W kąpieli z hydromasażem możemy ustawić w niemal każdej łazience. Konieczna jest jednak bardzo dobra wentylacja, ponieważ urządzenia te generują więcej wilgoci, niż wytwarza się przy tradycyjnej wannie czy prysznicu.
Wybierając wannę z hydromasażem, musimy dopasować ją do kształtu i wielkości łazienki. W tych o niewielkiej powierzchni doskonale sprawdzą się modele narożne (mogą być symetryczne lub asymetryczne, i w wersji prawej lub lewej – tak więc bez problemu, idealnie dobierzemy model do naszej łazienki), Do pomieszczeń o średniej wielkości polecane są wanny prostokątne, które jednym bokiem przylegają do ściany. Decydując o lokalizacji wanny, musimy pamiętać, aby zapewnić do niej swobodny dostęp, np. podczas prac serwisowych czy konserwatorskich.
Jeśli dysponujemy dużą łazienką – pokojem kąpielowym – przy wybieraniu odpowiedniego modelu wanny nie mamy praktycznie żadnych ograniczeń – możemy kupić model kolisty, wannę dwuosobową lub wolno stojącą. Jeśli wanna ma być ulokowana na parterze, istnieje możliwość, aby wpuścić ją w podłogę.
Przed zakupem
Zanim kupimy wymarzoną wannę z hydromasażem, pamiętajmy, że odległość ciała od dysz nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Oprócz kształtu wanny, a także jej długości i szerokości, warto zwrócić uwagę na jej głębokość (przeważnie od 37 cm do 50 cm) i pojemność (150–500 l), która przekłada się na koszty eksploatacji. Do użytkowania wanny z hydromasażem potrzebna jest spora ilość ciepłej wody, którą trzeba później odprowadzić do kanalizacji lub szamba, co również wiąże się z niemałymi wydatkami.
Jarosław Antkiewicz
Marta Tomaszewska
fot. Hansgrohe
