Odpowiedź eksperta: Kolejność prac wynika raczej z organizacji robót budowlanych, a nie z wymagań technologicznych - oba rozwiązania są dobre, pod warunkiem przestrzegania reguł wykonania. Jednak przy wcześniejszym osadzeniu okien jest ryzyko kłopotów z utrzymaniem płaszczyzny elewacji, gdy obmurówka znajdzie się zbyt blisko ramy okiennej.
W ścianach trójwarstwowych okna powinny być osadzane przed płaszczyzną ściany nośnej, w grubości izolacji cieplnej. Wymaga to użycia specjalnych konsol montażowych, pozwalających na wysunięcie okna poza mur nośny. Otwór w ścianie nośnej musi więc być odpowiednio większy, uwzględniający grubość wysięgników i luz regulacyjny. Przyjmuje się, że ościeże powinno być o 5-6 cm szersze niż wymiar zewnętrzny okna.
Elewacja ma utworzyć wokół okien węgarek, zachodzący na ok. 2 cm na ramę okienną, z pozostawieniem 1 cm szczeliny na styku z obmurówką. Szczelinę wypełnia się taśmą samorozprężną. Zamontowanie parapetów z cegieł kształtowych wymaga zapewnienia dostatecznego oparcia przynajmniej na połowie ich długości.
Warunek ten spełniają obmurówki stawiane z pełnowymiarowej cegły grubości 12 cm, a przy elewacji z cegieł połówkowych grubości 6 cm potrzebne będzie dodatkowe zakotwienie parapetu. Zakotwienie wykonuje się w postaci strzemion z drutu nierdzewnego, osadzonych w spoinach cegieł parapetowych i przymocowanych do ściany nośnej lub zaczepionych o listwę mocującą.
Redakcja BudujemyDom
Na rysunku otwierającym: W ścianach trójwarstwowych okna najlepiej umieścić w warstwie ocieplenia. Na styku ram z murem stosuje się elastyczną taśmę samorozprężną.
