| Monolityczne deski Jeszcze nie tak dawno monolityczna nawierzchnia z betonu była szara i nieefektowna. Obecnie dzięki technologii polegającej na odpowiednim barwieniu powierzchniowym – na świeży beton nanosi się kolorowy utwardzacz – oraz odciskaniu wzorów stemplem, nawierzchnia może imitować kamień, cegłę, piaskowiec, bruk rzymski, granitowy, płytę kamienną, a nawet stare deski. Impregnacja wyschniętej nawierzchni roztworem akrylowym zmniejsza jej nasiąkliwość, podatność na zabrudzenia i sprawia, że kolor staje się bardziej intensywny. Ciągi piesze wylewa się z betonu B25, zbrojonego włóknami propylenowymi. Jego warstwa powinna mieć grubość 8 cm. Podbudowę stanowi zagęszczona podsypka żwirowa grubości 8-10 cm, pod którą musi się znajdować nośny grunt przepuszczalny. Samochody osobowe mogą poruszać się po płycie grubości 10-12 cm, zbrojonej włóknami stalowymi. Mocniejsza musi być też podbudowa. Na gruncie nośnym układa się zagęszczoną podsypkę żwirową (15 cm) lub cementowo-piaskową (10 cm). Stare nowe Również w nowej wersji spotkamy dobrze znane betonowe płyty chodnikowe i tarasowe. Płyty te mają grubość 4-8 cm (najczęściej spotykane wymiary to kwadrat 40x40 cm oraz prostokąty 20x50 i 35x100 cm). Wykonuje się je najczęściej z betonu barwionego w masie, dzięki czemu paleta barw jest spora. Są również płyty o niejednolitym kolorze, np. wyglądające jak naturalny kamień. Powierzchnia płyt, podobnie jak ścieżek z wylewanego betonu, może być odciskana we wzory specjalnymi stemplami. Może imitować np. nawierzchnię z kostki brukowej – nawet wzory rozet – albo z łamanego kamienia – najczęściej granitu. Warto zaznaczyć, że płyty produkowane są nie tylko z betonu. W ogrodzie świetnie sprawdza się piaskowiec. Płyty mają najczęściej fakturę powierzchni przypominającą przełomy skalne. Piaskowiec jest mrozoodporny i odporny na ścieranie. Ciągi piesze i tarasy wykłada się płytami grubości 4 cm. Mają one zazwyczaj kształt kwadratu o boku 30, 45 i 60 cm oraz prostokąta 30x60 cm. Oprócz dobrze znanego koloru piaskowego płyty są też jasnobrązowe, zielonkawe i pastelowo żółte. Na tarasie płyty układamy tylko ściśle. Natomiast na dróżkach możemy je układać ściśle, wtedy szczeliny pomiędzy nimi należy zamulić piaskiem i wodą, lub luźno. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku należy tak je ułożyć, aby można się było poruszać normalnym krokiem. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy środkami sąsiadujących płyt powinna wynosić 60-70 cm (długość kroku dorosłego człowieka). Nawierzchnie, które nie będą przenosiły dużych obciążeń, układamy z płyt o grubości 5-7 cm. Na podjazdy trzeba stosować płyty bardziej wytrzymałe, a zatem grubsze. Jednak takie rozwiązanie jest spotykane bardzo rzadko. Ścieżka z drewna Nawierzchnię można też wykonać z kołków drewnianych. Dostępne są gotowe kołki sosnowe i akacjowe o długości 15 cm i średnicy 3-10 cm. Materiał jest impregnowany ciśnieniowo środkiem grzybobójczym. Klocki ustawia się pionowo jeden przy drugim, uzyskując rodzaj bruku o dużej wysokości. Konieczne jest wykonanie obrzeży, które zabezpieczą elementy przed rozsuwaniem. Szczeliny pomiędzy kołkami wypełnia się bardzo drobnym żwirem lub piaskiem i zamula wodą. Z drewna produkuje się też kostkę brukową. Szczególnie twarda jest kostka dębowa, ale trudno ją kupić. Kostka drewniana ma kształt sześcianu, a ułożona z niej nawierzchnia jest bardzo ścisła. Ewentualne większe szczeliny pomiędzy elementami należy zamulić piaskiem i wodą. Układanie nawierzchni z kołków czy bruku wymaga nieco pracy. Poszczególne elementy trzeba umieszczać ciasno obok siebie i pobijać młotkiem, aby dobrze się trzymały. Wykonana niedokładnie ścieżka może się z czasem rozsuwać. Odpowiednio konserwowane nawierzchnie z dostępnych w handlu gatunków drewna wytrzymują do 10 lat. Dębowe są znacznie trwalsze. Zabezpieczą i odwodnią Jeżeli ścieżka będzie bardzo uczęszczana – np. dojście do domu lub narażona na duże obciążenia – podjazd dla samochodu, należy jej boczne krawędzie zabezpieczyć przed rozsuwaniem się nawierzchni. Elementy krawędziowe są uzupełnieniem podstawowej oferty. W przydomowych ogrodach są to – w przypadku ścieżek kostki krawędziowe, zaś w przypadku podjazdów obrzeża i krawężniki. Obrzeża układa się na powierzchni gruntu, nie wystają ponad płaszczyznę traktu. Krawężniki są zaś masywnymi elementami, które trzeba wkopać w grunt i wystają ponad ścieżkę. Dostępne są obrzeża i krawężniki proste, nazywane też przez producentów połówkowymi, oraz łukowe. Krawędzie ścieżki można też zabezpieczyć różnej wysokości palisadami. Stosując wysokie elementy, można w boku traktu skonstruować donicę lub podeprzeć skarpę. Producenci oferują wzory palisad dopasowane kształtem i kolorem do niektórych modeli kostki. Jeśli zachodzi taka konieczność, można nawierzchnię odwadniać za pomocą cieków wodnych i korytek odpływowych. Z cieków rzadko korzysta się w małym ogrodzie. Natomiast korytka są przydatne, jeśli kostką wykładamy np. zjazd do garażu. Do chodzenia i jeżdżenia Kostka betonowa jest wytwarzana w kilku grubościach:
opracowanie: Anna Grocholska |
