Niełatwy wybór
(fot. Wienerberger)
Dachówki cementowe
Jedne z najstarszych i wciąż bardzo popularnych
pokryć dachowych. Produkuje się je
z gliny z domieszkami – kwarcu lub mączki
ceglanej – które podwyższają jej wytrzymałość.
Dachówki ceramiczne mają niewielkie
rozmiary (na 1 m2 potrzeba ok. 13 dachówek),
dlatego układa się je wolniej niż np.
cementowe, tym samym koszt robocizny
wzrasta. Są one jednak wyjątkowo mocne
i mogą przetrwać ponad 100 lat.
Dachówki ceramiczne są stosunkowo
ciężkie (1 m2 pokrycia waży średnio ok.
50 kg, najlżejsze może ważyć 30 kg/m2,
a najcięższe nawet ponad 80 kg/m2).
Obecnie dachówki ceramiczne produkuje
się w wielu kolorach, uzyskiwanych dzięki
barwieniu w masie lub pokrywaniu barwnymi
powłokami:
naturalne  – mają barwę ceglastą o różnorodnych
odcieniach zależnych od złoża,
z którego wydobyto surowiec oraz sposobu
wypalania. Nawet te dachówki, które
pochodzą z jednej partii, mogą nieznacznie
różnić się odcieniem. Różnice te mogą pogłębiać
się z czasem – jeżeli na dachu zalegają
szyszki, igły lub liście. Dachówki naturalne
są najmniej odporne na porastanie
mchem;
angobowane  – ich powierzchnię pokrywa
się rozcieńczoną gliną zawierającą barwniki
i dopiero potem wypala. Takie dachówki
w mniejszym stopniu porastają mchem.
Aby ich powierzchnia była błyszcząca, używa
się angoby kwarcowej lub szlachetnej;
szkliwione, zwane glazurowanymi  – dopiero
po wypaleniu pokrywane są kolorowym
lub bezbarwnym szkliwem. Szkliwo to
bardzo dobrze chroni dachówkę przed nasiąkaniem;
barwione w masie  – produkuje się z gliny
barwionej przez domieszanie barwników
przed wypaleniem. Ewentualne ślady zarysowania
czy uszkodzenia nie są na nich tak
widoczne jak na dachówkach barwionych
powierzchniowo. Mogą być szkliwione lub
angobowane.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 4/2011
                                    Płytko czy głęboko
                                    Od prawidłowego wykonania dolnego źródła
– zgodnego ze sztuką, zależy sprawne funkcjonowanie
instalacji, której sercem jest pompa
ciepła. Okazuje się jednak, że w przypadku
pionowych sond gruntowych duże znaczenie
ma również ich głębokość.
                                    Skutecznie przekazać ciepło
                                    Pompa ciepła, inaczej
niż kocioł, nie wytwarza
ciepła, lecz jedynie
przekazuje je z gruntu,
wody lub powietrza,
czyli tzw. źródła dolnego
do instalacji grzewczej
wewnątrz domu
nazywanej źródłem
górnym. Efektywność
i koszty pracy pompy
w dużej mierze zależą
właśnie od tego, jak
wykonano instalację po
stronie źródła górnego.
                                    Basen przydomowy
                                    Ładny basen przydomowy
to prestiż i wielka frajda dla
całej rodziny, pod warunkiem
że jest solidnie wykonany.
Jego budowę najlepiej więc
powierzyć fachowcom, którzy
wykonają projekt, dobiorą
optymalne rozwiązania,
właściwie przeprowadzą
wszystkie prace, a także
udzielą gwarancji.
                                    4000 m2 na skraju Puszczy Bolimowskiej
                                    Nie na każdym osiedlu jednorodzinnych
domów udaje się stworzyć wokół domu
prywatność. Ci, którzy tego pragną,
powinni szukać małego osiedla, najlepiej przy
lesie, a na nim działki na końcu ślepej uliczki
                                    System automatycznego nawadniania
                                    Tradycyjny sposób podlewania ogrodu za pomocą konewki i węża coraz częściej zastępowany jest systemem automatycznego nawadniania, który praktycznie nie wymaga obsługi, a ponadto oszczędnie zużywa wodę, tym bardziej że może pracować nocą, kiedy paruje ona wolniej.
                                    Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym
                                    Budując dom, nie
ominiemy problemu
odprowadzenia
ścieków. Gdy działka
jest skanalizowana
wystarczy przyłączyć
dom do sieci.
W przeciwnym
wypadku mamy dwa
rozwiązania: szambo
bądź przydomową
oczyszczalnię ścieków.
To drugie rozwiązanie,
choć nieco droższe
i bardziej skomplikowane,
jest inwestycją,
która może się
zwrócić już po dwóch
latach. W poniższym
artykule przybliżymy
najprostszą
z technologii, w jakich
budowane są takie
oczyszczalnie
– drenaż rozsączający
– i prezentujemy
dostępne na rynku
urządzenia.
                                    Wanna czy brodzik?
                                    Pytanie czytelnika:
Właśnie planuję remont łazienki. Ze względu na jej niewielki metraż muszę zrezygnować z wanny lub brodzika. Trudno mi się jednak zdecydować, które z urządzeń wybrać: uwielbiam długie kąpiele w wannie, ale z drugiej strony wanna zbytnio przytłoczy pomieszczenie. Ponadto, czasem najlepszym rozwiązaniem jest szybki prysznic. Pomóżcie...
                                    Żaluzje, rolety, markizy
                                    O tym, jaka dawka naturalnego światła dociera do pomieszczeń decyduje nie tylko liczba i wielkość okien, ale również ich osłony – żaluzje i rolety. Odpowiednio dobrane nie tylko chronią przed słońcem, ale także
stanowią element dekoracyjny wystroju i oddzielają domowników od świata zewnętrznego.
                                    Okna drewniane czy PVC?
                                    Niezwykle bogata
oferta producentów
sprawia, że aby
dokonać dobrego,
w pełni świadomego
wyboru, potrzebna
jest usystematyzowana
wiedza.
Przedstawiamy dostępne
na rynku rozwiązania
i technologie.
                                    Kocioł kondensacyjny i wentylacja z odzyskiem ciepła
                                    Każdy, kto marzy o własnym domu, na początku głównie skupia się na jego wyglądzie, liczbie pomieszczeń, funkcjonalności i wygodzie. Często zapominamy jednak o ważnych instalacjach, które wpływają nie tylko na komfort życia we własnym domu, ale też na wysokość rachunków. Najważniejsze z nich to ekonomiczny system grzewczy oraz energooszczędna wentylacja.
                                    Kominki z DGP i z płaszczem wodnym
                                    Kominek jest ozdobą salonu. Może być także wydajnym źródłem ciepła. Jednak by tak się stało musi spełniać pewne warunki i trzeba wykonać instalację, która za pomocą kominka
pozwoli ogrzewać wiele pomieszczeń.
                                    Odkurzacz centralny
                                    Na forum www.budujemydom.pl nie brakuje pytań i niejasności
dotyczących odkurzaczy centralnych.
Jedna z forumowiczek pisze:
Chciałabym zamontować odkurzacz centralny
w domu, ale nie wiem,
na jaki się zdecydować, ile powinno być gniazd
i gdzie je rozmieścić, jaką długość węża ssącego wybrać, co to jest
automatyczna szufelka
i gdzie się ją montuje, czy warto? Ze względu na konieczność ułożenia rur i kabli przed zalaniem posadzek temat jest dość pilny, wiosna się zbliża i roboty na budowie ruszą wkrótce
pełną parą. Aha, czy są
różnice (znaczące) w cenie odkurzaczy różnych firm? Jak z trwałością i awaryjnością, czy jest serwis? Elżbieta.
                                    Kolektory słoneczne
                                    Sprzedawcy oferują nam różne rodzaje i modele kolektorów słonecznych, przekonując, że ich
produkty są o wiele lepsze od tego, co oferuje konkurencja, a koszty
instalacji bardzo szybko się zwrócą. Ile jest
w tych zapewnieniach prawdy? By dokonać dobrego wyboru, trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, a które cechy są nieistotne.
                                    Posadzki
                                    Czas na posadzkę? Nie martw się. Na pewno znajdziesz taką, która będzie odpowiadać Twojemu gustowi, a przy tym będzie praktyczna
i trwała.
                                    Podłogi
                                    Ile trzeba wydać na podłogi w domu o powierzchni 150 m2? Na wylewki z warstwami wyrównawczymi i izolacjami – 10–15 tys. zł. Oczywiście wiele zależy od konstrukcji – czy jest to podłoga na gruncie, czy na stropie. Drugie tyle wydamy na wykończenie – płytki, panele, parkiet lub wykładziny.
Łącznie zatem ok. 30 tys. zł, a nawet więcej, jeśli w części pomieszczeń ma być ogrzewanie podłogowe.
                                    Instalacja elektryczna
                                    To że instalacja elektryczna działa prawidłowo nie znaczy jeszcze, że
w pełni odpowiada naszym potrzebom, a korzystanie z niej jest wygodne. Ponadto dobra instalacja nie powinna wymagać większych zmian przez kilkanaście lat, a to wymaga także pomyślenia o tym, jakie nowe urządzenia być może zainstalujemy w przyszłości.
                                    Taras
                                    To, że taras
wymaga remontu, sygnalizuje zwykle zły stan jego posadzki. Ale zbadanie przyczyn zniszczeń może wykazać, że nie wystarczy jej naprawa czy nawet wymiana i trzeba wyremontować lub wymienić głębsze warstwy, a nawet wzmocnić konstrukcję tarasu.
                                    Rynny i odprowadzenie wody
                                    Rynny chronią ściany przed zamakaniem wodą ściekającą
z dachu, zabezpieczają otoczenie domu przed rozmywaniem
przez strugi wody spadające z dużą siłą, umożliwiają też
skanalizowanie odpływu wody i skierowanie jej z dala od fundamentów.
Montowane są nie tylko na dachach, ale również na krawędziach tarasów
i balkonów. Jaki rodzaj rynien wybrać i jak prawidłowo je zamontować,
by spełniały swoje funkcje?
                                    Konstrukcja dachu
                                    Więźba dachowa może być wykonana przez brygadę
cieśli tradycyjnie, bezpośrednio na placu budowy.
Można też zdecydować się na więźbę prefabrykowaną.
Wówczas wiązary przygotowywane są
w fabryce i gotowe montuje się na budynku.
                                    Mostki termiczne i nieszczelności
                                    Dla wielu inwestorów wysokość rachunków za ogrzewanie jest nieprzyjemnym zaskoczeniem. Nawet z projektu
i świadectwa energetycznego wynika, że powinny być znacznie niższe. Przyczyną są często mostki
termiczne i nieszczelność budynku.
                                    Kiedy klimatyzacja?
                                    Kto potrzebuje klimatyzacji? Najprościej można odpowiedzieć, że każdy, komu we własnym domu jest latem zbyt gorąco. Jednak dlaczego w niektórych domach bez klimatyzacji prawie nie odczuwamy skutków upału, a w innych nie da się wytrzymać?
                                    Działka spełniająca wszystkie oczekiwania
                                    Lokalizacja działki oraz jej
uzbrojenie w media ma znaczenie
dla komfortu życia.
Z tego powodu szukając parceli,
warto wysoko zawiesić
poprzeczkę.
                                    Taniej niż M-5 w bloku
                                    Niejedna działka, traktowana
przez właścicieli
tylko jako lokata kapitału,
staje się dla nich później
miejscem, na którym
stawiają rodzinne domy.
Atrakcyjność działki
rośnie szczególnie wtedy,
kiedy rodzina nie jest
w stanie kupić większego
mieszkania w mieście.
                                    Dom pasywny kopuła
                                    Prawie pół roku temu Autorushd – uczestnik forum.budujemydom.pl, założył w kronikach budów wątek o planie budowy swojego domu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież od tego właśnie one są. Rzecz w tym, że wpis ten dotyczy dość kontrowersyjnego projektu – domu kopuły. I tak jeden post przyczynił się do powstania fenomenalnego konglomeratu odkrywców, badaczy, sceptyków, krytyków, znawców tematu i laików, a nawet fizyków.
                                    Kronika klanu Agatka
                                    Kronika klanu Agatka zawiera historie jednego projektu w pięćdziesięciu odsłonach. Bo właś-nie aż pięćdziesięciu Forumowiczów www.wybieramydom.pl z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem dzieli się pomysłami przekształceń, adaptacji i zagospodarowania 100 metrów kwadratowych... hm, to chyba zbyt formalne nazewnictwo, bo przecież dla większości Klanowiczów, Agatka to nie 100 metrów kwadratowych, ale dom najpiękniejszy na świecie, mały, przytulny, funkcjonalny – taka bajkowa Agatka. Zamykam oczy i widzę ten dom, zasypiam – to mi się śni. Cały czas o nim myślimy, prawdziwa szczera miłość – pisze jedna z naszych Klanowiczek.
