Regularne koszenie trawnika stopniowo eliminuje chwasty, bo tylko trawy są odporne na cięcie (fot. Robert Bosch)Powodów, dla których warto mieć ogród jest wiele, pod jednym wszak warunkiem: musi być zadbany. Nie wszyscy jednak lubią poświęcać na to cały swój wolny czas. I tu z pomocą przychodzi technika.
Gdyby nie urządzenia,...
Gdyby nie urządzenia, z których warto wtedy skorzystać, ciągłemu koszeniu, grabieniu, przycinaniu,
napowietrzaniu czy nawadnianiu nie byłoby końca. Pozostaje jedynie kwestia, na co i ile możemy
naprawdę wydać.
Porządkowanie ogrodu jest niebywale czaso- i pracochłonne, dlatego chętnie sięgamy po pomoc, szczególnie w tych cięższych pracach. Oferta rynkowa obejmuje maszyny do pielęgnacji, do których zaliczane są kosiarki, podkaszarki, kosy mechaniczne, piły łańcuchowe czy rozdrabniacze gałęzi. Do maszyn uprawowych zaliczane są glebogryzarki i aeratory, a w grupie urządzeń nawadniających znajdziemy zraszacze oraz osprzęt instalacyjny.
Sposób
na ładną murawę
Założenie trawnika przy domu wydaje się proste – wystarczy przekopać glebę, wyrównać i udeptać teren oraz wysiać nasiona. Niestety, nie ma nic bardziej mylącego. Od przygotowania gruntu, na którym wysiejemy trawę, zależy bowiem efektywność późniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Jeśli odpowiednio wcześnie nie zatroszczymy się o to, by gleba zatrzymywała wodę, nawet regularnie podlewana murawa wyschnie. Jeśli zaś nie rozluźnimy zwięzłej gliny, po ulewnym deszczu, w wodzie zgnije każda trawa.
Na początku konieczne jest przekopanie gleby, głównie po to, by powstały w niej przestrzenie, które zostaną wypełnione przez niezbędne dla roślin powietrze i wodę. Na niewielkich działkach można to wykonać szpadlem, na rozległych – warto zamówić przeoranie terenu glebogryzarką. Przekopaną lub zaoraną glebę trzeba jeszcze wyrównać. Na koniec podłoże trzeba udeptać lub uwałować i obficie podlać, aby gleba osiadła.
Trawniki dekoracyjne, np. dywanowe, wymagają bardzo intensywnej pielęgnacji, a jakiekolwiek zaniedbanie może zniweczyć wieloletnią pracę. Mieszanki nasion stosowane do zakładania trawników parkowych i łąkowych mają inny skład niż te na trawniki dekoracyjne. Oprócz tego, że są mniej wymagające pod względem warunków glebowych i klimatycznych, można je rzadziej kosić.
Pielęgnacja trawnika
Systematyczne koszenie trawy, dzięki któremu trawnik jest utrzymany w idealnym stanie, pochłania sporo czasu i wysiłku. Tu nie poradzimy sobie bez odpowiedniej maszyny. Do wyboru mamy kosiarki rotacyjne i bębnowe, podkaszarki oraz wykaszarki, na dużych powierzchniach zaś wydajne kosiarki traktorowe.
Maszynę trzeba dobrać do wielkości trawnika i częstotliwości koszenia. Na mały przydomowy trawnik o powierzchni do 500 m2 wystarczy kosiarka z napędem elektrycznym, na większej powierzchni wydajniejsza będzie kosiarka z napędem spalinowym. Tę ostatnią warto wybrać, jeśli trawnik ma przynajmniej 1500 m2 lub jeśli teren jest pofalowany.
To, jak często trzeba kosić trawę zależy przede wszystkim od intensywności jej wzrostu – wiosną i jesienią, czyli w okresach, kiedy rośnie szybko, robimy to raz w tygodniu, latem – co 2-3 tygodnie. Trawę, nie wyższą niż 10 cm, przycina się na wysokość 4-5 cm. Jeśli rośliny wyrosły wyżej, koszenie przeprowadza się dwuetapowo – najpierw przy najwyższym ustawieniu kosiarki, po 2-3 dniach na wymaganą wysokość.
W sklepach ogrodniczych znajdziemy wiele rodzajów kosiarek. Najpopularniejsze są rotacyjne, dostępne w wielu modelach wyposażonych w silnik elektryczny lub spalinowy. Niektóre kosiarki mogą być zasilane z akumulatora, a to uniezależnia użytkownika od ciągłego dostępu do sieci elektrycznej. Elementem roboczym w kosiarkach rotacyjnych jest nóż stalowy osadzony bezpośrednio na wale silnika, pracujący w odpowiednio ukształtowanym korpusie wyposażonym w koła jezdne. Mogą być one napędzane przez przekładnię, co znacznie zmniejsza wysiłek potrzebny do przemieszczania kosiarki. Na rynku są też kosiarki bezpodwoziowe unoszone na poduszce powietrznej.
Inne kosiarki – bębnowe mają napęd elektryczny. Przeznaczone są do pielęgnacji szczególnie wymagających trawników znajdujących się na bardzo równej powierzchni. Cięcie trawy przez taką kosiarkę następuje pomiędzy obrotowym bębnem nożowym a ostrzem stałym. Dzięki temu nie ma poszarpanych wierzchołków źdźbeł, a to zapobiega ich żółknięciu i zwiększa odporność na choroby. Kosiarka bębnowa umożliwia również niskie cięcie – na wysokość
15-20 mm.
