Beton na elewacji i wokół domu - całkiem nowa odsłona
Gdy myślimy o betonie, w pierwszym odruchu przychodzą nam na myśl szare, betonowe płaszczyzny. Niektórzy mogą skojarzyć go z popularną kostką, którą wyłożone jest wiele przydomowych podwórek. Wszystko to jest prawdą, jednak technologie oparte na betonie wciąż się rozwijają, a efekty, do jakich dochodzą, są w stanie zaskoczyć i zachwycić każdego. Bo czy ciekawym odkryciem nie jest betonowe drewno, z doskonale odwzorowanymi słojami? Jak to w ogóle możliwe?
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Replikować naturę - płyty betonowe Pniak
Płyty betonowe Pniak, do złudzenia przypominające plastry drewna, występuje w dwóch odcieniach - jasnej akacji i ciemnego orzecha.
Każdy z plastrów ma nieregularny kształt, jakby wycięty z pniaka, i na każdym znajdują się piękne słoje i pęknięcia naśladujące te naturalne. Z takich plastrów wykonać można bardzo efektowną ścieżkę w ogrodzie.
Płyty betonowe Pniak. fot. Chyżbet
Płyty betonowe Pniak - akacja. fot. Chyżbet
Podobnie naturalne wydają się „betonowe deski”, przywołujące skojarzenie z drewnem dopiero co wyciągniętym z morza lub rzeki.
Stylowe Deski Antico, podobnie jak Pniaki (płyty - plastry imitujące drewniany pniak) występujące w kolorach akacji i orzecha, są wymarzonym materiałem do aranżacji tarasów i ścieżek ogrodowych.
Stylowa deska Antico (orzech) do aranżacji tarasów i ścieżek ogrodowych. fot. Chyżbet
I w końcu również wykonana z betonu Deska Molo, bardziej gładka niż pozostałe, ale również posiadająca charakterystyczne dla słojów żłobienia. W przeciwieństwie do poprzedniczek, jej barwy nie nawiązują do znanych gatunków drzew - betonowe Deski Molo zakupić można w kolorach szarym lub piaskowym.
Deska Molo znakomicie imitująca naturalne drewno. fot. Chyżbet
Wszystkie wymienione produkty są elementami kolekcji Replico, oferowanej przez Grupę Chyżbet. W tej samej kolekcji znajdują się także imitujące naturalny kamień płyty Trawertyn, dostępne są w pięciu rozmiarach i czterech kolorach - szarym, żółtym, kremowym bądź piaskowym.
Płyty Trawertyn w kolorze piaskowym. fot. Chyżbet
Mokry odlew - odwzorowanie natury za pomocą betonu
Tak wierne odwzorowanie natury za pomocą betonu nie jest prostą sprawą. Grupa Chyżbet posłużyła się do tego celu technologią mokrego odlewu (tzw. wetcast).
Proces produkcji wyrobów tego typu jest czasochłonny i niełatwy. Do tego celu używane są odpowiednie formy oraz specjalistyczny beton.
Zastosowanie form z tworzyw sztucznych pozwala na niemal nieograniczone odwzorowywanie kształtów i struktur, a specjalna, płynna mieszanka betonu, uzyskana dzięki domieszkom i odpowiednim zawibrowaniu, umożliwia wypełnienie każdej szczeliny formy.
Warto także pamiętać, że nieregularne kształty płyt wykonanych w tej technologii, podczas układania wymagają sporego zmysły plastycznego.
Produkcja mokrego odlewu nie pozwala na uzyskanie idealnie równych wysokości i długości płyt. Oczywiście są one zbliżone, jednak mogą wystąpić minimalne różnice rzędu 1-2 mm co jest normalne przy tego typu technologii.
Dlatego też ułożenie tych płyt odbywa się starymi sposobami. Konieczne jest ręczne układanie z użyciem gumowych narzędzi oraz z korygowaniem grubości podsypki. Staranne wykonanie podbudowy skutkuje efektownym ułożeniem płyt.
Co istotne, niezbędna jest okresowa impregnacja płyt (powtarzać maksymalnie co 2 sezony) by zabezpieczyć materiał przed głębokim zabrudzeniem.
Fronte(r)m do Klienta
Oczywiście, nie tylko kostki brukowe czy płyty tarasowe mogą się cieszyć wyglądem stworzonym na bazie betonu. Również elewacje muszą zostać ocieplone i dostać przy okazji atrakcyjnego szlifu, a to dzięki produkcji niezwykłych płyt elewacyjnych Fronterm, w skład których wchodzą dwa produkty - panel Fronterm i cegła Fronterm
Elewacja z cegły Fronterm. fot. Chyżbet
Fragment elewacji z czerwonej cegły Fronterm. fot. Chyżbet
Innowacyjna technologia produkcji betonowo-poliuretanowych płyt elewacyjnych Fronterm wykorzystuje odpowiednio dobrane mieszanki pianki poliuretanowej zamkniętokomórkowej, połączonej z 18 mm grubości płytą betonową (panelFronterm) lub 18 mm grubości wibroprasowanymi, impregnowanymi płytkami betonowymi (cegła Fronterm).
Jest to nowatorski, efektywny energetycznie, szybki i łatwy w montażu sposób ocieplania elewacji. Bogaty wybór tekstur i kolorystyki powierzchni umożliwia zbudowanie eleganckiej i nowoczesnej elewacji, którą cechuje odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także odporność ogniowa, chemiczna i mechaniczna.
Dodatkowymi zaletami systemu Fronterm jest zmniejszenie grubości ocieplenia w porównaniu z tradycyjnymi technologiami, szybki i łatwy montaż w każdych warunkach, relatywnie niski całkowity koszt wykonania i eksploatacji elewacji oraz czas wykonania elewacji skrócony do minimum.
Elewacja obiektu Młyn z czerwonej cegły Fronterm. fot. Chyżbet
Zastosowanie termoizolacyjnych płyt Fronterm skutkuje bardzo niskimi stratami ciepła. Współczynnik pianki PUR λ = 0,038 W/mK, a opór cieplny w zależności od grubości warstwy, wynosi odpowiednio dla:
  • 6 cm - R = 1,58 m2K/W
  • 8 cm - R = 2,11 m2K/W
  • 10 cm - R = 2,63 m2K/W
  • 12 cm - R = 3,16 m2K/W
Masa panelu Fronterm wynosi ok. 26 kg, a cegły Fronterm ok. 19 kg.
To nowatorskie rozwiązanie, pozwalające na szybki i stosunkowo prosty montaż, również jako ocieplenie elewacji.
Płyty elewacyjne Fronterm produkowane są w bogatym wachlarzu tekstur i kolorów, dzięki czemu można stworzyć nowoczesną, a przy tym elegancką elewację w kilku odrębnych stylach.
Mocną jej stroną będzie także wysoka odporność na zagrożenia, w tym te związane z pożarem, substancjami chemicznymi czy uszkodzeniami mechanicznymi.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
