- Jak wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentu?
- Jak wykonać izolację cieplną podłogi na gruncie?
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu
Ściany i ławy wymagają izolacji poziomej i pionowej:
- pozioma oddziela ścianę nadziemia od mającej kontakt z gruntem ściany fundamentowej, na której się opiera. Chroni ściany nadziemia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Po wyrównaniu górnej powierzchni ściany fundamentowej izolację tę układa się z dwóch warstw papy na lepiku lub z folii izolacyjnej,
- pionowa chroni przed przenikaniem wilgoci przez ścianę fundamentową.
W budynkach bez piwnic izolację pionową wykonuje się najczęściej z 2-3 warstw lepiku lub innej masy bitumicznej.
W budynkach podpiwniczonych izolacja taka nie będzie wystarczająca, jeśli na działce wody gruntowe okresowo podnoszą się powyżej poziomu ław. W takich warunkach gruntowych lepiej zrezygnować z piwnic, a jeśli są niezbędne, zamówić indywidualny projekt zdecydowanie solidniejszej izolacji, tzw. przeciwwodnej, oraz drenażu opaskowego wokół budynku, przystosowany do konkretnych warunków gruntowych i potem dopilnować bardzo starannego wykonania takiej izolacji.
Uwaga! Same folie wytłaczane (kubełkowe) nie wystarczają jako izolacja przeciwwilgociowa, trzeba także pamiętać o ułożeniu ich właściwą stroną.
Warstwy izolacji przeciwwilgociowej podłogi, zwykle wykonywane z folii budowlanej, muszą być szczelne. Dlatego folię układa się z min. 15 cm zakładem, niekiedy dodatkowo łącząc je taśmą dwustronną. Ponadto folia powinna być wywinięta co najmniej 15 cm na ścianę budynku.
Izolacja cieplna fundamentu
Jest najskuteczniejsza, jeśli tworzy ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej oraz opartej na niej ścianie zewnętrznej. Dlatego najlepiej, jeśli ściana fundamentowa jest izolowana po stronie zewnętrznej (warstwą polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu o obniżonej nasiąkliwości) a jej izolacja łączy się z izolacją ściany nadziemia.
Warto pamiętać, że również ściany fundamentowe wymurowane z bloczków keramzybetonowych mają gorsze właściwości izolacyjne niż docieplone odrębną warstwą materiału izolacyjnego.
Rozwiązania izolacyjne szczególne
Niekiedy rezygnuje się z wykonania podkładu betonowego pomiędzy warstwą podbudowy a izolacją termiczną podłogi. To szczególnie popularne w domach o bardzo lekkiej konstrukcji - szkieletowych i drewnianych. Tam podłoga nie jest obciążana ścianami działowymi o dużej masie, na podłodze nie opiera się także stempli podtrzymujących deskowanie ciężkiego żelbetowego stropu itp.
Decyzję o takim uproszczonym sposobie wykonania podłogi powinien podjąć konstruktor, uwzględniając stabilność i nośność gruntu oraz przewidywane obciążenia.
Do izolacji cieplej podłogi na gruncie można użyć także innych (wymienionych niżej) materiałów zamiast styropianu:
- polistyren ekstrudowany - bardziej wytrzymały mechanicznie i mniej nasiąkliwy od styropianu, jednak zdecydowanie droższy. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego bywają też układane bezpośrednio na warstwie podbudowy, a nie na płycie betonowej. Podłoga ma wówczas mniej warstw, ale z drugiej strony jej podbudowa musi być stabilniejsza, a to oznacza często konieczność użycia frakcjonowanego kruszywa lepszej jakości;
- płyty z twardej wełny mineralnej mają w stanie suchym podobną izolacyjność termiczną co styropian. Jednak nie są one popularne ze względu na wysoką cenę i stosunkowo dużą nasiąkliwość;
- warstwa kruszywa o dobrych właściwościach termoizolacyjnych - najczęściej jest to keramzyt. Takie kruszywo jest niestety stosunkowo drogie, a z powodu gorszej izolacyjności termicznej niż styropian konieczna jest warstwa 3-4-razy grubsza. Jeśli jednak warunki pozwalają na rezygnację z warstwy betonu ułożonej na podbudowie, to zastosowanie keramzytu zmniejsza liczbę warstw podłogi, pracochłonność i czas jej wykonania.
konsultacja Cezary Jankowski
Gość zdzisław
04 Sep 2018, 10:02
w takich sprawach polegam na sprawdzonych produktach, takich jak boramax
Gość Parkiet Komplex
23 Oct 2014, 09:33
Zastanawiam się na ile skuteczna jest hydroizolacja ściany fundamentowej z niepełną fugą, wykonana przy użyciu masy bitumicznej?Uważam, że najpierw powinna być wyprawka, a kiedy ona wyschnie, nakładanie w/w hydroizolacji.Pozdrawiam.
E-rzecznik PSPS
19 Aug 2014, 20:11
Cytat Szanowny Panie E-rzeczniku. Proszę jeszcze sprawdzić jakie obciążenia użytkowe przyjmuje się do obliczeń połaci tarasu i porównać je z wytrzymałością styropianu EPS 100. Pisaliśmy o izolacji podłóg na gruncie ...
Gość maciek
24 Jul 2014, 22:12
E-rzecznik PSPS
24 Jul 2014, 11:25
EPS 100 nadaje się do wykonywania izolacji cieplnej podłóg na gruncie. Stanowi o tym również, wycofana kilka lat temu ze zbioru polskich norm, norma PN-B 20132:2005.
Gość edek
18 Jul 2014, 12:55
no i dyskusja się urwała. Chyba komuś zabrakło argumentów
Gość maciek
12 May 2014, 19:29
@mhtyl. Skąd w Tobie tyle zawiści/złości? Wystarczy normalnie zapytać. Ale najłatwiej "z buta", zwłaszcza gdy własnych argumentów pewnie brakuje.Co do EPS 100 na posadzce, zajrzyj do PN-B-20132:2005. Co do folii, jak połączysz ze sobą izolację podposadzkową z izolacją poziomą ...
Gość mhtyl
03 May 2014, 22:56
Cytat Rysunek przedstawia klasyczny przykład bezmyślnego wykonywania fundamentów. Po pierwsze, EPS 100 nie nadaje się na podłogę. Po drugie, folia nie jest w tym przypadku żadną izolacją. Po trzecie, należny odprowadzić skropliny ze styku ...
Gość maciek
03 May 2014, 22:30
Rysunek przedstawia klasyczny przykład bezmyślnego wykonywania fundamentów. Po pierwsze, EPS 100 nie nadaje się na podłogę. Po drugie, folia nie jest w tym przypadku żadną izolacją. Po trzecie, należny odprowadzić skropliny ze styku warstwy termoizolacji i licówki. O reszcie nie ...
animus
08 Sep 2010, 21:56
Cytat Witam serdecznie... Rok temu budowalismy z mezem swoj dom.Odwiedzilismy wiele firm.Wybralismy jednak "sundolitt".Fachowcy Nam powiedzieli "Fundamenty z firmy "SUNDOLITT" sa proste,latwe i szybkie do zbudowania.Zapewniaja komfortowy klimat ...
Gość kaczuszka2501
08 Sep 2010, 16:26
Witam serdecznie... Rok temu budowalismy z mezem swoj dom.Odwiedzilismy wiele firm.Wybralismy jednak "sundolitt".Fachowcy Nam powiedzieli "Fundamenty z firmy "SUNDOLITT" sa proste,latwe i szybkie do zbudowania.Zapewniaja komfortowy klimat w domu i zmniejszaja zuzycie energii.Fundamenty "SUNDOLITT" ...
T. Brzęczkowski
27 Jul 2010, 08:41
Keramzyt to jeden z lepszych... przewodników ciepła w budownictwie. Jego warstwy praktycznie nie wpływają na zmiany oporu cieplnego - co widać z kart katalogowych producenta. Keramzyt świetnie odprowadza wodę i nie ma podciągania kapilarnego, dlatego jest doskonały w drenażach a fatalny ...
Gość Adam P
26 Jul 2010, 17:17
Z termiką keramzytu nie jest tak źle. Niektórzy produkują kermazyt o lambda 0,1 czyli jeżeli styropian ma średnio lambdę 0,04 to grubość warstwy kermzytu odpowiadająca styropianowi musi być 2,5 x większa . A myszy w nim nie siedzą , papa i lepiki na pewno z nim nie reagują..
