(fot. Kisan)
Instalacja grzewcza w pomieszczeniach
najczęściej wykonywana jest jako ogrzewanie
wodne – zarówno w instalacjach z kotłem,
jak i z pompą ciepła. Wynika stąd wiele podobieństw,
ale są też istotne różnice, o których
musi pamiętać projektant oraz instalator.
Im chłodniej, tym lepiej
Im mniejsza jest różnica temperatury źródła
dolnego i górnego, tym lepiej. Zakładając, że
źródło dolne ma 0°C, podniesienie temperatury
zasilania w instalacji grzewczej (źródło
górne) z 30°C do 60°C to około dwukrotny
spadek współczynnika COP pompy. A to
oznacza, że ekonomiczny sens jej instalacji
staje się wątpliwy – po prostu COP jest
w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalny
do różnicy temperatury źródeł dolnego i górnego.
W instalacji z pompą ciepła zalecana
temperatura wody zasilającej to 30–40°C,
a w instalacjach z kotłami nawet temperaturę
55–60°C uznaje się za niską.
Najlepiej ogrzewanie
płaszczyznowe
Niska temperatura zasilania oznacza, że
w stosunku do powierzchni moc cieplna zasilanego
nią grzejnika także będzie niska.
Dlatego ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe,
ścienne lub sufitowe jest zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem niż grzejniki
ścienne, bo duża powierzchnia rekompensuje
niską moc w przeliczeniu na 1 m2.
Zakładając, że powietrze w pomieszczeniu
ma 20°C, moc cieplna podłogi o różnej
temperaturze będzie następująca:
26°C – 64 W/m2 (DT = 6°C);
25°C – 52 W/m2;
24°C – 41 W/m2;
23°C – 30 W/m2;
22°C –19 W/m2 (DT = 6°C);
Jak widać moc cieplna „podłogówki” jest
niewielka i znacznie spada wraz ze spadkiem
różnicy temperatury podłogi i powietrza
w pomieszczeniu. Budując dom, trzeba
więc myśleć nie tylko o tanim w eksploatacji
źródle ciepła, ale koniecznie także o dobrej
termoizolacji. Jeśli straty ciepła będą zbyt
duże, to w czasie większych mrozów będzie
niedogrzany.
Nieco kłopotliwe jest także ogrzewanie
łazienek. Powinna w nich panować nieco
wyższa – 24°C – temperatura niż w pozostałych
pomieszczeniach, a to oznacza,
że nawet jeśli podłoga będzie miała 26°C
(dla temperatury zasilania 30–40°C trudno uzyskać więcej), to moc cieplna wyniesie
zaledwie 19 W/m2, gdyż różnica temperatury
(DT) podłogi i powietrza w łazience
wynosi zaledwie 2°C. Dlatego w łazienkach
warto pomyśleć o dodatkowym źródle ciepła
– elektrycznym grzejniku ściennym lub
dmuchawie (pozwoli szybko podnieść temperaturę
tylko na czas korzystania z łazienki).
Alternatywą jest wykonanie, poza podłogowym,
także ogrzewania ściennego i/lub
sufitowego.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 4/2011
Płytko czy głęboko
Od prawidłowego wykonania dolnego źródła
– zgodnego ze sztuką, zależy sprawne funkcjonowanie
instalacji, której sercem jest pompa
ciepła. Okazuje się jednak, że w przypadku
pionowych sond gruntowych duże znaczenie
ma również ich głębokość.
Basen przydomowy
Ładny basen przydomowy
to prestiż i wielka frajda dla
całej rodziny, pod warunkiem
że jest solidnie wykonany.
Jego budowę najlepiej więc
powierzyć fachowcom, którzy
wykonają projekt, dobiorą
optymalne rozwiązania,
właściwie przeprowadzą
wszystkie prace, a także
udzielą gwarancji.
4000 m2 na skraju Puszczy Bolimowskiej
Nie na każdym osiedlu jednorodzinnych
domów udaje się stworzyć wokół domu
prywatność. Ci, którzy tego pragną,
powinni szukać małego osiedla, najlepiej przy
lesie, a na nim działki na końcu ślepej uliczki
System automatycznego nawadniania
Tradycyjny sposób podlewania ogrodu za pomocą konewki i węża coraz częściej zastępowany jest systemem automatycznego nawadniania, który praktycznie nie wymaga obsługi, a ponadto oszczędnie zużywa wodę, tym bardziej że może pracować nocą, kiedy paruje ona wolniej.
Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym
Budując dom, nie
ominiemy problemu
odprowadzenia
ścieków. Gdy działka
jest skanalizowana
wystarczy przyłączyć
dom do sieci.
W przeciwnym
wypadku mamy dwa
rozwiązania: szambo
bądź przydomową
oczyszczalnię ścieków.
To drugie rozwiązanie,
choć nieco droższe
i bardziej skomplikowane,
jest inwestycją,
która może się
zwrócić już po dwóch
latach. W poniższym
artykule przybliżymy
najprostszą
z technologii, w jakich
budowane są takie
oczyszczalnie
– drenaż rozsączający
– i prezentujemy
dostępne na rynku
urządzenia.
Wanna czy brodzik?
Pytanie czytelnika:
Właśnie planuję remont łazienki. Ze względu na jej niewielki metraż muszę zrezygnować z wanny lub brodzika. Trudno mi się jednak zdecydować, które z urządzeń wybrać: uwielbiam długie kąpiele w wannie, ale z drugiej strony wanna zbytnio przytłoczy pomieszczenie. Ponadto, czasem najlepszym rozwiązaniem jest szybki prysznic. Pomóżcie...
Żaluzje, rolety, markizy
O tym, jaka dawka naturalnego światła dociera do pomieszczeń decyduje nie tylko liczba i wielkość okien, ale również ich osłony – żaluzje i rolety. Odpowiednio dobrane nie tylko chronią przed słońcem, ale także
stanowią element dekoracyjny wystroju i oddzielają domowników od świata zewnętrznego.
Okna drewniane czy PVC?
Niezwykle bogata
oferta producentów
sprawia, że aby
dokonać dobrego,
w pełni świadomego
wyboru, potrzebna
jest usystematyzowana
wiedza.
Przedstawiamy dostępne
na rynku rozwiązania
i technologie.
Kocioł kondensacyjny i wentylacja z odzyskiem ciepła
Każdy, kto marzy o własnym domu, na początku głównie skupia się na jego wyglądzie, liczbie pomieszczeń, funkcjonalności i wygodzie. Często zapominamy jednak o ważnych instalacjach, które wpływają nie tylko na komfort życia we własnym domu, ale też na wysokość rachunków. Najważniejsze z nich to ekonomiczny system grzewczy oraz energooszczędna wentylacja.
Kominki z DGP i z płaszczem wodnym
Kominek jest ozdobą salonu. Może być także wydajnym źródłem ciepła. Jednak by tak się stało musi spełniać pewne warunki i trzeba wykonać instalację, która za pomocą kominka
pozwoli ogrzewać wiele pomieszczeń.
Odkurzacz centralny
Na forum www.budujemydom.pl nie brakuje pytań i niejasności
dotyczących odkurzaczy centralnych.
Jedna z forumowiczek pisze:
Chciałabym zamontować odkurzacz centralny
w domu, ale nie wiem,
na jaki się zdecydować, ile powinno być gniazd
i gdzie je rozmieścić, jaką długość węża ssącego wybrać, co to jest
automatyczna szufelka
i gdzie się ją montuje, czy warto? Ze względu na konieczność ułożenia rur i kabli przed zalaniem posadzek temat jest dość pilny, wiosna się zbliża i roboty na budowie ruszą wkrótce
pełną parą. Aha, czy są
różnice (znaczące) w cenie odkurzaczy różnych firm? Jak z trwałością i awaryjnością, czy jest serwis? Elżbieta.
Kolektory słoneczne
Sprzedawcy oferują nam różne rodzaje i modele kolektorów słonecznych, przekonując, że ich
produkty są o wiele lepsze od tego, co oferuje konkurencja, a koszty
instalacji bardzo szybko się zwrócą. Ile jest
w tych zapewnieniach prawdy? By dokonać dobrego wyboru, trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, a które cechy są nieistotne.
Posadzki
Czas na posadzkę? Nie martw się. Na pewno znajdziesz taką, która będzie odpowiadać Twojemu gustowi, a przy tym będzie praktyczna
i trwała.
Podłogi
Ile trzeba wydać na podłogi w domu o powierzchni 150 m2? Na wylewki z warstwami wyrównawczymi i izolacjami – 10–15 tys. zł. Oczywiście wiele zależy od konstrukcji – czy jest to podłoga na gruncie, czy na stropie. Drugie tyle wydamy na wykończenie – płytki, panele, parkiet lub wykładziny.
Łącznie zatem ok. 30 tys. zł, a nawet więcej, jeśli w części pomieszczeń ma być ogrzewanie podłogowe.
Instalacja elektryczna
To że instalacja elektryczna działa prawidłowo nie znaczy jeszcze, że
w pełni odpowiada naszym potrzebom, a korzystanie z niej jest wygodne. Ponadto dobra instalacja nie powinna wymagać większych zmian przez kilkanaście lat, a to wymaga także pomyślenia o tym, jakie nowe urządzenia być może zainstalujemy w przyszłości.
Taras
To, że taras
wymaga remontu, sygnalizuje zwykle zły stan jego posadzki. Ale zbadanie przyczyn zniszczeń może wykazać, że nie wystarczy jej naprawa czy nawet wymiana i trzeba wyremontować lub wymienić głębsze warstwy, a nawet wzmocnić konstrukcję tarasu.
Rynny i odprowadzenie wody
Rynny chronią ściany przed zamakaniem wodą ściekającą
z dachu, zabezpieczają otoczenie domu przed rozmywaniem
przez strugi wody spadające z dużą siłą, umożliwiają też
skanalizowanie odpływu wody i skierowanie jej z dala od fundamentów.
Montowane są nie tylko na dachach, ale również na krawędziach tarasów
i balkonów. Jaki rodzaj rynien wybrać i jak prawidłowo je zamontować,
by spełniały swoje funkcje?
Pokrycia dachowe
Wybór rodzaju pokrycia to problem dla inwestora
a jego właściwe ułożenie to wyzwanie dla dekarza.
Wybierając pokrycie, warto wiedzieć, czym się
charakteryzuje i ile kosztuje jego ułożenie. Oceniając
dekarza, warto natomiast wiedzieć, na co zwrócić
szczególną uwagę, by mieć pewność, że pokrycie jest
fachowo położone i nie będzie wkrótce wymagało
żadnych poprawek.
Konstrukcja dachu
Więźba dachowa może być wykonana przez brygadę
cieśli tradycyjnie, bezpośrednio na placu budowy.
Można też zdecydować się na więźbę prefabrykowaną.
Wówczas wiązary przygotowywane są
w fabryce i gotowe montuje się na budynku.
Mostki termiczne i nieszczelności
Dla wielu inwestorów wysokość rachunków za ogrzewanie jest nieprzyjemnym zaskoczeniem. Nawet z projektu
i świadectwa energetycznego wynika, że powinny być znacznie niższe. Przyczyną są często mostki
termiczne i nieszczelność budynku.
Kiedy klimatyzacja?
Kto potrzebuje klimatyzacji? Najprościej można odpowiedzieć, że każdy, komu we własnym domu jest latem zbyt gorąco. Jednak dlaczego w niektórych domach bez klimatyzacji prawie nie odczuwamy skutków upału, a w innych nie da się wytrzymać?
Działka spełniająca wszystkie oczekiwania
Lokalizacja działki oraz jej
uzbrojenie w media ma znaczenie
dla komfortu życia.
Z tego powodu szukając parceli,
warto wysoko zawiesić
poprzeczkę.
Taniej niż M-5 w bloku
Niejedna działka, traktowana
przez właścicieli
tylko jako lokata kapitału,
staje się dla nich później
miejscem, na którym
stawiają rodzinne domy.
Atrakcyjność działki
rośnie szczególnie wtedy,
kiedy rodzina nie jest
w stanie kupić większego
mieszkania w mieście.
Dom pasywny kopuła
Prawie pół roku temu Autorushd – uczestnik forum.budujemydom.pl, założył w kronikach budów wątek o planie budowy swojego domu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież od tego właśnie one są. Rzecz w tym, że wpis ten dotyczy dość kontrowersyjnego projektu – domu kopuły. I tak jeden post przyczynił się do powstania fenomenalnego konglomeratu odkrywców, badaczy, sceptyków, krytyków, znawców tematu i laików, a nawet fizyków.
Kronika klanu Agatka
Kronika klanu Agatka zawiera historie jednego projektu w pięćdziesięciu odsłonach. Bo właś-nie aż pięćdziesięciu Forumowiczów www.wybieramydom.pl z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem dzieli się pomysłami przekształceń, adaptacji i zagospodarowania 100 metrów kwadratowych... hm, to chyba zbyt formalne nazewnictwo, bo przecież dla większości Klanowiczów, Agatka to nie 100 metrów kwadratowych, ale dom najpiękniejszy na świecie, mały, przytulny, funkcjonalny – taka bajkowa Agatka. Zamykam oczy i widzę ten dom, zasypiam – to mi się śni. Cały czas o nim myślimy, prawdziwa szczera miłość – pisze jedna z naszych Klanowiczek.
