Co najlepiej ociepli poddasze? Ta izolacja ma tylko 1 cm grubości
Najlepszym wyborem do ocieplenia poddasza jest Aluthermo® QUATTRO. Ma zaledwie 1 cm grubości, a według badań osiąga skuteczność porównywaną z 20 cm tradycyjnej izolacji, dzięki czemu nie zabiera cennej przestrzeni.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO – skuteczność i wygoda
Aluthermo® QUATTRO charakteryzuje się niewielką grubością – zaledwie 1 cm – co pozwala na efektywne ocieplenie poddasza bez utraty cennej przestrzeni. Jest to szczególnie ważne w przypadku niskich poddaszy, gdzie każdy centymetr wysokości ma znaczenie. Mimo niewielkiej grubości, Aluthermo® QUATTRO dorównuje efektywnością tradycyjnym izolacjom o grubości nawet 20 cm, co potwierdzają badania przeprowadzone przez WLIK.
Aluthermo® QUATTRO o grubości 1 cm – zastępuje 20 cm tradycyjnej izolacji
Dlaczego warto wybrać Aluthermo® QUATTRO?
  • Oszczędność przestrzeni: Dzięki grubości zaledwie 1 cm, Aluthermo® QUATTRO pozwala na zachowanie wysokości pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w niskich poddaszach.
  • Wysoka efektywność cieplna: Izolacja ta osiąga współczynnik R=5,70 m²K/W, co odpowiada 20 cm tradycyjnej izolacji. Zapewnia to doskonałą ochronę termiczną, zarówno zimą, jak i latem.
  • Łatwość montażu: Materiał ten jest prosty i szybki w instalacji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z pracami budowlanymi.
  • Ochrona przed przegrzewaniem: Dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, Aluthermo® QUATTRO skutecznie odbija promieniowanie cieplne, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się poddasza latem.
  • Trwałość i odporność: Izolacja ta nie ulega starzeniu, jest odporna na gryzonie, nietoksyczna i niealergenna, co zapewnia jej długotrwałą efektywność.
Ocieplenie poddasza w domu jednorodzinnym
Jak prawidłowo zamontować Aluthermo® QUATTRO?
Prawidłowy montaż izolacji Aluthermo® QUATTRO jest kluczowy dla zapewnienia jej maksymalnej efektywności. Oto kilka kroków, które należy uwzględnić:
  • Rozwijanie izolacji: Izolację należy rozwijać w układzie poziomym pod krokwiami. Pasy izolacji muszą być odpowiednio naprężone.
  • Łączenia izolacji: Na łączeniach pasów izolacji należy wykonać zakłady o szerokości 5-10 cm i zakleić je taśmą systemową Aluthermo®, co zapewni maksymalną szczelność.
  • Montaż mechaniczny: Izolację należy zamontować bezpośrednio do krokwi przy użyciu zszywek lub wkrętów. Punktowe przebicie materiału nie pogarsza jego parametrów izolacyjnych.
  • Uszczelnienie przy styku dachu i ściany: W miejscach styku dachu i ściany izolację należy wywinąć na ścianę na minimum 3 cm i docisnąć listwą drewnianą lub profilem obrysowym.
Aluthermo® QUATTRO: Ciepło i komfort na poddaszu - bez utraty cennej przestrzeni
Korzyści z wyboru Aluthermo® QUATTRO
Wybór izolacji Aluthermo® QUATTRO to inwestycja, która przynosi wiele korzyści:
  • Oszczędność energii: Skuteczna izolacja zmniejsza koszty ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem.
  • Komfort cieplny: Izolacja zapewnia przyjemny chłód latem i ciepło zimą, co zwiększa komfort użytkowania pomieszczeń.
  • Trwałość: Materiał nie starzeje się i jest odporny na uszkodzenia, co zapewnia długotrwałą efektywność izolacji.
  • Bezpieczeństwo i zdrowie: Aluthermo® QUATTRO nie pyli się, jest nietoksyczny i niealergiczny, co sprawia, że jest bezpieczny dla użytkowników.
Aluthermo® QUATTRO to innowacyjna, cienka izolacja, która doskonale sprawdza się w ocieplaniu poddaszy. Jej niewielka grubość, wysoka efektywność cieplna oraz łatwość montażu czynią ją idealnym wyborem zarówno dla nowych, jak i remontowanych poddaszy.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Mam bardzo niskie poddasze, które latem niesamowicie się nagrzewa. Czy tak cienka izolacja rzeczywiście zapobiegnie przegrzewaniu się pomieszczeń?
    Tak, Aluthermo® QUATTRO posiada zewnętrzne warstwy czystego aluminium, które niezwykle skutecznie odbijają promieniowanie cieplne. Dzięki temu rozwiązaniu poddasze jest chronione przed nagrzewaniem latem, a Ty zyskujesz cenną przestrzeń, ponieważ ocieplenie poddasza ma grubość zaledwie 1 cm.
  • Zamierzam samodzielnie zamontować ocieplenie poddasza do krokwi. Czy przebicie materiału wkrętami lub zszywkami pogorszy jego efektywność cieplną?
    Nie, punktowe przebicie cienkiej izolacji Aluthermo® QUATTRO nie pogarsza jej parametrów izolacyjnych. Montaż mechaniczny przeprowadza się bezpośrednio do krokwi przy użyciu zszywek lub wkrętów, a dla zachowania pełnej szczelności na łączeniach pasów wystarczy wykonać zakłady o szerokości 5-10 cm i zakleić je taśmą systemową.
  • Szukam materiału, który będzie w pełni bezpieczny dla dzieci z alergiami. Czy ta cienka izolacja pyli podczas montażu lub w trakcie wieloletniego użytkowania?
    Aluthermo® QUATTRO to materiał, który w ogóle się nie pyli, jest całkowicie nietoksyczny i niealergenny. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa i zdrowia dla domowników, a ponadto izolacja ta nie ulega starzeniu, utrzymując wysoką efektywność cieplną odpowiadającą aż 20 cm tradycyjnej izolacji.
  • W jaki sposób szczelnie połączyć tę izolację ze ścianą szczytową lub kolankową, aby zimą uciekało jak najmniej energii?
    Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie w miejscach styku dachu i ściany, cienką izolację należy wywinąć na ścianę na minimum 3 cm. Następnie materiał należy docisnąć listwą drewnianą lub profilem obrysowym, co zapobiegnie ucieczce ciepła i zagwarantuje oszczędność energii w sezonie grzewczym.
  • Mój dom stoi pod lasem i obawiam się zniszczenia ocieplenia poddasza przez zwierzęta. Czy materiał o grubości 1 cm jest podatny na działanie szkodników?
    Nie, pomimo niewielkiej grubości wynoszącej 1 cm, cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO wyróżnia się wysoką trwałością i jest całkowicie odporna na gryzonie. Dzięki temu zyskujesz pewność długotrwałej efektywności izolacji oraz niezmienny komfort cieplny bez ryzyka uszkodzeń powodowanych przez szkodniki.
Natalia Karaskiewicz
