętać, że nieodpowiednie mieszanie kolorów i stylów może popsuć efekt całości. Ważne żeby materiał nawierzchni pasował do stylu ogrodu i innych elementów otoczenia – architektury ogrodowej, ogrodzenia, czy koloru elewacji.
Dominika Surewicz
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Najlepiej naturalnie
Wybór działki
Wybór działki musi być starannie przemyślany i poparty sprawdzeniem wielu aspektów, jeszcze przed podpisaniem umowy. Niestety, może się to wiązać z dodatkowymi wydatkami, m.in. na badania geotechniczne, prawne, bądź np. radiestezyjne. Czy da się ocenić położenie działki pod kątem planowanego domu? Widok z okien przyszłego domu to ważny czynnik przemawiający za kupnem działki. Oprócz wrażeń estetycznych warto wiedzieć, że budowa nawet najpiękniejszego i najbardziej...
Wybór działki
Rynny metalowe czy plastikowe?
Czy to prawda, że rynny plastikowe nie są trwałe – pękają i rozchodzą się w miejscach łączenia? Jakie orynnowanie jest najlepsze w domu jednorodzinnym? Redakcja: W większości domów jednorodzinnych montuje się rynny i to nie tylko na dachach stromych, ale również na krawędziach balkonów i tarasów. Nie ma większego znaczenia z...
Co zrobić ze ściekami?
Wymagane minimalne odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od poszczególnych elementów infrastrukturyCzytelnik: Kilka lat temu kupiliśmy działkę w zalesionej okolicy. Traktowaliśmy to jako długoterminową inwestycję. Jednak pod wpływem namowy budujących znajomych obudziła się w nas straszliwa chęć zbudowania własnego domu. Decyzja – na tak – została już podjęta. Teraz intensywnie szukamy projektu....
Źródło górne - jak rozprowadzić ciepło?
Jak ogrzewać pomieszczenia? Pompa ciepła narzuca wybór instalacji c.o. pracującej przy niskich temperaturach. Najlepsza jest podłogówka. Ale nie jest to jedyne rozwiązanie tzw. źródła górnego. Ktokolwiek interesuje się ogrzewaniem pompą ciepła, już na wstępnym etapie poznawania tej tematyki dowiaduje się, że najlepszym rozwiązaniem instalacji c.o. jest wodne ogrzewanie podłogowe, czyli tzw. podłogówka....
Przydomowy basen
Basen to nie tylko atrakcja w ogrodzie. Starannie i estetycznie wykonany dodaje prestiżu oraz zapewnia relaks i komfort. Miejsce, w którym wybudujemy basen musi być starannie wybrane. Przede wszystkim musi go być odpowiednio dużo (poza niecką potrzeba też miejsca na obrzeże, a jeśli basen będzie miał rynnę przelewową, także na zbiornik...
Przydomowy basen
Kocioł na paliwo stałe
Kotły przystosowane do spalania paliw stałych są coraz nowocześniejsze, energooszczędne i ekologiczne. Zużywają mniej paliwa od kotłów sprzed 10 lat, emitują do atmosfery mniej substancji szkodliwych i osiągają wysoką sprawność, nawet do 95 proc. Głównym powodem, dla którego coraz więcej osób decyduje się na zakup kotłów na paliwa stałe są niższe koszty ogrzewania,...
Okna dachowe
Wielkość i usytuowanie okien dachowych, to najczęstsze zmiany wprowadzane przez budujących w projektach. Czasem udaje się im „poprawić” projektantów, ale częściej, niestety, pogorszyć jakość życia na poddaszu. To prawda – kupno okien dachowych jest proste, ale jak każda decyzja budowlana – wymaga zastanowienia, mimo określenia w projekcie ich liczby i miejsca...
Okna dachowe
Ogród zimowy - zawsze jedna pora roku
Bujna roślinność i całoroczny salon – taki może być tylko ogród ogrzewany (fot. Reynaers) Z drewna klejonego warstwowo można robić wygięte łukowo profile (fot. Librowski)Czy ogród zimowy jest luksusem? Na pewno wielu uważa, że to dość kosztowna i niezbyt potrzebna inwestycja. Jednak coraz więcej osób dostrzega nie tylko urok takiego zakątka, ale też jego...
Taras - czasami trzeba od nowa
Przypadkowo biegnące rysy na pojedynczych płytkach świadczą o braku dylatacji lub o zbyt wąskich spoinach między płytkami (fot. Archiwum BD)Wykonanie tarasu wymaga reżimu technologicznego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest on permanentnie wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, które bezlitośnie demaskują każdy błąd. A że nie każdą szkodę da się...
Płaszcz czy DGP?
Tak działa system DGP z wentylatorem, a tak system z konwekcyjnym przepływem gorącego powietrzaKupiliśmy działkę na Mazurach i zamierzamy zbudować na niej mały całoroczny dom, w którym chcielibyśmy zamieszkać, kiedy przejdziemy na emeryturę. Na pewno w salonie postawimy kominek. Zastanawiamy się nad takim systemem grzewczym, który wykorzystywałby ciepło z kominka (kuzyn ma...
Płaszcz czy DGP?
W trosce o ogród
Regularne koszenie trawnika stopniowo eliminuje chwasty, bo tylko trawy są odporne na cięcie (fot. Robert Bosch)Powodów, dla których warto mieć ogród jest wiele, pod jednym wszak warunkiem: musi być zadbany. Nie wszyscy jednak lubią poświęcać na to cały swój wolny czas. I tu z pomocą przychodzi technika. Gdyby nie urządzenia,...
W trosce o ogród
Słoneczne grzanie
Kolektor rurowy (fot. Ulrich)Warto, czy nie warto kupić kolektor? Coraz więcej osób budujących dom staje przed tym dylematem – czy taka inwestycja rzeczywiście pozwoli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania c.w.u., czy będzie to tylko przejaw filantropijnej dbałości o środowisko. Chociaż panuje opinia, że w Polsce nie warto inwestować w kolektory, wciąż pojawiają się nowe firmy,...
Słoneczne grzanie
Nowa jakość sprzątania
Jedynym śladem obecności centralnego odkurzacza w mieszkaniu są gniazda ssące, w które wkłada się wąż (fot. Borysowski & Spółka)Wielu chciałoby mieć centralny odkurzacz, ale tylko nieliczni wiedzą, że ich na niego stać. Naprawdę trudno dziś zaliczyć tę instalację do ekskluzywnego wyposażenia domu – bardziej tu pasuje pojęcie „niezbędne”. A to oznacza, że takie przedsięwzięcie nie...
Świeży oddech w domu
Nawiewnik (na górze) i kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciągającym (na dole) (fot. Hardi) Tak wygląda przepływ powietrza wentylacyjnego w domuJakie domy teraz budujemy? Szczelne i dobrze ocieplone. Dzięki temu oszczędzamy na kosztach ogrzewania. Ale dom to nie hermetyczna puszka – musi do niego wpływać świeże powietrze. Jak o to nie zadbamy, samopoczucie mieszkańców będzie złe, na...
Dom w tydzień, miesiąc lub kwartał
Każdy inwestor chciałby jak najszybciej postawić dom. Korzystając z kompletnego systemu budowy domu nie trzeba nieustannie dostarczać materiałów. Jedynym minusem takich rozwiązań jest wyższy koszt pracy wyspecjalizowanej ekipy, chociaż finalny efekt pozbawiony będzie błędów wykonawczych. A to jest warte każdej ceny. Zazdrość bierze, gdy widzimy (na filmach) bądź słyszymy, że w...
Prosto z natury
Dachówka ceramiczna lub blachodachówka – taki dach może mieć każdy. Kamień albo drewno na dachu – to rozwiązanie dla indywidualistów. Pokrycia naturalne są bardzo efektowne, ale zazwyczaj kosztowne, a i firm, które je układają nie jest wiele. Dlatego decyzji o wyborze nietypowego pokrycia nie można podejmować pochopnie. Choć piękne same w sobie, nie na każdym...
Prosto z natury
Lekkie, szczelne... bitumiczne
Co łączy papy, bitumiczne gonty i płyty faliste? Użycie do ich produkcji wodoszczelnej masy asfaltowej, czyli bitumu, a w konsekwencji szczelność oraz odporność na zmiany temperatury i na starzenie. Inne ważne zalety pokryć bitumicznych to niewielki ciężar, niska cena i łatwość układania. Także wygląd, dawniej raczej niezbyt zachęcający, obecnie można zaliczyć...
Czasy blachy
Na szczęście nie minęły – nadal stosuje się ją do krycia dachów. Większość współczesnych pokryć blaszanych jest nie tylko dość tania, ale także ładna i trwała. A różne wzory i bogata kolorystyka oraz kompletna oferta większości producentów umo Niewątpliwą zaletą blachy jest jej niewielki ciężar, umożliwiający stosowanie jej na dachach remontowanych budynków...
Czasy blachy
Z gliny lub cementu
Dachówki to chyba najbardziej lubiany materiał do wykańczania dachu. Zarówno ceramicznymi, jak i cementowymi można pokryć nawet ten o najbardziej skomplikowanym kształcie. Mają podobną formę i zbliżony ciężar, prawie w taki sam sposób się je układa. Różni je, oczywiście, cena. Dachówki najlepiej sprawdzają się na dachach stromych. Warto ich użyć także na dachu z...
Z gliny lub cementu
Schody w domu
Schody wewnętrzne mają przede wszystkim znaczenie funkcjonalne, ale też coraz częściej ozdobne. Jakie są rodzaje schodów? Najczęściej wykonywane są schody płytowe betonowe o biegach prostych lub zabiegowe. Popularne są też policzkowe schody drewniane oraz schody kręte złożone z gotowych segmentów. Kształt i konstrukcja schodów jest...
Schody w domu
Ścianki kolankowe i szczytowe
Ścianki kolankowe mają znaczenie konstrukcyjne, a szczytowe jedynie osłaniają wnętrze poddasza. Jedne i drugie trzeba prawidłowo wykonać. Kiedy wzmacniamy ściankę kolankową? Słupek ścianki kolankowej w ścianie jednowarstwowej Praktycznie zawsze, ponieważ ścianki kolankowe przenoszą ciężar dachu na budynek i stanowią...
Strop nad parterem
Rodzaj stropu jest zawsze podany w projekcie – jego zmiany może dokonać wyłącznie konstruktor. Jak się wykonuje stropy żelbetowe? Układanie stropu rozpoczyna się po wymurowaniu ścian nośnych do wymaganej wysokości oraz wypoziomowaniu i wyrównaniu ich powierzchni. Na wierzchu muru układa się co najmniej 2-3-centymetrową warstwę mocnej zaprawy cementowej i wyrównuje ją między...
Strop nad parterem
Dom drewnem malowany
Ciemne, zaniedbane domy, opuszczone przez uchodzących „za chlebem do Hameryki” górali, straszące powybijanymi szybami i zaniedbanym otoczeniem, gdzieś w szparach między płazami, chowają okruchy dawnych wspomnień. Ktoś stare gonty zamienił na eternit lub blachę... Dzieło sztuki Stanisława Witkiewicza, dwór w stylu zakopiańskim dla rodziny Pawlikowskich. Przykład szacunku i uwielbienia dla góralszczyzny. Jodeł, którym domostwo...
Najnowsze wydanie
