Jak bezpiecznie wejść na dach - system komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych CREATON Polska
Podczas wchodzenia na połać konieczna jest asekuracja. Zapewnia ją system komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych CREATON Polska, który jest trwały, elegancki, łatwy i szybki w montażu. Dzięki niemu prace na wysokości można wykonywać bezpieczniej.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-07-11
Data aktualizacji: 2025-07-11
Na dach wchodzi się rzadko np., aby wyczyścić komin czy wyregulować antenę. Stąpanie bezpośrednio po dachówkach ceramicznych, choć są trwałe, może spowodować ich uszkodzenie. To także ryzyko potknięcia, poślizgnięcia i upadku z wysokości. Aby bezpiecznie wejść na dach, warto na połaci zainstalować specjalny system komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych marki CREATON Polska. Zgodnie z normą DIN 18160‒5 może być on montowany na dachach o kącie nachylenia od 10 do 60°.
Elementy systemu komunikacji dachowej
Dachy mają różne kształty, poza tym znajdują się na nich np. kominy, anteny, kominki odpowietrzające instalację sanitarną, które wymagają serwisowania od czasu do czasu. Dlatego system komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych składa się z wielu kompatybilnych elementów, zaprojektowanych tak, by można je było indywidualnie zestawiać, w zależności od potrzeb.
Bazą do ich montażu jest solidna, aluminiowa dachówka podstawowa, pasująca do kształtu i koloru zastosowanego modelu dachówki ceramicznej. Dzięki temu nie zaburza ona estetyki pokrycia, a jednocześnie jest trwała oraz mocna.
Na dachówkach podstawowych montuje się najczęściej stopnie kominiarskie (każdy na oddzielnej dachówce podstawowej), po których - jak po schodkach - można chodzić po dachu. Stopni kominiarskich jest zawsze, co najmniej kilka, najczęściej korzystają z nich kominiarze. Na fragmencie ciągu komunikacyjnego ze stopniami albo zamiast nich można zainstalować dachową drabinę aluminiową 168 cm (z łącznikami).
CREATON - ława kominiarska
Przy kominie, antenach oraz innych urządzeniach na dachu instaluje się dodatkowo ławy kominiarskie (na dwóch aluminiowych dachówkach podstawowych). Dzięki nim można wygodne stanąć na dachu, by wykonać prace serwisowe. W zależności od kształtu dachu oraz usytuowania komina lub kominów (często jest ich kilka), a także anteny i innych urządzeń, wybrać można ławę kominiarską krótką 44,5x25 cm lub ławę kominiarską długą 80x25 cm (każdą montuje się na dwóch aluminiowych dachówkach podstawowych).
System komunikacji dachowej CREATON
Czasem na dachu przydają się wyłazy dachowe, dzięki którym na połać można się dostać z wnętrza domu. Takie rozwiązanie stosuje się np. w budynkach wysokich lub usytuowanych przy ruchliwych ulicach, gdy wejście po drabinie na dach - nawet przez doświadczonego kominiarza - jest utrudnione. Wyłazy dachowe przydają się też na dachach o skomplikowanych kształtach. W ofercie CREATON Polska są wyłaz dachowy 45x55 cm z metalu i hartowanego szkła bezpiecznego oraz wyłaz dachowy termoizolacyjny 55x78 cm. Oba mają konstrukcję oraz kolorystykę dopasowaną do dachówek ceramicznych, a także zapewniają dostęp naturalnego światła do wnętrz. Mniejszy wyłaz (bez termoizolacji) rekomendowany jest do pomieszczeń nieużytkowych, np. strychów, zaś większy (z termoizolacją) - do pomieszczeń mieszkalnych.
CREATON - drabina aluminiowa
Estetyka systemu komunikacji dachowej
Podstawowa funkcja systemu komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych to zapewnienie bezpiecznego wejścia na połać oraz przemieszczania się po niej. Jednak ważna jest też jego estetyka, aby nie kolidował z eleganckimi dachówkami. Dlatego wszystkie elementy systemu komunikacji dachowej dopasowane są do każdego modelu dachówki ceramicznej pod względem kształtu oraz koloru. Dzięki temu pozostają na drugim planie, subtelnie wtapiając się w tło wzoru na połaci. Akcesoria wykonane są z aluminium, które nie koroduje. Nie trzeba ich konserwować, np. malować, co ułatwia utrzymanie dachu w nienagannym stanie. Dodatkowym rozwiązaniem asekuracyjnym jest powierzchnia antypoślizgowa.
CREATON - stopień kominiarski
W doborze poszczególnych elementów komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych, a także ich funkcjonalnym usytuowaniu na dachu pomagają dekarze.
Czy trzeba montować system komunikacji dachowej?
Zapewnienie bezpiecznego wejścia na dach powinno być priorytetem dla każdego właściciela budynku. Przepisy, kiedy jest to wymóg prawny, można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w § 308).
Według prawa, w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach, co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi się) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. Powinny one mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. Takie wymagania spełnia system komunikacji dachowej dla dachówek ceramicznych marki CREATON Polska.
