Zdrowy i oszczędny dom - Ciepłe ściany i ekonomiczne instalacje
Projektując dom
energooszczędny należy
założyć, że wszystkie
przegrody zewnętrzne, czyli
podłogi na gruncie, ściany,
dachy lub stropodachy
będą charakteryzowały się
współczynnikiem przenikania
ciepła U < 0,20 W/(m2•K).
Jeśli nie zapewni się budynkowi
tak dobrej termoizolacyjności,
to właściwie pozostałe
działania nie będą miały sensu.
Straty energii cieplnej przez
przegrody zewnętrzne będą
tak duże, że oszczędności
wynikające z zainstalowania
np. kotła kondensacyjnego
i wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła będą
niesatysfakcjonujące.
Przy murowaniu ścian na cienkie spoiny bardzo
ważne jest dokładne nakładanie zaprawy (fot. Termalica (Bruk-Bet))
Poza niskim współczynnikiem przenikania
ciepła od przegród zewnętrznych wymaga się,
aby nie miały żadnych mostków termicznych.
Konieczne jest zatem zachowanie ciągłości
termoizolacji oraz zrezygnowanie np. ze
wspornikowych balkonów, które powinny być
projektowane jako konstrukcje samonośne.
Poza tym wszystkie przegrody, a w szczególności
ściany, muszą być szczelne.
Spełnienie
tego warunku najczęściej wyklucza, a przynajmniej
bardzo utrudnia, stosowanie ścian
murowanych tylko na spoiny poziome.
Oprócz odpowiedniej termoizolacji ścian,
w domu projektowanym jako energooszczędny
konieczne jest odpowiednie ocieplenie
podłogi na gruncie oraz dachu i wyposażenie
budynku w szczelne, energooszczędne okna
i drzwi.
Ciepłe ściany
Jak już wspomniano, zaleca się aby współczynnik
przenikania ciepła ścian zewnętrznych
w domach energooszczędnych nie przekraczał
wartości 0,15–0,20 W/(m2•K), co odpowiada
grubości warstwy termoizolacyjnej w granicach
25–30 cm. Do wykonania ocieplenia
o takiej grubości można zastosować technologię
BSO, czyli bezspoinowy system ocieplania.
Istota BSO polega na przymocowaniu do ściany
systemu 3-warstwowego, który tworzą:
materiał termoizolacyjny (okładziny
z płyt ze styropianu, wełny mineralnej bądź
innych materiałów o wymaganej izolacyjności);
warstwa zewnętrzna (cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska z farbą elewacyjną).
Wymagane grubości materiałów izolacyjnych
i łączniki mechaniczne o odpowiedniej
długości są oferowane przez większość
producentów materiałów izolacyjnych
lub firmy dostarczające systemy dociepleń.
Długość łączników mechanicznych nie musi
zawsze odpowiadać grubości materiału.
Krótsze łączniki są mocowane we wcześniej
wyfrezowanych otworach, a następnie zakrywane
za pomocą zatyczek wykonanych
z materiału izolacyjnego.
Do docieplania budynków grubymi warstwami
izolacji może być wykorzystana
metoda lekka sucha. Ocieplenie tą metodą
nie wymaga stosowania klejów, zapraw
czy innych materiałów zawierających wodę.
Warstwy izolacji układa się na ścianach
domu pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego,
do którego mocowana jest następnie
warstwa elewacyjna. Ruszt konstrukcyjny
może być wykonany z drewnianych
belek dwuteowych w celu ograniczenia występowania
mostków cieplnych i zwiększenia
jakości izolacji.
Godną polecenia technologią budowy domów
energooszczędnych jest lekki szkielet
drewniany. Podstawowym materiałem
konstrukcyjnym w tej technologii są deski
z drewna sosnowego, przeważnie grubości
38 mm i szerokości zależnej od potrzeb wytrzymałościowych,
montowane w rozstawie
40 lub 60 cm. Budowa konstrukcji domu
sprowadza się do montażu elementów, łączonych
na gwoździe i metalowe łączniki.
Nie są potrzebne przerwy technologiczne,
co znacznie skraca czas budowy. Ściany
i dach w całej swojej grubości są praktycznie
izolacją cieplną. Jest tylko jeden warunek
sukcesu w tej technologii – sposób wykonania
i materiały do budowy muszą być
najwyższej jakości.
dr inż. Arkadiusz Węglarz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 4/2012
