Drewniane wstawki na elewacji - inspiracje, montaż i kolory dla wyjątkowego wyglądu domu
Drewniane elewacje to synonim elegancji i harmonii z naturą, ale ich trwałość i estetyka zależą od wielu czynników. Jak wybrać odpowiedni gatunek drewna dopasowany do warunków i stylu budynku, na co zwrócić uwagę podczas montażu oraz jak prawidłowo pielęgnować fasadę, by cieszyła oko przez lata. Odkryj nowoczesne alternatywy, takie jak drewno termowane czy palone, które łączą naturalny urok z wyjątkową odpornością.
Joanna Dąbrowska
Data publikacji: 2024-09-09
Data aktualizacji: 2026-11-26
Artykuł stanowi kompleksowy przewodnik po drewnianych elewacjach, omawiając aspekty wyboru materiału, montażu i konserwacji. Podkreśla znaczenie doboru odpowiedniego gatunku drewna do warunków i preferencji, a także konieczność fachowego montażu i regularnej pielęgnacji w celu zapewnienia trwałości i estetyki drewnianej fasady. Zwraca uwagę na nowoczesne rozwiązania, takie jak drewno termowane i palone, jako alternatywy o lepszych parametrach użytkowych.
Wykończenie zewnętrzne to wizytówka domu, która dzięki odpowiedniej kompozycji podkreśli wizualne atuty bryły i uwydatni jej charakter. Czy warto wybrać drewniane elewacje? Wykończyć wszystkie ściany domu deskami czy lepiej zastosować wstawki drewna na elewacji? O czym pamiętać, decydując się na deski elewacyjne? Wyjaśniamy i pytamy ekspertów.
Elewacja drewniana czy wstawki drewna na elewacji?
Drewno stosuje się do wykończenia wszystkich ścian domu lub tylko wybranych fragmentów elewacji. Na elewacje domów nadaje się:
drewno krajowe,
drewno egzotyczne,
drewno termowane, czyli poddawane obróbce termicznej.
Sposób montażu desek na elewacji zależy od inwencji inwestorów. Na ogół deski lub wąskie lamele montuje się w pionie lub w poziome, pokrywając całe ściany lub wybrane elementy. Elewacje drewniane pionowe są ostatnio bardzo modne. Drewno na elewacji w zależności od gatunku i sposobu wykończenia, może mieć rozmaity rysunek usłojenia oraz kolor. Trwałość elewacji drewnianej wynika przede wszystkim z gatunku drewna, metody impregnacji na etapie obróbki oraz odpowiedniej konserwacji podczas użytkowania.
Elewacja drewniana w modnym szarym kolorze. Zastosowanie desek z termodrewna gwarantuje trwałość elewacji szacowaną na ok. 30 lat (fot. JAF POLSKA)
Jakie wybrać drewno na elewacje domu?
Drewno wykorzystywane na elewację domu musi charakteryzować stabilność wymiarowa oraz niewielki ciężar właściwy. Z gatunków rodzimych najczęściej stosuje się deski elewacyjne wykonane ze świerku, modrzewia, sosny. Z drewna egzotycznego na elewację najczęściej wybierane są - meranti, świerk skandynawski, modrzew syberyjski, okoume, cedr. Gatunki egzotyczne są bardziej odporne od rodzimych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, w tym blaknięcie pod wpływem słońca.
Trwałe deski elewacyjne: drewno termowane i drewno palone
Na elewację domu można też wybrać drewno termowane (termojesion, termososna, termoświerk, termobambus), które jest bardziej od naturalnego odporne na warunki atmosferyczne oraz degradację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności, zapewnia również lepszą stabilność wymiarową, a ponieważ jest odżywiczone, nie dotyczy go zjawisko wycieków żywicy.
Drewniana elewacja z lameli pionowych. Po zastosowaniu takiego samego drewna na elewacji i tarasie uzyskuje się spójną całość. DLH (fot. YASSEN HRISTOV)
Na elewacje domu wykorzystuje się też modne drewno palone, które po obróbce ogniowej staje się odporniejsze na ogień, pleśń i inne grzyby oraz mniej chłonie wilgoć. Takich desek elewacyjnych nie trzeba impregnować. Ich trwałość szacuje się na 60 lat.
W każdym z wariantów można wybrać deski elewacyjne z wyraźnym rysunkiem słojów i widocznymi sękami lub bezsęczne.
Elewacja frontowa domu wykończona termojesionem. KOMPLEX MARKET (THERMORY)
Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu drewna na elewację?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wybieraniu drewna na elewację? Jakie są możliwości wyboru? Na to pytanie odpowiada ekspert - Darina Lazarova, JAF POLSKA. - Najważniejsze, żeby na drewniane elewacje wybrać produkt sprawdzony oraz dobrej jakości. Tak samo, jak w przypadku zakupu desek tarasowych, warto wziąć pod uwagę indywidualne warunki zabudowy oraz nasze preferencje. To w końcu nam elewacja ma się podobać. Od lat wielkim powodzeniem na drewniane elewacje domów cieszy się modrzew syberyjski, choć obecnie jego import jest zakazany. Warto wiedzieć, że w sprzedaży dostępne są gatunki drewna, z których wykonuje się deski elewacyjne, które nie dość, że wyglądają i kosztują podobnie, to mają lepsze parametry użytkowe np. drewno termowane lub daglezja. Zastosowanie termodrewna (termososny, termoświerku) to mniejsze, niż w przypadku modrzewia syberyjskiego, ryzyko pojawienia się spękań i rozwarstwień. Takie drewno na elewacji jest odporne na korozję biologiczną, stabilne wymiarowo oraz pozbawione lepkiej żywicy. Jego trwałość szacowana jest na minimum 30 lat i oznaczona 2 klasą (wg EN ISO 350-2), gdzie modrzew syberyjski w tej samej skali otrzymał niższą klasę 3.
Kolorystykę elewacji drewnianej dopasowuje się do architektury budynku, stolarki i dachu (fot. JAF POLSKA)
Niezależnie od typu wybranych desek na elewacje domu, warto pamiętać o projektowych i montażowych podstawach dotyczących drewnianych elewacji. Są to m.in. dylatacje, dystans od ściany oraz odpowiednio długie okapy, żeby woda z dachu nie spływała bezpośrednio po drewnianej elewacji. Zachować trzeba też odstęp od podłoża i nie wykańczać drewnem elewacji do samego gruntu - konieczne jest pozostawienie podmurówki między deskami i podłożem. Kolejną newralgiczną kwestią jest zabezpieczenie czoła desek, ponieważ chłoną one wodę oraz zawarty w niej brud. Prawidłowy montaż zapewnia inwestorom spokój i satysfakcję z pięknej drewnianej elewacji na długie lata.
Elewacje drewniane pionowe lub poziome - montaż elewacji
Najpopularniejsze na drewniane elewacje domów są fabrycznie wyprofilowane deski (o rozmaitej szerokości), w tym wąskie lamele, które przytwierdza się do ścian pionowo, poziomo lub ukośnie.
Montaż elewacji drewnianej krok po korku:
Zaimpregnowane deski elewacyjne przykręca się do rusztu z drewnianych łat.
Łączy się je na pióro-wpust, na zakład, bądź przylgi.
Ważne, aby stosować wyłącznie wkręty do drewna albo ocynkowane gwoździe.
Pomiędzy ścianą a okładziną drewnianą tworzy się szczelinę wentylacyjną.
Ruszt wypełnia się termoizolacją z wełny mineralnej, którą zabezpiecza się folią wiatroizolacyjną.
Przytwierdzone deski elewacyjne wykańcza się w dowolny sposób.
W zależności od rodzaju zastosowanego impregnatu, drewnu na elewacji można nadać odcień podkreślający jego strukturę lub pomalować kryjącą farbą na dowolny kolor.
Czy trzeba odnawiać elewacje drewniane?
Tak. Elewacje drewniane co kilka lat należy odnowić - umyć, przeszlifować i ponownie zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Do konserwacji desek elewacyjnych można użyć preparatów bezbarwnych, nadających delikatny odcień lub kryjących.
Drewniane elementy elewacyjne zabezpiecza się przed działaniem czynników atmosferycznych preparatami barwiącymi je na przeróżne kolory (fot. L. JAMPOLSKA)
Odpowiedni dobór i zabezpieczenie drewna na elewacji zwiększy jego odporność na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, słońce i zmiany temperatury, zawsze wymaga jednak regularnej konserwacji, która może znacznie przedłużyć jego trwałość. Szczególnej uwagi wymagają drewniane elewacje południowe i zachodnie, gdzie drewno jest bardziej narażone na wpływ tych czynników. Mocowanie okładziny drewnianej na elewacji należy wykonać tak, by uniknąć powstania mostków termicznych. Zastosowanie drewna do wykończenia elewacji należy przewidzieć odpowiednio wcześnie, by dopasować grubość pozostałych elementów oraz odpowiednie zabezpieczenie krawędzi. Najkorzystniej wybrać wykończenie elewacji drewnem pod zadaszeniem np. w podcieniu, gdzie deski elewacyjne będą osłonięte.
Deski z termobambusa można wykorzystać nie tylko na elewacje i tarasy, ale też do wykończenia ogrodowych zakątków. KOMPLEX MARKET (MOSO)
Elewacja domu z drewnem: o czym należy pamiętać? Modne połączenie tynku i drewna
O czym należy pamiętać planując drewnianą elewację? Na to pytanie odpowiada architekt Monika Lisowska-Łętocha, Dyrektor Pracowni Projektowej w ARCHON+. - Niezmiennie modnym i popularnym materiałem elewacyjnym są okładziny drewniane, które dodają inwestycji naturalnego wyrazu. Drewno na elewacji doskonale komponuje się zarówno z tradycyjną, jak i nowoczesną architekturą. Deski elewacyjne znakomicie współgrają nie tylko w połączeniu z jasnymi tynkami, ale także ciemnymi szarościami oraz czernią. W każdym zestawieniu dają atrakcyjny efekt wizualny. Zastosowanie drewna na elewacji sprawia, że dom pięknie wpisuje się w naturalne otoczenie i harmonijnie łączy z ogrodem.
Różnorodność gatunków drewna oferuje szeroką paletę odcieni i wzorów usłojenia, pozwalając na dostosowanie kompozycji drewnianych elewacji do indywidualnych preferencji estetycznych. Drewno na elewacji może stanowić dekoracyjny akcent lub może być dominującym materiałem wykończeniowym.
Fot. otwierająca: JAF POLSKA
Jakie są zalety drewnianej elewacji?
Drewniane elewacje nadają budynkom naturalny, estetyczny wygląd, poprawiają izolację termiczną i akustyczną oraz są ekologiczne. Drewniana fasada również dobrze wpisuje się w trend budownictwa zrównoważonego.
Czy drewniana elewacja wymaga regularnej konserwacji?
Tak, aby drewno zachowało swoje właściwości, elewacja wymaga okresowego impregnowania, malowania lub olejowania. Proces ten chroni przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz grzybami.
Jakie drewno jest najlepsze na elewację?
Najczęściej wybierane są gatunki drewna krajowego, takie jak świerk, modrzew czy sosna, oraz egzotyczne, jak cedr czy meranti. Modrzew jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne, świerk popularny ze względu na niższą cenę, a cedr ceniony za wyjątkową odporność na wilgoć i szkodniki.
Czy drewno termowane lub palone jest lepszym wyborem?
Drewno termowane i palone to trwałe alternatywy dla naturalnego drewna, charakteryzujące się większą odpornością na wilgoć, pleśń i inne czynniki zewnętrzne. Takie deski mają także lepszą stabilność wymiarową i mniejszą skłonność do pęknięć.
Jakie są koszty montażu drewnianej elewacji?
Koszt zależy od rodzaju drewna, jakości obróbki i techniki montażu. Drewno egzotyczne oraz drewno o specjalnych właściwościach (np. termomodrzew) są droższe niż tradycyjny świerk czy sosna.
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Czesc!Masz rację, elewacja drewniana to świetny wybór, który dodaje uroku każdemu domowi.Przy wyborze drewna warto zwrócić uwagę na jego odporność na warunki atmosferyczne oraz sposób konserwacji.Architekt pomoże dobrać odpowiedni gatunek i kolor, co jest kluczowe dla estetyki. ;)
38 minut temu, Pomocnik napisał:
Elewacja drewniana wygląda efektownie i pasuje do każdego stylu domu.
Nieprawda. Na szczęście nikt nie próbuje wykonać drewnianej elewacji zamków obronnych.
ani kamiennych zamków rodowych.
Komentarz dodany przez Krzysztof W.:
Świetny artykuł! Elewacje drewniane to nie tylko funkcjonalne, ale także niezwykle estetyczne rozwiązanie. Drewno dodaje budynkom ciepła i naturalnego charakteru, a różnorodność gatunków pozwala dopasować wygląd do własnych upodobań. Montaż ...
