Jak przywrócić blask starym meblom fornirowanym? Sprawdź, zanim wyrzucisz!
Stare meble fornirowane nie muszą iść na straty. Czasami wystarczy weekend pracy i odrobina wprawy, żeby odzyskały dawny blask. W tym poradniku pokażę Ci, jak krok po kroku przeprowadzić skuteczną renowację forniru – bez zdzierania całej powierzchni, za to z ogromnym efektem wizualnym.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Fornir – co to właściwie jest?
Fornir to cienka warstwa drewna naturalnego (zwykle o grubości 0,5–0,6 mm), którą pokrywa się powierzchnię płyty meblowej, najczęściej MDF lub sklejki. W przeciwieństwie do laminatów czy folii meblowych, fornir oddaje naturalny wygląd drewna, jego usłojenie, ciepło i strukturę – wszystko, co cenimy w klasycznych meblach.
Dzięki temu meble fornirowane łączą estetykę drewna litego z bardziej przystępną ceną. Niestety, z upływem lat powierzchnia forniru może ulec odbarwieniu, przetarciom lub miejscowym uszkodzeniom. Ale dobra wiadomość brzmi: to wszystko da się naprawić!
Przygotowanie do renowacji: sprawdź, co da się uratować
Zanim złapiesz za papier ścierny, warto dokładnie obejrzeć mebel. Szukaj:
  • odklejających się fragmentów okleiny,
  • zadrapań i wgnieceń,
  • odbarwień i przebarwień,
  • ubytków, które wymagają wypełnienia.
Pamiętaj – nie chodzi o zrywanie całej powierzchni. Renowacja forniru to praca precyzyjna. Leczymy, a nie amputujemy.
Szlifowanie: czas na papier ścierny i cierpliwość
Do odświeżenia powierzchni użyj papieru ściernego o gradacji 120. Jeśli masz większe płaszczyzny, ułatwisz sobie zadanie szlifierką oscylacyjną. Pracuj delikatnie – fornir jest cienki i łatwo go przeszlifować „na wylot”.
Po zeszlifowaniu dokładnie odkurz powierzchnię i przetrzyj ją ściereczką z denaturatem lub spirytusem. To pozwoli odtłuścić i przygotować fornir na dalsze etapy.
Naprawa ubytków: łatka lepsza niż cała wymiana
Jeśli zauważysz oderwaną część okleiny, podważ ją dłutkiem stolarskim i usuń fragment tylko w miejscu uszkodzenia. Teraz najważniejsze – musisz znaleźć pasujący kawałek forniru.
W tym pomoże np. strona veneer-world.com, gdzie z pomocą lupy możesz przybliżać milimetr po milimetrze każdy płat. Jak mówi Przemysław Konstańczak z JAF Polska: „Każda kłoda została sfotografowana i zmierzona – dokładnie wiesz, co zamawiasz.” Dzięki temu możesz dopasować nowy fragment niemal jak puzzle.
Wycięty kawałek należy dopasować do uszkodzonego miejsca, odrysować, a następnie usunąć dokładnie taki sam fragment ze starej okleiny. Uważaj, by nie uszkodzić warstwy pod spodem!
Klejenie forniru: na zimno, na czysto
Na przygotowaną powierzchnię nałóż cienką warstwę kleju do fornirów – może to być klej poliwinylowy lub kontaktowy. Odczekaj zgodnie z zaleceniami producenta, aż klej się utleni. Przyłóż nowy fragment i dokładnie dociśnij, np. wałkiem tapicerskim. Usuń ewentualny nadmiar kleju nożykiem.
Niech mebel poleży przez 24 godziny – bez stresu i ciężarów na wierzchu. Po związaniu kleju możesz zeszlifować drobne nierówności i wypełnić szpachlą ewentualne szczeliny.
Koloryzacja: bejca czyni cuda
Jeśli różnice kolorystyczne między starą a nową okleiną są widoczne, sięgnij po bejcę do drewna. Możesz nią wyrównać koloryt lub podkreślić usłojenie. Nakładaj ją gąbką lub miękką szmatką. Pamiętaj – mniej znaczy więcej. Nadmiar od razu zbierz, zanim wniknie w strukturę.
Lakierowanie: finalny szlif
Na sam koniec nałóż 2–3 cienkie warstwy lakieru do drewna – może być akrylowy, poliuretanowy lub olejowosk. Użyj pędzla z miękkiego włosia lub wałka flock. Między warstwami przeszlifuj powierzchnię drobnym papierem (np. 220), by uzyskać efekt jak spod ręki stolarza.
Podsumowanie: fornir od nowa – mebel jak z salonu
Renowacja mebli fornirowanych to nie magia – to rzemiosło. Jeśli tylko podejdziesz do tego z cierpliwością, precyzją i sercem, zrobisz coś pięknego. Mebel nie tylko zyska nowe życie, ale też pokaże Twoje umiejętności i szacunek do naturalnych materiałów.
Fornir to materiał, który „odwdzięcza się” za troskę. Wystarczy odrobina zaangażowania, a odzyskasz nie tylko mebel, ale też satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Zrób to sam – a potem pokaż efekt innym!
źródło i zdjęcia: JAF Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
