Nie zdążysz ocieplić domu przed zimą? Kiedy przerwać prace i jak zabezpieczyć elewację
Nieukończony dom może bezpiecznie przetrwać zimę. Trzeba jednak wiedzieć, co sprawdzić przed wstrzymaniem prac i jak zabezpieczyć budowę na zimę, fot. GAI
Wyjaśniamy, na którym etapie trzeba przerwać wykonywanie ocieplenia i jak zabezpieczyć niedokończoną elewację przed zimą. A kiedy można kontynuować prace elewacyjne mimo chłodu.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Dobrze wybrany moment przerwania robót jest często bezpieczniejszy niż próba „zamknięcia etapu” przed pierwszym mrozem. Zawilgocona izolacja czy uszkodzona elewacja mogą oznaczać demontaż wykonanych warstw, zakup nowych materiałów i ponowne opłacenie robocizny. Dla porównania sama robocizna przy odtworzeniu warstwy zbrojonej elewacji to orientacyjnie 35-50 zł/m2, a przy tynkowaniu - kolejne 40–65 zł/m2.
Przed zimą nie warto za wszelką cenę kończyć rozpoczętego etapu budowy. Prace budowlane lepiej przerwać, gdy:
  • prognoza nie daje wystarczającego czasu na związanie lub wyschnięcie materiału;
  • kolejna warstwa miałaby być wykonana na wilgotnym, wychłodzonym albo zamarzniętym podłożu;
  • producent systemu dopuszcza pozostawienie obecnej warstwy na dłuższą przerwę;
  • wykonanie następnego etapu wymagałoby prowizorycznych rozwiązań, których nie da się skutecznie zabezpieczyć przed wodą i mrozem.
Ocieplanie elewacji przez zimą - kiedy przerwać prace?
Przy rozpoczętym ociepleniu najważniejsze jest ustalenie, na której warstwie zatrzymały się prace. System ETICS powstaje etapami - od przygotowania podłoża i przyklejenia termoizolacji, przez wykonanie warstwy zbrojonej z siatką i gruntowanie, po tynk cienkowarstwowy. Nie każdy z tych etapów równie dobrze nadaje się na kilkumiesięczną zimową przerwę. Odsłonięte płyty styropianowe nie powinny pozostawać bez kontroli przez całą zimę. Długotrwałe działanie promieniowania UV może powodować żółknięcie i degradację ich powierzchni. Natomiast styropianu grafitowego nie wolno pozostawiać bez osłony na nasłonecznionych elewacjach. Przed wznowieniem robót trzeba więc ocenić jej stan, a zdegradowaną warstwę usunąć zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Trzeba również sprawdzić, czy płyty styropianowe są stabilnie zamocowane i czy woda nie dostaje się za ocieplenie, szczególnie od jego górnej krawędzi. W przypadku wełny mineralnej najważniejsza jest ochrona przed zawilgoceniem. Górną krawędź niedokończonego ocieplenia oraz inne miejsca, przez które woda mogłaby dostać się między wełnę a ścianę, trzeba osłonić przed opadami. Osłona powinna odprowadzać wodę na zewnątrz elewacji, a nie zatrzymywać ją przy materiale izolacyjnym.
Dobrym momentem na zimową przerwę jest zazwyczaj prawidłowo wykonana i związana warstwa zbrojona. Nie oznacza to jednak, że w każdym systemie można pozostawić ją bez dalszego zabezpieczenia przez zimą na dowolnie długi czas. Trzeba sprawdzić zalecenia producenta całego systemu ETICS - w niektórych rozwiązaniach przed dłuższą przerwą przewidziane jest również gruntowanie. Nie warto wykonywać kolejnej warstwy tylko po to, żeby „zamknąć” ocieplenie przed zimą. Jeżeli nie ma warunków potrzebnych do jej prawidłowego wykonania i związania, bezpieczniej zatrzymać prace na etapie dopuszczonym przez producenta systemu.
Z wykonaniem tynku cienkowarstwowego przed zimą nie warto się spieszyć. Odpowiednie warunki muszą panować nie tylko podczas nakładania materiału, ale również przez czas potrzebny na jego związanie i wyschnięcie.
Z wykonaniem tynku cienkowarstwowego przed zimą nie warto się spieszyć. Odpowiednie warunki muszą panować nie tylko podczas nakładania materiału, ale również przez czas potrzebny na jego związanie i wyschnięcie, fot. WEBER
Kiedy jest zbyt chłodno na prace elewacyjne? Nie ryzykuj z pogodą
Kleje, zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej, grunty i tynki wymagają odpowiednich warunków nie tylko podczas nakładania, ale również później - w czasie wiązania i wysychania. Typowe produkty systemowe wymagają dodatniej temperatury, ale konkretne wartości oraz wymagany czas utrzymania odpowiednich warunków trzeba zawsze sprawdzić w ich dokumentacji technicznej. Nie wystarczy sprawdzić temperatury powietrza w prognozie pogody. Liczą się także temperatura podłoża, nocne spadki temperatury, wilgotność, opady i wiatr.
Ściana pozostająca przez wiele godzin w cieniu może mieć zupełnie inne warunki niż te wskazywane przez termometr kilka metrów dalej. Przemrożenie niedostatecznie związanej zaprawy może osłabić wykonaną warstwę, spowodować jej kruszenie lub odspajanie. Dlatego przed rozpoczęciem jesiennych prac trzeba sprawdzić warunki przewidywane nie tylko na dzień ich wykonywania, ale na cały okres potrzebny materiałowi do związania lub wyschnięcia. Nieco większe możliwości dają produkty przeznaczone do stosowania w obniżonej temperaturze, potocznie nazywane „zimową chemią”. Mogą np. przyspieszać wiązanie zaprawy i pozwalać na prowadzenie określonych robót w niższej temperaturze niż produkty standardowe. Nie oznacza to jednak, że można ich używać niezależnie od pogody. Jeżeli wykonawca zamierza zastosować taki produkt, warto sprawdzić jego kartę techniczną: minimalną temperaturę powietrza i podłoża, wymagany czas wiązania oraz ograniczenia dotyczące wilgotności, opadów i przymrozków. Produkt przeznaczony do pracy w niższej temperaturze nie zabezpieczy świeżo wykonanej warstwy przed każdym nocnym mrozem, deszczem czy zamarzniętym podłożem. Jeżeli wymaganych warunków nie da się zapewnić przez cały potrzebny czas, bezpieczniej przerwać prace przy mrozie i wrócić do nich przy sprzyjającej pogodzie.
Z tynkowaniem lepiej poczekać do wiosny
Niedokończona elewacja może kusić, żeby przed zimą koniecznie nałożyć jeszcze tynk cienkowarstwowy. Nie warto jednak przyspieszać tego etapu, jeżeli pogoda nie zapewnia warunków wymaganych do prawidłowego wykonania i wyschnięcia wyprawy. Jeżeli warstwa zbrojona została prawidłowo wykonana i zgodnie z wymaganiami danego systemu ETICS może pozostać na zimę, tynk można wykonać dopiero wiosną. Trzeba tylko ustalić, czy producent systemu wymaga na czas dłuższej przerwy dodatkowego zabezpieczenia warstwy zbrojonej, np. przewidzianego w danym systemie preparatu gruntującego. Przed wznowieniem prac powierzchnię trzeba skontrolować. Po zimie może wymagać oczyszczenia, usunięcia zabrudzeń lub innych zabiegów wskazanych przez producenta systemu ociepleniowego przed wykonaniem kolejnej warstwy.
Ocieplenie elewacji przez zimą: podsumowanie
Na którym etapie można przerwać prace i jak zabezpieczyć rozpoczęte warstwy?
Przyklejony styropian - wymaga ochrony
  • Może przezimować, jeśli jest stabilnie zamocowany.
  • Warto zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Chronić przed długą ekspozycją na UV (dotyczy styropianu).
  • W przypadku wełny mineralnej przede wszystkim zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Warstwa zbrojona z siatką - dobry moment na zimową przerwę
  • Zazwyczaj może pozostać na zimę.
  • Należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem (np. plandeką).
  • Sprawdź wymagania konkretnego systemu ETICS.
Grunt - sprawdź system
  • W niektórych systemach ociepleniowych grunt może stanowić dodatkowe zabezpieczenie warstwy zbrojonej przed zimową przerwą.
  • Grunt jest wrażliwy na wilgoć i niskie temperatury.
  • Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego systemu.
Tynk cienkowarstwowy - może poczekać do wiosny
  • Nie trzeba tynkować elewacji za wszelką cenę przed zimą.
  • Jeżeli wcześniejsze warstwy mogą bezpiecznie przezimować, tynk można przełożyć do wiosny.
  • Zastosowanie tynku wymaga odpowiednich temperatur i czasu schnięcia.
Pamiętaj! Nawet produkty „zimowe” mają określone w karcie technicznej warunki stosowania. Samo określenie „do niskich temperatur” nie oznacza, że można je stosować w każdych warunkach.
Przy przerwaniu na zimę ocieplenia, hydroizolacji lub innych robót warstwowych warto również zapisać nazwy zastosowanych produktów i zachować ich karty techniczne. Po kilku miesiącach może być potrzebne sprawdzenie, jak przygotować pozostawioną powierzchnię przed wykonaniem kolejnej warstwy. Wymagania dotyczące czyszczenia, gruntowania czy innych zabiegów zależą od konkretnego produktu i systemu.
Autor: Emilia Rosłaniec
Redakcja Budujemy Dom
