Działka pani Krystyny ma kształt długiego
i bardzo wąskiego klina. Taki pas ziemi
ornej kupiła od kolegi 30 lat temu. Kiedy
dokonywali transakcji, nie zwracała uwagi
na fakt, że parcela ma szerokość od 20 do
25 metrów, a długość… hen, aż po horyzont.
W tamtym okresie korzystała z innej,
sporo mniejszej działki rekreacyjnej, więc
rzadko bywała na nowo nabytej ziemi (kupiła
ją, aby pomóc koledze, któremu zabrakło
pieniędzy na wykończenie domu). Przez
te lata na części parceli zdążył urosnąć las,
a część dzierżawił rolnik.
Ach ta nieustawna „kiszka”
Po śmierci męża pani Krystyna zmieniła
życiowe plany. Zdecydowała się nareszcie
spożytkować działkę na wsi. Zbudowała
na niej dom i wyprowadziła się z miasta.
Dopiero planując budowę, dostrzegła, jak
niekorzystny kształt ma parcela. I nawet
spróbowała to naprawić, prosząc sąsiada,
zasiedziałego tu rolnika, o zamianę gruntów
w taki sposób, by jej parcela rozciągała
się blisko jej domu, proponując mu ziemię
uprawną położoną z dala od ruchliwej
drogi i spalin. Niestety, zamiana okazała
się niemożliwa, gdyż sąsiad zapisał grunty
rodzinie.
Po odmowie sąsiada trochę się zmartwiłam,
jednak potem pomyślałam, że kiszkowaty
kształt działki ma swoje zalety. Dzięki niemu
mogłam stworzyć w ogrodzie kilka oddzielnych
i różniących się stref. Taka działka zmusza
mnie również do aktywności fizycznej.
Chodząc, po niej codziennie, pokonuję kilka
kilometrów.
Ponieważ trudno było utrzymywać i pielęgnować
cały tak duży i wąski szmat ziemi,
pani Krystyna zdecydowała się podzielić go na
część użytkową z domem, którą ogrodziła, natomiast
na reszcie gruntu posadziła 800 drzew.
Ale i tak ogrodzona część zajmująca połowę
powierzchni całej działki, czyli 7000 m2,
ma długość aż 300 m. Dlatego właścicielka
poczyniła kolejne podziały. W obrębie ogrodzenia
stworzyła dwie kompletnie różne strefy
– zalesioną z domem oraz wypoczynkową ze
stawem.
Lilianna Jampolska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2011
Hydromasaż w wannie czy kabinie
Pytanie czytelnika:
Przewertowałam wszystkie strony internetowe i fora dotyczące hydromasażu
i zdaje się, że wiem mniej niż wcześniej. Nie mam pojęcia, który masaż wybrać – w wannie czy w panelu? Czym różnią się w zasadzie te masaże i jakie rady moglibyście mi dać, zanim wybiorę któreś z rozwiązań.
Pompa ciepła z... zapasem
Gdybym jeszcze raz budował dom, a nie
miałbym za dużo gotówki, to i tak zainstalowałbym
pompę ciepła! Jestem przekonany,
że jest to urządzenie, w które warto zainwestować
pieniądze – stwierdza Robert, który we
wrześniu ubiegłego roku zamontował w swoim
domu urządzenie niemieckiej firmy Alpha-InnoTec
z serii WZ S ze sprężarką spiralną.
Klimatyzacja z pompą ciepła
Pompa ciepła
ma za zadanie
umożliwiać przepływ
ciepła – najczęściej
wykorzystuje się
to by ogrzewać
pomieszczenia, jednak
może ona służyć
również do chłodzenia.
Różnica pomiędzy
pompą ciepła
i klimatyzatorem
polega na tym, że
klimatyzator pobiera
ciepło z wnętrza
domu i „wyrzuca”
je na zewnątrz,
pompa działa zaś
odwrotnie – odbiera
ciepło z gruntu,
wody lub powietrza
zewnętrznego
i przekazuje je do
pomieszczeń. Jednak
zasadnicze elementy
klimatyzatora i pompy
ciepła są takie same.
Montaż grzejnika
Prawidłowo zamontowany grzejnik przede wszystkim powinien zapewniać utrzymywanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu i umożliwić jej regulację w szerokim zakresie. Ponadto dobrze jeśli pasuje do stylu wnętrza i jest łatwy w utrzymaniu w czystości
Technika zamocowań
Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych elementów konstrukcyjnych, instalacji
i wyposażenia. W sklepach budowlanych znajdziemy kilkadziesiąt rodzajów zamocowań, wśród nich kołki, wkręty, śruby czy kotwy różnej średnicy
i długości, wykonanych z różnych materiałów. Elementy mocujące powinno się dobierać do obciążeń i materiału, w jakim mają być osadzone.
Kotły na groszek
Nowoczesne kotły na groszek w niczym nie przypominają siermiężnych kotłów na węgiel produkowanych
jeszcze kilkanaście lat temu. Kotły z zasobnikiem i podajnikiem paliwa są prawie bezobsługowe. Po rozpaleniu
pracują przez 4–5 dni bez konieczności uzupełniania paliwa. Przed podjęciem decyzji jednak warto zapoznać
się z opiniami użytkowników, którzy ogrzewają swoje domy takimi urządzeniami i oprócz ich zalet zwracają
uwagę na drobne niedogodności związane z ich obsługą.
Narzędzia ogrodowe
Ostatnie badania rynku narzędzi i urządzeń ogrodniczych wykazują, że ten sektor rozwija się w dobrym
tempie, a od kilku lat wyraźnie rośnie zainteresowanie sprzętem wyższej klasy. Polacy, po fali zakupów taniego
sprzętu, zaczynają przykładać wagę do jego jakości i trwałości. Na dobre narzędzia i urządzenia są
skłonni wydawać większe pieniądze. Chcą również, by były różnorodne oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami
na miarę XXI wieku.
Bramy garażowe
Wybór bramy
garażowej, wbrew
pozorom, wcale nie
jest łatwy. Decydując
się na konkretne
rozwiązanie nie
wystarczy kierować
się tylko względami
estetycznymi
i zasobnością
portfela, ale warto
także wziąć pod
uwagę inne czynniki,
jak systemy
zastosowane
w konstrukcji bramy,
sposób jej otwierania,
ukształtowanie
podjazdu czy
przestronność
garażu.
Panele czy parkiet?
Pytanie czytelnika:
Przygotowujemy się do wykańczania mieszkania. Chcielibyśmy mieć w nim solidną posadzkę i wytypowaliśmy dwie: panele i parkiet. Mamy jednak problem z wyborem. Chcielibyśmy prosić o przybliżenie ich właściwości oraz zwrócenie uwagi na różnice między nimi.
Nawierzchnie ogrodowe
Materiały na ścieżki i podjazd dobierzmy tak, by pasowały do wykończenia innych elementów w ogrodzie, a same nawierzchnie planujmy, pamiętając o tym, by były funkcjonalne i wpisywały się
w przestrzeń działki, tym bardziej że ich kształt czy wzór
mogą skorygować jej proporcje.
Szukasz inspiracji? Okładzina klinkierowa, oblicówka
z drewna albo PVC, czy po prostu tynk skomponowany
z kolorystyką pokrycia dachu, stolarki, rolet i bramy garażowej? Cokolwiek wybierzesz, wykończenie elewacji musi być odporne na wpływy atmosferyczne, by jak najdłużej zachowało ładny wygląd
i nie wymagało remontów co najmniej przez najbliższe kilka lat.
Kominek z DGP
Kominek z DGP może ogrzewać powietrze rozchodzące się do wybranych
pomieszczeń specjalnymi kanałami. Tworzy tym samym niezależny
systemem ogrzewania, ale – zgodnie z przepisami* – nie może być jedynym
źródłem ciepła. Kominek z DGP uzupełnia więc tylko istniejącą instalację
grzewczą, która gwarantuje ogrzewanie budynku podczas dłuższej
nieobecności mieszkańców.
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
Wybór drzwi do
nowo wybudowanego
domu nie jest
prosty. Różnorodność
oferty producentów
powoduje,
że jedynymi decydującym
o wyborze
argumentami
są wygląd i cena.
Finanse mogą narzucić
ograniczenia,
ale obecnie nawet
za niewielką sumę
można kupić efektowne
drzwi, niekoniecznie
wykonane
z litego drewna.
Okna fasadowe i dachowe
Okna umożliwiają
dopływ naturalnego
światła i świeżego
powietrza, a także
wpływają na
wygląd domu.
Jednak duża
powierzchnia
oszklenia to także
wyższy koszt
budowy i późniejszej
eksploatacji.
Wybierając okna,
warto o tym
pamiętać oraz
wiedzieć, na co
zwrócić szczególną
uwagę podczas
ich montażu.
Remont ścian wewnętrznych
Jeśli wymagają tylko odmalowania, rzecz jest prosta; wystarczy dobrze się przygotować. Bywa jednak, że ściany ujawniają swoje mroczne „życie wewnętrzne”, a remont, pozornie łatwy do przeprowadzenia, przeradza się w męczący kilkuetapowy proces. Warunkiem powodzenia jest tu właściwa ocena sytuacji.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Bezawaryjny system zaopatrzenia w wodę to jeden
z podstawowych warunków komfortu w nowoczesnym
domu. Od źródła do wypływającego z baterii
strumienia droga jednak daleka, dlatego projekt
i wykonanie domowej instalacji wodnej warto potraktować
kompleksowo.
Instalacja elektryczna
Jeśli na działce nie ma wodociągu, to możemy wykopać
studnię, jeśli brakuje kanalizacji – można zrobić
szambo. Jednak trudno wyobrazić sobie budowę
i dom nieprzyłączony do sieci elektrycznej. Jednak
mieć prąd to jeszcze nie wszystko. Instalacja musi
być wykonana tak, by korzystanie z niej było
wygodne i bezpieczne, a przez lata nie były
potrzebne zmiany lub rozbudowa.
Wentylacja
Wentylacja, czyli wymiana powietrza, w domu może być zrealizowana na różne sposoby – najważniejsze, by była skuteczna. Jej niedostatki odczuwamy jako przykry zaduch, ale brak wymiany powietrza szkodzi też budynkowi.
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy nie da się ciepła z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
Sad za oknem
Dom Kasi i Tomka
został wzniesiony we
wsi Dąbrówka w pobliżu
Drzewicy – miasteczka,
którego dzieje sięgają
XIII wieku i w którym
swoją główną siedzibę
ma od 1875 roku
znana firma „Gerlach”.
Rodzinny team architektów
Dla chcących zbudować dom
posiadanie architekta
w najbliższej rodzinie to skarb.
Posiadanie aż dwóch
doświadczonych projektantów
to prawdziwe szczęście.
Dom na wsi, 30 km od stolicy
Zaledwie kilkuletni okres
studiów wystarczył Kasi
i Jarkowi, by przekonać
się, że mieszkanie w mieście
nie jest dla nich.
Dlatego zbudowali dom
i osiedli na podwarszawskiej
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
nie jest dla nich.
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
