Wentylacja
Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła staje się powoli standardem w nowoczesnych domach. Okazuje się jednak, że rekuperator rekuperatorowi nierówny, a wśród ofert na naszym rynku sporo jest urządzeń, których parametry są dość znacznie „naciągnięte”. Jak odróżnić rekuperator o dobrych parametrach od urządzenia, które wysoką sprawność i wydajność mają głównie na folderach reklamowych producenta?
Sprawność
Wentylacja
(fot. Pro-Vent)
To „magiczny” parametr najczęściej decydujący o wyborze tego lub innego urządzenia przez inwestora. Parametr ten jest na tyle istotny, że niektórzy producenci deklarują sprawność powyżej 80% rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi.
A zgodnie z prawami fizyki wymiennik krzyżowy uzyskujący sprawność maksymalną w granicach około 60% jest urządzeniem niemal idealnym w swojej klasie.
Mania zawyżania sprawności sprzedawanych w naszym kraju urządzeń przyjęła już paradoksalne rozmiary.
Jak ją obliczyć?
Zwykle wyznaczamy ją wg prostego wzoru: sprawność S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:
Tw – temperatura wewnętrzna
Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!).
Tz – temperatura powietrza na zewnątrz.
Warto we własnym zakresie zaopatrzyć się w kilka termometrów i w wolnej chwili obliczyć sprawność chwilową kontrolowanego rekuperatora. Wyniki takich pomiarów mogą niektórych użytkowników przyprawić o ból głowy, gdy okaże się, że zakupione przez nich urządzenie nigdy nie osiąga rzeczywistej sprawności powyżej 40%.
Jak należy korzystać ze wzoru?
Przykład: gdy powietrze wewnątrz budynku ma +20°C, a na zewnątrz -20°C, to różnica temperatury wynosi 40 stopni. Kiedy po włączeniu rekuperatora powietrze nawiewane będzie miało 0°C, czyli odzyskamy 20 stopni z 40, uzyskamy sprawność 50%. Gdy to powietrze będzie miało temperaturę 10°C, czyli odzyskamy 30 stopni z 40, sprawność odzysku ciepła wyniesie 75%.
Maciej Kosowski
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 3/2012
Pompa ciepła. Wybór dolnego źródła
Dolne źródło to najważniejsza część instalacji z pompą ciepła. Jeśli będzie ono zbyt małe, to moc grzewcza pompy pozostanie tylko katalogowym parametrem, którego nigdy nie wykorzystamy. Przewymiarowane dolne źródło to zaś często znacznie wyższe koszty inwestycji. Jednak podstawowe pytanie brzmi, jakie w ogóle źródło ciepła wybrać?
Z gabinetami i wiszącym mostem
Zakładanie tego ogrodu odbyło się od podstaw, w kilku etapach, ale za każdym razem tworzyli go ci sami architekci krajobrazu. Ogród jest efektowny, choć powstał na ubogiej glebie. W fachowych rękach przestrzeń daje się plastycznie kształtować.
Zakładanie trawnika
Dla ogrodników niedoścignionym wzorcem są trawniki brytyjskie. To od Anglików cały świat uczył się, jak zakładać i pielęgnować murawę. Co prawda przekornie twierdzą, że aby była nieskazitelnie piękna, trzeba ją kosić, podlewać i nawozić przez… 300 lat. Ale na szczęście nie musimy obecnie aż tak długo czekać, wiedząc, że sekret pięknego i zdrowego wyglądu trawnika tkwi w doskonale przygotowanym podłożu! Możemy go założyć sposobem tradycyjnym, z siewu, albo nowocześniejszą metodą, z rolki.
Zakładanie trawnika
Nawierzchnie i ogrodzenia
Zarówno wśród materiałów ogrodzeniowych, jak i na nawierzchnie ogrodowe znajdziemy tańsze oraz te z wyższej półki, tradycyjne i nowoczesne. Rzecz jednak w tym, by dobrać je tak, aby współgrały ze sobą i pasowały do charakteru ogrodu oraz do bryły i podmurówki domu.
Okna z PVC
Zakup okien z PVC to poważna inwestycja. Jasne, że ma być ładnie, widno, ciepło i cicho. Ale jakie w związku z tym wybrać szyby, jak rozumieć parametry techniczne okien i co koniecznie powinno się znaleźć w ich wyposażeniu standardowym – tego lepiej dowiedzieć się przed porównywaniem ofert.
Okna z PVC
Dachówki ceramiczne czy cementowe?
PYTANIE CZYTELNIKA Przede mną wybór pokrycia dachowego. Jestem praktycznie zdecydowany na dachówki, ale zupełnie nie wiem które wybrać: ceramiczne, cementowe, glazurowane, angobowane... Czym w zasadzie się różnią? Oczywiście poza ceną i wyglądem. Czy jakieś cechy przekładają się na większą trwałość, albo np. niezarastanie porostami?
Odkurzacz centralny
Żaden tradycyjny odkurzacz nie zapewni równie cichego, wygodnego i higienicznego sprzątania, jak instalacja odkurzania centralnego. Jej montaż to wprawdzie spory wydatek (rzędu kilku tysięcy złotych), ale można go przeprowadzić w dwóch odległych w czasie etapach, montując jednostkę centralną dopiero po przeprowadzce.
Odkurzacz centralny
Domofony, wideofony, alarmy
W Polsce co kilka minut dochodzi do włamania. Na szczęście ryzyko wtargnięcia do naszego domu przestępców można zminimalizować. Pierwszą barierą chroniącą nas przed niepożądanymi gośćmi powinien być domofon lub wideofon. Bezpośrednią ochronę przed zagrożeniem ze strony włamywaczy zapewni sprawnie działająca instalacja alarmowa. Przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania, podpowiadając, czym kierować się przy wyborze systemu, tak aby za rozsądne pieniądze zapewnić sobie i naszym najbliższym optymalną ochronę.
Drzwi wejściowe
Przed tobą wybór drzwi zewnętrznych? Rzecz jest prostsza niż myślisz: mają dobrze chronić przed deszczem i zimnem, hałasem i złodziejami. Powinny się lekko otwierać i dobrze wyglądać. A żeby tak było, niestety, nie mogą być zbyt tanie...
Drzwi wejściowe
Ściany i stropy
Od rodzaju ścian zewnętrznych zależy nie tylko wygląd i izolacyjność cieplna przegrody, ale także wiele parametrów technicznych oraz akustyka, trwałość i odporność na żywioły. Strop dźwiga obciążenia użytkowe oraz pochodzące od ścian działowych, usztywnia także konstrukcję budynku wraz z wieńcem „spinając” wszystkie ściany. Zanim podejmiemy decyzję, odnośnie wyboru rodzaju ścian oraz stropu, warto poznać tajniki każdej z dostępnych możliwości.
Ściany i stropy
Kominy i obróbki blacharskie
Jeśli komin ulega uszkodzeniu, to zwykle w części znajdującej się ponad dachem. Ponadto każdy komin oznacza „dziurę” w dachu, dlatego niewłaściwie wykonane obróbki blacharskie w tym miejscu, to chyba najczęstsza przyczyna przecieków.
Akcesoria dachowe
Dach to nie tylko konstrukcja nośna i pokrycie. To także wiele mniejszych elementów nazywanych „akcesoriami”. I chociaż dach będzie wykonany z bardzo dobrych, często kosztownych materiałów, to brak lub niewłaściwy dobór akcesoriów może bardzo wiele zepsuć. Za to ich właściwe zastosowanie znakomicie ułatwia niektóre prace, np. wykonanie przejść instalacyjnych przez połać dachu.
Akcesoria dachowe
Blachy dachowe
Blaszane pokrycia dachowe są lekkie, szczelne, niepalne i stosunkowo łatwe do ułożenia. Decydując się na nie mamy bardzo duży wybór, bo blaszane pokrycia dachowe to o wiele więcej niż tylko popularna blachodachówka.
Blachy dachowe
Schody
Przed rozpoczęciem inwestycji dowiedzmy się o schodach jak najwięcej. Zwróćmy na nie uwagę już podczas wyboru projektu domu, bo jedyne modyfikacje, jakich będziemy mogli dokonać w trakcie ich późniejszej realizacji, to zmiana technologii wykonania i wykończenia.
Schody
Ściany działowe
Ściany działowe pełnią rolę przegród wydzielających wnętrza. Nie są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia od innych części domu, ale muszą mieć określone parametry, aby korzystanie z poszczególnych pomieszczeń było komfortowe.
Ściany działowe
Kominki i piece wolno stojące
Kominek może być wykorzystywany do ogrzewania tylko okazjonalnie lub funkcjonować jako ważne – ale nie jedyne – źródło ciepła. Urządzenie o odpowiednio dużej mocy i wyposażone w system DGP może ogrzać kilka pomieszczeń, a nawet cały dom. Nic więc dziwnego że kominek lub tzw. koza jest ważnym elementem prawie każdego domu. Nasi Czytelnicy podpowiadają, czym się kierować podczas wyboru takiego urządzenia i w jaki sposób z niego korzystać.
Ogrody zimowe
Dzisiejsze ogrody zimowe w niczym nie przypominają swoich dziewiętnastowiecznych monumentalnych pierwowzorów. Są budowane z nowocześniejszych materiałów i przy obecnej technologii ich kształt może być dowolny. Aby jednak nie paść ofiarą tej dowolności, właściciele powinni zadbać o ważne aspekty użytkowe – prawidłową lokalizację, skuteczną wentylację i ogrzewanie oraz osłonę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia.
Ogrody zimowe
Dom wielopokoleniowy
– W domu mieszkają moi rodzice Maria i Wojciech, siostra Ola z mężem Piotrem, a także moja żona Beata, ja oraz nasz niedawno narodzony synek Wojtuś – mówi Michał Szewczyk znany na forum Budujemy Dom jako coolibeer. – Aaa… Byłbym zapomniał! Domownikami są jeszcze dwie papugi, aleksandretty obrożne o imionach Sisi i Rico oraz kot o imieniu Boni. Z całą pewnością jest to zatem dom, który zasługuje na miano „rodzinnego”.
Zamiast 45 m2 w bloku
Dorota i Andrzej nie brali pod uwagę budowy domu. Byli przekonani, że jednorodzinny dom jest poza ich zasięgiem, bo na jego budowę a potem utrzymanie mogą sobie pozwolić tylko bogaci ludzie. Dla siebie zaplanowali kupno niedużego mieszkania w bloku. A jednak stało się inaczej.
Szczęśliwy finał mimo trudności
Na drodze do własnego domu Bożena i Jacek pokonali poważne trudności. Mieli kłopoty podczas kupna działki, potem, na skutek oszustwa generalnego wykonawcy, stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kiedy już wydawało się, że wszystko wraca na swoje tory, pojawiły się problemy z dojazdem na posesję i przyłączeniem wody.
Zdrowy i oszczędny dom - Wybór projektu, oświetlenie
Zanim zaczniemy szukać projektu gotowego lub architekta, który zaprojektuje nasz wymarzony dom, warto wspólnie ze wszystkimi członkami rodziny określić swoje oczekiwania. Z takiej narady powinno wyniknąć, ile metrów kwadratowych ma mieć dom, ile w nim ma być pokoi i łazienek, czy garaż ma być połączony z domem, czy też wolno stojący i ile samochodów będzie w nim parkować. Sprecyzowanie potrzeb już na początku ułatwi szukanie projektu i późniejsze podejmowanie decyzji. Dotyczyć powinno również oświetlenia, bowiem optymalnie zaprojektowana instalacja oświetleniowa to nie tylko mniejsze rachunki za energię, ale również ergonomicznie oświetlone wnętrza i komfort dla wzroku.
Case study - Podobny kierunek zmian
Czym się kierować przy wyborze projektu i jak go twórczo zaadaptować do własnych potrzeb? Pouczające przykłady, jak sobie z tym radzą inni, można znaleźć na forum BD w dyskusjach „klanów”, łączących osoby budujące dom według identycznego projektu. Oto interesujące case study – doświadczenia osób budujących dom według bardzo popularnego projektu „Agatka” (http://forum.budujemydom.pl/Agatka-z-garazem-HB-Studio-t2141.html)
Dom niebanalny
Jak zbudować duży, cichy dom i ukryć go na działce o szerokości 19 m, w sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi
Dom niebanalny
Zdaniem architekta - Analiza możliwości działki
Budowę wymarzonego domu z reguły poprzedza poszukiwanie i zakup działki budowlanej. Wyłamują się z tego jedynie nieliczni szczęśliwcy którzy w posiadanie działki weszli wcześniej, na przykład dziedzicząc ją po rodzicach. Zdecydowana większość przyszłych inwestorów jest jednak skazana na żmudny i trudny proces wyszukiwania i wyboru miejsca pod budowę. Jest to jednocześnie czas, w którym z reguły krystalizuje się wizja naszego przyszłego domu, jego funkcji, formy i gabarytów. Już na tym etapie bardzo łatwo jednak o błędną decyzję, która będzie rzutować na cały późniejszy proces projektowy i ostateczną formę budynku. Jak zatem ich uniknąć?
Najnowsze wydanie
