Stopień Cios Skalny – schody zewnętrzne, które łączą trwałość i elegancję
Marzysz o schodach zewnętrznych, które nie tylko przetrwają próbę czasu, ale będą też zachwycać wyglądem? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Poznaj bliżej Stopień Cios Skalny od renomowanej firmy Chyżbet – rozwiązanie, które idealnie łączy urok naturalnego kamienia z nowoczesną funkcjonalnością betonu. Oto inspiracja dla tych, którzy chcą stworzyć trwałą i piękną przestrzeń wokół swojego domu..
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Schody zewnętrzne to więcej niż tylko element użytkowy. To pierwsze, co widzisz, wchodząc do domu. To detal, który może zaważyć na całym wrażeniu estetycznym posesji. Ich wygląd i jakość mają ogromne znaczenie – zarówno praktyczne, jak i wizualne.
Czy będą pasować do elewacji? Czy wytrzymają zimę? Czy nie popękają po kilku latach? – to pytania, które zadaje sobie każdy świadomy inwestor.
Nie ma więc co iść na kompromis. Skoro można mieć trwałość, design i funkcjonalność w jednym, to po co wybierać coś innego?
Czym jest Stopień Cios Skalny od Chyżbet?
To prefabrykowany betonowy stopień, którego lico – czyli frontowa, pionowa powierzchnia – naśladuje wygląd naturalnego, ręcznie łupanego kamienia.
Mamy tu do czynienia z produktem, który powstał z myślą o aranżacjach zewnętrznych – tarasach, schodach wejściowych, ścieżkach ogrodowych i skarpach. Jego forma i faktura sprawiają, że wygląda bardzo naturalnie, a jednocześnie nie wymaga kłopotliwej obróbki czy impregnacji, jak ma to miejsce przy prawdziwym kamieniu.
To jak marmur w wersji użytkowej – piękny, ale odporny na codzienność.
Beton używany przez Chyżbet jest odporny na wilgoć, zmiany temperatur, działanie promieni UV.
Efekt kamienia bez jego wad
Chropowata, nieregularna faktura podstopnicy (czyli pionowego lica stopnia) została zaprojektowana tak, aby wiernie imitować strukturę kamienia ciosanego. Dzięki temu każdy element zyskuje swój indywidualny charakter – nie ma dwóch identycznych sztuk, co dodaje autentyczności.
A jednocześnie nie trzeba się martwić, że coś się wykruszy, oderwie, rozpadnie od mrozu. Beton używany przez Chyżbet jest wysokiej klasy – odporny na wilgoć, zmiany temperatur, działanie promieni UV.
Elastyczność projektowa – nie tylko prosto, ale i po łuku
Zaskoczy Cię, jak bardzo można „pogimnastykować” się z tymi stopniami. Dzięki przemyślanej konstrukcji można z nich tworzyć zarówno proste biegi schodów, jak i efektowne łuki. Minimalny promień wewnętrzny łuku to 180 cm, co otwiera pole do bardzo kreatywnych projektów.
Wyobraź sobie schody wijące się wśród rabat kwiatowych albo prowadzące po lekkim wzniesieniu w ogrodzie. Takie rozwiązania do niedawna wymagały pracy kamieniarza – dziś wystarczy zamówić gotowe elementy od Chyżbetu.
Wymiary i montaż – praktyczne dane
Stopnie Cios Skalny mają standardowy wymiar 45 × 15 cm, przy czym szerokość użytkowa wynosi 35 cm – po uwzględnieniu 10-centymetrowego zakładu w prostym biegu. To wystarczająco dużo, by schody były wygodne, bezpieczne i estetyczne.
Montaż nie różni się od innych prefabrykatów – potrzebna jest dobrze zagęszczona podbudowa z kruszywa, warstwa betonu i zaprawa klejowa. Całość warto zabezpieczyć odpowiednią impregnacją – Chyżbet oferuje środki pielęgnacyjne do swoich produktów, co ułatwia cały proces.
Stopnie Cios Skalny to idealny wybór do przestrzeni ogrodowych z łagodnym spadkiem terenu, skarpami lub różnicą poziomów.
Gdzie najlepiej sprawdzą się stopnie Cios Skalny?
W ogrodzie – klimat rekreacji i naturalności
Stopnie Cios Skalny to idealny wybór do przestrzeni ogrodowych – szczególnie tych z łagodnym spadkiem terenu, skarpami lub różnicą poziomów. Możesz z ich pomocą tworzyć klimatyczne ścieżki, dojścia do altan, czy schodki prowadzące na taras.
Ważna uwaga: ze względu na nieco niższą odporność na ścieranie, producent nie zaleca stosowania ich w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. To nie produkt na miejskie chodniki, ale na prywatne ogrody, gdzie liczy się klimat i komfort.
Przy wejściu do domu – stylowy akcent
Jeśli zależy Ci na eleganckim wejściu – takim, które robi wrażenie – stopnie z ciosu skalnego będą jak znalazł. Świetnie komponują się z elewacjami z tynku strukturalnego, klinkieru, a także nowoczesnymi panelami elewacyjnymi.
Jeżeli połączysz je z kostką brukową z tej samej linii kolorystycznej, stworzysz harmonijną przestrzeń wejściową, która będzie spójna od bramy aż po próg.
Kolor ma znaczenie – paleta, która zachwyca
Chyżbet proponuje coś więcej niż tylko „szary beton”. Do wyboru masz:
  • klasyczne kolory łupane: czarny, szary, biały
  • oraz bogatą paletę kolormixów: kasztan, lawa, onyks, andezyt, piryt, terra, pastello, barwy jesieni
Dzięki temu dobierzesz kolor idealnie pasujący do pozostałych elementów otoczenia – ogrodzenia, tarasu, murków czy nawierzchni z kostki brukowej. To nie przypadek – Chyżbet tworzy swoje linie produktowe w taki sposób, by łatwo było je łączyć w jedną spójną całość.
Eksploatacja i pielęgnacja – jak dbać o stopnie?
Beton, nawet najlepszy, wymaga podstawowej troski. W przypadku Stopni Cios Skalny warto:
  • czyścić je regularnie – najlepiej wodą pod ciśnieniem,
  • unikać gromadzenia się wilgoci, liści i ziemi w szczelinach,
  • zaimpregnować je raz na kilka sezonów, co ograniczy wchłanianie wilgoci i powstawanie zabrudzeń.
Producent oferuje środki czyszczące i impregnaty dedykowane do elementów łupanych – warto z nich skorzystać, bo są dopasowane do struktury produktu.
Gdzie kupić Stopień Cios Skalny?
Chyżbet działa na terenie całej Polski, a także ma swoje oddziały na Słowacji. Zakupu można dokonać bezpośrednio przez:
  • stronę internetową (zakładka „Gdzie kupić”),
  • kontakt z jednym z oddziałów (np. w Charsznicy, Krakowie, Nowym Targu, Chyżnem),
  • formularz zapytania ofertowego na stronie.
Dostępność produktu i czas realizacji najlepiej uzgadniać indywidualnie – niektóre kolory lub warianty mogą wymagać zamówienia z wyprzedzeniem.
Chropowata, nieregularna faktura podstopnicy została zaprojektowana tak, aby wiernie imitować strukturę kamienia ciosanego.
Dlaczego warto postawić na Stopień Cios Skalny?
Stopień Cios Skalny to produkt, który łączy elegancję, trwałość i funkcjonalność w jednym. Wyróżnia go:
  • naturalny wygląd kamienia bez jego wad,
  • szeroka gama kolorystyczna dopasowana do innych elementów z oferty Chyżbet,
  • możliwość tworzenia biegów prostych i łukowych,
  • łatwy montaż i prosta konserwacja,
  • idealne dopasowanie do przestrzeni rekreacyjnych, ogrodowych i wejściowych.
Jeśli szukasz rozwiązania, które będzie inwestycją na lata, a jednocześnie ozdobą Twojej posesji, nie szukaj dalej.
Zrób pierwszy krok – dosłownie – do lepszego otoczenia swojego domu. Stopień Cios Skalny to więcej niż beton. To forma, charakter i funkcja, która odmieni Twoją przestrzeń.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Sebastian Malinowski
