Płaski dach domu stwarza szczególne możliwości jego wykonania i wykorzystania. Można więc wybudować dach o odwróconym układzie warstw lub jego „udoskonaloną” wersję – dach zielony.  Jak się robi "zielony dach"? Urządzone na dachach wykonanych w systemie odwróconym „zielone dachy” to trawniki lub ogródki. Zależnie od rodzaju roślin dobiera się warstwę gleby. Rośliny uprawiane...
 Urządzone na dachach wykonanych w systemie odwróconym „zielone dachy” to trawniki lub ogródki. Zależnie od rodzaju roślin dobiera się warstwę gleby. Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie z krótkimi korzeniami), jak na przykład trawnik, najlepiej rosną na podłożu grubości 8-10 cm. Taką warstwę nakłada się na żwirową  warstwę filtracyjną oddzielając je geowłókniną. Innym rozwiązaniem jest stworzenie warstwy glebowo-filtracyjnej poprzez zmieszanie ziemi uprawnej z keramzytem. Uprawianie wyższych roślin (intensywnych) wymaga utworzenia osobnej warstwy gleby grubości powyżej 20 cm, układanej na warstwie filtracyjnej ze żwiru.
  Co ułożyć na dachu odwróconym?
 Rodzaj nawierzchni na dachach odwróconych zależy od przeznaczenia ich powierzchni. Na dachach rzadko użytkowanych najlepiej ułożyć co najmniej 5-centymetrową nawierzchnię z podsypki żwirowej z kruszywa o ziarnach średnicy od 16 do 32 mm. Będzie ona zabezpieczeniem izolacji cieplnej przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz poderwaniem przez wiatr. Można także dla jeszcze lepszej ochrony przed wiatrem ułożyć wzdłuż krawędzi dachu betonowe płyty chodnikowe. Pod żwirową podsypką zawsze powinna być ułożona wodoprzepuszczalna geowłóknina, która zapobiegnie ewentualnemu przedostawaniu się kruszywa między płyty izolacyjne. Powłoka ta zapewni również równomierne obciążenie powierzchni.
 Na dachach odwróconych stosuje się także kamienne lub betonowe płyty układane na podkładkach dystansowych formowanych z zaprawy cementowej. Szczelinami między płytami woda przenika pod nawierzchnię  i łatwo spływa w wolną przestrzeń utworzoną przez podkładki dystansowe. Powierzchnię dachu wykorzystywanego jako na przykład taras, najlepiej pokryć płytkami ceramicznymi ułożonymi na betonowym jastrychu. Wtedy należy kolejno położyć warstwy – termoizolacyjną, geowłókninę, filtracyjną ze żwiru, drugi raz geowłókninę i na wierzch betonowy jastrych oraz płytki ceramiczne mocowane zaprawą klejową.
 Jeśli na dachu będzie parking (gdy na przykład przykrywa on głęboko posadowioną piwnicę), nawierzchnię układa się jako monolityczną płytę betonową z niezbędnymi dylatacjami lub po prostu betonową kostkę brukową. Wtedy na izolacji cieplnej układa się geowłókninę, na niej 5-centymetrową warstwę zagęszczonej podsypki piaskowej. Na takim podłożu układa się kostkę brukową grubości 10 cm. Kostka nie będzie się „rozjeżdżała”, jeśli na krawędzie dachu oraz wokół kanałów odwadniających umocuje się specjalne opaski betonowe.
                                    Pokrycia dachowe
                                    Pokrycie dachu to zwieńczenie konstrukcji domu. Tylko starannie i poprawnie ułożone będzie trwałe i szczelne.  Jakie poszycie wykonać pod dachówki? Dachówki mocuje się na łatach przybitych do kontrłat. Poszyciem dachu może być folia dachowa lub pełne deskowanie z papą. Przekrój łat zależy od obciążenia i odległości między krokwiami i zwykle ma wymiary...
                                    Konstrukcja dachu
                                    Od poprawności projektu i wykonania więźby dachowej zależy bezpieczeństwo domowników. Solidna i dokładnie zmontowana konstrukcja musi przenieść ciężar pokrycia (i śniegu) oraz oprzeć się działaniu wiatru i wilgoci. Jak zmienia się konstrukcję więźby? Często trzeba dostosować więźbę dachową do zamiany lekkiego pokrycia (blachodachówki, gont bitumiczny) na ciężkie (dachówki ceramiczne, cementowe, strzecha). W więźbie...
                                    Komin stalowy czy ceramiczny?
                                    Sztywny wkład kominowy ze stali można wstawić tylko w prosty komin (fot. Spiroflex) Komin stalowy może być zamontowany również na zewnątrz (fot. Komin-Flex) Z kominka ustawionego pośrodku pomieszczenia dym jest odprowadzany kominem jednościennym (fot. Austroflamm) Kończąca komin systemowa nasada dachowa może przypominać komin murowany fot. Poujoulat)Pytanie CzytelnikaPlanuję generalny remont domu i mam problem, jaki wybrać komin. Wiem, że musi...
                                    Okna drewniane czy z PVC?
                                    Drewno meranti jest bardzo popularne w produkcji okien (fot. Urzędowski) Na tym zdjęciu widać, jaki jest układ słojów drewna w profilu (fot. Natura) Pytanie CzytelnikaNiedługo będę kupował okna do mojego domu. Pochodziłem po sklepach i zobaczyłem okna przede wszystkim z drewna i PVC. Wydaje mi się, że drewno może się wypaczyć, poza tym...
                                    Całoroczny sezon na lato - klimatyzacja
                                    Klimatyzatory nie są jeszcze ciągle
powszechnie spotykane w domach
jednorodzinnych. Jednak warto rozważyć ich kupno, jeśli chcemy, aby w naszym domu panowała optymalna temperatura, a powietrze było czyste i miało
odpowiednią wilgotność.
Podobno klimat w Polsce ociepla się. O zbawiennym wpływie klimatyzacji pierwsi przekonali się samochodziarze i nawet zatwardziali przeciwnicy takiego rozwiązania, kupują auta...
                                    Ciepło w stopy - ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe
wykonane metodą mokrą
Przekrój przez podłogę z ogrzewaniem wykonanym metodą mokrą
Przekrój przez podłogę z grzewaniem wykonanym metodą suchą z cienką wylewką nad rurami:
a – rury przykryte płytą aluminiową, b – rury umieszczone w blasze aluminiowej wygiętej w specjalne rowki do mocowania rur
Przekrój przez podłogę wykonaną w stropie drewnianymNie od dzisiaj...
                                    Uzdatnianie wody
                                    Ten filtr narurowy usuwa z wody przede wszystkim piasek i rdzę. Instaluje się go na wejściu do budynku (fot. Secura) Ten filtr szczególnie nadaje się do uzdatniania wody wodociągowej. Usuwa m.in. wirusy, bakterie, chlor i jego związki, a może też usuwać metale ciężkie (fot. Ekonet) Wkłady filtrujące, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody, można łączyć...
                                    (nie)tradycyjne grzejniki
                                    Oddawanie ciepła przez konwekcję
Oddawanie ciepła przez promieniowanieZadaniem nowoczesnych grzejników c.o.
jest jak najmniejszym kosztem wyemitować jak najwięcej ciepła.
Bogata oferta tych
urządzeń może utrudnić wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
Grzejniki są wykonywane z różnych materiałów, różnie oddają
ciepło, a na dodatek są kolorowe i ładne.
Projektanci puścili też wodze fantazji
w tworzeniu niezwykłych
wzorów grzejników
łazienkowych, które oprócz tego, że grzeją,...
                                    Różne stopnie... trudności - schody
Schody mogą być niezwykle przemyślanym elementem aranżacji wnętrza (fot. Treppen Meister)Dom z piętrem (lub z piwnicą) „skazany” jest
na schody. Gdy się ogląda takie konstrukcje, to ich wykonanie oraz chodzenie po nich
wydają się takie proste!
Otóż nie wszystkie schody można bezkarnie
zaadaptować do każdego wnętrza i nie wszystkie
rodzaje schodów są jednakowo wygodne
w...
                                    Panele do salonu i gabinetu
Gdzie położyć panele drewniane?Panele mogą być szybkim i tanim sposobem na wykończenie podłogi. Większość paneli laminowanych przetrwa 5-10 lat, drewniane są trwalsze, ale trzeba o nie dbać.
Posadzka ułożona z paneli laminowanych może przypominać wyglądem parkiet, deski, płytki ceramiczne lub inny dowolny wzór. Oczywiście panele o wyższej klasie ścieralności są trwalsze,...
                                    Pozornie zwyczajne - drzwi
Drzwi zewnętrzne
mogą być również dwuskrzydłowe (fot. Lupol)
Płyty drewnopochodne
często są tłoczone
w kasetony (fot. Interdoor)
W drzwiach z PVC w wielokomorowych profilach mogą być osadzone szyby bezpieczne (fot. OKF)Drzwi zewnętrzne muszą być mocne, trwałe
i ładne. Jeśli chcemy
dobrze zadbać o nasz dobytek, wybieramy drzwi szczególnie mocne
– antywłamaniowe.
One także mogą być
bardzo efektowne.
Drzwi wejściowe – także...
                                    Modernizacja instalacji c.o.
Eksploatacja nowoczesnego kotła gazowego nie powinna być dużo droższa niż  węglowego, a korzyści
jest wiele (fot. De Dietrich).
Kocioł na paliwo stałe może być przeznaczony do współpracy z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Podajnik umożliwia dokładanie opału co
kilka dni (fot. Zakład Metalowo-Kotlarski SAS).
Zbiornik na gaz płynny wcale nie musi szpecić posesji (fot. Nowa Energia).Kompleksowa...
                                    Drewno i metal w barwach ochronnych
                                    Meble ogrodowe w „oryginalnych” barwach ochronnych (fot. Gartenholz H&H, Hydro-Pomp)Metody impregnacji Zanim zaczniemy pokrywać drewno różnymi preparatami ochronnymi i barwiącymi, powinno ono zostać poddane profesjonalnej impregnacji. Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa jest przeprowadzana w wyspecjalizowanych zakładach. Impregnat wnika wówczas w cały element (lub przy jego znacznej grubości – na głębokość od 8-20 mm)....
                                    Ogród z wodą
Po wykonaniu obrzeża nie widać folii (fot. Semmelrock)Widok wody odpręża i uspokaja. Ale jest ona też
niezbędna dla roślin. Pracując nie zawsze mamy czas na systematyczne podlewanie ogrodu.
A gdy wyjedziemy na urlop?
W ogrodzie możemy mieć oczko wodne – z fontanną lub bez niej, strumyk bądź kaskadę. Możemy też ustawić tzw....
                                    Ogród na poziomie
Ogrodowe altany najczęściej są z drewna (fot. Dach Reed)
Dach pawilonu może być wsparty na drewnianych kratownicach (fot. Silvpol)
Ta donica pokazuje piękno naturalnego kamienia (fot. JKSM)Altana dobrze
się „czuje” w dużym
ogrodzie, zaś w małym
zawsze znajdą się rozmaite
płotki, pergole, trejaże i donice.
Coraz też częściej wieczory w letnie weekendy chętnie spędzamy przy grillu.
Największa jest...
                                    Praktyczne a na dodatek - ładne
Płyty tarasowe imitujące piaskowiec to interesujący pomysł (fot. Buszrem)
Wylewany beton można barwić w masie i wyciskać na jego powierzchni różne wzory (fot. Bautech)Kostka brukowa
zawojowała rynek.
Nic dziwnego, skoro można
z niej wykonywać niezwykle
efektowne nawierzchnie. Jednak „stare i dobre” płyty betonowe
nie odeszły w całkowite
zapomnienie, bo też to są zupełnie inne wyroby, niż...
                                    W zgodzie z podłożem i otoczeniem
Dobrze jest rozejrzeć się „po sąsiadach”, żeby we własnym stylu dopasować swój dom do ogólnej tendencji – na przykład w tonacji  blue... (rys. Studio Projekt).
Ostre kolory szybciej się nudzą, a zmiana elewacji to trochę większy front robót niż wymalowanie pokoju (rys. MG Projekt).Jest w czym wybierać, bo jest wiele...
                                    Podejdź no do płota...
                                    Krata ze stalowych drutów jest sztywna i wytrzymała (fot. Pomex) Płot sztachetowy wcale nie musi być z drewna (fot. Widar)Ogrodzenie wyznacza granice naszej posesji. Nie zawsze jednak płot musi być potężny i nie do przebycia. Nawet nie powinien być taki...  Ogrodzenie powinno chronić naszą posesję przed wizytami zwierząt i – przynajmniej w jakimś stopniu –...
                                    Meble i podłoga w słojach
Farby kryjące do drewna co prawda przysłonią naturalny rysunek drewna, ale czasami jest to niezbędny zabieg aranżacyjny (fot. TBD, Beckers).
Można zachować
słoje na podłodze i na meblach (fot. DLH Drewno)To nie sztuka zabezpieczyć drewno warstwą nieprzezroczystej farby. Tylko, że wtedy
przepada cała idea aranżacji wnętrza drewnem. Dlatego wszelkimi powłokami tak
malarskimi, jak i...
                                    Sucha lub mokra, ale ciepła
Przyklejone i wzmocnione kołkami płyty izolacji
termicznej pokrywa się tynkiem cienkowarstwowym
– to istota metody lekkiej mokrej
(fot. maxit – dawniej Optiroc)Czy chcesz, żeby w kamerze
termowizyjnej Twój dom wyglądał tak,
jak ten poniżej? To ciepło ucieka
przez ściany, a Ty płacisz więcej z ogrzewanie. Jakie jest wyjście?
Trzeba dom ocieplić.
W przypadku starych domów,
które nie spełniają obowiązujących...
                                    Jak rozgwieżdżone niebo...
W przypadku bardzo wysokich pomieszczeń, ich obniżenie sufitem podwieszanym może się okazać wręcz
konieczne fot. Decorum Architekci)
W najbardziej popularnych
rozwiązaniach do montażu sufitu podwieszanego używa się profili (od lewej) sufitowych, przyściennych i wieszaków noniuszowych (fot. Metpol)
Jednym z częściej stosowanych materiałów na sufit podwieszany są płyty gipsowo-kartonowe (fot. Rigips)Tak może wyglądać sufit w...
                                    Pomaluj swój świat na...
Wnętrza w ostrych kolorach wymagają przemyślanej aranżacji (fot. Polifarb Cieszyn Wrocław).
Efekt użycia farby strukturalnej (fot. Düfa Polska).Kolorowo, ale
nie zawsze gładko
Kolory możemy podziwiać, ale można też nimi korygować niedoskonałości wnętrza. I nie chodzi tu wcale o takie zastosowanie barw, żeby odciągała uwagę od innych, mniej reprezentacyjnych elementów. Otóż, z rozmysłem zaplanowany...
                                    Przewaga wagi lekkiej
Miejsca połączeń płyt trzeba wyrównać fot. Nowa Dolina Nidy)
Stalowy stelaż wykonuje się z wyspecjalizowanych
profili (fot. Metpol)Lekkie ścianki szkieletowe znakomicie sprawdzają się na użytkowych poddaszach. Nie obciążają zanadto stropu i spełnią wszystkie
wymagania użytkowe.
Ściankę można łatwo rozebrać i ustawić
w innym miejscu,
zmieniając podział
przestrzeni stosownie
do potrzeb.
Przyjęło się uważać, że  ściany szkieletowe nie...
                                    Zaizolują każde miejsce
Bardzo szerokie zastosowanie mają maty i płyty z wełny szklanej (fot. Saint-Gobain Isover)
Płytami styropianowymi ociepla się m.in. ściany domów (fot. Baumit)Kto nie chce, żeby jego dom był ciepły? Przecież wtedy zapłacimy mniej za ogrzewanie. Ponadto, obowiązujące przepisy budowlane wymagają, aby ściany, dach i podłoga na gruncie charakteryzowały się bardzo dobrą...
                                    Szybka podłoga
                                    Prawidłowo ułożone płyty suchego jastrychu tworzą – nawet na starej posadzce – idealnie równy podkład (fot. Knauf) Warstwy płyt są przesunięte względem siebie, dzięki czemu powstają pióro i wpust Wylewkę samopoziomującą trzeba odpowietrzyć specjalnym wałkiem (fot. Henkel)Wśród technologii znacznie ułatwiających życie budowniczego domu jednorodzinnego jest też suchy jastrych. Szybki i łatwy, nawet...
                                    Szybka podłoga
