(fot. System Air)
Powietrze w pomieszczeniach stopniowo ulega zanieczyszczeniu i dlatego konieczna jest jego wymiana. Inaczej występują w nim zbyt duże ilości:
dwutlenku węgla – wytwarzamy go oddychając, powstaje także w wyniku pracy kuchenek, kominków, kotłów czy pieców;
pary wodnej – źródłem znów są ludzie oraz gotowanie, pranie, kąpiele itp.;
innych substancji szkodliwych – wydzielane są np. przez meble, materiały budowlane, farby itp.
Wbrew obiegowej opinii pewną ilość niepożądanych substancji wydzielają praktycznie wszystkie materiały obecne w naszym otoczeniu, także te uznawane za naturalne, jak np. drewno, kamień czy cegły.
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja powinna:
zapewnić określony poziom wymiany powietrza (minimalne wartości określają przepisy prawa);
działać w sposób ciągły – tak by powietrze zawsze było wystarczająco świeże (tego nie zapewnia np. wietrzenie przez otwarcie okien);
mieć regulowaną wydajność – czasem, gdy np. przyjmujemy gości, trzeba zwiększyć wymianę powietrza, zaś np. w nocy można ją ograniczyć;
być cicha i nie powodować przeciągów – na to najczęściej skarżą się użytkownicy.
Sposoby wentylacji
Nie ma jednego, idealnego sposobu wentylacji. W domach jednorodzinnych stosuje się kilka rozwiązań.
Grawitacyjna. Wykorzystuje zjawisko naturalnego ruchu powietrza wynikającego z różnicy jego gęstości. Zimne, gęstsze powietrze zewnętrzne napływa do pomieszczeń przez nawiewniki (nawietrzaki) i inne nieszczelności budynku i wypiera rzadsze, ciepłe powietrze zużyte. Zużyte powietrze wypływa ponad dach pionowymi kanałami wentylacyjnymi.
Wymiana powietrza jest tym intensywniejsza, im większa jest różnica temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz, a kanały wentylacyjne wyższe.
Uwaga! Ważna jest tzw. czynna wysokość kanału – pomiędzy wlotową kratką wentylacyjną a wylotem kanału. Absolutne minimum to 2 m.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2011
Hydromasaż w wannie czy kabinie
Pytanie czytelnika:
Przewertowałam wszystkie strony internetowe i fora dotyczące hydromasażu
i zdaje się, że wiem mniej niż wcześniej. Nie mam pojęcia, który masaż wybrać – w wannie czy w panelu? Czym różnią się w zasadzie te masaże i jakie rady moglibyście mi dać, zanim wybiorę któreś z rozwiązań.
Pompa ciepła z... zapasem
Gdybym jeszcze raz budował dom, a nie
miałbym za dużo gotówki, to i tak zainstalowałbym
pompę ciepła! Jestem przekonany,
że jest to urządzenie, w które warto zainwestować
pieniądze – stwierdza Robert, który we
wrześniu ubiegłego roku zamontował w swoim
domu urządzenie niemieckiej firmy Alpha-InnoTec
z serii WZ S ze sprężarką spiralną.
Klimatyzacja z pompą ciepła
Pompa ciepła
ma za zadanie
umożliwiać przepływ
ciepła – najczęściej
wykorzystuje się
to by ogrzewać
pomieszczenia, jednak
może ona służyć
również do chłodzenia.
Różnica pomiędzy
pompą ciepła
i klimatyzatorem
polega na tym, że
klimatyzator pobiera
ciepło z wnętrza
domu i „wyrzuca”
je na zewnątrz,
pompa działa zaś
odwrotnie – odbiera
ciepło z gruntu,
wody lub powietrza
zewnętrznego
i przekazuje je do
pomieszczeń. Jednak
zasadnicze elementy
klimatyzatora i pompy
ciepła są takie same.
Hen, aż po horyzont
Działka o kiszkowatym kształcie i powierzchni półtora
hektara na pewno nie jest idealnym miejscem do założenia
ogrodu. Pani Krystyna znalazła na nią sposób.
Montaż grzejnika
Prawidłowo zamontowany grzejnik przede wszystkim powinien zapewniać utrzymywanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu i umożliwić jej regulację w szerokim zakresie. Ponadto dobrze jeśli pasuje do stylu wnętrza i jest łatwy w utrzymaniu w czystości
Technika zamocowań
Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych elementów konstrukcyjnych, instalacji
i wyposażenia. W sklepach budowlanych znajdziemy kilkadziesiąt rodzajów zamocowań, wśród nich kołki, wkręty, śruby czy kotwy różnej średnicy
i długości, wykonanych z różnych materiałów. Elementy mocujące powinno się dobierać do obciążeń i materiału, w jakim mają być osadzone.
Kotły na groszek
Nowoczesne kotły na groszek w niczym nie przypominają siermiężnych kotłów na węgiel produkowanych
jeszcze kilkanaście lat temu. Kotły z zasobnikiem i podajnikiem paliwa są prawie bezobsługowe. Po rozpaleniu
pracują przez 4–5 dni bez konieczności uzupełniania paliwa. Przed podjęciem decyzji jednak warto zapoznać
się z opiniami użytkowników, którzy ogrzewają swoje domy takimi urządzeniami i oprócz ich zalet zwracają
uwagę na drobne niedogodności związane z ich obsługą.
Narzędzia ogrodowe
Ostatnie badania rynku narzędzi i urządzeń ogrodniczych wykazują, że ten sektor rozwija się w dobrym
tempie, a od kilku lat wyraźnie rośnie zainteresowanie sprzętem wyższej klasy. Polacy, po fali zakupów taniego
sprzętu, zaczynają przykładać wagę do jego jakości i trwałości. Na dobre narzędzia i urządzenia są
skłonni wydawać większe pieniądze. Chcą również, by były różnorodne oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami
na miarę XXI wieku.
Bramy garażowe
Wybór bramy
garażowej, wbrew
pozorom, wcale nie
jest łatwy. Decydując
się na konkretne
rozwiązanie nie
wystarczy kierować
się tylko względami
estetycznymi
i zasobnością
portfela, ale warto
także wziąć pod
uwagę inne czynniki,
jak systemy
zastosowane
w konstrukcji bramy,
sposób jej otwierania,
ukształtowanie
podjazdu czy
przestronność
garażu.
Panele czy parkiet?
Pytanie czytelnika:
Przygotowujemy się do wykańczania mieszkania. Chcielibyśmy mieć w nim solidną posadzkę i wytypowaliśmy dwie: panele i parkiet. Mamy jednak problem z wyborem. Chcielibyśmy prosić o przybliżenie ich właściwości oraz zwrócenie uwagi na różnice między nimi.
Nawierzchnie ogrodowe
Materiały na ścieżki i podjazd dobierzmy tak, by pasowały do wykończenia innych elementów w ogrodzie, a same nawierzchnie planujmy, pamiętając o tym, by były funkcjonalne i wpisywały się
w przestrzeń działki, tym bardziej że ich kształt czy wzór
mogą skorygować jej proporcje.
Szukasz inspiracji? Okładzina klinkierowa, oblicówka
z drewna albo PVC, czy po prostu tynk skomponowany
z kolorystyką pokrycia dachu, stolarki, rolet i bramy garażowej? Cokolwiek wybierzesz, wykończenie elewacji musi być odporne na wpływy atmosferyczne, by jak najdłużej zachowało ładny wygląd
i nie wymagało remontów co najmniej przez najbliższe kilka lat.
Kominek z DGP
Kominek z DGP może ogrzewać powietrze rozchodzące się do wybranych
pomieszczeń specjalnymi kanałami. Tworzy tym samym niezależny
systemem ogrzewania, ale – zgodnie z przepisami* – nie może być jedynym
źródłem ciepła. Kominek z DGP uzupełnia więc tylko istniejącą instalację
grzewczą, która gwarantuje ogrzewanie budynku podczas dłuższej
nieobecności mieszkańców.
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
Wybór drzwi do
nowo wybudowanego
domu nie jest
prosty. Różnorodność
oferty producentów
powoduje,
że jedynymi decydującym
o wyborze
argumentami
są wygląd i cena.
Finanse mogą narzucić
ograniczenia,
ale obecnie nawet
za niewielką sumę
można kupić efektowne
drzwi, niekoniecznie
wykonane
z litego drewna.
Okna fasadowe i dachowe
Okna umożliwiają
dopływ naturalnego
światła i świeżego
powietrza, a także
wpływają na
wygląd domu.
Jednak duża
powierzchnia
oszklenia to także
wyższy koszt
budowy i późniejszej
eksploatacji.
Wybierając okna,
warto o tym
pamiętać oraz
wiedzieć, na co
zwrócić szczególną
uwagę podczas
ich montażu.
Remont ścian wewnętrznych
Jeśli wymagają tylko odmalowania, rzecz jest prosta; wystarczy dobrze się przygotować. Bywa jednak, że ściany ujawniają swoje mroczne „życie wewnętrzne”, a remont, pozornie łatwy do przeprowadzenia, przeradza się w męczący kilkuetapowy proces. Warunkiem powodzenia jest tu właściwa ocena sytuacji.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Bezawaryjny system zaopatrzenia w wodę to jeden
z podstawowych warunków komfortu w nowoczesnym
domu. Od źródła do wypływającego z baterii
strumienia droga jednak daleka, dlatego projekt
i wykonanie domowej instalacji wodnej warto potraktować
kompleksowo.
Instalacja elektryczna
Jeśli na działce nie ma wodociągu, to możemy wykopać
studnię, jeśli brakuje kanalizacji – można zrobić
szambo. Jednak trudno wyobrazić sobie budowę
i dom nieprzyłączony do sieci elektrycznej. Jednak
mieć prąd to jeszcze nie wszystko. Instalacja musi
być wykonana tak, by korzystanie z niej było
wygodne i bezpieczne, a przez lata nie były
potrzebne zmiany lub rozbudowa.
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy nie da się ciepła z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
Sad za oknem
Dom Kasi i Tomka
został wzniesiony we
wsi Dąbrówka w pobliżu
Drzewicy – miasteczka,
którego dzieje sięgają
XIII wieku i w którym
swoją główną siedzibę
ma od 1875 roku
znana firma „Gerlach”.
Rodzinny team architektów
Dla chcących zbudować dom
posiadanie architekta
w najbliższej rodzinie to skarb.
Posiadanie aż dwóch
doświadczonych projektantów
to prawdziwe szczęście.
Dom na wsi, 30 km od stolicy
Zaledwie kilkuletni okres
studiów wystarczył Kasi
i Jarkowi, by przekonać
się, że mieszkanie w mieście
nie jest dla nich.
Dlatego zbudowali dom
i osiedli na podwarszawskiej
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
nie jest dla nich.
wsi. Mimo dojazdów,
nie żałują decyzji.
