Olej to paliwo!
Olej to paliwo!
Kiedy do sieci gazowej daleko, a warunki zabudowy wykluczają ogrzewanie domu przy pomocy paliwa stałego, można zamontować kocioł na olej opałowy. Kotły olejowe są wygodne i czyste w eksploatacji, a wytwarzane przez nie spaliny mają niską zawartość siarki, co oznacza dłuższą żywotność urządzeń. Dzięki dodawanym do oleju uszlachetniaczom poprawia się jakość paliwa oraz...
Kotły olejowe są wygodne i czyste w eksploatacji, a wytwarzane przez nie spaliny mają niską zawartość siarki, co oznacza dłuższą żywotność urządzeń. Dzięki dodawanym do oleju uszlachetniaczom poprawia się jakość paliwa oraz praca elementów zasilających. Mimo to, ten rodzaj ogrzewania wybierany jest rzadko.
Liczy się gorące serce
Najważniejszą częścią kotła jest jego palnik, nazywany „sercem”. W urządzeniach olejowych najczęściej montowane są palniki nadmuchowe, tzw. wentylatorowe z jedno- lub dwustopniową regulację. Jednostopniowa regulacja umożliwia jedynie włączanie i wyłączanie palnika. Około 90 proc. producentów montuje takie palniki. Natomiast dwustopniowe pozwalają na pracę kotła z różną mocą. Ich zastosowanie powoduje ekonomiczniejszą regulację ogrzewania. W niektórych urządzeniach instalowane są palniki jednostopniowe ze wstępnym podgrzewaniem oleju, co ułatwia przepływ oleju ze zbiornika do kotła. Specjalna konstrukcja palnika pozwala na współpracę kotła z klasycznym kominem, choć możliwa jest też praca bez komina (tzw. turbo – na podobieństwo gazowych kotłów z zamkniętą komorą spalania, gdzie powietrze pobierane jest z zewnątrz, a spaliny wyprowadzane są przez dach lub ścianę zewnętrzną przy pomocy rury nawiewno-wywiewnej). Palniki wyposażone są w zabezpieczenia kontrolujące pracę urządzenia – w przypadku nieprawidłowego działania palnik wyłącza się, a dopływ paliwa jest odcinany. Średnia sprawność kotłów olejowych wynosi 91-94 proc. Od budowy palnika zależy sprawność spalania, regulacja mocy, zawartość sadzy i substancji szkodliwych w spalinach. Wadą palników olejowych małej mocy jest brak możliwości regulacji – zawsze pracują z taką samą mocą, tyle że przy większym zapotrzebowaniu na ciepło rzadziej się wyłączają.
Wygodniejsza Elektronika
W każdym urządzeniu montowany jest ręcznie regulowany termostat i termometr. Pracą kotła może „zarządzać” elektronika – nadzór temperatury, priorytet ciepłej wody, wyświetlanie typów awarii. Kotły wyposażone mogą być także w regulatory pogodowe z sondą temperatury w domu. Kocioł powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa – chroni przed wzrostem ciśnienia wody, termostat bezpieczeństwa – zabezpiecza przed wzrostem temperatury wody, fotokomórkę – odcina dopływ oleju w momencie zaniku płomienia. Często niedocenianym, zarówno przez fachowców jak i inwestorów, jest filtr paliwa (usuwa zanieczyszczenia z oleju). Według danych punktów serwisowych, ok. 95 proc. awarii kotłów powoduje złej jakości paliwo. Zastosowanie filtrów zmniejsza ryzyko takiej sytuacji. Równie ważne jest zainstalowanie zaworu mieszającego (tzw. miszer). Chroni on kocioł przed naprężeniami – z powodu jego braku często dochodzi do uszkodzeń tylnych elementów kotła, spowodowanych różną temperaturą wody przepływającej przez kocioł.
Większość wody nie grzeje
Podstawowy podział kotłów olejowych wynika z ich funkcji. Kocioł jednofunkcyjny podgrzewa tylko wodę znajdującą się w instalacji grzewczej. Dwufunkcyjny dodatkowo podgrzewa c.w.u. Mniejsze urządzenia, dostępne jako wiszące, mogą podgrzewać wodę w sposób pojemnościowo-przepływowy. Część kotłów o małej i średniej mocy ma wolno stojący lub wbudowany zasobnik ciepłej wody. Dwufunkcyjne przepływowe, tak jak wiszące, dostępne są zaledwie w ofercie kilku firm. Rzadziej spotykane są także kotły olejowe kondensacyjne. Są one dość drogie i nie osiągają tak dużej sprawności, jak kondensacyjne kotły gazowe. Wynika to z mniejszego udziału pary wodnej w spalinach olejowych, niż w spalinach gazowych. Maksymalny odzysk energii to ok. 6 proc., czyli prawie o połowę mniej niż w ogrzewaniu gazowym.
Co ma wisieć...?
Większość kotłów olejowych to urządzenia stojące. Potrzebują osobnego pomieszczenia, którego wielkość zależy od rozmiarów kotła, zasobnika ciepłej wody oraz od tego, czy w kotłowni będzie znajdował się pojemnik na olej. Niektórzy producenci, by zmniejszyć powierzchnię kotłowni, przewidzieli ustawienie kotła na podgrzewaczu wody. Rzadziej spotykane są urządzenia wiszące. Ze względu na mniejszą pojemność wodną, są lżejsze od stojących. To właśnie pojemność decyduje o wygodzie eksploatacji i ciężarze kotła. Kocioł, który ma małą pojemność, sprawniej podgrzewa i wymienia wodę. Szybciej przepływająca woda sprawia, że straty energii związane z utrzymaniem kotła w stanie gotowości są mniejsze, odkłada się także mniej kamienia kotłowego. Jednak zbyt mała pojemność wodna wymusza częste włączanie i wyłączanie palnika, a to powoduje szybsze jego zużycie.
Od rodzaju materiału, z którego wykonany jest kocioł, zależy jego trwałość. Wpływ na to ma również jakość wykonania oraz prawidłowa eksploatacja. Najbardziej trwałe są kotły żeliwne. Stal nierdzewna jest materiałem rzadziej używanym do produkcji kotłów, mimo że wykazuje dużą odporność na temperaturę, czynniki chemiczne i mechaniczne.
Większość urządzeń montowanych jest przez instalatora już w kotłowni. Jednak część firm, by uniknąć złego doboru oprzyrządowania kotła przez instalatora, montuje je fabrycznie i jako jedno urządzenie przywozi do domu użytkownika.
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Wanna czy drugi płaszcz?
Kupno kotła olejowego pociąga za sobą konieczność nabycia zbiornika na paliwo. Dostępne są zbiorniki z tworzyw sztucznych lub stalowe. Wybór materiału uzależniony jest od umiejscowienia urządzenia. Zbiorniki z polietylenu są lekkie, ale mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę. Najczęściej instaluje się je wewnątrz budynku. Dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na promieniowanie UV oraz długi czas eksploatacji mają zbiorniki ze stali, dlatego można je instalować na zewnątrz – na powierzchni, jak i pod ziemią.
Ze względu na budowę, zbiornik może być jedno- lub dwupłaszczowy. Jednopłaszczowy jest tańszy, ale wymaga umieszczenia w specjalnej wannie, aby – w razie awarii – miał się gdzie zgromadzić wyciekający olej. Do ceny zbiornika należy doliczyć koszt wykonania wanny. W droższym, dwupłaszczowym zbiorniku funkcję takiego zabezpieczenia pełni zewnętrzny płaszcz. Rozwiązanie to jest konieczne, gdy brakuje miejsca na budowę wanny wyłapującej olej. Podwójne ścianki pełnią także funkcję izolacyjną – chronią przed skrajnymi temperaturami, co pozwala utrzymać stabilne warunki przechowywania oleju. Na rynku pojawiły się także zbiorniki dwuścienne, łączące zalety jedno- i dwupłaszczowych. Wykonane z polietylenu, lekkie, niekłopotliwe podczas transportu i łatwe w montażu. Jednocześnie nie wymagają budowy wanny.
Zbiorniki ustawia się na gładkich i wypoziomowanych podłożach. Aby uzyskać większą objętość łączy się je w baterie. Zbiornik o tak dużej objętości i znacznych wymiarach byłoby trudno transportować oraz wstawić do budynku. Kompaktowe, dwupłaszczowe oraz dwuścienne można łączyć do 25 sztuk w baterii, jednak nie więcej niż 5 sztuk w jednym rzędzie. Zbiorniki bateryjne można budować maksymalnie z 5 zbiorników.
Zbiorniki lub baterie muszą być wyposażone w przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju. Duże zbiorniki powinny być zaopatrzone w sygnalizator poziomu napełniania zbiornika i zabezpieczenie przed jego przepełnieniem. Zbiornik bezciśnieniowy musi mieć tzw. układ oddechowy, zabezpieczający przed powstaniem pod- i nadciśnienia.
Pojemność zbiornika jest zależna od wielkości rocznego zużycia oleju, czyli od zapotrzebowania domu na c.o. i c.w.u. Najwygodniejszy jest duży zbiornik, który zmieści tyle oleju, ile potrzeba na rok, w innym wypadku, trzeba będzie kilkakrotnie uzupełniać paliwo. Dla domu 150 m2 z dobrą izolacją potrzebujemy ok. 2,25 m3 oleju rocznie.
Kiedy Sylwester budował dom wiedział, że w tym miejscu gmina jeszcze przez wiele lat nie planuje budowy gazociągu. Dlatego od razu zdecydował się na ogrzewanie olejem. Niestety, w trakcie trwania budowy ceny tego paliwa gwałtownie wzrosły. Mimo to inwestor, który do tej pory mieszkał w bloku, nie wyobraża sobie kupienia kotła na paliwo stałe. Zniechęca go konieczność magazynowania i uzupełniania brudzącego opału. Poza tym, kotłowania w domu Sylwestra znajduje się tuż przy kuchni, więc nie ma szans, aby przechowywać w niej węgiel, drewno, czy pelety. Inwestor zdaje sobie sprawę z tego, że szukając kotła musi od razu dopasować do niego zbiornik, który postanowił umieścić na dworze.
Oferta jest skromna Według tabelek i kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych firm sprzedających kotły olejowe, określamy zapotrzebowanie na moc kotła. Wychodzi nam, że powinniśmy mieć urządzenie o mocy ok. 20 kW. Pierwszym wnioskiem z poszukiwań jest to, że wybór kotłów olejowych jest znacznie mniejszy niż gazowych i na paliwa stałe. Oferuje je niewiele firm, które mają w swoich katalogach jeden, dwa modele. Dokładne sprawdzenie oferty dostępnej na stronach www trwa ok. dwóch godzin. Podczas poszukiwań bierzemy pod uwagę jedynie kotły z zasobnikami, w cenie do 10 tys. zł, przy których producent podkreśla cichą pracę. Wybieramy trzy modele i jedziemy do sklepów.
Z autoryzowanego salonu
W ostatnim wyborze kierujemy się głównie kosztem i wyglądem – decydujemy się na kocioł marki WOLF, CNK 20 z zasobnikiem ze stali nierdzewnej CB-155 w cenie katalogowej 9851 zł brutto. Urządzenie postanawiamy kupić w autoryzowanym punkcie sprzedaży. Handlowiec proponuje, żeby przywieźć do punktu dokumentację (mapkę działki, rzuty domu), albo przysłać dane e-mailem, a on przygotuje wstępną wycenę. Ponieważ okazuje się, że wizyta fachowców na miejscu jest bezpłatna, umawiamy się na przygotowanie wyceny w domu. Podczas wizji lokalnej instalatorzy sprawdzają dokumentację, komin, warunki terenowe, możliwości podłączenia urządzeń i wyceniają realizację. Przy okazji namawiają nas do kupienia kotła o mocy 17 kW twierdząc, że 20 kW to przeinwestowanie. Mimo to – zostajemy przy wcześniejszym wyborze.
Cena kotła w autoryzowanym punkcie sprzedaży jest taka sama jak w cenniku firmowym dostępnym na stronie www.
Kocioł w jeden dzień
Zamawiamy bez wpłacania zaliczki, ponieważ kotła nie trzeba sprowadzać – jest w magazynie sklepu. Montaż możemy umówić już na następny dzień. W najgorszym wypadku klient musi czekać do tygodnia. Instalator podpowiada, że jeśli chcemy oszczędzić miejsce, to zbiornik na olej możemy zamontować w garażowym kanale. Rozwiązanie to wydaje nam się dość ryzykowne, więc zostajemy przy kotłowni. Ponieważ dom jest nowy i nie ma żadnych nieprzewidzianych trudności (jak np. utrudnione podłączenie zbiornika do kotła) montaż zostaje wyceniony na 1200 zł. W tej cenie zawarty jest również transport. Po bezpłatnym uruchomieniu kotła zostaje podstemplowana gwarancja – na kocioł
6-cio letnia, a na zasobnik 5-cio letnia. Po każdym sezonie grzewczym zalecany jest przegląd, który ma na celu regulację, kontrolę części itd. Koszt przeglądu to 300 zł, ale nie jest on konieczny do utrzymania gwarancji. Do kotła dobieramy zbiornik dwupłaszczowy SCHÜTZ za 1850 zł z osprzętem za 580 zł. W efekcie łączna kwota inwestycji to 13 480 zł. Czas wykonania fachowcy przewidują na jeden dzień.
Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom 04/2006
Anna Olszewska-Krysztofiak Aneta Demianowicz
Pobierz wersję pdf: Olej to paliwo!
Budujemy schody wewnętrzne
Schody to ważny element domu. Muszą być wygodne i bezpieczne, bo korzystamy z nich przynajmniej kilka razy dziennie. Trzeba je bardzo dokładnie zaprojektować i wykonać. Kiedy najlepiej wykonać schody na poddasze? Schody betonowe związane są konstrukcyjnie ze stropem i podciągiem poprzez zakotwienie w nim zbrojenia i oparcie płyty schodowej. Na dole schody spoczywają na...
Ścianki szczytowe i kolankowe
Jaką wysokość może mieć ścianka kolankowa? Wysokość ścianki kolankowej zależy przede wszystkim od przeznaczenia poddasza, wpływa bowiem na wysokość pomieszczeń na poddaszu. Projektant musi też uwzględnić szerokość budynku, rodzaj konstrukcji dachu i kąt nachylenia połaci dachowej. Poddasze nieużytkowe przeznaczamy zazwyczaj na rzadziej wykorzystywane pomieszczenia gospodarcze, dlatego wysokość ścianki kolankowej zwykle nie...
Strop nad parterem
Przechadzka pod gotowym stropem działa na wyobraźnię i już widzimy wykończone wnętrze parteru. Jednak tylko wtedy będziemy czuć się bezpiecznie, gdy przenoszący duże obciążenia strop będzie dobrze zaprojektowany i wykonany. Jak wykonać strop na belkach stalowych? Główne elementy stropu to dwuteowe belki stalowe, najczęściej wysokości 14-20 cm. Są ciężkie - metr bieżący...
Strop nad parterem
Praktyczna "wyprawka"
Żaluzja wewnątrz szyby zespolonej (fot. Fakro) Żaluzje poziome mogą być dokładnie wpasowa ne w szybę; na zdjęciu żaluzja drewniana (fot. Vox Industrie) Wertikale mogą być istotnym elementem wystroju wnętrza (fot. Adams)Wszyscy kochamy słońce, również wtedy, gdy zagląda radośnie do naszego domu. Jednak nadmiar jego promieni i płynącego z nimi światła...
Dach na tip-top
Akcesoria dachowe estetycznie wykańczają dach i są niezwykle użyteczne (fot. Klöber) Wentylowane wykończenie kalenicy sprzyja przewietrzaniu powierzchni pod pokryciem (fot. Lafarge Dachy (Braas)Nie wystarczy położyć na dachu pokrycie. Trzeba go jeszcze wykończyć. I to tak, żeby uszczelnić wszelkie połączenia i zapewnić tej konstrukcji jak najbardziej estetyczny wygląd. Warto też pomy-śleć o elementach umożliwiających...
Dach na tip-top
Przetrwa(ły)ją wieki
Dachówki mogą mieć nie tylko różne kolory – mogą też być cieniowane (fot. FCB). Przygotowanie dachu pod dachówki (fot. Paroc Polska).Zaczęło się od karpiówki, potem były holenderki, marsylki, romańskie... To nie nazwy odmian rogacizny czy też cukierków – to tylko najstarsze typy dachówek ceramicznych. I nie był to chyba zły wynalazek – karpiówkę szacuje się...
Wanna czy prysznic?
Wanna narożna może być wpuszczona w podłogę (fot. Ravak). Wanna wolno stojąca wymaga odpowiedniej baterii (fot. Armatura Kraków). W tej kabinie tafle szkła hartowanego są mocowane punktowo (fot. Hüppe). Ta luksusowa kabina ma w wyposażeniu m.in. GSM, radio i oświetlenie (fot. Pamos).Pytanie Czytelnika Gdy architekt zadał nam pytanie, jak ma być wyposażona łazienka naszego przyszłego domu – nasza...
Wanna czy prysznic?
Prosto ze słońca
Paliwo do kolektorów to jedna z niewielu rzeczy, którą możemy dostać za darmo. Płatność obowiązuje nas tylko raz – podczas zakupu i montażu urządzenia. Kolektory słoneczne używane są najczęściej do podgrzewania c.w.u – rzadziej do wspomagania centralnego ogrzewania. W polskiej strefie klimatycznej oparcie systemu grzewczego jedynie na takim rozwiązaniu jest niewystarczające, ponieważ nie pozwala pokryć...
Prosto ze słońca
Rynny metalowe czy z PVC?
Rynny miedziane są trwałe, ale nie powinno się ich łączyć z innym metalami (fot. Lindab). Wykonywane na budowie rynny charakteryzuje mocowanie niewidoczne z dołu (fot. DTC). Kolor orynnowania warto dopasować do koloru pokrycia dachowego, a nawet do elementów elewacji (fot. Gamrat).Pytanie Czytelnika Jestem na etapie studiowania ofert cenowych rynien z PVC i metalowych – projekt pozostawia bowiem dowolność...
Taras
Warstwy betonowego tarasu naziemnego Dylatacja tarasu: a) ocieplonego Dylatacja tarasu: b) nieocieplonegoTrudności związane z prawidłowym wybudowaniem tarasu często są bagatelizowane, co sprawia, że już po kilku latach może nadawać się on do remontu. Najczęściej wykonywane są tarasy betonowe, ale też ich uszkodzenia są najpoważniejsze. Mamy szczęście, jeśli reperacja może ograniczyć się do usunięcia miejscowych...
Taras
Zielony salon
Duże przeszklenia łączą oranżerię z ogrodem (fot. Kwadrum) Zaleca się, aby wysokość ogrodu zimowego nie sięgała wyżej niż do drugiej kondygnacji (fot. Solarlux)Ogród zimowy najczęściej jest traktowany jako „zielony salon”. Budując go możemy jednak nie tylko powiększyć swoją przestrzeń życiową, ale też docieplić dom. Ogród zimowy można dobudować niemal do każdego domu....
Zielony salon
Kąpiel przez cały rok
W tym basenie da się popływać (fot. Basen Pool Świta). Nawet basen z elementów stalowych może mieć ładny kształt (fot. Stefpol). Z basenu trzeba wyjść – schody są ładniejsze od drabinek (fot. Instal Basen).Możliwość zażywania kąpieli we własnym ogrodzie i to przez cały rok to nie lada atrakcja. Czy jest to możliwe? Oczywiście! Musimy tylko wybrać odpowiednie rozwiązanie... Tradycyjny basen, nawet...
Odzyskujemy ciepło
Zasada działania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Budowa centrali z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym (fot. Elektra)Analizując problem wentylacji stajemy często przed wyborem: albo dobrej jakości powietrze i wysokie koszty ogrzewania, albo niższe koszty ogrzewania i mniej świeżego powietrza w domu. A przecież można mieć i jedno i drugie. Trzeba tylko zastosować wentylację z...
Odzyskujemy ciepło
Garażu - otwórz się!
Zamykanie i otwieranie nie wymaga siły, ale jeszcze wygodniejsza jest brama z napędem (fot. Firma WIŚNIOWSKI). Gdy są nierozsunięte do końca, powstają drzwi serwisowe (fot.Siebau).O wyborze bramy garażowej mogą przesądzić przeznaczone na nią fundusze. Być może decyzję zdeterminują określone warunki jej funkcjonowania lub architektura domu, albo najważniejsza okaże się po prostu wygoda użytkowania… Producenci oferują rozwiązania od tanich...
Energooszczędna i sprawna
Przepływ powietrza w wentylacji grawitacyjnej w domu jednorodzinnym Zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Nawiewnik zapewnia wentylację pomieszczenia (fot. Brevis) Higrosterowany nawiewnik i kratka wywiewna (www.aereco.com.pl)Głównym celem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza na świeże. Proces wentylacji to również konieczność ciągłego podgrzewania powietrza w pomieszczeniach. A to oznacza duże koszty. Czy można pogodzić potrzebę wentylowania pomieszczeń z ideą energooszczędności? Do czego potrzebna w...
A gdzie odkurzacz?
W mieszkaniu widoczny jest tylko wąż ssący i gniazda (fot. Beam). Nawet do wyczyszczenia klawiatury komputerowej dobierzemy odpowiednią końcówkę (fot. Aertecnica).Dzięki centralnemu odkurzaczowi domownicy zyskują spokój, zaś alergicy – mniejsze zagrożenie alergenami. Dlaczego? Przeczytajcie. Sprzątanie jest ciche, a pod nogami nie plącze się żadne urządzenie. Cały kurz i zużyte podczas sprzątania powietrze są usuwane na zewnątrz budynku....
A gdzie odkurzacz?
Dwa w jednym
Niezbyt urodziwe „tyły kominka” można zupełnie ukryć i zamaskować płaską ścianą (fot. Austroflamm). Kominek w prawie tradycyjnym klimacie (fot. Jotul).W kominku możemy rozpalić dla przyjemności i delektować się ciepłem bijącym bezpośrednio od płomienia. Niestety, większość ciepła, bo aż 80-90% ucieka przez komin! To podstawowa wada kominków tradycyjnych, czyli z otwartą komorą spalania. Kominek jest tanim źródłem ciepła, ponieważ można palić...
Dwa w jednym
Poddasze z oknami
Szpaleta nie ogranicza strumienia światła (fot. Roto) Okno obrotowe jest bardzo popularne; w tym miejscu "wchodzenie" skrzydła do pomieszczenia nie przeszkadza (fot. Velux) Okno wysokoosiowe (Roto) Otwierany na bok wyłaz dachowy ma okucia, które muszą utrzymać okno w pełnym otwaciu (fot. Roto Frank) Wyżej umieszczone okna otwiera się drążkiem (fot. Velux) Świetlik rurowy doprowadza światło...
Poddasze z oknami
Dom będzie "oddychał"
Gonty (fot. Roof Reed) Wióry (fot. Spinpol)Jeszcze do niedawna dachy kryte gontami czy strzechą uchodziły za symbol ubóstwa. Dzisiaj naturalne materiały to szczyt elegancji i modny powrót do tradycyjnych rozwiązań. A eksperci od tworzenia standardów tzw. sztuki budowlanej sprawili, że są one dodatkowo trwałe, chociaż wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa. Zapewne obawa przez łatwopalnością w pewnym momencie spowodowała zdecydowane odejście od naturalnych...
Cicho jak w domu
Dźwięki powietrzne najskuteczniej izoluje się układając materiał tłumiący na ścianach i sufitach pomieszczeń, w których są wytwarzane. Lekkie ściany szkieletowe to dobre rozwiązanie do wydzielenia pomieszczeń na piętrach (rys. Ursa). Schemat ściany gipsowo kartonowej o dobrej izolacyjności akustycznej.W domu tzw. cichym hałas powstający wewnątrz budynku słyszy się wyraźniej niż w blokach stojących w pobliżu ruchliwych...
Cicho jak w domu
Na płaskim wygrają z dachówką
Rozgrzewanie papy zgrzewalnej (fot. Bauder) Wielowarstwowa budowa współczesnej papy Papy wcale nie muszą być czarne (fot. Icopal)Lekkie, nieskomplikowane w układaniu, łatwe w transporcie, na każdy dach, odporne na warunki atmosferyczne oraz upływ czasu i na dodatek w przystępnej cenie. To nie litania dobrych życzeń, to tylko skrócona charakterystyka nowoczesnych materiałów bitumicznych przeznaczonych...
Dachy z blachy
Dachy pokryte ocynkowaną blachą mają jednolitą kolorystykę (fot. Lindab) Można sobie "wybrać dach" niemal w dowolnym kolorze (fot. Huta Mikołaj) Produkcja arkuszy blachy powlekanej imitującej tłoczeniem dachówki ceramiczne (fot. Huta Mikołaj) Producenci dachówek metalowych z posypką ceramiczną często zalecają układanie ich od góry (fot. AHI Roofing)Współczesne pokrycia dachowe z blachy są znakomitym przykładem wykorzystania nowoczesnych...
Dachy z blachy
Ścieki dobrze oczyszczone
Typowo ułożony drenaż rozsączający (fot. Nevexpol). Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym: z lewej – osadnik gnilny, z prawej – zloże biolo- giczne (fot. Ekofinn-Pol).Na terenach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej, właściciele domów jednorodzinnych muszą samodzielnie rozwiązać problem utylizacji ścieków. Chociaż szamba są nadal powszechnie stosowane, coraz większą popularność zyskują przydomowe oczyszczalnie. Zanim zdecydujesz, jaka... W...
Oczyszczalnia czy szambo?
Instalacja kanalizacyjna rozdzielna. Szambo z nadstawką o pojemności 3m3 wykonane z polietylenu (fot. Wobet-Hydret).Ponieważ wciąż większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana, często trudnym problemem do rozstrzygnięcia przez inwestorów jest sposób usuwania ścieków z domu i posesji. Żeby dobrze „ugryźć” ten temat, trzeba pamiętać, że w pojęciu „ścieki” mieszczą się: woda zużyta lub...
Sztuka składania
Okna z aluminiową ramą są uważane za nie- zwykle eleganckie (fot. Stolbud Włoszczowa). Szybę antywłamaniową nie tak łatwo rozbić nawet łomem (fot. Warsfoll).Do wytworzenia poszczególnych elementów okna potrzeba dzisiaj nowoczesnych maszyn i technologii. Niewiele firm specjalizuje się w takiej produkcji, jednak jest mnóstwo wytwórców okien, którzy posługują się tymi elementami. A cała tajemnica jakości okna tkwi...
Sztuka składania
Parametr prawdę ci powie
Duża powierzchnia okien to potencjalnie słaby punkt w naszym bilansie strat ciepła, dlatego ważna jest ich dobra termoizolacyjność (fot. Tarkett).Okno nie tylko musi być ładne i funkcjonalne, musi też być odpowiednim buforem dla ciepła, hałasu i... intruza. O tym, czy wybrane przez nas okno spełnia te wymagania, zadecyduje kilka jego istotnych właściwości. Okno jest bowiem specyficzną...
W stronę światła
Duży pokój dziecinny dobrze doświetlą okna umieszczone na dwóch ścianach (fot. Stolbud Włoszczowa). Znawcy tematu zalecają sytuowanie sypialni od wschodu, gdyż poranne słońce „daje” pozytywną energię na cały dzień (fot. Komandor). Jeżeli przy kuchni znajduje się jadalnia, dobrze całość będzie się prezentowała w świetle okien narożnych (fot. Quick-Step). W kuchni konieczne jest światło, które oświetli blat roboczy (fot. IKEA). Przestrzeń i „dobry kontakt”...
W stronę światła
W stronę światła
W stronę światła
Najnowsze wydanie
