LAMBDA MEGA WHITE marki swisspor - nowa jakość termoizolacji w architekturze
Współczesne budownictwo stawia wysokie wymagania dotyczące energooszczędności, trwałości i estetyki. Odpowiedzią na te potrzeby jest LAMBDA MEGA WHITE marki swisspor - innowacyjny styropian, który redefiniuje standardy termoizolacji.
Technologia, która inspiruje
LAMBDA MEGA WHITE to unikalne połączenie zalet styropianu szarego i białego, stworzone dzięki zaawansowanej technologii indywidualnego wtrysku do formy. To jedyny taki styropian na rynku, gwarantujący najwyższą jakość i precyzję wykonania. Współczynnik przewodzenia ciepła kształtuje się na imponującym poziomie λd = ≤0,031 W/mK. Każda płyta charakteryzuje się idealnymi wymiarami i geometrią, co przekłada się na łatwy i szybki montaż, doceniany przez inwestorów, architektów i wykonawców.
Obawy dotyczące wpływu słońca na trwałość styropianu odchodzą w przeszłość dzięki LAMBDA MEGA WHITE. Biała warstwa zewnętrzna skutecznie odbija promienie słoneczne, chroniąc szary rdzeń przed przegrzewaniem. Wystawiona na słońce powierzchnia swisspor LAMBDA MEGA WHITE jest chłodniejsza od zwykłego szarego styropianu nawet o 60°C.
To innowacyjne rozwiązanie zabezpiecza styropian przed odkształceniem i pękaniem, a w efekcie odpadaniem od ściany, zapewniając trwałość i estetyczny wygląd elewacji przez długie lata.
LAMBDA MEGA WHITE
Format, który gwarantuje jakość
Waga styropianu to kluczowy wskaźnik jego jakości. LAMBDA MEGA WHITE waży minimalnie 16 kg/m3, co świadczy o jego wysokiej gęstości i doskonałych parametrach izolacyjnych. Im większa waga, tym lepsza izolacja i trwalsza termoizolacja. Popularne na polskim rynku styropiany fasadowe ważą od 10-13,5 kg/m3. To argument, który przekonuje nawet najbardziej wymagających ekspertów. Płyty dostępne są w trzech wariantach grubości: 15, 20 lub 25 cm.
Dzięki większym wymiarom LAMBDA MEGA WHITE wynoszącym 125 x 60 cm, liczba połączeń na fasadzie jest zredukowana do minimum. To przekłada się na mniejszą liczbę mostków termicznych, nawet o 18% i lepszą izolację całego budynku. W efekcie oszczędza się energię i koszty ogrzewania, co jest niezwykle istotne dla użytkowników budynków.
LAMBDA MEGA WHITE
Łatwy montaż - oszczędność czasu i kosztów
Oznaczone miejsca na kołki i klej sprawiają, że montaż swisspor LAMBDA MEGA WHITE jest wyjątkowo prosty, nawet dla osób, które nie są specjalistami. Nałożenie kleju zgodnie z zaznaczonymi obszarami na spodniej stronie daje pewność, że pokrywa on nie mniej niż 60% jej powierzchni. Dodatkowo, karbowanie spodu płyty zwiększa przyczepność kleju, gwarantując trwałe i solidne połączenie z murem. Nawet o 50% mocniej niż zwykły styropian. To oszczędność czasu i kosztów realizacji projektu.
Na zewnętrznej powierzchni znajdują się linie graniczne "mijanki", które ułatwiają prawidłowe ułożenie płyt. Dzięki temu elewacja prezentuje się estetycznie i profesjonalnie, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających estetów.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
LAMBDA MEGA WHITE - inwestycja w jakość
LAMBDA MEGA WHITE to inwestycja, która się opłaca. Wybierając ten innowacyjny styropian marki swisspor, zyskujemy komfort, bezpieczeństwo i oszczędności. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnego budownictwa, które spełni nasze oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.
LAMBDA MEGA WHITE to styropian, który inspiruje i wyznacza nowe standardy w architekturze.
Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na www.lambda.swisspor.pl.
Firma powiązana: SWISSPOR
