Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
Wybór drzwi do nowo wybudowanego domu nie jest prosty. Różnorodność oferty producentów powoduje, że jedynymi decydującym o wyborze argumentami są wygląd i cena. Finanse mogą narzucić ograniczenia, ale obecnie nawet za niewielką sumę można kupić efektowne drzwi, niekoniecznie wykonane z litego drewna.
(fot. Pol-Skone)
Zanim dokonamy wyboru warto zaznajomić się z cechami charakterystycznymi poszczególnych rodzajów drzwi. Zastanowić się jakie mamy oczekiwania i jaką kwotę pieniędzy możemy na drzwi przeznaczyć. Zawsze warto kupować wyroby sprawdzonych producentów lub zamówić drewniane drzwi u zaufanego stolarza i samodzielnie je wykończyć.
Wielkość i sposób otwierania drzwi
Wymiary drzwi podaje się, mierząc wielkość otworu w świetle ościeżnicy. Minimalna ich wielkość jest wymagana przez prawo:
  • 90 × 200 cm – drzwi zewnętrzne;
  • 80 × 200 cm – drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych (salon, sypialnia itp.), kuchni, łazienek oraz kotłowni.
Jeśli drzwi są dwuskrzydłowe, to takie wymiary musi mieć przynajmniej jedno skrzydło.
W przypadku drzwi zewnętrznych możemy wybrać, czy będą otwierane na zewnątrz, czy do środka. Otwierane na zewnątrz wymagają dość dużego podestu, o głębokości co najmniej 1,5 m, tak, byśmy otwierając je, nie musieli cofać się na schody. Jeśli zaś otwierają się do środka, to odpowiednio dużo miejsca musi być w przedsionku. Drzwi otwierane na zewnątrz w praktyce okazują się bardziej szczelne, bo wiatr dociska je do ościeżnicy, z tego względu są bardziej godne polecenia.
Łazienki, kotłownie oraz kuchnie muszą mieć drzwi otwierane na zewnątrz, a ściślej nie mogą to być drzwi otwierane do środka, bo dopuszczalne jest także zastosowanie drzwi przesuwnych oraz wahadłowych (otwieranych w obie strony). Warto rozważyć zastosowanie takich nietypowych drzwi, szczególnie jeśli ich otwarcie utrudniałoby ruch w wąskich korytarzach albo skrzydła zahaczałyby o siebie przy otwieraniu.
Trzeba także pamiętać, że drzwi przesuwne zwykle są mniej szczelne niż rozwierane, ale w przypadku drzwi łazienkowych nie jest to problemem, bo i tak nie mogą być szczelne, by nie tamowały przepływu powietrza (dlatego zwykle mają otwory wentylacyjne w dolnej części).
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2011
Hydromasaż w wannie czy kabinie
Pytanie czytelnika: Przewertowałam wszystkie strony internetowe i fora dotyczące hydromasażu i zdaje się, że wiem mniej niż wcześniej. Nie mam pojęcia, który masaż wybrać – w wannie czy w panelu? Czym różnią się w zasadzie te masaże i jakie rady moglibyście mi dać, zanim wybiorę któreś z rozwiązań.
Pompa ciepła z... zapasem
Gdybym jeszcze raz budował dom, a nie miałbym za dużo gotówki, to i tak zainstalowałbym pompę ciepła! Jestem przekonany, że jest to urządzenie, w które warto zainwestować pieniądze – stwierdza Robert, który we wrześniu ubiegłego roku zamontował w swoim domu urządzenie niemieckiej firmy Alpha-InnoTec z serii WZ S ze sprężarką spiralną.
Klimatyzacja z pompą ciepła
Pompa ciepła ma za zadanie umożliwiać przepływ ciepła – najczęściej wykorzystuje się to by ogrzewać pomieszczenia, jednak może ona służyć również do chłodzenia. Różnica pomiędzy pompą ciepła i klimatyzatorem polega na tym, że klimatyzator pobiera ciepło z wnętrza domu i „wyrzuca” je na zewnątrz, pompa działa zaś odwrotnie – odbiera ciepło z gruntu, wody lub powietrza zewnętrznego i przekazuje je do pomieszczeń. Jednak zasadnicze elementy klimatyzatora i pompy ciepła są takie same.
Hen, aż po horyzont
Działka o kiszkowatym kształcie i powierzchni półtora hektara na pewno nie jest idealnym miejscem do założenia ogrodu. Pani Krystyna znalazła na nią sposób.
Hen, aż po horyzont
Montaż grzejnika
Prawidłowo zamontowany grzejnik przede wszystkim powinien zapewniać utrzymywanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu i umożliwić jej regulację w szerokim zakresie. Ponadto dobrze jeśli pasuje do stylu wnętrza i jest łatwy w utrzymaniu w czystości
Montaż grzejnika
Technika zamocowań
Na budowie każdego domu wykonuje się przynajmniej kilkaset zamocowań różnych elementów konstrukcyjnych, instalacji i wyposażenia. W sklepach budowlanych znajdziemy kilkadziesiąt rodzajów zamocowań, wśród nich kołki, wkręty, śruby czy kotwy różnej średnicy i długości, wykonanych z różnych materiałów. Elementy mocujące powinno się dobierać do obciążeń i materiału, w jakim mają być osadzone.
Technika zamocowań
Kotły na groszek
Nowoczesne kotły na groszek w niczym nie przypominają siermiężnych kotłów na węgiel produkowanych jeszcze kilkanaście lat temu. Kotły z zasobnikiem i podajnikiem paliwa są prawie bezobsługowe. Po rozpaleniu pracują przez 4–5 dni bez konieczności uzupełniania paliwa. Przed podjęciem decyzji jednak warto zapoznać się z opiniami użytkowników, którzy ogrzewają swoje domy takimi urządzeniami i oprócz ich zalet zwracają uwagę na drobne niedogodności związane z ich obsługą.
Kotły na groszek
Narzędzia ogrodowe
Ostatnie badania rynku narzędzi i urządzeń ogrodniczych wykazują, że ten sektor rozwija się w dobrym tempie, a od kilku lat wyraźnie rośnie zainteresowanie sprzętem wyższej klasy. Polacy, po fali zakupów taniego sprzętu, zaczynają przykładać wagę do jego jakości i trwałości. Na dobre narzędzia i urządzenia są skłonni wydawać większe pieniądze. Chcą również, by były różnorodne oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku.
Narzędzia ogrodowe
Bramy garażowe
Wybór bramy garażowej, wbrew pozorom, wcale nie jest łatwy. Decydując się na konkretne rozwiązanie nie wystarczy kierować się tylko względami estetycznymi i zasobnością portfela, ale warto także wziąć pod uwagę inne czynniki, jak systemy zastosowane w konstrukcji bramy, sposób jej otwierania, ukształtowanie podjazdu czy przestronność garażu.
Bramy garażowe
Panele czy parkiet?
Pytanie czytelnika: Przygotowujemy się do wykańczania mieszkania. Chcielibyśmy mieć w nim solidną posadzkę i wytypowaliśmy dwie: panele i parkiet. Mamy jednak problem z wyborem. Chcielibyśmy prosić o przybliżenie ich właściwości oraz zwrócenie uwagi na różnice między nimi.
Panele czy parkiet?
Nawierzchnie ogrodowe
Materiały na ścieżki i podjazd dobierzmy tak, by pasowały do wykończenia innych elementów w ogrodzie, a same nawierzchnie planujmy, pamiętając o tym, by były funkcjonalne i wpisywały się w przestrzeń działki, tym bardziej że ich kształt czy wzór mogą skorygować jej proporcje.
Szukasz inspiracji? Okładzina klinkierowa, oblicówka z drewna albo PVC, czy po prostu tynk skomponowany z kolorystyką pokrycia dachu, stolarki, rolet i bramy garażowej? Cokolwiek wybierzesz, wykończenie elewacji musi być odporne na wpływy atmosferyczne, by jak najdłużej zachowało ładny wygląd i nie wymagało remontów co najmniej przez najbliższe kilka lat.
Kominek z DGP
Kominek z DGP może ogrzewać powietrze rozchodzące się do wybranych pomieszczeń specjalnymi kanałami. Tworzy tym samym niezależny systemem ogrzewania, ale – zgodnie z przepisami* – nie może być jedynym źródłem ciepła. Kominek z DGP uzupełnia więc tylko istniejącą instalację grzewczą, która gwarantuje ogrzewanie budynku podczas dłuższej nieobecności mieszkańców.
Kominek z DGP
Okna fasadowe i dachowe
Okna umożliwiają dopływ naturalnego światła i świeżego powietrza, a także wpływają na wygląd domu. Jednak duża powierzchnia oszklenia to także wyższy koszt budowy i późniejszej eksploatacji. Wybierając okna, warto o tym pamiętać oraz wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich montażu.
Remont ścian wewnętrznych
Jeśli wymagają tylko odmalowania, rzecz jest prosta; wystarczy dobrze się przygotować. Bywa jednak, że ściany ujawniają swoje mroczne „życie wewnętrzne”, a remont, pozornie łatwy do przeprowadzenia, przeradza się w męczący kilkuetapowy proces. Warunkiem powodzenia jest tu właściwa ocena sytuacji.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Bezawaryjny system zaopatrzenia w wodę to jeden z podstawowych warunków komfortu w nowoczesnym domu. Od źródła do wypływającego z baterii strumienia droga jednak daleka, dlatego projekt i wykonanie domowej instalacji wodnej warto potraktować kompleksowo.
Instalacja elektryczna
Jeśli na działce nie ma wodociągu, to możemy wykopać studnię, jeśli brakuje kanalizacji – można zrobić szambo. Jednak trudno wyobrazić sobie budowę i dom nieprzyłączony do sieci elektrycznej. Jednak mieć prąd to jeszcze nie wszystko. Instalacja musi być wykonana tak, by korzystanie z niej było wygodne i bezpieczne, a przez lata nie były potrzebne zmiany lub rozbudowa.
Wentylacja
Wentylacja, czyli wymiana powietrza, w domu może być zrealizowana na różne sposoby – najważniejsze, by była skuteczna. Jej niedostatki odczuwamy jako przykry zaduch, ale brak wymiany powietrza szkodzi też budynkowi.
Wentylacja
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy nie da się ciepła z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
Kolektory słoneczne
Sad za oknem
Dom Kasi i Tomka został wzniesiony we wsi Dąbrówka w pobliżu Drzewicy – miasteczka, którego dzieje sięgają XIII wieku i w którym swoją główną siedzibę ma od 1875 roku znana firma „Gerlach”.
Sad za oknem
Rodzinny team architektów
Dla chcących zbudować dom posiadanie architekta w najbliższej rodzinie to skarb. Posiadanie aż dwóch doświadczonych projektantów to prawdziwe szczęście.
Dom na wsi, 30 km od stolicy
Zaledwie kilkuletni okres studiów wystarczył Kasi i Jarkowi, by przekonać się, że mieszkanie w mieście nie jest dla nich. Dlatego zbudowali dom i osiedli na podwarszawskiej wsi. Mimo dojazdów, nie żałują decyzji.
Najnowsze wydanie
