Hydroizolacje reaktywne - lepsza alternatywa dla mas bitumicznych
W ciągu ostatnich lat branża budowlana dokonała imponującego skoku naprzód, a impulsów do rozwoju wciąż dostarcza jej zarówno błyskawiczny rozwój technologii, jak i rosnące wymagania klientów. Świetnym przykładem tej ewolucji mogą być hydroizolacje fundamentów, hydroizolacje tarasów i balkonów czy ścian piwnic.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Stosowane tradycyjnie masy bitumiczne z uwagi na swoje wady są w niektórych krajach (np. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii) stopniowo wypierane przez hydroizolacje reaktywne. Czym jest ta innowacyjna technologia i jak z jej wykorzystaniem można wykonać izolację balkonu, izolację ław fundamentowych czy izolację piwnicy zapytaliśmy ekspertów z firmy BOTAMENT® która oferuje dwu- i jednoskładnikowe hydroizolacje reaktywne.
Hydroizolacje poziome i pionowe budynku
Właściwe wykonanie izolacji poziomych i pionowych fundamentów to podstawowy warunek, który musi zostać spełniony, aby uniknąć problemów z zawilgoceniem budynków. Podobnie wygląda kwestia skutecznej hydroizolacji balkonu, tarasu czy hydroizolacji ścian piwnic. Tradycyjne mineralne zaprawy uszczelniające nastręczały w tej kwestii niemałych problemów, nie tylko z uwagi na zawodność takiego rozwiązania, ale także na trudności związane z praco- i czasochłonną obróbką. Przygotowanie wielofunkcyjnej izolacji reaktywnej BOTAMENT® RD 1 Universal do nakładania metoda natryskową.
Hydroizolacje reaktywne z tradycyjnymi mineralnymi zaprawami uszczelniającymi wygrywają przede wszystkim elastycznością, wielofunkcyjnością i szybkością działania. Na przykład masa hydroizolacyjna BOTAMENT® RD 2 The Green 1 już po trzech godzinach od aplikacji jest odporna na deszcz, po czterech można przyklejać płyty drenażowe i termoizolacyjne, a w ciągu 24 może być obciążana mechanicznie. Na skrócenie czasu uszczelnienia wpływa też prosta aplikacja, np. przy wyborze natryskowej metody aplikacji i wydajności 45-60 m² na godzinę, izolacja ściany piwnicy może zostać wykonana w ciągu 3-4 godzin.
Cechą wspólną  produktów BOTAMENT® RD 2 The Green 1 oraz BOTAMENT® RD 1 Universal jest też wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych środków (również gruntujących), a także możliwość wyboru różnorodnych technik aplikacji, jak szpachlowanie, natryskiwanie lub malowanie.
Aplikacja izolacji reaktywnej BOTAMENT® RD 1 Universal metodą natryskową
BOTAMENT® RD 2 The Green 1- hydroizolacja ław fundamentowych i płyt fundamentowych
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 to wielofunkcyjna dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna, która pozwala na łatwe zaizolowanie przyziemnej części budynku zarówno w nowych obiektach, jak i w przypadku renowacji i wykonywania wtórnej hydroizolacji pionowej budynku. W odróżnieniu od mas bitumicznych, BOTAMENT® RD 2 The Green 1 może stanowić podłoże pod wyprawy mineralne i powłoki malarskie, przez co z powodzeniem posłuży jako zabezpieczenie strefy cokołowej budynku, którą można następnie wykończyć np. z płytką klinkierową.
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 - wielofunkcyjna dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna
Masa hydroizolacyjna BOTAMENT® RD 2 The Green 1 powstała na bazie innowacyjnego środka wiążącego. Dzięki niemu jest ona wysoceelastyczna i mostkuje rysy (również w niskich temperaturach -20oC), jakie mogą pojawić się w podłożu. Ponadto środek jest odporny na działanie promieniowania UV, mrozu, proces starzenia, a w fazie nanoszenia może być narażony na działanie negatywnego ciśnienia wody (np. technologicznej) bez obaw o utratę właściwości.
Aplikacja izolacji reaktywnej BOTAMENT® RD 2 The Green 1 metodą szpachlowania
Gdzie sprawdzi się masa hydroizolacyjna BOTAMENT®  RD 2 The Green 1? Przede wszystkim stosowana jest jako zabezpieczenie części budynków narażonych na działanie wody, np. jako izolacja ław fundamentowych i płyt fundamentowych, izolacja tarasów i balkonów czy izolacja ścian piwnic. Ponadto środek ten jest z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania izolacji poziomych, pionowych, podposadzkowych, do mocowania płyt ochronnych i izolacyjnych, do renowacji pokryć dachowych czy jako hydroizolacja zbiorników na wodę.
BOTAMENT®  RD 2 The Green 1, jako jeden z nielicznych tego typu produktów na rynku posiada Atest PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Masę izolacyjną BOTAMENT® RD 2 The Green 1 można nanosić na różne podłoża, m.in. na beton, cegłę, pustaki, na nawet na stare izolacje asfaltowe czy ze smoły. Dzięki dobrej przyczepności do stali i tworzyw sztucznych sprawdzi się też jako uszczelnienie przejść instalacyjnych.
Hydroizolacja wykonana izolacji przy użyciu BOTAMENT® RD 2 The Green 1
Podczas wysychania preparat zmienia swoją barwę, dzięki czemu z łatwością można kontrolować proces schnięcia.
Hydroizolacja reaktywna jednoskładnikowa - ewenement na skalę światową
W ofercie BOTAMENT® znajduje się też pierwsza na świecie wielofunkcyjna hydroizolacja reaktywna jednoskładnikowa - BOTAMENT® RD 1 Universal. Jest to jednokomponentowa, szybkowiążąca izolacja reaktywna przeznaczona do izolacji części budowli stykających się z gruntem oraz części naziemnych w nowym budownictwie oraz w przypadku renowacji starych hydroizolacji.
BOTAMENT® RD 1 Universal - wielofunkcyjna jednoskładnikowa masa hydroizolacyjna
Również w tym wypadku producent gwarantuje błyskawiczny postęp prac hydroizolacyjnych dzięki wyeliminowaniu czasochłonnych etapów przygotowawczych. Środek jest od razu gotowy do użytku - nie wymaga ani mieszania, ani gruntowania, a obróbka może odbywać się bez użycia narzędzi elektrycznych. BOTAMENT® RD 1 Universal wysycha w ciągu 24 godzin, a po wyschnięciu jest wysoce odporny na promieniowanie UV, mróz i starzenie.
Podobnie jak BOTAMENT® RD 2 The Green 1, również jednoskładnikowa izolacja reaktywna RD 1 Universal zapewnia wysoką elastyczność i mostkowanie rys również w bardzo niskich temperaturach (-20oC). Jej wyróżnikiem jest bardzo wszechstronne zastosowanie. Sprawdzi się np. jako hydroizolacja ścian piwnic (zewnętrznych), cokołów a także jako hydroizolacja balkonów, tarasów szczególnie tam gdzie obecne trendy aranżacji powierzchni wykorzystują drewno czy płyty na dystansach.
Hydroizolacja tarasu przy użyciu BOTAMENT® RD 1 Universal
To także doskonałe rozwiązanie dla majsterkowiczów, którzy drobne prace naprawcze przeprowadzają na własną rękę. Z wykorzystaniem jednokomponentowej hydroizolacji reaktywnej BOTAMENT® RD 1 Universal można np. naprawić uszczelnienie przy kominie lub rynnę, przeprowadzić renowację gontów czy pokryć dachowych z papy, a także uszczelnić studnię lub oczko wodne w ogrodzie. Również w tym przypadku kontrola procesu schnięcia odbywa się w sposób optyczny, co jest możliwe dzięki zmianie koloru wysychającej hydroizolacji.
Znakiem charakterystycznym produktów innowacyjnych są dziś nie tylko świetne parametry, ekologiczność czy prostota aplikacji. Równie istotne jest wsparcie technologiczne ze strony producenta, co trudno przecenić zwłaszcza w przypadku rozwiązań nowych, które dopiero torują sobie szlaki na danym rynku. Dlatego pracownicy BOTAMENT® nie tylko przyjeżdżają na plac budowy, oferując klientom wsparcie merytoryczne i techniczne na miejscu.
Firma Botament organizuje również regularne szkolenia i praktyczne pokazy, podczas których poruszane są wszystkie wątki związane z izolacją fundamentów, izolacją tarasów i balkonów czy piwnic, podczas których klienci z Polski mogą zapoznać się z możliwościami, jakie w zakresie uszczelnień budowli otwierają hydroizolacje reaktywne.
źródło i zdjęcia: Botament Systembstoffe
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
