Upalne lato pod dachem? Zapomnij o piekarniku na poddaszu dzięki Aluthermo
Wysokie temperatury na zewnątrz sprawiają, że najwyższa kondygnacja domu potrafi zamienić się w prawdziwą saunę. Tradycyjne materiały izolacyjne często nie radzą sobie z letnią falą upałów, przez co klimatyzacja pracuje bez przerwy, generując ogromne koszty. Rozwiązaniem tego problemu jest nowoczesna izolacja refleksyjna, która skutecznie blokuje promieniowanie słoneczne i zapewnia komfort termiczny przez cały rok.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Dlaczego poddasze latem zamienia się w piekarnik?
Latem to samo poddasze, które zimą trzyma ciepło, potrafi zamienić się w piekarnik. Nawet 40°C pod dachem - sen staje się męczarnią, a klimatyzacja pracuje bez końca i podbija rachunki. Wielu właścicieli domów zadaje sobie pytanie, dlaczego standardowe ocieplenie zawodzi w czasie wakacyjnych miesięcy.
Problem? Klasyczna izolacja radzi sobie zimą, ale latem działa tylko połowicznie. Ciepło promieniujące od rozgrzanej połaci przechodzi przez nie niemal swobodnie. Tradycyjne materiały jedynie opóźniają proces przenikania ciepła, ale po wielu godzinach ekspozycji na słońce i tak przepuszczają je do wnętrza budynku.
Izolacja refleksyjna jako tarcza przed promieniami słońca
Tu wkracza izolacja refleksyjna. Aluthermo działa inaczej - odbija nawet do 95% promieniowania cieplnego z powrotem na zewnątrz, zanim zdąży nagrzać wnętrze. Efekt? Znośna temperatura nawet w środku upalnego dnia. W przeciwieństwie do wełny czy styropianu, system ten działa jak lustro dla fal termicznych.
Zamiast kumulować ciepło, natychmiast odsyła je poza strukturę dachu, co pozwala utrzymać przyjemny chłód w pokojach na poddaszu bez konieczności ciągłego uruchamiania urządzeń chłodzących.
Komfort termiczny i niższe rachunki przez cały rok
Inwestycja w nowoczesną technologię przynosi korzyści niezależnie od panującego sezonu. I co ważne - dobra izolacja działa w obie strony. Zimą trzyma ciepło w środku, latem trzyma upał na zewnątrz. Komfort przez cały rok, nie tylko przez pół.
Optymalizacja temperatury przekłada się bezpośrednio na realne oszczędności w domowym budżecie, zmniejszając wydatki zarówno na ogrzewanie, jak i na klimatyzację. Sprawdź w naszym artykule, dlaczego poddasze się przegrzewa i jak to zatrzymać.
źródło i zdjęcie: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Dlaczego klasyczna izolacja nie sprawdza się latem na poddaszu?
    Klasyczna izolacja radzi sobie zimą, ale latem działa tylko połowicznie, ponieważ ciepło promieniujące od rozgrzanej połaci dachu przechodzi przez nią niemal swobodnie. W efekcie poddasze zamienia się w piekarnik, temperatura pod dachem dochodzi nawet do 40°C, a nieustannie pracująca klimatyzacja podbija rachunki.
  • Jak działa izolacja refleksyjna Aluthermo i jaki daje efekt?
    Aluthermo działa inaczej niż tradycyjne materiały – odbija nawet do 95% promieniowania cieplnego z powrotem na zewnątrz, zanim zdąży ono nagrzać wnętrze. Efektem takiego działania jest znośna temperatura w pomieszczeniach nawet w środku upalnego dnia.
  • Jakie są korzyści z zastosowania dobrej izolacji w ujęciu całorocznym?
    Dobra izolacja działa w obie strony, zapewniając komfort przez cały rok, a nie tylko przez pół. Zimą skutecznie zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku, natomiast latem trzyma uciążliwy upał na zewnątrz.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
