Zielony salon
![Zielony salon Zielony salon](/i/2018/11/27/163559-01ab-1050x0-sc1x32075_a635.jpg)
Duże przeszklenia łączą oranżerię z ogrodem (fot. Kwadrum)
Zaleca się, aby wysokość ogrodu zimowego nie sięgała wyżej niż do drugiej kondygnacji (fot. Solarlux)Ogród zimowy najczęściej jest traktowany jako „zielony salon”. Budując go możemy jednak nie tylko powiększyć swoją przestrzeń życiową, ale też docieplić dom.
Ogród zimowy można dobudować niemal do każdego domu....
Budujemy schody wewnętrzne
Schody to ważny element domu. Muszą być wygodne i bezpieczne, bo korzystamy z nich przynajmniej kilka razy dziennie. Trzeba je bardzo dokładnie zaprojektować i wykonać. Kiedy najlepiej wykonać schody na poddasze? Schody betonowe związane są konstrukcyjnie ze stropem i podciągiem poprzez zakotwienie w nim zbrojenia i oparcie płyty schodowej. Na dole schody spoczywają na...
![Budujemy schody wewnętrzne](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Ścianki szczytowe i kolankowe
Jaką wysokość może mieć ścianka kolankowa? Wysokość ścianki kolankowej zależy przede wszystkim od przeznaczenia poddasza, wpływa bowiem na wysokość pomieszczeń na poddaszu. Projektant musi też uwzględnić szerokość budynku, rodzaj konstrukcji dachu i kąt nachylenia połaci dachowej. Poddasze nieużytkowe przeznaczamy zazwyczaj na rzadziej wykorzystywane pomieszczenia gospodarcze, dlatego wysokość ścianki kolankowej zwykle nie...
![Ścianki szczytowe i kolankowe](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Strop nad parterem
Przechadzka pod gotowym stropem działa na wyobraźnię i już widzimy wykończone wnętrze parteru. Jednak tylko wtedy będziemy czuć się bezpiecznie, gdy przenoszący duże obciążenia strop będzie dobrze zaprojektowany i wykonany. Jak wykonać strop na belkach stalowych? Główne elementy stropu to dwuteowe belki stalowe, najczęściej wysokości 14-20 cm. Są ciężkie - metr bieżący...
![Strop nad parterem](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Praktyczna "wyprawka"
Żaluzja wewnątrz szyby zespolonej (fot. Fakro) Żaluzje poziome mogą być dokładnie wpasowa ne w szybę; na zdjęciu żaluzja drewniana (fot. Vox Industrie) Wertikale mogą być istotnym elementem wystroju wnętrza (fot. Adams)Wszyscy kochamy słońce, również wtedy, gdy zagląda radośnie do naszego domu. Jednak nadmiar jego promieni i płynącego z nimi światła...
![Praktyczna "wyprawka"](/i/2018/11/27/163567-df1c-210x0-sc1x43_a643.jpg)
Dach na tip-top
Akcesoria dachowe estetycznie wykańczają dach i są niezwykle użyteczne (fot. Klöber)
Wentylowane wykończenie kalenicy sprzyja przewietrzaniu powierzchni pod pokryciem (fot. Lafarge Dachy (Braas)Nie wystarczy położyć na dachu pokrycie. Trzeba
go jeszcze wykończyć.
I to tak, żeby uszczelnić wszelkie połączenia i zapewnić tej konstrukcji jak najbardziej estetyczny
wygląd. Warto też pomy-śleć o elementach umożliwiających...
![Dach na tip-top](/i/2018/11/27/163566-44c1-210x0-sc1x43_a642.jpg)
Przetrwa(ły)ją wieki
Dachówki mogą mieć nie tylko różne kolory –
mogą też być cieniowane (fot. FCB).
Przygotowanie dachu pod dachówki
(fot. Paroc Polska).Zaczęło się od karpiówki, potem były holenderki, marsylki, romańskie... To nie nazwy
odmian rogacizny czy też cukierków – to tylko
najstarsze typy dachówek ceramicznych. I nie był to chyba zły wynalazek – karpiówkę szacuje się...
![Przetrwa(ły)ją wieki](/i/2018/11/27/163565-3bcb-210x0-sc1x43_a641.jpg)
Wanna czy prysznic?
Wanna narożna może być wpuszczona w podłogę (fot. Ravak). Wanna wolno stojąca wymaga odpowiedniej baterii (fot. Armatura Kraków). W tej kabinie tafle szkła hartowanego są mocowane punktowo (fot. Hüppe). Ta luksusowa kabina ma w wyposażeniu m.in. GSM, radio i oświetlenie (fot. Pamos).Pytanie Czytelnika Gdy architekt zadał nam pytanie, jak ma być wyposażona łazienka naszego przyszłego domu – nasza...
![Wanna czy prysznic?](/i/2018/11/27/163564-8a7e-210x0-sc1x43_a640.jpg)
Olej to paliwo!
Kiedy do sieci gazowej daleko, a warunki
zabudowy wykluczają ogrzewanie domu przy pomocy paliwa stałego, można
zamontować kocioł na olej opałowy.
Kotły olejowe są wygodne i czyste w eksploatacji, a wytwarzane przez nie spaliny mają niską zawartość siarki, co oznacza dłuższą żywotność urządzeń. Dzięki dodawanym do oleju uszlachetniaczom poprawia się jakość paliwa oraz...
![Olej to paliwo!](/i/2018/11/27/163563-50ab-210x0-sc1x43_a639.jpg)
Prosto ze słońca
Paliwo do kolektorów to jedna z niewielu rzeczy, którą możemy dostać
za darmo. Płatność
obowiązuje nas tylko
raz – podczas zakupu
i montażu urządzenia.
Kolektory słoneczne używane są najczęściej do podgrzewania c.w.u – rzadziej do wspomagania centralnego ogrzewania. W polskiej strefie klimatycznej oparcie systemu grzewczego jedynie na takim rozwiązaniu jest niewystarczające, ponieważ nie pozwala pokryć...
![Prosto ze słońca](/i/2018/11/27/163562-7277-210x0-sc1x43_a638.jpg)
Rynny metalowe czy z PVC?
Rynny miedziane są trwałe, ale nie powinno
się ich łączyć z innym metalami (fot. Lindab).
Wykonywane na budowie rynny charakteryzuje
mocowanie niewidoczne z dołu (fot. DTC).
Kolor orynnowania warto dopasować do koloru
pokrycia dachowego, a nawet do elementów elewacji
(fot. Gamrat).Pytanie Czytelnika
Jestem na etapie studiowania ofert cenowych rynien z PVC i metalowych –
projekt pozostawia bowiem dowolność...
![Rynny metalowe czy z PVC?](/i/2018/11/27/163561-2c34-210x0-sc1x43_a637.jpg)
Taras
Warstwy betonowego tarasu naziemnego
Dylatacja tarasu: a) ocieplonego
Dylatacja tarasu: b) nieocieplonegoTrudności związane
z prawidłowym wybudowaniem tarasu często są bagatelizowane, co
sprawia, że już po kilku latach może nadawać się on do remontu.
Najczęściej wykonywane są tarasy betonowe, ale też ich uszkodzenia są najpoważniejsze. Mamy szczęście, jeśli reperacja może ograniczyć się do usunięcia miejscowych...
![Taras](/i/2018/11/27/163560-1320-210x0-sc1x43_a636.jpg)
Kąpiel przez cały rok
W tym basenie da się popływać (fot. Basen Pool Świta). Nawet basen z elementów stalowych może mieć ładny kształt (fot. Stefpol). Z basenu trzeba wyjść – schody są ładniejsze od drabinek (fot. Instal Basen).Możliwość zażywania kąpieli we własnym ogrodzie i to przez cały rok to nie lada atrakcja. Czy jest to możliwe? Oczywiście! Musimy tylko wybrać odpowiednie rozwiązanie... Tradycyjny basen, nawet...
![Kąpiel przez cały rok](/i/2018/11/27/163558-479d-210x0-sc1x43_a634.jpg)
Odzyskujemy ciepło
Zasada działania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła
Budowa centrali z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym (fot. Elektra)Analizując problem wentylacji stajemy często przed
wyborem: albo dobrej jakości powietrze i wysokie koszty ogrzewania, albo niższe koszty ogrzewania i mniej świeżego
powietrza w domu. A przecież można mieć i jedno i drugie. Trzeba
tylko zastosować wentylację z...
![Odzyskujemy ciepło](/i/2018/11/27/163557-53ed-210x0-sc1x43_a633.jpg)
Garażu - otwórz się!
Zamykanie i otwieranie nie wymaga siły, ale
jeszcze wygodniejsza jest brama z napędem
(fot. Firma WIŚNIOWSKI).
Gdy są nierozsunięte do końca, powstają drzwi
serwisowe (fot.Siebau).O wyborze bramy
garażowej mogą przesądzić przeznaczone na nią fundusze. Być może decyzję zdeterminują określone warunki jej funkcjonowania lub
architektura domu, albo najważniejsza okaże się po prostu wygoda
użytkowania…
Producenci oferują rozwiązania od tanich...
![Garażu - otwórz się!](/i/2018/11/27/163556-a177-210x0-sc1x43_a632.jpg)
Energooszczędna i sprawna
Przepływ powietrza w wentylacji grawitacyjnej w domu jednorodzinnym Zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Nawiewnik zapewnia wentylację pomieszczenia (fot. Brevis) Higrosterowany nawiewnik i kratka wywiewna (www.aereco.com.pl)Głównym celem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza na świeże. Proces wentylacji to również konieczność ciągłego podgrzewania powietrza w pomieszczeniach. A to oznacza duże koszty. Czy można pogodzić potrzebę wentylowania pomieszczeń z ideą energooszczędności? Do czego potrzebna w...
![Energooszczędna i sprawna](/i/2018/11/27/163555-f335-210x0-sc1x43_a631.jpg)
A gdzie odkurzacz?
W mieszkaniu widoczny jest tylko wąż ssący
i gniazda (fot. Beam).
Nawet do wyczyszczenia klawiatury komputerowej
dobierzemy odpowiednią końcówkę (fot. Aertecnica).Dzięki centralnemu
odkurzaczowi domownicy zyskują spokój, zaś
alergicy – mniejsze
zagrożenie alergenami. Dlaczego? Przeczytajcie.
Sprzątanie jest ciche, a pod nogami nie plącze się żadne urządzenie. Cały kurz i zużyte podczas sprzątania powietrze są usuwane na zewnątrz budynku....
![A gdzie odkurzacz?](/i/2018/11/27/163554-64c5-210x0-sc1x43_a630.jpg)
Dwa w jednym
Niezbyt urodziwe „tyły kominka” można zupełnie ukryć i zamaskować
płaską ścianą (fot. Austroflamm).
Kominek w prawie
tradycyjnym klimacie
(fot. Jotul).W kominku możemy
rozpalić dla przyjemności i delektować się
ciepłem bijącym bezpośrednio od płomienia. Niestety, większość
ciepła, bo aż 80-90% ucieka przez komin!
To podstawowa wada
kominków tradycyjnych, czyli z otwartą komorą spalania.
Kominek jest tanim źródłem ciepła, ponieważ można palić...
![Dwa w jednym](/i/2018/11/27/163553-d191-210x0-sc1x43_a629.jpg)
Poddasze z oknami
Szpaleta nie ogranicza strumienia światła (fot. Roto)
Okno obrotowe jest bardzo popularne; w tym miejscu "wchodzenie" skrzydła do pomieszczenia nie przeszkadza (fot. Velux)
Okno wysokoosiowe (Roto)
Otwierany na bok wyłaz dachowy ma okucia, które muszą utrzymać okno w pełnym otwaciu (fot. Roto Frank)
Wyżej umieszczone okna otwiera się drążkiem (fot. Velux)
Świetlik rurowy doprowadza światło...
![Poddasze z oknami](/i/2018/11/27/163552-6fa3-210x0-sc1x43_a628.jpg)
Dom będzie "oddychał"
Gonty (fot. Roof Reed)
Wióry (fot. Spinpol)Jeszcze do niedawna
dachy kryte gontami czy strzechą uchodziły za symbol ubóstwa.
Dzisiaj naturalne
materiały to szczyt
elegancji i modny powrót do tradycyjnych
rozwiązań.
A eksperci od tworzenia standardów tzw. sztuki budowlanej sprawili,
że są one dodatkowo trwałe, chociaż
wymagają szczególnych środków
bezpieczeństwa.
Zapewne obawa przez łatwopalnością w pewnym momencie spowodowała zdecydowane odejście od naturalnych...
![Dom będzie "oddychał"](/i/2018/11/27/163551-1f7d-210x0-sc1x43_a627.jpg)
Cicho jak w domu
Dźwięki powietrzne najskuteczniej izoluje się układając materiał tłumiący na ścianach i sufitach pomieszczeń, w których są wytwarzane.
Lekkie ściany szkieletowe to dobre rozwiązanie
do wydzielenia pomieszczeń na piętrach
(rys. Ursa).
Schemat ściany gipsowo kartonowej
o dobrej izolacyjności akustycznej.W domu tzw. cichym hałas powstający wewnątrz budynku słyszy się wyraźniej niż w blokach stojących w pobliżu ruchliwych...
![Cicho jak w domu](/i/2018/11/27/163550-41cb-210x0-sc1x43_a626.jpg)
Na płaskim wygrają z dachówką
Rozgrzewanie papy zgrzewalnej (fot. Bauder)
Wielowarstwowa budowa współczesnej papy
Papy wcale nie muszą być czarne (fot. Icopal)Lekkie, nieskomplikowane w układaniu, łatwe w transporcie, na każdy dach, odporne na warunki atmosferyczne oraz upływ czasu i na dodatek w przystępnej cenie. To nie litania
dobrych życzeń, to tylko skrócona charakterystyka nowoczesnych materiałów bitumicznych przeznaczonych...
![Na płaskim wygrają z dachówką](/i/2018/11/27/163549-666d-210x0-sc1x43_a625.jpg)
Dachy z blachy
Dachy pokryte ocynkowaną blachą mają jednolitą kolorystykę (fot. Lindab)
Można sobie "wybrać dach" niemal w dowolnym kolorze (fot. Huta Mikołaj)
Produkcja arkuszy blachy powlekanej imitującej tłoczeniem dachówki ceramiczne (fot. Huta Mikołaj)
Producenci dachówek metalowych z posypką ceramiczną często zalecają układanie ich od góry (fot. AHI Roofing)Współczesne pokrycia dachowe z blachy są
znakomitym przykładem wykorzystania
nowoczesnych...
![Dachy z blachy](/i/2018/11/27/163548-b275-210x0-sc1x43_a624.jpg)
Ścieki dobrze oczyszczone
Typowo ułożony drenaż rozsączający (fot. Nevexpol).
Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym:
z lewej – osadnik gnilny, z prawej – zloże biolo-
giczne (fot. Ekofinn-Pol).Na terenach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej, właściciele domów
jednorodzinnych muszą samodzielnie rozwiązać problem utylizacji
ścieków. Chociaż szamba są nadal powszechnie stosowane, coraz
większą popularność
zyskują przydomowe oczyszczalnie.
Zanim zdecydujesz, jaka...
W...
![Ścieki dobrze oczyszczone](/i/2018/11/27/163545-84b1-210x0-sc1x43_a615.jpg)
Oczyszczalnia czy szambo?
Instalacja kanalizacyjna rozdzielna. Szambo z nadstawką o pojemności 3m3 wykonane z polietylenu (fot. Wobet-Hydret).Ponieważ wciąż większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana, często trudnym problemem do rozstrzygnięcia przez inwestorów jest sposób usuwania ścieków z domu i posesji. Żeby dobrze „ugryźć” ten temat, trzeba pamiętać, że w pojęciu „ścieki” mieszczą się: woda zużyta lub...
![Oczyszczalnia czy szambo?](/i/2018/11/27/163544-0591-210x0-sc1x43_a614.jpg)
Sztuka składania
Okna z aluminiową ramą są uważane za nie-
zwykle eleganckie (fot. Stolbud Włoszczowa).
Szybę antywłamaniową nie tak łatwo
rozbić nawet łomem (fot. Warsfoll).Do wytworzenia
poszczególnych elementów okna potrzeba
dzisiaj nowoczesnych maszyn i technologii. Niewiele firm specjalizuje się w takiej produkcji, jednak jest mnóstwo
wytwórców okien, którzy posługują się tymi elementami. A cała tajemnica jakości okna tkwi...
![Sztuka składania](/i/2018/11/27/163543-d152-210x0-sc1x43_a613.jpg)
Parametr prawdę ci powie
Duża powierzchnia okien to potencjalnie słaby punkt w naszym bilansie
strat ciepła, dlatego ważna jest ich dobra termoizolacyjność (fot. Tarkett).Okno nie tylko musi być ładne i funkcjonalne,
musi też być odpowiednim buforem dla ciepła, hałasu i... intruza.
O tym, czy wybrane przez nas okno spełnia te
wymagania, zadecyduje kilka jego istotnych
właściwości.
Okno jest bowiem specyficzną...
![Parametr prawdę ci powie](/i/2018/11/27/163542-274f-210x0-sc1x43_a612.jpg)
W stronę światła
Duży pokój dziecinny dobrze doświetlą okna umieszczone na dwóch ścianach (fot. Stolbud Włoszczowa).
Znawcy tematu zalecają sytuowanie sypialni od
wschodu, gdyż poranne słońce „daje” pozytywną
energię na cały dzień (fot. Komandor).
Jeżeli przy
kuchni znajduje
się jadalnia, dobrze
całość będzie się
prezentowała
w świetle okien
narożnych
(fot. Quick-Step).
W kuchni konieczne jest światło, które oświetli blat roboczy (fot. IKEA).
Przestrzeń i „dobry kontakt”...
![W stronę światła](/i/2018/11/27/163541-bae4-210x0-sc1x43_a611.jpg)
W stronę światła
Jeżeli przy
kuchni znajduje
całość będzie się
prezentowała
w świetle okien
narożnych
(fot. Quick-Step).
