Betonowy basen w systemie IZODOM – jak go zbudować, ile może kosztować i czy to się opłaca?
Własny basen w ogrodzie nie jest już inwestycją zarezerwowaną wyłącznie dla najbardziej zamożnych. Nowoczesne technologie, takie jak system IZODOM, pozwalają zbudować trwałą i energooszczędną nieckę szybciej, prościej i często taniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. To technologia, która łączy betonowy rdzeń, zbrojenie i izolację, dzięki czemu daje dużą swobodę projektową oraz realną szansę na samodzielną realizację części prac.
Izodom Polska Budynki energooszczędne i pasywne z kształtek styropianowych
Ceramiczna 2A 98-220 Zduńska Wola
Na czym polega technologia szalunku traconego?
Podstawą technologii są prefabrykowane elementy ścienne ze styropianu, które tworzą formę do zalania betonem. Po związaniu mieszanki powstaje jednolita, stabilna konstrukcja, a sam szalunek pozostaje na miejscu jako warstwa izolacyjna.
Dużą zaletą tego rozwiązania jest elastyczność. Poszczególne elementy można docinać na budowie i dopasowywać do projektu, co ułatwia wykonanie nie tylko klasycznego basenu prostokątnego, ale też bardziej nieregularnych form. Dzięki temu inwestor nie jest skazany na jeden, sztywny wariant konstrukcyjny.
Czym jest betonowy basen w systemie IZODOM?
Basen w systemie IZODOM to konstrukcja oparta na technologii szalunku traconego. W praktyce oznacza to, że ściany powstają z prefabrykowanych elementów styropianowych, które po ustawieniu wypełnia się betonem. Takie elementy nie są później demontowane, lecz pozostają częścią konstrukcji i pełnią również funkcję izolacji termicznej.
To rozwiązanie łączy cechy solidnego basenu betonowego z prostszym i szybszym montażem. Powstaje monolityczna, szczelna konstrukcja, która dobrze radzi sobie z obciążeniami, zmianami temperatury i codziennym użytkowaniem. Dużą zaletą systemu jest też możliwość dopasowania kształtu niecki do działki, projektu domu i indywidualnych oczekiwań inwestora.
Dlaczego warto wybrać basen z IZODOM?
Największym atutem tej technologii jest trwałość połączona z dobrą izolacyjnością cieplną. Betonowy rdzeń i zbrojenie odpowiadają za wytrzymałość konstrukcji, a warstwa izolacyjna pomaga ograniczyć straty ciepła. W praktyce oznacza to wolniejsze wychładzanie się wody, co ma znaczenie zarówno przy basenach sezonowych, jak i tych użytkowanych przez dłuższy okres w roku.
Ważne jest także to, że system został pomyślany z myślą o inwestorach indywidualnych. Elementy są stosunkowo lekkie i wygodne w montażu, dlatego część prac można wykonać samodzielnie. To z kolei może wyraźnie obniżyć koszt całej inwestycji. Dla wielu osób właśnie ta dostępność i prostota wykonania stają się argumentem decydującym.
Jak wygląda budowa basenu krok po kroku?
Budowa zaczyna się od wykonania wykopu zgodnego z projektem i przygotowania stabilnego podłoża. Następnie powstaje fundament, którym może być klasyczna płyta betonowa albo izolowana płyta fundamentowa oferowana w systemie IZODOM i dopasowana do wymiarów konkretnej niecki.
Kolejny etap to montaż półprefabrykatów ściennych. Elementy składa się modułowo, docinając je na placu budowy pod wymagany wymiar. Równocześnie układa się zbrojenie oraz przygotowuje niezbędne instalacje, takie jak rury, przewody, punkty oświetleniowe czy skrzynki techniczne.
Na końcu całość wypełnia się betonem. W efekcie powstaje zwarta, monolityczna konstrukcja gotowa do dalszych prac wykończeniowych. Przy niewielkim obiekcie i sprzyjających warunkach pogodowych ten etap może przebiegać naprawdę sprawnie.
Ile kosztuje basen w systemie IZODOM?
Koszt budowy zależy przede wszystkim od wielkości basenu, stopnia skomplikowania projektu, rodzaju wykończenia, wyposażenia technicznego oraz zakresu prac wykonywanych samodzielnie. Na cenę wpływają także warunki gruntowe, rodzaj fundamentu, zastosowane instalacje, system ogrzewania wody czy sposób wykończenia wnętrza niecki.
W przypadku tej technologii ważne jest jednak to, że możliwość samodzielnego montażu części elementów może ograniczyć wydatki na robociznę. Oszczędności pojawiają się również później, podczas użytkowania, ponieważ izolacja termiczna pomaga zmniejszyć straty ciepła.
Nie da się więc podać jednej uniwersalnej ceny, ale można powiedzieć, że system IZODOM daje szansę na lepszą kontrolę budżetu niż wiele tradycyjnych metod.
Czy basen z IZODOM można zbudować samodzielnie?
Tak, w wielu przypadkach jest to możliwe. System został zaprojektowany tak, by uprościć montaż i ograniczyć konieczność użycia ciężkiego sprzętu. Osoby mające podstawową wiedzę techniczną, doświadczenie przy pracach budowlanych i czas na dopilnowanie inwestycji mogą poradzić sobie z dużą częścią realizacji.
Nie oznacza to jednak, że każda budowa powinna być prowadzona bez wsparcia specjalistów. Przy trudnych warunkach gruntowych, większej głębokości niecki albo bardziej złożonym projekcie rozsądnie jest skorzystać z pomocy fachowców. To szczególnie ważne tam, gdzie błędy mogłyby wpłynąć na szczelność, bezpieczeństwo lub trwałość konstrukcji.
Czym wykańcza się basen wykonany w systemie IZODOM?
Po wykonaniu i utwardzeniu konstrukcji przychodzi czas na wykończenie. Wnętrze basenu najczęściej zabezpiecza się materiałami odpornymi na stały kontakt z wodą, takimi jak wodoodporne tynki basenowe, powłoki ceramiczne albo specjalistyczne folie PVC. Szczególnie folie są cenione za szczelność, elastyczność i estetyczny efekt końcowy.
Zewnętrzne powierzchnie również wymagają odpowiedniej ochrony przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Istotne są też wszystkie elementy instalacyjne, takie jak rury, filtry, oświetlenie czy systemy podgrzewania wody. W technologii IZODOM łatwiej zaplanować ich przebieg wewnątrz ścian jeszcze przed betonowaniem, co pozwala uniknąć późniejszego kucia i przeróbek.
Jakie są najważniejsze zalety prefabrykatów IZODOM?
System wyróżnia się przede wszystkim łatwością montażu. Elementy są lekkie, wygodne w obróbce i nie wymagają skomplikowanej logistyki budowy. To przyspiesza prace i zmniejsza poziom trudności w porównaniu z klasycznym murowaniem czy niektórymi rozwiązaniami stalowymi.
Drugą kluczową zaletą jest monolityczna konstrukcja betonowa, która dobrze znosi obciążenia, ogranicza ryzyko przecieków i daje dużą trwałość. Trzecim atutem pozostaje izolacyjność cieplna. W praktyce oznacza to bardziej komfortowe użytkowanie i potencjalnie niższe koszty utrzymania, zwłaszcza wtedy, gdy woda jest podgrzewana.
Nie bez znaczenia jest też swoboda projektowa. Basen może mieć prostą formę, ale może też zostać wzbogacony o schody wewnętrzne, łuki czy bardziej dekoracyjne rozwiązania dopasowane do ogrodu.
Jakich błędów trzeba unikać podczas budowy?
Jednym z najpoważniejszych błędów jest niewłaściwe przygotowanie podłoża. Zbyt słabo zagęszczona lub źle wypoziomowana podbudowa może doprowadzić do osiadania konstrukcji, a w konsekwencji do spękań i problemów ze szczelnością. Dlatego fundament trzeba wykonać bardzo starannie i zgodnie z dokumentacją.
Duże znaczenie ma też dokładność montażu elementów systemowych. Niedokładne połączenia, źle spasowane zamki lub brak odpowiednich zabezpieczeń mogą utrudnić betonowanie i zwiększyć ryzyko późniejszych problemów z wilgocią. Nie można również lekceważyć dodatkowych zabezpieczeń przeciwwodnych, szczególnie na działkach z trudniejszymi warunkami gruntowymi.
Czy basen IZODOM sprawdzi się tylko latem?
Nie. Jedną z mocnych stron tej technologii są właściwości izolacyjne, które pomagają utrzymać temperaturę wody i poprawiają efektywność użytkowania basenu również poza szczytem sezonu. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy inwestor planuje zastosowanie ogrzewania wody, zadaszenia przesuwnego albo stworzenie całorocznej strefy relaksu.
System może być wykorzystywany nie tylko w klasycznych basenach ogrodowych. Dobrze odnajduje się także w bardziej rozbudowanych projektach, w tym w prywatnych strefach SPA czy nawet realizacjach wewnętrznych, na przykład w piwnicy.
Czy warto zainwestować w basen IZODOM?
Jeśli priorytetem jest trwałość, energooszczędność i możliwość uproszczenia budowy, system IZODOM zdecydowanie zasługuje na uwagę. To rozwiązanie łączy zalety klasycznego basenu betonowego z wygodą montażu i większą kontrolą nad kosztami inwestycji.
Dla inwestorów, którzy chcą część prac wykonać samodzielnie, może to być szczególnie atrakcyjna opcja. Trzeba jednak pamiętać, że nawet prostsza technologia wymaga dokładności, dobrego projektu i starannego wykonania. Jeśli te warunki zostaną spełnione, basen z IZODOM może służyć przez długie lata i realnie podnieść komfort korzystania z ogrodu oraz wartość nieruchomości.
Zastosowanie tej technologii daje dużą swobodę projektową. Możliwe są zarówno małe baseny przydomowe i kameralne strefy relaksu, jak i większe niecki przeznaczone do regularnego pływania.
źródło i zdjęcia: Izodom 2000 Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
