Ocieplenie ścian od wewnątrz - dwa sposoby wykonania
Ocieplenie ścian od wewnątrz - dwa sposoby wykonania Zasada działania płyty klimatycznej Renovario to kombinacja warstw silikatu wapiennego z wysoce izolacyjną warstwą poliuretanu. (fot. Ecovario)
Ocieplanie ścian od wewnątrz jest możliwe, chociaż nie jest polecane. Stosuje się je przede wszystkim wówczas, gdy budynek jest zabytkiem i konserwator nie wyraża zgody na ocieplenie go od zewnątrz.
Ocieplanie ścian od wewnątrz stosowane jest w zabytkowych budynkach oraz w przypadku szczególnie atrakcyjnych elewacji (z kamienia, klinkieru, drewna), które inwestorzy chcą zachować. W innych sytuacjach lepiej szukać możliwości ocieplenia murów od zewnątrz.
Dlaczego nie ocieplać od wewnątrz - wady ocieplenia od środka
Tylko ocieplenie od zewnątrz pozwala na zachowanie ciągłości izolacji cieplnej, co jest kluczowe ze względu na eliminację mostków termicznych. Przy ociepleniu od środka, tam gdzie strop i ściana wewnętrzna stykają się z zewnętrzną, zawsze będą mostki cieplne. To bardzo duża wada tej metody ocieplenia. Przy dużych różnicach temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, w miejscu mostka przegroda się wychładza. Co pociąga za sobą nie tylko wzrost wydatków na ogrzewanie, ale również ryzyko jej zawilgocenia i zagrzybienia. W strefie mostka temperatura powierzchni przegrody obniża się bowiem tak znacznie, że może zostać przekroczony tzw. punkt rosy, w którym para wodna zaczyna się skraplać. Zawilgocone ściany czy stropy stają się pożywką dla pleśni, które wywołują poważne schorzenia układu oddechowego, alergie, choroby reumatyczne, grzybice i wiele innych dolegliwości.
ocieplenie ścian od wewnątrz - dom z ceglaną elewacją
Taką elewację szkoda zasłaniać ociepleniem, fot. Wienerberger
Kolejną wadą ocieplenia ścian od wewnątrz jest zmniejszenie powierzchni użytkowej pomieszczeń. Przy dużych przestrzeniach nie ma to aż takiego znaczenia, w małych pokojach może być kłopotliwe.
Jakie materiały od ocieplania ścian od wewnątrz?
Materiałem izolacyjnym może być wełna mineralna, osłonięta paroizolacją i płytami g-k przymocowanymi do stelaża. Nieco mniej pracochłonne jest ocieplenie ścian specjalnymi bloczkami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komórkowego (o gęstości 115 kg/m3). Charakteryzują się one nie tylko wysoką termoizolacyjnością, odpornością na ogień, ale także paroprzepuszczalnością. Nie wymagają stosowania paroizolacji. Dzięki dużej porowatości bloczków z betonu komórkowego, wnikająca w ich strukturę para wodna naturalnie wysycha - nie ma więc obaw o długotrwałe zaleganie wilgoci w murze.
Ocieplanie ścian od wewnątrz pierwszy sposób - przedścianka z wełną mineralną
Jeśli nie ma wyjścia i jedynym rozwiązaniem jest ocieplenie ścian od środka, najlepiej zrobić to jedną z dwóch metod. Pierwsza to budowa przedścianki z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Przedścianka poprawia nie tylko izolacyjność termiczną, ale i akustyczną przegrody.
Stelaż przedścianki zazwyczaj buduje się z profili stalowych: poziomych UW oraz pionowych CW (przyściennych), choć może być także drewniany. Standardowa szerokość profili stalowych to 50 mm, w sprzedaży są też takie o szerokości 75 lub 100 mm. Między profilami a przegrodami (ścianą, podłogą, sufitem) należy umieścić taśmę z pianki lub filcu, tłumiącą drgania i dźwięki. Profile mocuje się kołkami rozporowymi, osadzanymi nie rzadziej niż co 1 metr. W profilach poziomych U słupki ustawia się standardowo co 60 cm.
Ocieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Przedścianka wypełniana termoizolacją z wełny mineralnej, fot. archiwum redakcji
Pola stelaża dokładnie wypełniamy wełną mineralną. Ten materiał od ocieplenia ścian od wewnątrz sprawdzi się tu bardzo dobrze - wełna jest lekka, niepalna, ma dobrą izolacyjność termiczną i zdolność do przepuszczania pary wodnej. Jest elastyczna i sprężysta, dzięki czemu szczelnie wypełnia przestrzenie, w których jest układana. Niestety, zamoczona traci właściwości izolacyjne, dlatego trzeba zabezpieczyć ją przed wilgocią. W tym celu na stelażu układa się paroizolację, która chroni ocieplenie przed parą z wnętrza budynku. Ruszt ścianki obkłada się zwykle płytą gipsowo-kartonową o grubości 12,5 mm. Lub grubszą, gdy inwestorowi zależy na większej sztywności konstrukcji. W pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienka czy kuchnia, stosuje się płyty o zwiększonej odporności na wilgoć H2 (zazwyczaj są zielone). Płyty g-k mają długości odpowiadające wysokości typowych pomieszczeń. Mogą zatem przykryć całą ścianę, należy jednak pamiętać o zostawieniu 1 cm luzu pod sufitem (bez tego płyty mogą pękać w wyniku ugięcia stropu). Zawsze zostawia się 5 mm odstępu między płytą i ścianą nośną. Współczynnik przewodzenia ciepła λ wełny szklanej wynosi nawet 0,030 W/(m·K), wełny skalnej 0,034. Żeby ściana osiągnęła wymagany w nowych budynkach poziom współczynnika przenikania ciepła U, czyli 0,20 W/(m2 ·K), od zewnątrz obkłada się ją izolacją o grubości 15-20 cm. W środku miejsca jest przeważnie na góra 10 cm, ale nawet 20-centymetrowa warstwa termoizolacji ułożona od wewnątrz nigdy nie da takich efektów, jak ta mocowana po drugiej stronie muru.
Ocieplenie od wewnątrz drugi sposób - płyty mineralne w betonu komórkowego
Ociepleniem są w tym przypadku płyty mineralne z najlżejszej (a więc najcieplejszej) odmiany betonu komórkowego - o gęstości do 95 kg/m3. Dla porównania: do budowy ścian nośnych jednowarstwowych wykorzystuje się bloczki o gęstości od 300 do 400 kg/m3 , do wznoszenia ścian dwuwarstwowych (ocieplanych) - od 500 do 700 kg/m3. Współczynnik przewodzenia ciepła λ tego materiału to 0,040 W/(m·K), więc dla osiągnięcia takiego samego rezultatu potrzebna jest warstwa grubsza, niż w przypadku wełny. Podstawowa płyta ma wymiary 60 × 39 cm. Jest niepalna, paroprzepuszczalna, łatwa w obróbce.
ocieplenie ścian od wewnątrz płyty
Montaż ocieplenia od wewnątrz z płyt mineralnych jest prosty i szybki, fot. XELLA
Ocieplenie domu od wewnątrz - etapy prac
Prace zaczyna się od dokładnego oczyszczenia ściany, wyrównania ewentualnych ubytków i zagruntowania powierzchni. Przed ociepleniem należy też zabezpieczyć podłogę taśmą izolacyjną, aby ściana nie pochłaniała wilgoci z podłoża.
Bloczki mocuje się do oczyszczonej, wyrównanej i zagruntowanej ściany za pomocą zaprawy klejowej, bez żadnych łączników. Docina do dowolnego kształtu za pomocą zwykłych narzędzi (piła widiowa), szlifuje pacą. Podłoże powinno być równe, żeby po przyklejeniu płyt nie powstały pustki powietrzne. Płyt nie klei się „na placki”, jak styropianu. Ta izolacja musi przylegać do muru całą powierzchnią. Paroizolacja nie jest tu potrzebna.
Następnie na płyty nakłada się cienką warstwę zaprawy (ok. 5 mm), w której zatapiana jest siatka, zabezpieczająca przed spękaniami.
Ostatnim etapem jest wykończenie tak ocieplonej ściany od wewnątrz. Wykończeniem może być cienkowarstwowy tynk mineralny lub silikatowy, gładź wapienna, tapeta. Ścianę można też pomalować paroprzepuszczalną farbą do wnętrz. Takie ocieplenie od wewnątrz jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także uderzenia.
Etapy ocieplania od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego: mocowanie bloczków
Etapy ocieplania od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego: (zdjęcie górne) mocowanie bloczków, (zdjęcie po lewej) zatapianie siatki w zaprawie, (zdjęcie po prawej) malowanie ściany po wyrównaniu zaprawy (fot. Xella (Multipor))
Ocieplenie ścian od wewnątrz: podsumowanie
Ocieplanie ścian domu od wewnątrz jest najmniej korzystnym ze sposobów termomodernizacji - z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, przymocowanie do ścian płyt lub bloczków izolacyjnych zabiera używaną dotychczas przestrzeń. To kłopotliwe szczególnie w mniejszych pomieszczeniach, gdzie każdy fragment powierzchni jest bardzo cenny. Dużo większym problemem są jednak mostki termiczne, których przy tej metodzie trudno uniknąć. Dlatego przygotowanie projektu takiej termomodernizacji warto powierzyć doświadczonemu fachowcowi.
Schemat ocieplenia ścian od wewnątrz
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Koszty ocieplenia domu od wewnątrz:
  • Ocieplenie ściany od wewnątrz bloczkami izolacyjnymi z betonu komórkowego - ok. 110-120 zł/m² (bloczki o grubości 6 cm - 80-90 zł/m², klej, siatka, zaprawa)
  • robocizna - 35-50 zł/m²
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Raf111
09-01-2021 23:43
Jeśli chodzi o ocieplanie od wewnątrz to oprócz budynku pod pieczą konserwatora zabytków, również zabudowa bliźniacza podchodzi pod to. Dokładniej chodzi o ścianę wspólną z sąsiadem. Czasem jej ocieplenie jest konieczne i tutaj izolacja od wewnątrz bardzo się sprawdza. Inny ...
Eksperci Foveo Tech
05-07-2017 00:20
Szanowni Państwo, gdy budynek jest zabytkowy, ma charakterystyczną elewację, konserwator nie wydaje zgody na prace ociepleniowe – wówczas pozostaje termoizolacja od wewnątrz. W pozostałych przypadkach warto ocieplać budynki w oparciu o jeden, kompletny system oparty na wełnie ...
zenek
28-06-2017 21:32
10 minut temu, Gość olej napisał: od pięciu lat czyli od ocieplenia , a korytarz jest nieogrzewany nie nastąpiło ,,przemrożenie No i tak jest, jak powinno być. Skoro korytarz nie jest ogrzewany, jest zewnętrzny - nie następuje przemrożenie. Mogło by wystąpić, ...
Sprawdź asortyment firmy
Ecovario
Ecovario
Systemy ocieplania i termorenowacji
Zobacz firmę
