Jak zbudować dom pasywny krok po kroku? Kompleksowy poradnik
Budownictwo pasywne to współczesny standard realizacji obiektów o zminimalizowanym zapotrzebowaniu na energię. Wykorzystanie zaawansowanych systemów budowlanych pozwala na wzniesienie trwałego i niezwykle szczelnego budynku, który gwarantuje radykalne obniżenie późniejszych kosztów eksploatacji.
Izodom Polska Budynki energooszczędne i pasywne z kształtek styropianowych
Ceramiczna 2A 98-220 Zduńska Wola
Koncepcja domu pasywnego opiera się na rygorystycznych założeniach dotyczących wysokiej izolacyjności termicznej oraz całkowitej szczelności bryły budynku. Obiekty wznoszone w tym standardzie charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię użytkową, co w praktyce niemal eliminuje konieczność montowania tradycyjnych, rozbudowanych systemów grzewczych.
Utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń przez cały rok jest możliwe dzięki maksymalnemu wykorzystaniu naturalnych zysków ciepła, w tym przede wszystkim darmowej energii promieniowania słonecznego.
Realizacja tak zaawansowanego technologicznie przedsięwzięcia wymaga spójnego podejścia do całego procesu inwestycyjnego, gdzie każdy etap prac musi ściśle współgrać z pozostałymi.
Rozwiązaniem odpowiadającym na te surowe wymogi jest technologia IZODOM, a dokładniej jej najwyższy standard wykonawczy o nazwie IZOPassive. System ten opiera się na innowacyjnych komponentach, które po zintegrowaniu na placu budowy tworzą monolityczną, pozbawioną mostków termicznych strukturę.
Wybór optymalnej działki jako fundament sukcesu
Proces inwestycyjny rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem robót ziemnych, a czynnikiem bezpośrednio determinującym późniejszą efektywność energetyczną jest właściwy dobór parceli. Teren pod budowę domu pasywnego powinien charakteryzować się dobrym nasłonecznieniem, zwłaszcza od strony południowej, co warunkuje wydajne pozyskiwanie energii słonecznej do dogrzewania wnętrz.
Ukształtowanie terenu również odgrywa decydującą rolę w optymalizacji kosztów. Płaska działka sprzyja bezproblemowemu posadowieniu budynku i ogranicza wydatki na niwelację terenu, co jest szczególnie pożądane przy stosowaniu specjalistycznych płyt fundamentowych. Równolegle należy zadbać o właściwy projekt architektoniczno-budowlany. Dokumentacja musi zostać precyzyjnie dostosowana do wytycznych systemu IZOPassive.
Adaptacja standardowego projektu wymusza zaprojektowanie ciągłej warstwy izolacji termicznej obejmującej fundament o grubości 25 cm, ściany zewnętrzne o grubości 45 cm oraz zintegrowane układy stropowe i dachowe. Zdecydowana większość dostępnych na rynku koncepcji architektonicznych poddaje się modyfikacji pod kątem tej technologii.
Zwieńczeniem etapu przygotowawczego jest zamówienie elementów konstrukcyjnych, które są fabrycznie docinane na konkretny wymiar i dostarczane na plac budowy jako gotowe komponenty, co ogranicza ryzyko pomyłek i radykalnie przyspiesza tempo prac montażowych.
Istotne jest także zatrudnienie ekipy wykonawczej, która posiada praktyczną wiedzę na temat łączenia elementów w technologii IZOClick®, co uchroni inwestycję przed powstawaniem ubytków w izolacji.
Podczas udowy domu pasywnego nadrzędnym warunkiem jest wybór stolarki o niskim współczynniku przenikania ciepła.
Innowacyjna płyta fundamentowa i energooszczędne ściany
Podstawą nośną w systemie IZOPassive jest płyta fundamentowa IZOSlab, wykonana z twardego i odpornego na wilgoć tworzywa Peripor. Element ten pełni podwójną funkcję inżynieryjną: bezpiecznie i równomiernie przenosi obciążenia całego budynku na grunt oraz gwarantuje bezkompromisową izolację termiczną od strony gruntu.
Specyfika tej konstrukcji pozwala na posadowienie obiektu na głębokości zaledwie 0,5 metra, co ogranicza zakres uciążliwych robót ziemnych. Powyżej poziomu gruntu wznoszone są ściany zewnętrzne wykorzystujące szalunek tracony z polistyrenu ekspandowanego.
Bloki ścienne charakteryzują się łączną grubością 45 cm i składają się z trzech zintegrowanych warstw: 5 cm izolacji od strony wewnętrznej, 15 cm pustej przestrzeni przeznaczonej na rdzeń betonowy oraz 25 cm masywnej izolacji zewnętrznej. Taki układ przegrody zabezpiecza budynek przed ucieczką zakumulowanego ciepła.
Budowa ścian polega na precyzyjnym łączeniu poszczególnych kształtek izolacyjnych, po czym powstałą formę wypełnia się mieszanką betonową.
Zastosowana technologia eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych zapraw murarskich, co znacząco redukuje ryzyko powstawania stref przemarzania i prowadzi do wzniesienia trwałej, monolitycznej konstrukcji niewymagającej nakładania dodatkowych warstw ociepleniowych.
Ciepły montaż stolarki oraz lekkie stropy i dachy
Zachowanie ciągłości powłoki termoizolacyjnej wymusza stosowanie rygorystycznych procedur podczas osadzania otworów okiennych i drzwiowych. Elementy te muszą trafić w odpowiednio uformowane i wzmocnione betonem ościeża, a sam montaż odbywa się bezpośrednio w warstwie izolacji termicznej.
Wykorzystanie techniki ciepłego montażu, opierającej się na aplikowaniu dedykowanych taśm paroizolacyjnych oraz pianek, skutecznie chroni konstrukcję przed infiltracją chłodnego powietrza oraz wilgoci z zewnątrz. Nadrzędnym warunkiem jest także wybór stolarki o niskim współczynniku przenikania ciepła.
Kolejnym krokiem zamykającym strukturę niższych kondygnacji jest instalacja gęstożebrowego stropu IZOCeiling. Rozwiązanie to charakteryzuje się trzykrotnie niższą masą w porównaniu do klasycznych stropów lanych, co ułatwia prowadzenie prac montażowych bez wsparcia ciężkich dźwigów.
Wolne przestrzenie wewnątrz struktury stropowej umożliwiają dyskretne prowadzenie wszelkich przewodów instalacyjnych bez konieczności kucia w betonie. Zamknięcie górnej bryły budynku następuje poprzez ułożenie dachu IZORoof, wyprodukowanego z polistyrenu ekspandowanego (EPS).
Gwarantuje on utrzymanie ciągłości bariery izolacyjnej i występuje w wariantach dedykowanych pod nowoczesne pokrycia płaskie, blachy trapezowe, jak i pod klasyczną dachówkę.
Domy pasywna charakteryzują się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię użytkową.
Wykończenie wnętrz i integracja technologii uzupełniających
Zakończenie prac nad stanem surowym pozwala na przejście do działań wykończeniowych, których punktem wyjścia jest uszczelnienie wszystkich styków oraz przejść rur i kabli. Perfekcyjna szczelność całej konstrukcji decyduje o finalnym wskaźniku zapotrzebowania obiektu na prąd i ciepło.
W budynku pasywnym nieodzownym elementem infrastruktury jest mechaniczny system wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Instalacja ta gwarantuje ciągłą wymianę zużytego powietrza na świeże, jednocześnie podgrzewając je energią odzyskaną ze strumienia wywiewanego.
Ze względu na znikome straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, obiekt wymaga jedynie montażu urządzeń grzewczych o niewielkiej mocy. Powszechnie stosuje się pompy ciepła, które efektywnie współpracują z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, zapewniając również możliwość chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim.
Alternatywnym rozwiązaniem są maty grzewcze na podczerwień, których promieniowanie absorbowane jest bezpośrednio przez elementy wykończeniowe i meble. Celem dążenia do pełnej niezależności energetycznej, na połaci dachowej montuje się panele fotowoltaiczne, które zasilają wyżej wymienione systemy urządzeń. W architekturze nowoczesnej moduły te coraz częściej zastępowane są zintegrowanym dachem solarnym.
Nad optymalnym współdziałaniem tych wszystkich instalacji czuwają systemy zarządzania budynkiem (smart home), które automatycznie dopasowują zużycie prądu do bieżących warunków i potrzeb mieszkańców.
Rygorystyczna kontrola błędów wykonawczych
Deklarowane parametry techniczne i przewidywane oszczędności finansowe warunkowane są wysoką kulturą pracy ekip wykonawczych. Zastosowany system prefabrykacji i modułowości w pewnym stopniu zapobiega pomyłkom, jednak drobne niedociągnięcia podczas prac montażowych potrafią obniżyć ostateczną klasę energetyczną budynku.
Niedokładne łączenie bloków ściennych, wadliwe zamontowanie izolacji na styku ścian ze stropem dachu, czy niepoprawny montaż okien to bezpośrednia przyczyna powstawania mostków termicznych. Przez te słabe punkty budynek traci zmagazynowaną energię cieplną, co podnosi późniejsze rachunki eksploatacyjne.
Stała kontrola poszczególnych faz budowy, prowadzona przez wyspecjalizowanych inżynierów lub doświadczonych kierowników budowy, staje się wymogiem koniecznym.
Zrozumienie filozofii wznoszenia budynków w tym standardzie oraz biegłość w operowaniu konkretnymi materiałami systemowymi pozwala wyeliminować potencjalne usterki już na etapie realizacji, zapewniając obiektowi wieloletnią trwałość przy marginalnych nakładach finansowych na dogrzewanie.
źródło i zdjęcia: IZODOM 2000 Polska
Sebastian Malinowski
