(fot. Sokółka) |
Okna drewniane
Z drewna wytwarzane są głównie okna jednoramowe (rama + pojedyncze skrzydło okienne). Okna innego typu, choć najwięksi producenci mają je w swojej ofercie, produkowane są w mniejszych ilościach, czasami na specjalne zamówienia, z przeznaczeniem do budynków znajdujących się pod opieką konserwatora (na przykład tzw. okna skrzynkowe). Profile drewniane klejone są z trzech warstw dobrze wysuszonego, pozbawionego sęków i pęcherzy żywicznych drewna. Elementy łączone są w ten sposób, że słoje listew zachodzą na siebie prostopadle, co niweluje naprężenia. Dzięki temu drewniany profil nie wypacza się pod wpływem czynników atmosferycznych, jest szczelny i spełnia funkcje izolacyjne. Rama często klejona jest na tzw. mikrowczepy, co dodatkowo wzmacnia konstrukcję okna.Oczywiście elementy drewniane nie tylko są suszone, ale także odpowiednio impregnowane (najczęściej pod ciśnieniem), co ma uchronić je przed grzybami, sinizną, szkodnikami i wodą. Tak przygotowane elementy są następnie malowane. Najczęściej praktykuje się trzykrotne lakierowanie farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi. Farby i lakiery (ewentualnie lakierobejce) przeważnie są na bazie akrylu, co sprawia, że dłużej zachowują elastyczność (nie wykruszają się pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych), przepuszczają parę wodną i chronią okno przed promieniami UV.
Jeśli nie zależy nam na fakturze drewna, wybierzmy trwalszą powłokę kryjącą. Należy jednak mieć świadomość, że producenci stosują tę drugą również wtedy, gdy drewno jest gorszej jakości, ma niewielkie sęki czy przebarwienia. Próbują w ten sposób ukryć mankamenty materiału.
Standardowo okna drewniane maluje się na biało lub brązowo, można jednak zamówić bardziej nietypowy kolor lub... dwa kolory – inny od zewnątrz i inny od środka.
Tomasz Wojciuk
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 4/2011
