Jaka izolacja pod ogrzewanie podłogowe? Warstwa o grubości 1 cm może ograniczyć straty ciepła
Pod ogrzewanie podłogowe warto wybrać wielowarstwowy Aluthermo® QUATTRO. Choć ma tylko 1 cm grubości, pomaga szybciej nagrzać podłogę i dłużej utrzymać ciepło.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Dlaczego Aluthermo® QUATTRO?
  • Skuteczna izolacja: Cienka izolacja o wielowarstwowej konstrukcji ogranicza przepływ ciepła do posadzki. Ciepło z ogrzewania podłogowego pozostaje w pomieszczeniu, a podłoga szybciej się nagrzewa i dłużej utrzymuje ciepło. Komfort i oszczędność na ogrzewaniu!
  • Uniwersalność: Izolacja sprawdza się również w podłogach bez ogrzewania podłogowego. Ogranicza przenikanie temperatury z posadzki, co jest korzystne w pomieszczeniach, gdzie chcemy zachować stałą temperaturę.
  • Niewielka grubość: Zaledwie 1 cm nie podnosi znacząco wysokości posadzki, co jest istotne w modernizacjach.
  • Odporność na ściskanie: Idealny pod wylewki betonowe i podłogi drewniane. Wytrzymuje duże obciążenia, zapewniając trwałość.
Korzystasz z energooszczędnego rozwiązania, które zapewnia szybsze nagrzewanie się i dłuższe utrzymywanie ciepła przez podłogę
Montaż Aluthermo® QUATTRO
  • Przygotowanie podłoża: Na chudym betonie ułożyć folię budowlaną chroniącą izolację przed uszkodzeniami.
  • Montaż izolacji: Układać Aluthermo® bezpośrednio na folii, wywijając materiał przy ścianie na wysokość finalnej podłogi (zapewnia dylatację i eliminuje ogrzewanie ściany).
  • Łączenie materiału: Poszczególne pasy łączyć na styk, bez zakładów. Do uszczelnienia używać aluminiowej taśmy systemowej Aluthermo®.
  • Warstwa ochronna: Na izolację ułożyć folię budowlaną lub inny materiał chroniący przed kontaktem świeżego betonu z aluminium. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do wykonania wylewki.
  • Podłogi drewniane i panele: Na Aluthermo® ułożyć płytę OSB lub sklejkę jako warstwę dociskową.
Korzyści z Aluthermo® QUATTRO
  • Energooszczędność: Szybciej nagrzewająca się i wolniej stygnąca podłoga oznacza mniejsze zużycie energii.
  • Łatwość montażu: Prosty i szybki montaż bez demontażu istniejącej podłogi.
  • Uniwersalność: Możliwość zastosowania pod różnego rodzaju podłogi, w nowych i modernizowanych budynkach.
Wybór odpowiedniej izolacji pod ogrzewanie podłogowe to klucz do efektywności i komfortu. Aluthermo® QUATTRO ze swoimi właściwościami i łatwym montażem jest doskonałym wyborem zarówno do nowych inwestycji, jak i modernizacji.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Planuję modernizację starego domu, ale obawiam się, że nowa warstwa izolacji pod ogrzewanie podłogowe wymusi na mnie podcinanie wszystkich istniejących skrzydeł drzwiowych. Czy da się tego uniknąć?
    Tak, w takich sytuacjach doskonale sprawdza się cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO. Ponieważ jej warstwa ma zaledwie 1 cm grubości, nie podnosi ona znacząco wysokości posadzki, co jest kluczowe w modernizacjach i pozwala na zachowanie dotychczasowego poziomu drzwi oraz progów.
  • Słyszałem o ryzyku reakcji chemicznej między aluminium a świeżym betonem. Jak podczas wylewania posadzki zabezpieczyć wielowarstwową powłokę izolacyjną przed uszkodzeniem?
    Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu świeżego betonu z zewnętrzną powłoką aluminiową, niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej warstwy ochronnej. Bezpośrednio na ułożoną matę Aluthermo® QUATTRO należy rozłożyć folię budowlaną, co całkowicie zabezpiecza materiał przed reakcją chemiczną podczas wykonywania wylewki betonowej.
  • Chciałbym położyć lite podłogi drewniane na systemie grzewczym. Mam jednak wątpliwości, czy montaż desek bezpośrednio na miękkiej folii izolacyjnej zapewni podłodze odpowiednią stabilność?
    Bezpośrednie układanie desek lub paneli na folii faktycznie nie jest zalecane. Aby zapewnić konstrukcji odpowiednią stabilność, na izolacji Aluthermo® QUATTRO należy najpierw zamontować warstwę dociskową wykonaną z płyty OSB lub sklejki. Dopiero na tak przygotowane usztywnienie można bezpiecznie położyć podłogę drewnianą.
  • Jak poprawnie wykończyć izolację na styku posadzki ze ścianą, aby w 100% ograniczyć straty ciepła uciekającego na mury i zapewnić bezpieczną pracę podłogi?
    Układając izolację, należy wywinąć materiał przy ścianie dokładnie na wysokość finalnej podłogi. Ten sposób montażu spełnia dwa ważne zadania: skutecznie eliminuje zjawisko niepożądanego ogrzewania ściany oraz zapewnia prawidłową dylatację, która jest niezbędna dla poprawnie pracującej posadzki z ogrzewaniem podłogowym.
  • Czy maty izolacyjne powinno się układać na tzw. "zakładkę", aby zapobiec ucieczce ciepła na łączeniach?
    Nie, w przypadku materiału Aluthermo® QUATTRO poszczególne pasy należy łączyć ściśle na styk, bez robienia jakichkolwiek zakładów. Aby trwale uszczelnić połączenia i zablokować straty ciepła, wszystkie styki trzeba zakleić dedykowaną, aluminiową taśmą systemową.
Natalia Karaskiewicz
