Co jest najlepsze na ocieplenie poddasza?
Najlepsze na ocieplenie poddasza jest Aluthermo® QUATTRO: 1 cm, który działa jak 20 cm - oszczędzasz miejsce i zyskujesz komfort cały rok.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO – skuteczność i wygoda
Aluthermo® QUATTRO charakteryzuje się niewielką grubością – zaledwie 1 cm – co pozwala na efektywne ocieplenie poddasza bez utraty cennej przestrzeni. Jest to szczególnie ważne w przypadku niskich poddaszy, gdzie każdy centymetr wysokości ma znaczenie. Mimo niewielkiej grubości, Aluthermo® QUATTRO dorównuje efektywnością tradycyjnym izolacjom o grubości nawet 20 cm, co potwierdzają badania przeprowadzone przez WLIK.
Aluthermo® QUATTRO o grubości 1 cm – zastępuje 20 cm tradycyjnej izolacji
Dlaczego warto wybrać Aluthermo® QUATTRO?
  • Oszczędność przestrzeni: Dzięki grubości zaledwie 1 cm, Aluthermo® QUATTRO pozwala na zachowanie wysokości pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w niskich poddaszach.
  • Wysoka efektywność cieplna: Izolacja ta osiąga współczynnik R=5,70 m²K/W, co odpowiada 20 cm tradycyjnej izolacji. Zapewnia to doskonałą ochronę termiczną, zarówno zimą, jak i latem.
  • Łatwość montażu: Materiał ten jest prosty i szybki w instalacji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z pracami budowlanymi.
  • Ochrona przed przegrzewaniem: Dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, Aluthermo® QUATTRO skutecznie odbija promieniowanie cieplne, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się poddasza latem.
  • Trwałość i odporność: Izolacja ta nie ulega starzeniu, jest odporna na gryzonie, nietoksyczna i niealergenna, co zapewnia jej długotrwałą efektywność.
Ocieplenie poddasza w domu jednorodzinnym
Jak prawidłowo zamontować Aluthermo® QUATTRO?
Prawidłowy montaż izolacji Aluthermo® QUATTRO jest kluczowy dla zapewnienia jej maksymalnej efektywności. Oto kilka kroków, które należy uwzględnić:
  • Rozwijanie izolacji: Izolację należy rozwijać w układzie poziomym pod krokwiami. Pasy izolacji muszą być odpowiednio naprężone.
  • Łączenia izolacji: Na łączeniach pasów izolacji należy wykonać zakłady o szerokości 5-10 cm i zakleić je taśmą systemową Aluthermo®, co zapewni maksymalną szczelność.
  • Montaż mechaniczny: Izolację należy zamontować bezpośrednio do krokwi przy użyciu zszywek lub wkrętów. Punktowe przebicie materiału nie pogarsza jego parametrów izolacyjnych.
  • Uszczelnienie przy styku dachu i ściany: W miejscach styku dachu i ściany izolację należy wywinąć na ścianę na minimum 3 cm i docisnąć listwą drewnianą lub profilem obrysowym.
Aluthermo® QUATTRO: Ciepło i komfort na poddaszu - bez utraty cennej przestrzeni
Korzyści z wyboru Aluthermo® QUATTRO
Wybór izolacji Aluthermo® QUATTRO to inwestycja, która przynosi wiele korzyści:
  • Oszczędność energii: Skuteczna izolacja zmniejsza koszty ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem.
  • Komfort cieplny: Izolacja zapewnia przyjemny chłód latem i ciepło zimą, co zwiększa komfort użytkowania pomieszczeń.
  • Trwałość: Materiał nie starzeje się i jest odporny na uszkodzenia, co zapewnia długotrwałą efektywność izolacji.
  • Bezpieczeństwo i zdrowie: Aluthermo® QUATTRO nie pyli się, jest nietoksyczny i niealergiczny, co sprawia, że jest bezpieczny dla użytkowników.
Aluthermo® QUATTRO to innowacyjna, cienka izolacja, która doskonale sprawdza się w ocieplaniu poddaszy. Jej niewielka grubość, wysoka efektywność cieplna oraz łatwość montażu czynią ją idealnym wyborem zarówno dla nowych, jak i remontowanych poddaszy.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Jakie są główne zalety stosowania cienkiej izolacji Aluthermo® QUATTRO?
    Główne zalety Aluthermo® QUATTRO to oszczędność przestrzeni dzięki grubości zaledwie 1 cm, wysoka efektywność cieplna dorównująca tradycyjnym izolacjom o grubości 20 cm, łatwość montażu, ochrona przed przegrzewaniem oraz trwałość i odporność na uszkodzenia i gryzonie.
  • Dlaczego oszczędność przestrzeni jest ważna przy ocieplaniu poddasza?
    Oszczędność przestrzeni jest ważna, ponieważ przy niskich poddaszach każdy centymetr wysokości ma znaczenie, a cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO pozwala na efektywne ocieplenie bez utraty cennej przestrzeni.
  • Jakie są kroki prawidłowego montażu Aluthermo® QUATTRO?
    Prawidłowy montaż obejmuje rozwijanie izolacji w układzie poziomym pod krokwiami, wykonywanie zakładów o szerokości 5-10 cm i zaklejanie ich taśmą systemową, montaż mechaniczny do krokwi przy użyciu zszywek lub wkrętów, oraz uszczelnienie przy styku dachu i ściany poprzez wywinięcie izolacji na ścianę na minimum 3 cm.
  • Jakie korzyści przynosi wybór izolacji Aluthermo® QUATTRO?
    Korzyści obejmują oszczędność energii poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia, komfort cieplny dzięki utrzymaniu przyjemnego chłodu latem i ciepła zimą, trwałość i odporność materiału na starzenie oraz bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników dzięki nietoksycznym i niealergicznym właściwościom.
  • Dlaczego Aluthermo® QUATTRO jest szczególnie polecana do ocieplania poddaszy?
    Aluthermo® QUATTRO jest polecana do ocieplania poddaszy ze względu na swoją niewielką grubość, wysoką efektywność cieplną, łatwość montażu, skuteczną ochronę przed przegrzewaniem oraz długotrwałą trwałość i odporność na uszkodzenia, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla nowych, jak i remontowanych poddaszy.
