Kiedy ocieplać ściany od środka?
Chociaż na co dzień ocieplamy domy od zewnątrz, są sytuacje, gdy ocieplenie ścian od środka jest jedynym (i zaskakująco skutecznym) wyjściem!
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Aluthermo® QUATTRO – innowacyjna izolacja o wielu zaletach
Aluthermo® QUATTRO to rewolucyjny materiał izolacyjny o grubości zaledwie 1 cm, przeznaczony zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jego niewielka grubość nie powoduje znaczącego zmniejszenia powierzchni użytkowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku małych pomieszczeń. Dodatkowo, Aluthermo® QUATTRO charakteryzuje się wysoką szczelnością i nieprzepuszczalnością dla powietrza, skutecznie zapobiegając kondensacji pary wodnej.
Ocieplenie ścian to kluczowy element prac remontowo-budowlanych w każdym budynku, niezależnie od jego przeznaczenia
Zastosowanie Aluthermo® w różnych typach ścian
Ściany szkieletowe:
  • Wyzwania: Ograniczona przestrzeń na izolację i potrzeba zapewnienia wysokiej szczelności energetycznej.
  • Rozwiązanie: Aluthermo® QUATTRO, dzięki niewielkiej grubości, znacząco poprawia parametry izolacyjne bez utraty powierzchni użytkowej. Jednocześnie zastępuje paroizolację, gwarantując szczelność i nieprzepuszczalność dla powietrza.
Ściany murowane:
  • Zastosowanie: Podczas izolacji od wewnątrz Aluthermo® nie powoduje zmniejszenia powierzchni użytkowej, co jest szczególnie ważne w przypadku remontów. Idealnie sprawdza się tam, gdzie ocieplenie zewnętrzne jest niewykonalne.
Izolacja zewnętrzna:
  • Opcje: Aluthermo® może być stosowany również na zewnątrz, ale tylko w przypadku suchej zabudowy, np. pod kamień elewacyjny, panele, płyty lub deski elewacyjne. Nie zaleca się stosowania bezpośrednio pod tynkowanie.
Cienkowarstwowa izolacja Aluthermo® QUATTRO (grubość 1 cm) doskonale nadaje się do ocieplania ścian, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
Montaż Aluthermo® QUATTRO – szybki, prosty i efektywny
Montaż izolacji Aluthermo® QUATTRO jest szybki i prosty, co pozwala na minimalizację powstawania mostków termicznych. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak prawidłowo zamontować izolację:
Montaż do listew drewnianych lub aluminiowych:
  • Użyj listew o grubości minimum 25 mm i szerokości 50 mm.
  • Zamontuj profile lub listwy w odstępach co około 60 cm.
  • Izolację należy odpowiednio naprężyć, a łączenia zakleić taśmą systemową Aluthermo®.
Zakłady i uszczelnienie:
Na łączeniach izolacji wykonaj zakłady o szerokości 5-10 cm i zaklej je taśmą, aby uzyskać maksymalną szczelność.
Mocowanie mechaniczne:
Izolację przymocuj mechanicznie za pomocą zszywek lub wkrętów. Punktowe przebicia nie pogarszają parametrów izolacyjnych, a zapewniają stabilność materiału.
Uszczelnienie na styku ściany:
Izolację wywiń na minimum 3 cm przy stykach z podłogą, sufitem i bocznymi ścianami, a następnie docisnij listwą drewnianą lub profilem obrysowym.
Ocieplenie ścian od wewnątrz w starym, drewnianym domu
Korzyści ze stosowania Aluthermo® QUATTRO
Aluthermo® QUATTRO zapewnia wysoką szczelność i pozwala utrzymać pożądaną temperaturę w budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Łatwość montażu i niewielka grubość czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków, jak i podczas remontów.
Wybierając Aluthermo® QUATTRO, inwestujesz w komfort cieplny, oszczędność energii i minimalizujesz straty powierzchni użytkowej.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Dlaczego ocieplenie ścian od wewnątrz jest czasami jedyną opcją?
    Ocieplenie ścian od wewnątrz jest jedyną opcją w przypadku budynków, gdzie izolacja zewnętrzna jest niemożliwa, np. obiektów zabytkowych lub posiadających zdobione elewacje.
  • Jakie są główne zalety Aluthermo® QUATTRO jako materiału izolacyjnego?
    Aluthermo® QUATTRO ma grubość zaledwie 1 cm, nie zmniejsza znacząco powierzchni użytkowej, jest bardzo szczelny i nieprzepuszczalny dla powietrza, skutecznie zapobiega kondensacji pary wodnej.
  • W jakich typach ścian można zastosować Aluthermo® QUATTRO?
    Aluthermo® QUATTRO można zastosować w ścianach szkieletowych i murowanych, a także jako izolację zewnętrzną w przypadku suchej zabudowy (np. pod kamień elewacyjny, panele, płyty lub deski elewacyjne).
  • Jak wygląda proces montażu Aluthermo® QUATTRO?
    Montaż obejmuje użycie listew drewnianych lub aluminiowych, zamontowanie ich w odstępach co około 60 cm, naprężenie izolacji i zaklejenie łączeń taśmą systemową, przymocowanie mechaniczne za pomocą zszywek lub wkrętów oraz uszczelnienie izolacji na styku ściany.
  • Jakie korzyści przynosi stosowanie Aluthermo® QUATTRO?
    Korzyści obejmują wysoką szczelność, utrzymanie pożądanej temperatury, niższe koszty ogrzewania, łatwość montażu oraz minimalne straty powierzchni użytkowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków, jak i podczas remontów.
Natalia Karaskiewicz
