Tak to działa
(fot. Spartherm)
Powietrze potrzebne do spalania dochodzi do
kominka osobnym kanałem z zewnątrz, dzięki
czemu kominek nie czerpie z pomieszczenia
ciepłego powietrza, które jest już ogrzane.
Wkład kominkowy o specjalnym ożebrowaniu
przejmuje ciepło znad paleniska.
Powietrze nagrzane w przestrzeni między
korpusem wkładu a jego obudową przepływa
do pomieszczeń budynku kanałami stalowymi
lub aluminiowymi. Przekrój i rozmieszczenie
tych kanałów projektuje się tak, by zapewnione
było sprawne rozchodzenie się ciepła,
a dzięki odpowiednim przypustnicom – możliwość
regulowania ogrzewania poszczególnych
pomieszczeń.
Doprowadzenie powietrza
do spalania
Przewód doprowadzający powietrze układa
się na etapie prac budowlanych, a więc
przed zainstalowaniem wkładu. Według
przepisów – do kominka z zamkniętym
wkładem należy doprowadzić 10 m³ powietrza
w ciągu godziny na każdy kilowat mocy
nominalnej. Dla spełnienia tego warunku
należy zastosować kanał o powierzchni ok.
200 cm2; średnica wlotu do niego powinna
mieć minimum 15 cm.
Wlot powietrza zewnętrznego można
umieścić w ścianie budynku (na poziomie
podłogi lub pod nią) lub w czerpni ponad
dachem – koniecznie poniżej komina, aby
nie zasysała uchodzącego zeń dymu. Jeśli
kominek nie jest usytuowany blisko ściany
zewnętrznej, należy odpowiednio wcześnie
zaplanować trasę przewodów, które będą dostarczać
powietrze do spalania. Najczęściej
przewody te prowadzi się w podłodze.
Można je łączyć bezpośrednio z komorą spalania
albo wyprowadzić blisko paleniska
lub pod nim. W dwóch ostatnich sytuacjach
wlot trzeba wyposażyć w przepustnicę do
zamykania dopływu powietrza, gdy kominek
nie będzie używany, aby pomieszczenie
niepotrzebnie się nie wychładzało. Ponadto
przepustnice umożliwiają regulację przepływu
powietrza do spalania – dzięki nim w łatwy
sposób można sterować mocą grzewczą
kominka.
Emilia Rosłaniec
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2011
                                    Hydromasaż w wannie czy kabinie
                                    Pytanie czytelnika:
Przewertowałam wszystkie strony internetowe i fora dotyczące hydromasażu
i zdaje się, że wiem mniej niż wcześniej. Nie mam pojęcia, który masaż wybrać – w wannie czy w panelu? Czym różnią się w zasadzie te masaże i jakie rady moglibyście mi dać, zanim wybiorę któreś z rozwiązań.
                                    Pompa ciepła z... zapasem
                                    Gdybym jeszcze raz budował dom, a nie
miałbym za dużo gotówki, to i tak zainstalowałbym
pompę ciepła! Jestem przekonany,
że jest to urządzenie, w które warto zainwestować
pieniądze – stwierdza Robert, który we
wrześniu ubiegłego roku zamontował w swoim
domu urządzenie niemieckiej firmy Alpha-InnoTec
z serii WZ S ze sprężarką spiralną.
                                    Klimatyzacja z pompą ciepła
                                    Pompa ciepła
ma za zadanie
umożliwiać przepływ
ciepła – najczęściej
wykorzystuje się
to by ogrzewać
pomieszczenia, jednak
może ona służyć
również do chłodzenia.
Różnica pomiędzy
pompą ciepła
i klimatyzatorem
polega na tym, że
klimatyzator pobiera
ciepło z wnętrza
domu i „wyrzuca”
je na zewnątrz,
pompa działa zaś
odwrotnie – odbiera
ciepło z gruntu,
wody lub powietrza
zewnętrznego
i przekazuje je do
pomieszczeń. Jednak
zasadnicze elementy
klimatyzatora i pompy
ciepła są takie same.
                                    Hen, aż po horyzont
                                    Działka o kiszkowatym kształcie i powierzchni półtora
hektara na pewno nie jest idealnym miejscem do założenia
ogrodu. Pani Krystyna znalazła na nią sposób.
                                    Montaż grzejnika
                                    Prawidłowo zamontowany grzejnik przede wszystkim powinien zapewniać utrzymywanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu i umożliwić jej regulację w szerokim zakresie. Ponadto dobrze jeśli pasuje do stylu wnętrza i jest łatwy w utrzymaniu w czystości
                                    Technika zamocowań
                                    Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych elementów konstrukcyjnych, instalacji
i wyposażenia. W sklepach budowlanych znajdziemy kilkadziesiąt rodzajów zamocowań, wśród nich kołki, wkręty, śruby czy kotwy różnej średnicy
i długości, wykonanych z różnych materiałów. Elementy mocujące powinno się dobierać do obciążeń i materiału, w jakim mają być osadzone.
                                    Kotły na groszek
                                    Nowoczesne kotły na groszek w niczym nie przypominają siermiężnych kotłów na węgiel produkowanych
jeszcze kilkanaście lat temu. Kotły z zasobnikiem i podajnikiem paliwa są prawie bezobsługowe. Po rozpaleniu
pracują przez 4–5 dni bez konieczności uzupełniania paliwa. Przed podjęciem decyzji jednak warto zapoznać
się z opiniami użytkowników, którzy ogrzewają swoje domy takimi urządzeniami i oprócz ich zalet zwracają
uwagę na drobne niedogodności związane z ich obsługą.
                                    Narzędzia ogrodowe
                                    Ostatnie badania rynku narzędzi i urządzeń ogrodniczych wykazują, że ten sektor rozwija się w dobrym
tempie, a od kilku lat wyraźnie rośnie zainteresowanie sprzętem wyższej klasy. Polacy, po fali zakupów taniego
sprzętu, zaczynają przykładać wagę do jego jakości i trwałości. Na dobre narzędzia i urządzenia są
skłonni wydawać większe pieniądze. Chcą również, by były różnorodne oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami
na miarę XXI wieku.
                                    Bramy garażowe
                                    Wybór bramy
garażowej, wbrew
pozorom, wcale nie
jest łatwy. Decydując
się na konkretne
rozwiązanie nie
wystarczy kierować
się tylko względami
estetycznymi
i zasobnością
portfela, ale warto
także wziąć pod
uwagę inne czynniki,
jak systemy
zastosowane
w konstrukcji bramy,
sposób jej otwierania,
ukształtowanie
podjazdu czy
przestronność
garażu.
                                    Panele czy parkiet?
                                    Pytanie czytelnika:
Przygotowujemy się do wykańczania mieszkania. Chcielibyśmy mieć w nim solidną posadzkę i wytypowaliśmy dwie: panele i parkiet. Mamy jednak problem z wyborem. Chcielibyśmy prosić o przybliżenie ich właściwości oraz zwrócenie uwagi na różnice między nimi.
                                    Nawierzchnie ogrodowe
                                    Materiały na ścieżki i podjazd dobierzmy tak, by pasowały do wykończenia innych elementów w ogrodzie, a same nawierzchnie planujmy, pamiętając o tym, by były funkcjonalne i wpisywały się
w przestrzeń działki, tym bardziej że ich kształt czy wzór
mogą skorygować jej proporcje.
                                    Szukasz inspiracji? Okładzina klinkierowa, oblicówka
z drewna albo PVC, czy po prostu tynk skomponowany
z kolorystyką pokrycia dachu, stolarki, rolet i bramy garażowej? Cokolwiek wybierzesz, wykończenie elewacji musi być odporne na wpływy atmosferyczne, by jak najdłużej zachowało ładny wygląd
i nie wymagało remontów co najmniej przez najbliższe kilka lat.
                                    Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
                                    Wybór drzwi do
nowo wybudowanego
domu nie jest
prosty. Różnorodność
oferty producentów
powoduje,
że jedynymi decydującym
o wyborze
argumentami
są wygląd i cena.
Finanse mogą narzucić
ograniczenia,
ale obecnie nawet
za niewielką sumę
można kupić efektowne
drzwi, niekoniecznie
wykonane
z litego drewna.
                                    Okna fasadowe i dachowe
                                    Okna umożliwiają
dopływ naturalnego
światła i świeżego
powietrza, a także
wpływają na
wygląd domu.
Jednak duża
powierzchnia
oszklenia to także
wyższy koszt
budowy i późniejszej
eksploatacji.
Wybierając okna,
warto o tym
pamiętać oraz
wiedzieć, na co
zwrócić szczególną
uwagę podczas
ich montażu.
                                    Remont ścian wewnętrznych
                                    Jeśli wymagają tylko odmalowania, rzecz jest prosta; wystarczy dobrze się przygotować. Bywa jednak, że ściany ujawniają swoje mroczne „życie wewnętrzne”, a remont, pozornie łatwy do przeprowadzenia, przeradza się w męczący kilkuetapowy proces. Warunkiem powodzenia jest tu właściwa ocena sytuacji.
                                    Instalacja wodno-kanalizacyjna
                                    Bezawaryjny system zaopatrzenia w wodę to jeden
z podstawowych warunków komfortu w nowoczesnym
domu. Od źródła do wypływającego z baterii
strumienia droga jednak daleka, dlatego projekt
i wykonanie domowej instalacji wodnej warto potraktować
kompleksowo.
                                    Instalacja elektryczna
                                    Jeśli na działce nie ma wodociągu, to możemy wykopać
studnię, jeśli brakuje kanalizacji – można zrobić
szambo. Jednak trudno wyobrazić sobie budowę
i dom nieprzyłączony do sieci elektrycznej. Jednak
mieć prąd to jeszcze nie wszystko. Instalacja musi
być wykonana tak, by korzystanie z niej było
wygodne i bezpieczne, a przez lata nie były
potrzebne zmiany lub rozbudowa.
                                    Wentylacja
                                    Wentylacja, czyli wymiana powietrza, w domu może być zrealizowana na różne sposoby – najważniejsze, by była skuteczna. Jej niedostatki odczuwamy jako przykry zaduch, ale brak wymiany powietrza szkodzi też budynkowi.
                                    Kolektory słoneczne
                                    Kolektory słoneczne to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy nie da się ciepła z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
                                    Sad za oknem
                                    Dom Kasi i Tomka
został wzniesiony we
wsi Dąbrówka w pobliżu
Drzewicy – miasteczka,
którego dzieje sięgają
XIII wieku i w którym
swoją główną siedzibę
ma od 1875 roku
znana firma „Gerlach”.
                                    Rodzinny team architektów
                                    Dla chcących zbudować dom
posiadanie architekta
w najbliższej rodzinie to skarb.
Posiadanie aż dwóch
doświadczonych projektantów
to prawdziwe szczęście.
                                    Dom na wsi, 30 km od stolicy
                                    Zaledwie kilkuletni okres
studiów wystarczył Kasi
i Jarkowi, by przekonać
się, że mieszkanie w mieście
nie jest dla nich.
Dlatego zbudowali dom
i osiedli na podwarszawskiej
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
nie jest dla nich.
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
