Jak ocieplić dom bez utraty przestrzeni? Aluthermo® QUATTRO ma tylko 1 cm
1 cm Aluthermo® QUATTRO wystarczy: wielowarstwowa, refleksyjna izolacja ociepla dom bez zabierania metrów, zastępując kilka tradycyjnych warstw.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Jakie są zalety stosowania Aluthermo® w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi?
Izolacja Aluthermo® QUATTRO daje możliwość skutecznego ocieplenia dachów zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Można stosować ją w remontowanych budynkach, jak również w nowych obiektach, w zależności od oczekiwań Inwestora i rozpatrywanych korzyści. Poza korzyściami dla Inwestora, takimi jak znaczna oszczędność w zużyciu energii (potrzebnej do ogrzania i chłodzenia budynków) czy oszczędność miejsca na izolację, Aluthermo® jest materiałem niezwykle przyjaznym w montażu – układa się szybko i sprawnie.
Elastyczna budowa izolacji sprawia, że łatwo adoptuje się ona do nietypowych kształtów, takich jak lukarny czy okna połaciowe. Kompleksowość rozwiązania daje Wykonawcy znaczną oszczędność czasu w trakcie montażu, jak również komfort pracy z samym produktem (nie pyli się, nie rozwarstwia się, jest nietoksyczny i niealergenny).
Izolacja Aluthermo® dach
Jak prawidłowo wykonać izolację dachów?
W przypadku DACHÓW REMONTOWANYCH, przed zainstalowaniem Aluthermo®, rekomendujemy sprawdzenie stanu istniejącej izolacji i ewentualne jej usunięcie. W przypadku decyzji o usunięciu tradycyjnej izolacji, można zaizolować dach tylko przy użyciu Aluthermo® QUATTRO, gdyż stanowi to kompletny system izolacji (termoizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja) przy jednym procesie montażu.
Jeżeli Inwestor zdecyduje jednak o wymianie obecnej, tradycyjnej izolacji na nową, w połączeniu z izolacją refleksyjną Aluthermo® QUATTRO, nie ma ku temu przeciwwskazań. Takie połączenie, z pewnością poprawi całkowitą akustykę przegrody. W takiej sytuacji, można zastosować znacznie mniejszą grubość tradycyjnej izolacji (np. 5 cm, zamiast 15 cm). Przy takim połączeniu jednak, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • izolacja Aluthermo® musi zostać zamontowana szczelnie,
  • tradycyjna izolacja nie może stykać się z Aluthermo® – rekomendujemy min. 2 cm pustki powietrznej,
  • należy zapewnić wentylację więźby dachowej od wewnątrz budynku.
W przypadku dachów nowych, ze względu na możliwość swobodnego zaplanowania izolacji od wewnątrz (w odróżnieniu od dachów remontowanych), rekomendujemy właśnie takie zastosowanie Aluthermo®.
Izolacja Aluthermo® poddasze
Jak prawidłowo wykonać izolację poddaszy?
Izolacja Aluthermo® QUATTRO, ze względu na swoją niewielką grubość 1 cm, daje możliwość skutecznego ocieplenia nowych i remontowanych poddaszy, gdzie w większości przypadków, oszczędność wysokości pomieszczenia ma bardzo duże znaczenie. Przy adaptacjach pomieszczeń na poddaszach, Inwestor szuka prostych i łatwych w montażu materiałów izolacyjnych, o relatywnie niewielkiej grubości.
Takim właśnie materiałem jest Aluthermo® QUATTRO – cienka izolacja, która rozwiązuje wiele wyzwań związanych z dociepleniem poddaszy. Ponadto izolacja Aluthermo®, zainstalowana od wewnątrz, służy również jako paroizolacja, a dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, pomieszczenia na poddaszach nie nagrzewają się latem, co znacznie zwiększa komfort ich użytkowania.
Izolacja Aluthermo® ściany
Jak prawidłowo wykonać izolację ścian?
Izolacja ścian w domu, biurze czy w każdym innym obiekcie, jest bardzo ważnym punktem na mapie prac budowlanych. Aluthermo® QUATTRO, ze względu na swoją niewielką grubość 1 cm, znajduje bardzo dobre zastosowanie w izolacji ścian, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku. Nie dochodzi wówczas do konieczności pogrubiania ściany na zewnątrz czy znacznej utraty powierzchni użytkowej od środka pomieszczeń. Co ważne, zastosowanie Aluthermo®, nie wiąże się z ryzykiem kondensacji pary wodnej. Oprócz ścian murowanych czy betonowych, naszą izolację warto zastosować w budynkach szkieletowych lub modułowych.
Izolacja Aluthermo® podłoga
Jak prawidłowo wykonać izolację podłóg?
Odpowiednia izolacja podłogi jest bardzo ważną kwestią, szczególnie gdy Inwestor decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego. Dzięki zastosowaniu cienkiej izolacji, Aluthermo® QUATTRO, możemy poprawić efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ zastosowane warstwy materiału, nie dopuszczają do przepływu uzyskanego ciepła w betonową posadzkę.
To również dobre rozwiązanie dla docieplenia podłóg i posadzek bez ogrzewania podłogowego, gdzie zastosowane Aluthermo® nie dopuści do przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacją, do warstwy podłogi nad izolacją. Warto pamiętać, że montaż Aluthermo® ograniczy się do pogrubienia posadzki jedynie o 1 cm.
Izolacja Aluthermo® nadproża
Jak prawidłowo wykonać izolację nadproży?
W wielu przypadkach, Inwestor decyduje się na zakup i montaż rolet okiennych, na etapie zamontowanych już okien i nadproży. Wiąże się to z brakiem miejsca na odpowiednią izolację nadproży, przed montażem rolet zewnętrznych. W takiej sytuacji, doskonale sprawdza się Aluthermo® QUATTRO.
Ze względu na niewielką grubość 1 cm i bardzo dobre parametry izolacyjne, eliminuje mostki termiczne i przemarzanie na nadprożach okiennych. Nie ma przeciwwskazań do mechanicznego montażu izolacji Aluthermo® (za pomocą zszywek lub wkrętów). Budowa materiału sprawia, że jego punktowe przebicie nie pogarsza parametru izolacyjności, a montaż mechaniczny zapewnia stabilność i brak przesuwania się oraz opadania izolacji w czasie.
Innowacyjna cienka izolacja refleksyjna to wiele korzyści
  • Multirefleksyjna i wielowarstwowa – wysoka skuteczność
  • Cienka i elastyczna – oszczędność miejsca, łatwa w montażu
  • Trwała – nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry
  • Trudnopalna – klasyfikacja ogniowa Bs1d0
  • Bezwonna i nietoksyczna – niealergenna i nieuciążliwa przy montażu
  • Odporna na gryzonie – brak uszkodzeń izolacji
  • Wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym – kompleksowy system izolacji w jednym produkcie,przy jednym procesie montażu
Znak ® oznacza zastrzeżony znak towarowy Aluthermo SA
źródło i zdjęcia: PBN Invest Sp. z o.o. – wyłączny Importer marki Aluthermo w Polsce
  • Remontuję stary dach i chcę zostawić część dotychczasowej wełny, ale brakuje mi miejsca na pełne 15 cm nowej warstwy. Czy mogę połączyć tradycyjne ocieplenie z cienką izolacją refleksyjną i zaoszczędzić miejsce?
    Tak, w przypadku dachów remontowanych Aluthermo® QUATTRO można swobodnie łączyć z nową lub istniejącą tradycyjną izolacją, co pozwala na znaczne zmniejszenie jej grubości, np. z 15 cm do zaledwie 5 cm. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu trzech zasad: izolacja Aluthermo® musi być zamontowana szczelnie, nie może stykać się bezpośrednio z wełną (wymagane jest minimum 2 cm pustki powietrznej), a od wewnątrz budynku należy zapewnić wentylację więźby dachowej.
  • Zależy mi na adaptacji poddasza, ale obawiam się, że latem będzie tam panował upał. Czy 1 cm grubości wystarczy, żeby temu zapobiec, i czy muszę kupować dodatkową paroizolację?
    Izolacja Aluthermo® QUATTRO posiada zewnętrzne warstwy wykonane z czystego aluminium, dzięki którym pomieszczenia na poddaszach nie nagrzewają się latem, co znacznie zwiększa komfort ich użytkowania. Ponadto system ten jest wielowarstwowy – zamontowany od wewnątrz pełni od razu funkcję paroizolacji, termoizolacji i wiatroizolacji, więc stosowanie dodatkowych folii jest zbędne.
  • Planuję ogrzewanie podłogowe, jednak zależy mi na oszczędności przestrzeni i nie mogę zbytnio podnieść poziomu posadzki. Czy cienka folia zapobiegnie ucieczce ciepła w dół do betonu?
    Zastosowanie Aluthermo® QUATTRO skutecznie poprawia efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ zintegrowane warstwy materiału nie dopuszczają do przepływu uzyskanego ciepła w dół, w betonową posadzkę. Co najważniejsze z perspektywy oszczędności przestrzeni, montaż tej izolacji ogranicza się do pogrubienia warstwy podłogi o zaledwie 1 cm.
  • Chcę zamontować rolety zewnętrzne przy już wstawionych oknach, przez co brakuje mi miejsca na standardowe ocieplenie nadproży. Czy przybicie tak cienkiej izolacji zszywkami jej nie zniszczy i czy wyeliminuje to mostki termiczne?
    Ze względu na swoją znikomą grubość i bardzo dobre parametry izolacyjne, Aluthermo® QUATTRO doskonale sprawdza się przy oknach, skutecznie eliminując mostki termiczne i przemarzanie na nadprożach. Nie ma przeciwwskazań do jej montażu mechanicznego za pomocą zszywek lub wkrętów – elastyczna budowa materiału sprawia, że jego punktowe przebicie nie pogarsza właściwości izolacyjnych, a zapobiega przesuwaniu się izolacji z biegiem czasu.
  • Chcę docieplić ściany od wewnątrz w budynku szkieletowym, żeby nie tracić cennej powierzchni użytkowej w pokojach. Czy przy takiej izolacji założonej od środka nie pojawi się problem wilgoci i kondensacji pary wodnej?
    Aluthermo® QUATTRO znajduje bardzo dobre zastosowanie przy izolacji ścian od wewnątrz, chroniąc inwestora przed znaczną utratą powierzchni użytkowej pomieszczeń. Co kluczowe m.in. dla budynków szkieletowych lub modułowych, zastosowanie tego materiału nie wiąże się z ryzykiem kondensacji pary wodnej. Materiał nie rozwarstwia się, nie pyli i pozwala zachować stałe, wysokie parametry na lata.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
