(fot. Archiwum BD) |
Przyczyny zmian
Powody remontu lub wymiany komina mogą być następujące:a) Zły stan techniczny. Najczęściej wynika z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Przyczyną degradacji może być także kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach – najczęściej, gdy komin jest murowany z cegły, a paliwem jest gaz lub olej. Do kondensacji dochodzi także, jeśli palimy zbyt słabo wysuszonym drewnem. Komin może zostać uszkodzony również w wyniku pożaru sadzy albo po prostu pęknąć;
Natomiast temperatura spalin z kotłów gazowych i olejowych jest niższa, a w przypadku urządzeń kondensacyjnych spaliny mają zaledwie kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Komin nie musi być więc odporny na bardzo wysoką temperaturę, ale musi być odporny na tzw. mokre spaliny, czyli działanie kondensatu. Otóż jako jeden z produktów spalania gazu lub oleju opałowego powstaje znaczna ilość wody. Ulega ona odparowaniu, jednak łatwo dochodzi do jej wykroplenia (kondensacji) wewnątrz komina – tym łatwiej, im jest chłodniejszy. Woda, łącząc się z innymi składnikami spalin, tworzy kwaśny roztwór, działający niszcząco na komin.
Podobny może być efekt przejścia z węgla na niedostatecznie wysuszone drewno, a drewno, by wyschnąć odpowiednio, potrzebuje 1,5–2 lat.
Nie należy się sugerować tym, że stare kotły gazowe bywały z powodzeniem całe lata eksploatowane wraz ze zwykłymi kominami z cegły, bo w tych kotłach temperatura spalin była na tyle wysoka, że zjawisko kondensacji zachodziło w ograniczonym stopniu.
Jarosław Antkiewicz
Pełny artykuł w PDF:
