Jak zamontować lamele elewacyjne?
Elewacja domu to jego wizytówka – to pierwsza rzecz, na którą zwrócą uwagę goście czy przechodnie. Nie bez powodu mówi się, że "jak cię widzą, tak cię piszą". Wybór odpowiedniego materiału na elewację jest kluczowy nie tylko ze względu na estetykę, ale także na trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Lamele elewacyjne z kompozytu to coraz popularniejsze rozwiązanie, które łączy elegancki wygląd z funkcjonalnością i prostym montażem. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak zamontować lamele elewacyjne, aby cieszyć się trwałą i estetyczną elewacją przez wiele lat.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Przygotowanie podłoża
Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które musi być równe i wytrzymałe. Lamele można montować na różnych typach powierzchni, takich jak beton, drewno czy konstrukcje ażurowe. Można je również montować na ścianach ocieplonych styropianem. Przed przystąpieniem do prac, upewnij się, że podłoże jest stabilne i nie kruszy się.
Montaż legarów
Legary są bazą dla montażu lameli, dlatego ich solidne przymocowanie jest kluczowe. Do ich montażu używamy kołków szybkiego montażu, które dobieramy do rodzaju podłoża. Ważne jest, aby zachować odstęp nie większy niż 500 mm pomiędzy kołkami, a legary montować rowkami do góry. Niezbędne jest również zostawienie przerwy dylatacyjnej (ok. 10 mm) pomiędzy legarem a ziemią, co zapobiega uszkodzeniom spowodowanym rozszerzaniem się materiałów pod wpływem temperatury.
Montaż lameli elewacyjnych
Przystępując do montażu lameli, zaczynamy od nawiercenia otworów w legarach. Do tego celu najlepiej użyć wiertła do metalu o średnicy 6 mm. Następnie przykładamy legary do ściany i zaznaczamy miejsca wiercenia otworów w ścianie, które powinny znajdować się co około 500 mm. Po wywierceniu otworów w ścianie, przed zamocowaniem kołków, warto je wyfrezować, aby zapewnić lepszą stabilność montażu.
Kiedy legary są już zamocowane, przechodzimy do montażu lameli. W deskach i legarach wykonujemy otwory prowadzące o średnicy 3 mm, co ułatwi przykręcanie desek i zapewni ich idealne przyleganie. Lamele montujemy za pomocą wkrętów, które umieszczamy w zagłębieniach systemu pióro-wpust, dzięki czemu są one całkowicie niewidoczne.
Wykończenie montażu
Ostatnim etapem jest montaż listew kątowych wykończeniowych. W tym momencie warto poprosić o pomoc drugą osobę, aby listwy były idealnie przymocowane. Listwy kątowe przykręcamy wkrętami, zachowując odstęp między nimi wynoszący ok. 350 mm. Pamiętajmy także o zostawieniu odpowiedniej przerwy dylatacyjnej pomiędzy listwami, aby uniknąć pęknięć w przyszłości.
Montaż lameli elewacyjnych z kompozytu to stosunkowo prosta praca, którą można wykonać samodzielnie lub z pomocą jednej osoby. Ważne jest jednak, aby pamiętać o dokładnym przygotowaniu podłoża, zachowaniu odpowiednich odstępów między kołkami i lamelami oraz o zostawieniu przerw dylatacyjnych. Dzięki temu elewacja nie tylko będzie wyglądać estetycznie, ale także przetrwa wiele lat w nienaruszonym stanie.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
  • Dlaczego elewacja domu jest ważna?
    Elewacja domu jest jego wizytówką – to pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę goście i przechodnie. Ważna jest zarówno estetyka, jak i trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.
  • Czym charakteryzują się lamele elewacyjne z kompozytu?
    Lamele elewacyjne z kompozytu łączą elegancki wygląd z funkcjonalnością, trwałością i prostym montażem, co czyni je coraz popularniejszym rozwiązaniem.
  • Jak przygotować podłoże pod montaż lameli elewacyjnych?
    Podłoże musi być równe, wytrzymałe i stabilne. Lamele można montować na różnych typach powierzchni, w tym betonowych, drewnianych i ocieplonych styropianem.
  • Jak wygląda proces montażu lameli elewacyjnych?
    Proces obejmuje montaż legarów, nawiercanie otworów w legarach i ścianie, a następnie przykręcanie lameli za pomocą wkrętów umieszczonych w systemie pióro-wpust, co czyni je niewidocznymi.
  • Dlaczego ważne są przerwy dylatacyjne podczas montażu?
    Przerwy dylatacyjne zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym rozszerzaniem się materiałów pod wpływem temperatury, co przedłuża trwałość elewacji.
Natalia Karaskiewicz
