Drewniany domek ogrodowy - praktyczny sposób na przechowywanie
Na wielu nowoczesnych osiedlach wciąż brakuje garaży, a wnęki przy domach pomieszczą co najwyżej jeden samochód. Jak więc rozwiązać problem z przechowywaniem sprzętów ogrodowych, narzędzi czy mebli sezonowych? W takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem może być drewniany domek ogrodowy!
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
To praktyczny i estetyczny sposób na zyskanie dodatkowej przestrzeni użytkowej – bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Drewno sprawdza się tu idealnie – jest lżejsze od metalu, nie nagrzewa się tak mocno, a przy tym łatwo je dopasować zarówno do rozmiaru działki, jak i rodzaju przechowywanych rzeczy.
Zobacz, jak wykorzystać drewniany domek przy domu
Odpowiednio wykończona konstrukcja z drewna może też harmonijnie współgrać z nowoczesną architekturą. Drewniane wiaty i carporty świetnie komponują się z prostymi, minimalistycznymi bryłami współczesnych domów, stanowiąc ich naturalne dopełnienie.
Z czego – czyli dlaczego nie mokre drewno?
W przeszłości najczęściej wybierano tzw. mokre drewno – tanie i łatwo dostępne w okolicznych tartakach. Niestety, jego wilgotność sięgała nawet 70% (przy ścięciu latem), co powodowało liczne problemy: deformacje, pękanie, rozwój pleśni i grzybów – tłumaczy ekspert JAF Polska.
Współcześni inwestorzy mają do dyspozycji nowoczesne materiały, które znacząco przewyższają tradycyjne drewno pod względem trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Do budowy konstrukcji ogrodowych warto sięgnąć po drewno konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości, takie jak: lite drewno C24, belki KVH, KVH Duo/Trio oraz klejone warstwowo BSH.
Każdy z tych wariantów charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami niż drewno nieprzetworzone – zarówno pod względem trwałości, jak i stabilności wymiarowej. Dodatkowo dostępne są różne klasy wizualne: Si – do elementów widocznych, gdzie liczy się estetyka wykończenia, oraz NSi – idealna do niewidocznych fragmentów konstrukcji, gdzie najważniejsze są właściwości techniczne.
Drewno konstrukcyjne to głównie świerk lub sosna, które w procesie produkcji są suszone i czterostronnie strugane. Wilgotność materiału wynosi zaledwie 15–18% (dla C24), co przekłada się na wysoką stabilność wymiarową i niższą podatność na paczenie. Im mniej wilgoci, tym mniej substancji przyciągających owady. Drewno klejone zapewnia większą nośność i jeszcze lepsze właściwości konstrukcyjne. Na rynku dostępnych jest wiele przekrojów, co ułatwia dopasowanie materiału do konkretnego projektu – wyjaśnia Wojciech Sroka, ekspert JAF Polska.
Funkcjonalny drewniany domek przy domu
Jak zabezpieczyć konstrukcję?
Aby domek posłużył na lata, warto zadbać o jego właściwą ochronę. Na zewnątrz doskonale sprawdzi się lazura olejna, np. marki Saicos. W odróżnieniu od standardowego oleju, zawiera biocydy chroniące przed algami, grzybami i pleśnią. Olej zaś zabezpiecza drewno, tworząc na jego powierzchni warstwę hydrofobową. Wewnątrz wystarczy zastosować olej UV.
Deski elewacyjne i podbitki – stylowy akcent
Jak wykończyć domek z zewnątrz? Jednym z najciekawszych rozwiązań są elewacje z termodrewna, czyli drewna termowanego o wysokiej odporności i pięknym wyglądzie: – Proces termowania pozbawia drewno nadmiaru wilgoci i żywicy, co zwiększa jego odporność na warunki atmosferyczne. Produkt jest ekologiczny, nietoksyczny i dostępny w różnych profilach. Uwaga: nie każde drewno oznaczone jako „termowane” oferuje taką samą jakość. Gwarancją standardu jest znak ThermoWood®, dostępny m.in. w JAF Polska – wyjaśnia Darina Lazarova, specjalistka ds. tarasów i elewacji.
Nie tylko schowek – pełnoprawna przestrzeń ogrodowa
Z wysokiej jakości drewna konstrukcyjnego można stworzyć zarówno prosty domek narzędziowy, jak i bardziej rozbudowaną zabudowę – na przykład carport zintegrowany z pomieszczeniem gospodarczym. Tego typu rozwiązanie pozwala na bezpieczne przechowywanie narzędzi, akcesoriów ogrodowych czy sezonowego wyposażenia, chroniąc je przed deszczem, śniegiem i promieniami UV.
Zrób miejsce na wszystko!
Nowoczesne konstrukcje mogą zyskać estetyczne wykończenie – np. dach z blachy na rąbek, duże przeszklenia lub efektowną elewację z naturalnych materiałów. Jeśli tylko metraż działki i potrzeby użytkowników na to pozwalają, drewniany domek może pełnić zupełnie nowe funkcje: stać się sauną ogrodową, kuchnią letnią, a nawet prywatną siłownią. Możliwości aranżacyjne są właściwie nieograniczone!
Szczególnie efektownie prezentuje się elewacja z termodrewna Lunawood, która świetnie komponuje się z drewnianym tarasem i wprowadza ciepły, naturalny klimat do przestrzeni wokół domu. Odpowiednia impregnacja znacząco przedłuża trwałość drewna, chroniąc je przed wilgocią, szkodnikami i ogniem.
Co istotne – w firmie JAF Polska można zamówić usługę maszynowego malowania drewna konstrukcyjnego i elewacyjnego, również z zabezpieczeniem ogniowym klasy NRo, co podnosi bezpieczeństwo użytkowania takiej zabudowy.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
