(fot. Tata Steel)
Pokrycia dachowe z różnego rodzaju
blach znane są od setek lat. Wciąż są udoskonalane,
dzięki czemu wybór, np. kształtu
blach oraz materiału, z którego są wykonane,
jest bardzo duży. Różni je nie tylko wygląd
i cena – choć każdą z dostępnych blach
da się pokryć w zasadzie każdy dach, to nie
każdy wybór będzie równie dobry.
Kształty
Płaska.  Najbardziej klasyczna spośród
blach dachowych. Może być wykonana
z każdego metalu stosowanego na pokrycia
– od miedzi po stal powlekaną.
Sprzedawana jest w arkuszach (np.
1 × 2 m) lub w długich zwojach, które tnie
się tak, by pokrywały połać dachu od kalenicy
po okap. Arkusze blachy najczęściej
łączy się tradycyjną metodą na tzw. rąbki
– kilkakrotnie zagięte brzegi blach zazębiają
się ze sobą, co zapewnia szczelność, a równocześnie
pozwala na swobodny ruch arkuszy,
np. pod wpływem zmian temperatury.
Do poszycia dachu blachy mocuje się „żabkami”
– to odpowiednio ukształtowane kawałki
blachy łączone z rąbkami i przybijane
do podkładu. Żabki są niewidoczne po ułożeniu
pokrycia, a w blasze nie ma otworów
(miejsc potencjalnego przecieku).
Wszystkie blachy płaskie wymagają wykonania
pełnego deskowania – umieszczonego
pod blachą poszycia z desek, płyt OSB,
wodoodpornej sklejki lub płyt wiórowych
(typu V 100). Trzeba to uwzględnić przy kalkulacji
kosztów dachu.
Blachy płaskie nadają się do krycia zarówno
prostych, jak i skomplikowanych
dachów. Bez większego kłopotu można je
układać nawet na łukowo wygiętych powierzchniach, a ilość odpadów jest niewielka,
bo odcięte fragmenty arkuszy można wykorzystać
w innych miejscach.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 3/2012
                                    Pompa ciepła. Wybór dolnego źródła
                                    Dolne źródło to najważniejsza część instalacji
z pompą ciepła. Jeśli będzie ono zbyt małe,
to moc grzewcza pompy pozostanie tylko
katalogowym parametrem, którego nigdy
nie wykorzystamy. Przewymiarowane dolne
źródło to zaś często znacznie wyższe koszty
inwestycji. Jednak podstawowe pytanie brzmi,
jakie w ogóle źródło ciepła wybrać?
                                    Z gabinetami i wiszącym mostem
                                    Zakładanie tego ogrodu odbyło
się od podstaw, w kilku etapach,
ale za każdym razem tworzyli
go ci sami architekci krajobrazu.
Ogród jest efektowny, choć
powstał na ubogiej glebie.
W fachowych rękach przestrzeń
daje się plastycznie kształtować.
                                    Zakładanie trawnika
                                    Dla ogrodników niedoścignionym wzorcem
są trawniki brytyjskie. To od Anglików cały
świat uczył się, jak zakładać i pielęgnować
murawę. Co prawda przekornie twierdzą,
że aby była nieskazitelnie piękna, trzeba ją
kosić, podlewać i nawozić przez… 300 lat.
Ale na szczęście nie musimy obecnie aż tak
długo czekać, wiedząc, że sekret pięknego
i zdrowego wyglądu trawnika tkwi w doskonale
przygotowanym podłożu! Możemy go założyć
sposobem tradycyjnym, z siewu, albo
nowocześniejszą metodą, z rolki.
                                    Nawierzchnie i ogrodzenia
                                    Zarówno wśród materiałów ogrodzeniowych, jak
i na nawierzchnie ogrodowe znajdziemy tańsze
oraz te z wyższej półki, tradycyjne i nowoczesne.
Rzecz jednak w tym, by dobrać je tak, aby
współgrały ze sobą i pasowały do charakteru
ogrodu oraz do bryły i podmurówki domu.
                                    Okna z PVC
                                    Zakup okien z PVC to
poważna inwestycja.
Jasne, że ma być
ładnie, widno, ciepło
i cicho. Ale jakie
w związku z tym
wybrać szyby, jak
rozumieć parametry
techniczne okien
i co koniecznie
powinno się znaleźć
w ich wyposażeniu
standardowym – tego
lepiej dowiedzieć się
przed porównywaniem
ofert.
                                    Dachówki ceramiczne czy cementowe?
                                    PYTANIE CZYTELNIKA
Przede mną wybór pokrycia
dachowego. Jestem praktycznie
zdecydowany na dachówki, ale
zupełnie nie wiem które wybrać:
ceramiczne, cementowe, glazurowane,
angobowane...
Czym w zasadzie się różnią?
Oczywiście poza ceną i wyglądem.
Czy jakieś cechy przekładają
się na większą trwałość, albo
np. niezarastanie porostami?
                                    Odkurzacz centralny
                                    Żaden tradycyjny
odkurzacz nie
zapewni równie
cichego, wygodnego
i higienicznego
sprzątania, jak
instalacja odkurzania
centralnego. Jej
montaż to wprawdzie
spory wydatek
(rzędu kilku tysięcy
złotych), ale można
go przeprowadzić
w dwóch odległych
w czasie etapach,
montując jednostkę
centralną dopiero
po przeprowadzce.
                                    Domofony, wideofony, alarmy
                                    W Polsce co kilka minut dochodzi do włamania. Na szczęście
ryzyko wtargnięcia do naszego domu przestępców można
zminimalizować. Pierwszą barierą chroniącą nas przed
niepożądanymi gośćmi powinien być domofon lub wideofon.
Bezpośrednią ochronę przed zagrożeniem ze strony włamywaczy
zapewni sprawnie działająca instalacja alarmowa. Przedstawiamy
dostępne na rynku rozwiązania, podpowiadając, czym kierować
się przy wyborze systemu, tak aby za rozsądne pieniądze
zapewnić sobie i naszym najbliższym optymalną ochronę.
                                    Wentylacja
                                    Wentylacja z odzyskiem ciepła staje się powoli
standardem w nowoczesnych domach.
Okazuje się jednak, że rekuperator
rekuperatorowi nierówny, a wśród ofert
na naszym rynku sporo jest urządzeń,
których parametry są dość znacznie
„naciągnięte”. Jak odróżnić rekuperator
o dobrych parametrach od urządzenia, które
wysoką sprawność i wydajność mają głównie
na folderach reklamowych producenta?
                                    Drzwi wejściowe
                                    Przed tobą
wybór
drzwi
zewnętrznych?
Rzecz
jest
prostsza niż
myślisz:
mają dobrze
chronić przed
deszczem i
zimnem,
hałasem i
złodziejami.
Powinny się lekko
otwierać i
dobrze
wyglądać.
A żeby tak
było, niestety,
nie mogą być
zbyt tanie...
                                    Ściany i stropy
                                    Od rodzaju ścian zewnętrznych zależy nie
tylko wygląd i izolacyjność cieplna przegrody,
ale także wiele parametrów technicznych
oraz akustyka, trwałość i odporność
na żywioły. Strop dźwiga obciążenia użytkowe
oraz pochodzące od ścian działowych,
usztywnia także konstrukcję budynku wraz
z wieńcem „spinając” wszystkie ściany.
Zanim podejmiemy decyzję, odnośnie wyboru
rodzaju ścian oraz stropu, warto poznać
tajniki każdej z dostępnych możliwości.
                                    Kominy i obróbki blacharskie
                                    Jeśli komin ulega uszkodzeniu, to zwykle w części znajdującej się ponad dachem. Ponadto każdy komin oznacza „dziurę” w dachu, dlatego niewłaściwie wykonane obróbki blacharskie w tym miejscu, to chyba najczęstsza przyczyna przecieków.
                                    Akcesoria dachowe
                                    Dach to nie tylko konstrukcja nośna
i pokrycie. To także wiele mniejszych
elementów nazywanych „akcesoriami”.
I chociaż dach będzie wykonany z bardzo
dobrych, często kosztownych materiałów,
to brak lub niewłaściwy dobór akcesoriów
może bardzo wiele zepsuć. Za to ich właściwe
zastosowanie znakomicie ułatwia niektóre
prace, np. wykonanie przejść instalacyjnych
przez połać dachu.
                                    Schody
                                    Przed rozpoczęciem inwestycji dowiedzmy się
o schodach jak najwięcej. Zwróćmy na nie uwagę
już podczas wyboru projektu domu, bo jedyne
modyfikacje, jakich będziemy mogli dokonać w trakcie
ich późniejszej realizacji, to zmiana technologii
wykonania i wykończenia.
                                    Ściany działowe
                                    Ściany
działowe pełnią rolę przegród wydzielających
wnętrza. Nie są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi
obciążenia od innych części domu, ale muszą
mieć określone parametry, aby korzystanie
z poszczególnych pomieszczeń było komfortowe.
                                    Kominki i piece wolno stojące
                                    Kominek może być wykorzystywany do ogrzewania tylko okazjonalnie lub funkcjonować jako ważne – ale nie
jedyne – źródło ciepła. Urządzenie o odpowiednio dużej mocy i wyposażone w system DGP może ogrzać
kilka pomieszczeń, a nawet cały dom. Nic więc dziwnego że kominek lub tzw. koza jest ważnym elementem
prawie każdego domu. Nasi Czytelnicy podpowiadają, czym się kierować podczas wyboru takiego urządzenia
i w jaki sposób z niego korzystać.
                                    Ogrody zimowe
                                    Dzisiejsze ogrody zimowe w niczym nie przypominają swoich dziewiętnastowiecznych monumentalnych pierwowzorów.
Są budowane z nowocześniejszych materiałów i przy obecnej technologii ich kształt może być
dowolny. Aby jednak nie paść ofiarą tej dowolności, właściciele powinni zadbać o ważne aspekty użytkowe
– prawidłową lokalizację, skuteczną wentylację i ogrzewanie oraz osłonę przed nadmiernym nagrzewaniem
się pomieszczenia.
                                    Dom wielopokoleniowy
                                    – W domu mieszkają moi rodzice
Maria i Wojciech, siostra Ola
z mężem Piotrem, a także moja
żona Beata, ja oraz nasz niedawno
narodzony synek Wojtuś
– mówi Michał Szewczyk znany
na forum Budujemy Dom jako
coolibeer. – Aaa… Byłbym
zapomniał! Domownikami są jeszcze
dwie papugi, aleksandretty
obrożne o imionach Sisi i Rico oraz
kot o imieniu Boni. Z całą pewnością
jest to zatem dom, który
zasługuje na miano „rodzinnego”.
                                    Zamiast 45 m2 w bloku
                                    Dorota i Andrzej nie brali pod
uwagę budowy domu. Byli przekonani,
że jednorodzinny dom jest
poza ich zasięgiem, bo na jego
budowę a potem utrzymanie
mogą sobie pozwolić tylko bogaci
ludzie. Dla siebie zaplanowali
kupno niedużego mieszkania
w bloku. A jednak stało się inaczej.
                                    Szczęśliwy finał mimo trudności
                                    Na drodze do własnego domu
Bożena i Jacek pokonali
poważne trudności. Mieli
kłopoty podczas kupna działki,
potem, na skutek oszustwa
generalnego wykonawcy,
stracili kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Kiedy już wydawało
się, że wszystko wraca
na swoje tory, pojawiły się
problemy z dojazdem na posesję
i przyłączeniem wody.
                                    Zdrowy i oszczędny dom - Wybór projektu, oświetlenie
                                    Zanim zaczniemy szukać
projektu gotowego lub
architekta, który zaprojektuje
nasz wymarzony dom, warto
wspólnie ze wszystkimi
członkami rodziny określić swoje
oczekiwania. Z takiej narady
powinno wyniknąć, ile metrów
kwadratowych ma mieć dom,
ile w nim ma być pokoi i łazienek,
czy garaż ma być połączony
z domem, czy też wolno stojący
i ile samochodów będzie w nim
parkować. Sprecyzowanie
potrzeb już na początku ułatwi
szukanie projektu i późniejsze
podejmowanie decyzji.
Dotyczyć powinno również
oświetlenia, bowiem optymalnie
zaprojektowana instalacja
oświetleniowa to nie tylko
mniejsze rachunki za energię,
ale również ergonomicznie
oświetlone wnętrza i komfort
dla wzroku.
                                    Case study - Podobny kierunek zmian
                                    Czym się kierować przy wyborze projektu i jak go twórczo
zaadaptować do własnych potrzeb?
Pouczające przykłady, jak sobie z tym radzą inni, można znaleźć na forum
BD w dyskusjach „klanów”, łączących osoby budujące dom według
identycznego projektu. Oto interesujące case study – doświadczenia
osób budujących dom według bardzo popularnego projektu „Agatka”
(http://forum.budujemydom.pl/Agatka-z-garazem-HB-Studio-t2141.html)
                                    Dom niebanalny
                                    Jak zbudować duży, cichy dom i ukryć go
na działce o szerokości 19 m, w sąsiedztwie
bardzo ruchliwej drogi
                                    Zdaniem architekta - Analiza możliwości działki
                                    Budowę wymarzonego domu z reguły
poprzedza poszukiwanie i zakup działki
budowlanej. Wyłamują się z tego jedynie nieliczni
szczęśliwcy którzy w posiadanie działki weszli
wcześniej, na przykład dziedzicząc ją po rodzicach.
Zdecydowana większość przyszłych inwestorów
jest jednak skazana na żmudny i trudny
proces wyszukiwania i wyboru miejsca pod
budowę. Jest to jednocześnie czas, w którym
z reguły krystalizuje się wizja naszego
przyszłego domu, jego funkcji, formy i gabarytów.
Już na tym etapie bardzo łatwo jednak
o błędną decyzję, która będzie rzutować na cały
późniejszy proces projektowy i ostateczną
formę budynku. Jak zatem ich uniknąć?
