Na płaskim wygrają z dachówką
Rozgrzewanie papy zgrzewalnej (fot. Bauder) Wielowarstwowa budowa współczesnej papy Papy wcale nie muszą być czarne (fot. Icopal)Lekkie, nieskomplikowane w układaniu, łatwe w transporcie, na każdy dach, odporne na warunki atmosferyczne oraz upływ czasu i na dodatek w przystępnej cenie. To nie litania dobrych życzeń, to tylko skrócona charakterystyka nowoczesnych materiałów bitumicznych przeznaczonych...
Lekkie, nieskomplikowane w układaniu, łatwe w transporcie, na każdy dach, odporne na warunki atmosferyczne oraz upływ czasu i na dodatek w przystępnej cenie. To nie litania dobrych życzeń, to tylko skrócona charakterystyka nowoczesnych materiałów bitumicznych przeznaczonych na pokrycia dachowe.
Tytułowe hasło jest jak najbardziej prawdziwe. Uważny Czytelnik na pewno zapamiętał, że dachówki ceramiczne i cementowe układa się na spadzistych dachach, co jest spowodowane koniecznością zachowania odpowiedniego spadku dla spływu wody z opadów atmosferycznych i zminimalizowania tym samym możliwości jej przenikania pod pokrycie. W przypadku pokryć bitumicznych, które tworzą jednolitą i szczelną powierzchnię, ich największą zaletą jest możliwość układania na dachach o małym kącie nachylenia i płaskich. Co, oczywiście, nie wyklucza stosowania ich także na powierzchniach pionowych.
Pierwsze papy – tektura pokryta dwustronnie masą asfaltową – pojawiły się prawie 200 lat temu. Nowoczesne pokrycia bitumiczne mają niewiele wspólnego z tamtym pierwowzorem, gdyż i w tej dziedzinie myśl techniczna odcisnęła swoje pozytywne piętno.
Nowa generacja pap
I nie może być inaczej, skoro modyfikowane masy asfaltowe nasączające pokrycie powodują, że są to materiały dające szczelną powłokę, nie zmieniające swojej wytrzymałości pod wpływem, ani niskiej ani wysokiej temperatury. Są też odporne na działanie promieni UV. Z takimi właściwościami papy mogą z powodzeniem być samodzielnymi pokryciami, ale najczęściej stosowane są jako podkłady pod inne rodzaje wykończenia dachów, czyli pod dachówki ceramiczne i cementowe oraz blachodachówki. Przy małym kącie nachylenia dachu papa będzie też ostatnią warstwą przed położeniem dachówek bitumicznych.
Rodzaje
Najprostszym rozróżnieniem nowoczesnych pap jest ich podział na: tradycyjne oraz zgrzewalne. Kryterium takiej klasyfikacji jednak nie do końca opiera się na ich budowie lecz na sposobie układania.
Tak więc do pap tradycyjnych zaliczymy papy do układania na lepiku. Mają one małą zawartość bitumu, przez co charakteryzują się mniejszą wytrzymałością mechaniczną, a więc i krótszą trwałością. Sprawdzają się w temperaturze do +70°C, a przecież dachy potrafią nagrzewać się i do wyższej temperatury. Najczęściej z tych pap wykonuje się dzisiaj warstwy wierzchnie w pokryciach wielowarstwowych.
Nowocześniejszą i o zdecydowanie lepszych parametrach grupą wyrobów są papy zgrzewalne. Są nasączane zmodyfikowanymi masami asfaltowymi, stąd ich większa wytrzymałość i odporność na temperaturę do +150°C. Ich mocną stroną jest również łatwość montażu. Mocuje się je po podgrzaniu palnikiem gazowym lub urządzeniem wytwarzającym gorące powietrze – ciepło roztapia bitum spodniej warstwy. Papę wystarczy docisnąć (najlepiej wałkiem), żeby przykleiła się do podłoża. Do tej grupy można też zaliczyć papy samoprzylepne, które przyklejają się do podłoża i sklejają ze sobą pod wpływem nagrzewania się od słońca. Można układać je na materiałach nieodpornych na bardzo wysoką temperaturę, np. na drewnie.
Budowa
Nowoczesne papy zbudowane są z kilku warstw.
Na pokrycia dachowe rzadko się dzisiaj stosuje papy z osnową z tektury budowlanej. Zastąpiły je papy z osnowami włókien szklanych, włókniny poliestrowe lub folie z tworzyw sztucznych. Od osnowy zależy wytrzymałość papy na rozciąganie, czyli jej elastyczność. Najmocniejsze i jednocześnie najbardziej elastyczne są papy z osnową z włókna poliestrowego łączonego z siatką z włókna szklanego. Uwaga. Im większa będzie gramatura osnowy, tym papa będzie miała większą wytrzymałość na rozciąganie. Dobre właściwości ma papa o gramaturze min. 200 g/m2.
Osnowę nasącza się masą bitumiczną (czyli asfaltem z różnymi dodatkami) – w zależności od rodzaju użytego bitumu pokrycie jest mniej lub bardziej trwałe.
Bitum modyfikowany polimerami – do asfaltu dodawane są polimery o nazwach określanych skrótami APP lub SBS. Asfalt uzyskuje wówczas dużą odporność na starzenie, działanie wysokich i niskich temperatur (w przedziale od -15 do +150°C dla APP i od -20 do +120°C dla SBS), promieni UV oraz związków chemicznych. Jest też wytrzymały na odkształcenia podczas układania. Oczywiście, nie wystarczy samo dodanie polimerów do bitumu, by utrzymał on swoje parametry – ważna jest ich procentowa zawartość. I tak papa z APP powinna go mieć przynajmniej 20%, te najlepsze mają go nawet 40%. Z kolei SBS nie powinno być mniej niż 10-12%.
Bitum modyfikowany mineralnie – do asfaltu dodaje się mączkę chlorytowo-serycytową, która poprawia odporność na starzenie i działanie promieni UV.
Bitum oksydowany (zwany również dmuchanym) – bitum jest poddawany nadmuchowi sprężonego gorącego powietrza lub pary wodnej. Papa nasączona takim asfaltem staje się bardziej elastyczna. Utlenianie asfaltu przeciwdziała kruszeniu się powłoki, jednak jest on mniej odporny na działanie niskiej i wysokiej temperatury niż modyfikowany – właściwości zachowuje w temperaturze od 0 do +70°C.
Kolejną warstwą papy są różne tzw. posypki mineralne (z talku, piasku, łupków lub mączki chlorytowo-serycytowej), które chronią powierzchnię papy przed wpływającym na starzenie materiału promieniowaniem UV oraz sprzyjają odporności na uszkodzenia mechaniczne. Łupkiem posypuje się papy wierzchniego krycia, drobnym piaskiem – izolacyjne, a talkiem – podkładowe. Składniki posypki nadają też papom różne kolory, nawet tak zdecydowane, jak zielony czy niebieski. Jednak kolorystykę materiałów bitumicznych można określić ogólnie – zgaszona, przytłumiona, przydymiona – bo takie są właściwości bitumu.
Sklejaniu papy w rolce zapobiega specjalnie spreparowana warstwa spodnia, którą pokrywa się folią antyadhezyjną.
Podłoże i układanie
Wszystkie pokrycia z pap wymagają sztywnego i równego podkładu, a więc pełnego deskowania lub podłoża wykonanego z płyt OSB, bądź wodoodpornej sklejki grubości 18-25 mm. Deski natomiast powinny mieć grubość 22-25 mm i szerokość nie większą niż 150 mm (takie wymiary ograniczają ewentualne ich wypaczenie), a połączone między sobą na pióro-wpust nie będą „klawiszowały”. Oczywiście, deski muszą być odpowiednio wysuszone oraz zabezpieczone preparatami grzybobójczymi. Papy można układać na starych pokryciach papowych, pod warunkiem, że nie były to powłoki smołowe lub papy asfaltowe z tekturową osnową, gdyż są nieodporne na wysokie temperatury.
Pełne pokrycie z papy składa się z dwóch warstw: podkładowej i nawierzchniowej. Zakłady poszczególnych pasów powinny mieć minimum 10 cm. Drugą warstwę pokrycia kładzie się w ten sam sposób, z przesunięciem miejsca połaczenia o około połowę szerokości pasa. Na dachach stromych układanie rozpoczyna się od okapu.
Karol Gawron
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Na płaskim wygrają z dachówką
Budujemy schody wewnętrzne
Schody to ważny element domu. Muszą być wygodne i bezpieczne, bo korzystamy z nich przynajmniej kilka razy dziennie. Trzeba je bardzo dokładnie zaprojektować i wykonać. Kiedy najlepiej wykonać schody na poddasze? Schody betonowe związane są konstrukcyjnie ze stropem i podciągiem poprzez zakotwienie w nim zbrojenia i oparcie płyty schodowej. Na dole schody spoczywają na...
Ścianki szczytowe i kolankowe
Jaką wysokość może mieć ścianka kolankowa? Wysokość ścianki kolankowej zależy przede wszystkim od przeznaczenia poddasza, wpływa bowiem na wysokość pomieszczeń na poddaszu. Projektant musi też uwzględnić szerokość budynku, rodzaj konstrukcji dachu i kąt nachylenia połaci dachowej. Poddasze nieużytkowe przeznaczamy zazwyczaj na rzadziej wykorzystywane pomieszczenia gospodarcze, dlatego wysokość ścianki kolankowej zwykle nie...
Strop nad parterem
Przechadzka pod gotowym stropem działa na wyobraźnię i już widzimy wykończone wnętrze parteru. Jednak tylko wtedy będziemy czuć się bezpiecznie, gdy przenoszący duże obciążenia strop będzie dobrze zaprojektowany i wykonany. Jak wykonać strop na belkach stalowych? Główne elementy stropu to dwuteowe belki stalowe, najczęściej wysokości 14-20 cm. Są ciężkie - metr bieżący...
Strop nad parterem
Praktyczna "wyprawka"
Żaluzja wewnątrz szyby zespolonej (fot. Fakro) Żaluzje poziome mogą być dokładnie wpasowa ne w szybę; na zdjęciu żaluzja drewniana (fot. Vox Industrie) Wertikale mogą być istotnym elementem wystroju wnętrza (fot. Adams)Wszyscy kochamy słońce, również wtedy, gdy zagląda radośnie do naszego domu. Jednak nadmiar jego promieni i płynącego z nimi światła...
Dach na tip-top
Akcesoria dachowe estetycznie wykańczają dach i są niezwykle użyteczne (fot. Klöber) Wentylowane wykończenie kalenicy sprzyja przewietrzaniu powierzchni pod pokryciem (fot. Lafarge Dachy (Braas)Nie wystarczy położyć na dachu pokrycie. Trzeba go jeszcze wykończyć. I to tak, żeby uszczelnić wszelkie połączenia i zapewnić tej konstrukcji jak najbardziej estetyczny wygląd. Warto też pomy-śleć o elementach umożliwiających...
Dach na tip-top
Przetrwa(ły)ją wieki
Dachówki mogą mieć nie tylko różne kolory – mogą też być cieniowane (fot. FCB). Przygotowanie dachu pod dachówki (fot. Paroc Polska).Zaczęło się od karpiówki, potem były holenderki, marsylki, romańskie... To nie nazwy odmian rogacizny czy też cukierków – to tylko najstarsze typy dachówek ceramicznych. I nie był to chyba zły wynalazek – karpiówkę szacuje się...
Wanna czy prysznic?
Wanna narożna może być wpuszczona w podłogę (fot. Ravak). Wanna wolno stojąca wymaga odpowiedniej baterii (fot. Armatura Kraków). W tej kabinie tafle szkła hartowanego są mocowane punktowo (fot. Hüppe). Ta luksusowa kabina ma w wyposażeniu m.in. GSM, radio i oświetlenie (fot. Pamos).Pytanie Czytelnika Gdy architekt zadał nam pytanie, jak ma być wyposażona łazienka naszego przyszłego domu – nasza...
Wanna czy prysznic?
Olej to paliwo!
Kiedy do sieci gazowej daleko, a warunki zabudowy wykluczają ogrzewanie domu przy pomocy paliwa stałego, można zamontować kocioł na olej opałowy. Kotły olejowe są wygodne i czyste w eksploatacji, a wytwarzane przez nie spaliny mają niską zawartość siarki, co oznacza dłuższą żywotność urządzeń. Dzięki dodawanym do oleju uszlachetniaczom poprawia się jakość paliwa oraz...
Olej to paliwo!
Prosto ze słońca
Paliwo do kolektorów to jedna z niewielu rzeczy, którą możemy dostać za darmo. Płatność obowiązuje nas tylko raz – podczas zakupu i montażu urządzenia. Kolektory słoneczne używane są najczęściej do podgrzewania c.w.u – rzadziej do wspomagania centralnego ogrzewania. W polskiej strefie klimatycznej oparcie systemu grzewczego jedynie na takim rozwiązaniu jest niewystarczające, ponieważ nie pozwala pokryć...
Prosto ze słońca
Rynny metalowe czy z PVC?
Rynny miedziane są trwałe, ale nie powinno się ich łączyć z innym metalami (fot. Lindab). Wykonywane na budowie rynny charakteryzuje mocowanie niewidoczne z dołu (fot. DTC). Kolor orynnowania warto dopasować do koloru pokrycia dachowego, a nawet do elementów elewacji (fot. Gamrat).Pytanie Czytelnika Jestem na etapie studiowania ofert cenowych rynien z PVC i metalowych – projekt pozostawia bowiem dowolność...
Taras
Warstwy betonowego tarasu naziemnego Dylatacja tarasu: a) ocieplonego Dylatacja tarasu: b) nieocieplonegoTrudności związane z prawidłowym wybudowaniem tarasu często są bagatelizowane, co sprawia, że już po kilku latach może nadawać się on do remontu. Najczęściej wykonywane są tarasy betonowe, ale też ich uszkodzenia są najpoważniejsze. Mamy szczęście, jeśli reperacja może ograniczyć się do usunięcia miejscowych...
Taras
Zielony salon
Duże przeszklenia łączą oranżerię z ogrodem (fot. Kwadrum) Zaleca się, aby wysokość ogrodu zimowego nie sięgała wyżej niż do drugiej kondygnacji (fot. Solarlux)Ogród zimowy najczęściej jest traktowany jako „zielony salon”. Budując go możemy jednak nie tylko powiększyć swoją przestrzeń życiową, ale też docieplić dom. Ogród zimowy można dobudować niemal do każdego domu....
Zielony salon
Kąpiel przez cały rok
W tym basenie da się popływać (fot. Basen Pool Świta). Nawet basen z elementów stalowych może mieć ładny kształt (fot. Stefpol). Z basenu trzeba wyjść – schody są ładniejsze od drabinek (fot. Instal Basen).Możliwość zażywania kąpieli we własnym ogrodzie i to przez cały rok to nie lada atrakcja. Czy jest to możliwe? Oczywiście! Musimy tylko wybrać odpowiednie rozwiązanie... Tradycyjny basen, nawet...
Odzyskujemy ciepło
Zasada działania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Budowa centrali z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym (fot. Elektra)Analizując problem wentylacji stajemy często przed wyborem: albo dobrej jakości powietrze i wysokie koszty ogrzewania, albo niższe koszty ogrzewania i mniej świeżego powietrza w domu. A przecież można mieć i jedno i drugie. Trzeba tylko zastosować wentylację z...
Odzyskujemy ciepło
Garażu - otwórz się!
Zamykanie i otwieranie nie wymaga siły, ale jeszcze wygodniejsza jest brama z napędem (fot. Firma WIŚNIOWSKI). Gdy są nierozsunięte do końca, powstają drzwi serwisowe (fot.Siebau).O wyborze bramy garażowej mogą przesądzić przeznaczone na nią fundusze. Być może decyzję zdeterminują określone warunki jej funkcjonowania lub architektura domu, albo najważniejsza okaże się po prostu wygoda użytkowania… Producenci oferują rozwiązania od tanich...
Energooszczędna i sprawna
Przepływ powietrza w wentylacji grawitacyjnej w domu jednorodzinnym Zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Nawiewnik zapewnia wentylację pomieszczenia (fot. Brevis) Higrosterowany nawiewnik i kratka wywiewna (www.aereco.com.pl)Głównym celem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza na świeże. Proces wentylacji to również konieczność ciągłego podgrzewania powietrza w pomieszczeniach. A to oznacza duże koszty. Czy można pogodzić potrzebę wentylowania pomieszczeń z ideą energooszczędności? Do czego potrzebna w...
A gdzie odkurzacz?
W mieszkaniu widoczny jest tylko wąż ssący i gniazda (fot. Beam). Nawet do wyczyszczenia klawiatury komputerowej dobierzemy odpowiednią końcówkę (fot. Aertecnica).Dzięki centralnemu odkurzaczowi domownicy zyskują spokój, zaś alergicy – mniejsze zagrożenie alergenami. Dlaczego? Przeczytajcie. Sprzątanie jest ciche, a pod nogami nie plącze się żadne urządzenie. Cały kurz i zużyte podczas sprzątania powietrze są usuwane na zewnątrz budynku....
A gdzie odkurzacz?
Dwa w jednym
Niezbyt urodziwe „tyły kominka” można zupełnie ukryć i zamaskować płaską ścianą (fot. Austroflamm). Kominek w prawie tradycyjnym klimacie (fot. Jotul).W kominku możemy rozpalić dla przyjemności i delektować się ciepłem bijącym bezpośrednio od płomienia. Niestety, większość ciepła, bo aż 80-90% ucieka przez komin! To podstawowa wada kominków tradycyjnych, czyli z otwartą komorą spalania. Kominek jest tanim źródłem ciepła, ponieważ można palić...
Dwa w jednym
Poddasze z oknami
Szpaleta nie ogranicza strumienia światła (fot. Roto) Okno obrotowe jest bardzo popularne; w tym miejscu "wchodzenie" skrzydła do pomieszczenia nie przeszkadza (fot. Velux) Okno wysokoosiowe (Roto) Otwierany na bok wyłaz dachowy ma okucia, które muszą utrzymać okno w pełnym otwaciu (fot. Roto Frank) Wyżej umieszczone okna otwiera się drążkiem (fot. Velux) Świetlik rurowy doprowadza światło...
Poddasze z oknami
Dom będzie "oddychał"
Gonty (fot. Roof Reed) Wióry (fot. Spinpol)Jeszcze do niedawna dachy kryte gontami czy strzechą uchodziły za symbol ubóstwa. Dzisiaj naturalne materiały to szczyt elegancji i modny powrót do tradycyjnych rozwiązań. A eksperci od tworzenia standardów tzw. sztuki budowlanej sprawili, że są one dodatkowo trwałe, chociaż wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa. Zapewne obawa przez łatwopalnością w pewnym momencie spowodowała zdecydowane odejście od naturalnych...
Cicho jak w domu
Dźwięki powietrzne najskuteczniej izoluje się układając materiał tłumiący na ścianach i sufitach pomieszczeń, w których są wytwarzane. Lekkie ściany szkieletowe to dobre rozwiązanie do wydzielenia pomieszczeń na piętrach (rys. Ursa). Schemat ściany gipsowo kartonowej o dobrej izolacyjności akustycznej.W domu tzw. cichym hałas powstający wewnątrz budynku słyszy się wyraźniej niż w blokach stojących w pobliżu ruchliwych...
Cicho jak w domu
Dachy z blachy
Dachy pokryte ocynkowaną blachą mają jednolitą kolorystykę (fot. Lindab) Można sobie "wybrać dach" niemal w dowolnym kolorze (fot. Huta Mikołaj) Produkcja arkuszy blachy powlekanej imitującej tłoczeniem dachówki ceramiczne (fot. Huta Mikołaj) Producenci dachówek metalowych z posypką ceramiczną często zalecają układanie ich od góry (fot. AHI Roofing)Współczesne pokrycia dachowe z blachy są znakomitym przykładem wykorzystania nowoczesnych...
Dachy z blachy
Ścieki dobrze oczyszczone
Typowo ułożony drenaż rozsączający (fot. Nevexpol). Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym: z lewej – osadnik gnilny, z prawej – zloże biolo- giczne (fot. Ekofinn-Pol).Na terenach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej, właściciele domów jednorodzinnych muszą samodzielnie rozwiązać problem utylizacji ścieków. Chociaż szamba są nadal powszechnie stosowane, coraz większą popularność zyskują przydomowe oczyszczalnie. Zanim zdecydujesz, jaka... W...
Oczyszczalnia czy szambo?
Instalacja kanalizacyjna rozdzielna. Szambo z nadstawką o pojemności 3m3 wykonane z polietylenu (fot. Wobet-Hydret).Ponieważ wciąż większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana, często trudnym problemem do rozstrzygnięcia przez inwestorów jest sposób usuwania ścieków z domu i posesji. Żeby dobrze „ugryźć” ten temat, trzeba pamiętać, że w pojęciu „ścieki” mieszczą się: woda zużyta lub...
Sztuka składania
Okna z aluminiową ramą są uważane za nie- zwykle eleganckie (fot. Stolbud Włoszczowa). Szybę antywłamaniową nie tak łatwo rozbić nawet łomem (fot. Warsfoll).Do wytworzenia poszczególnych elementów okna potrzeba dzisiaj nowoczesnych maszyn i technologii. Niewiele firm specjalizuje się w takiej produkcji, jednak jest mnóstwo wytwórców okien, którzy posługują się tymi elementami. A cała tajemnica jakości okna tkwi...
Sztuka składania
Parametr prawdę ci powie
Duża powierzchnia okien to potencjalnie słaby punkt w naszym bilansie strat ciepła, dlatego ważna jest ich dobra termoizolacyjność (fot. Tarkett).Okno nie tylko musi być ładne i funkcjonalne, musi też być odpowiednim buforem dla ciepła, hałasu i... intruza. O tym, czy wybrane przez nas okno spełnia te wymagania, zadecyduje kilka jego istotnych właściwości. Okno jest bowiem specyficzną...
W stronę światła
Duży pokój dziecinny dobrze doświetlą okna umieszczone na dwóch ścianach (fot. Stolbud Włoszczowa). Znawcy tematu zalecają sytuowanie sypialni od wschodu, gdyż poranne słońce „daje” pozytywną energię na cały dzień (fot. Komandor). Jeżeli przy kuchni znajduje się jadalnia, dobrze całość będzie się prezentowała w świetle okien narożnych (fot. Quick-Step). W kuchni konieczne jest światło, które oświetli blat roboczy (fot. IKEA). Przestrzeń i „dobry kontakt”...
W stronę światła
W stronę światła
W stronę światła
Najnowsze wydanie
